Ist die Funktion neu? Also das Speicherkarten in einem UMTS Stick erkannt werden?
Ja.
Die meisten USB-Mobilfunk-Sticks geben sich zuerst nach dem Einstecken als CDROM zu erkennen, auf dem dann die Software zur Benutzung des Modems liegt und die von dort installiert werden kann.
Anschließend werden diese Sticks von der dann installierten Software per USB-Kommando in den "Modem-Betrieb" umgeschaltet. Bei "richtigen" Linux-Installationen übernimmt das das "usb_modeswitch"-Kommando, AVM hat sich dafür ein eigenes Programm "sndusbmsg" geschrieben.
Je nachdem, welches Kommando man für dieses Umschalten sendet, unterstützten die meisten USB-Sticks unterschiedliche Konfigurationen, mal ein reines seriell angesteuertes Modem, mal eine "Netzwerkkarten-Emulation" ... mal mit, mal ohne Unterstützung für einen MicroSD-Slot. Bisher gab es bei AVM nur Kommandos zur Umschaltung auf "serielles Modem". An dieser Stelle hat AVM nun offenbar richtig gut nachgearbeitet und für einige gängige Sticks die Kommandos korrigiert (stehen in der usbgsm.cfg).
Offenbar wird nun auch beim E173 ein anderes Umschaltkommando verwendet, damit wird seitens des Sticks dieses zusätzliche Storage-Device gemeldet und das System sollte jetzt eigentlich die Treiber dafür (usb-storage) laden, wenn sie nicht schon anderweitig verwendet werden. Es wäre denkbar, daß bei einer Box, wo ausschließlich ein Mobilfunk-Stick angeschlossen ist, der Ladevorgang für die Kernel-Treiber noch nicht bis zum Ende implementiert ist und das Storage-Device nur dann funktioniert, wenn die Treiber (wegen eines anderen Gerätes) ohnehin schon geladen sind.
Bei einem ZTE MF190V (VID=19d2,PID=2003 nach Umschaltung) funktioniert jedenfalls der SD-Card-Slot parallel zum Mobilfunk-Modem mit einer FAT-formatierten µSD mit 512MB, sowohl an der 7490 als auch an der 7390 (die Kommandos sind auch identisch bei beiden Firmware-Versionen); allerdings ist bei mir auch an beiden Boxen jeweils noch ein "richtiger" USB-Speicher vorhanden.
Wenn ein Laufwerk trotz korrekt eingelegter (und formatierter) Karte nicht eingebunden wird, könnte (neben dem nicht geladenen Treiber) auch die Größe und/oder Speicher-Organisation der Karte nicht passen. Nicht jeder dieser Sticks ist für eine 16GB-Karte zu begeistern.
Aber alles in allem ein Erfolg für AVM. Wer nur selten auf den Speicher schreibt, ist auch mit einer SD-Karte im Mobilfunk-Stick gut bedient und man hat noch einen USB-Slot frei.
