FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware Version 6.10-28194 vom 19.06.2014
Dann melde deinen Wunsch bei AVM an - sonst wird das nichts.
ich habe seit der Beta immer willkürliche Reboots. wenn ich die Internet Leitung auslaste in Upload Richtung.
da wird aber gleich automatisch ein Fehlerbericht zu AVM gesendet.
Ja, die "Übersicht" wurde etwas entschlackt. AVM kämpft wohl etwas mit Performance-Problemen. Ich hoffe, AVM überlegt es sich.
Wenn ich die CPU Auslastung meiner Box anschaue, dann tuempelt die nahe 0 rum.
Ich finde es ebenfalls sehr wichtig auf der Übersichtseite die VPN Verbindungen zu sehen.
Ich meinte nicht unbedingt die CPU-Last, sondern eher die Trägheit der Oberfläche in der aktuellen Beta. Ich hab Wartezeiten von über 8s bis die "Übersicht" aufgebaut ist, sowohl bei der 7390 als auch bei der 7490 mit der Beta. Keine Ahnung, wo das herkommt. AVM rätselt wohl auch gerade und hat schon meine Support-Daten und die Konfi-Sicherung angefordert.
Die "Entschlackung" der Übersicht war wohl ein erster Schritt. Wie sind die Antwortzeiten bei dir mit der Beta im Vergleich zur Final?
Sehr schnell, beta etwas besser: 200ms
AVM bringt aber mit den Labors viele neue Fehler rein und beseitigt die alten nicht,
wie Wlan Abbrüche, Wlan Verbindungsprobleme, Wlan Aussetzer, VPN und Reboots.
Hatte gestern erst wieder alle o.g. Probleme.
Alle meine Router davor liefen immer astrein, waren aber keine AVM Router.
Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die 7490 24h durchläuft, da der Neustart unerträglich lange dauert. Meine vorherigen Router waren spätestens nach 20sec betriebsbereit.
Also ich muss den ADSL Treiber 1.100.5.7 mal loben. Das beste Ergebnis der 7490 überhaupt im Zusammenspiel mit einem Broadcom.
Bin begeistert :)
200ms? Das wäre ja super.
Kannst du mal einen Screenshot posten (natürlich anonymisiert), wo man halbwegs erkennen kann, was so alles dargestellt wird?
Vielleicht ist bei mir ja nur eine Funktion aktiviert, und bei dir nicht, die das Ganze so extrem verzögert.
Wie bereits gesagt (oder?) hab ich eine 7490 und eine 7390 mit der Beta, beide haben total unterschiedliche Anwendungsschwerpunkte, und bei beiden dauert die Übersicht >8s.
Mit der Final war es bei beiden noch schnell.
genau gmeyer,
meine 7490 braucht auch 2662 ms :(
und meine 7390 sogar schreibe und lesen stolze 7943 ms :( :( Dabei ist die am 7490 mit eingebunden, da ich den Fernanschluss für meinen Laserdrucker benötige und die 7490 diesen noch nicht hat.
Sorry hat wohl eine 0 gefehlt.
Aber gefühlt sind es nur 1 sec.
Habe nur DECT aus.
Gerade 5 Wlan Geräte an.
Istwert 2363 ms
Da fällt mir gerade auf, dass die Logseite sich nicht mehr scrollen lässt.
bei mir lässt sie sich scrollen, wie gewohnt
Vielleicht betrifft es ja nur Boxen, die als IP-Client laufen. Ich werde das mit der Router-7490 mit der nächsten Beta mal testen. Dafür muss aber erst das FVD-Problem gelöst sein.
Hätte einen Tip für AVM.
Wenn die Informationen schon beim Aufruf der Anmeldeseite gesammelt werden,
bleibt während der PW Eingabe genügend Zeit und die 1. Seite ist sofort da.
gmeyer, die 7490 wählt sich alle 24h ins Inet ein, also ist ein ganz normaler Router mit DECT und WLAN und allem drum und dran. Die 7390 dahinter ist nur mit dem Drucker für den Fernanschluss, mehr net.
Was meinst du mit "Fernanschluss"? Die 7390 ist also keine Router, sondern IP-Client ("Externes Modem oder Router", "Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus)")?
Na ja, hab auffn Rechner das kleine Tool "USB-Fernanschluss" installiert, damit ich über diesen Laserdrucker, der am Router hängt, drucken kann, da dieser nicht Netzwerktauglich ist. :(
Richtig, die 7390 ist nicht als Router eingestellt, sondern holt sich das Inet über Netzwerkkabel von der 7490.
Und was hat es mit dem Thema zutun?
Die 7390 hat anderes Thema, und die 7490 macht weder USB Fernanschluss noch DECT Repeater.
Rischtisch, aber es ging um die Ladezeiten, die bei beiden, der 7390 wie auch der 7490 ziemlich hoch sind.
Ok, dann ist es IP-Client. "USB-Fernanschluss" hat damit nicht zu tun. Das ist quasi nur eine "USB-Verlängerung" per Netzwerk.
genau, gmeyer. Wenn die 7490 diesen Fernanschluss hätte, wäre die 7390 bereits im Schrank. Aber ich hab keine Lust, nur wegen einem neuen Router auch noch n neuen Laserdrucker zu kaufen.
