Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
@Bifiman: du kannst sie wie im Ordner "F!L/doc/*AddLinks" beschrieben über curl übergeben (z.B. curl "http://fritz.box/cgi-bin/fritzload/add_url.cgi" -F "url=@$1")
Ah danke, ich denke das war das Stichwort, das mir gerade gefehlt hat. ;) Schaue ich mir mal an.
[Edit]
Kann man über add_url.cgi auch irgendwie gleich mehrere URLs hinzufügen, oder geht wirklich immer nur eine?
[Edit 2]
Wenn nicht ist nicht weiter wild. Habe mein Ziel erreicht, funktioniert nun alles aus JD heraus. Perfekt. :)
[Edit 2]
@Bifiman, wäre sehr schön, wenn Du Deinen modifzierten JD und die darin gemachten code-änderungen mit der community hier teilen könntest. Danke schonmal!
Würde mich auch drüber freuen! Thx
Schaut mal jemand bitte nach RS? Die 18000s sind ziemlich nervig ;)
Hallo alle zusammen,
ich hab da im Netz ein anderes Fritz!Load gefunden.
Hat dieses Programm was mit "unserem" FritzLoad zu tun?
Gruß Bauigl
Bis auf den Namen nicht wirklich viel... Unterstützt keine Captchas und nichts... Für Filehoster kannste das vergessen.
mastertester
Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass er nicht wirklich 18000 Sekunden wartet. (Oder lag das am Reconnect? Nicht ganz sicher.)
Was JDownloader angeht: Im Moment war das eher eine Machbarkeitsstudie wenn man so will.
Ich wollte erstmal versuchen ob es auch eleganter geht, als direkt in den JD-Sourcecodes herumzuwurschten (was auf Dauer problematisch wird wenn die betroffenen Dateien im offiziellen SVN mal wieder verändert werden). Zudem sind im Moment Router-Adresse und Position von Curl hardcoded, was auch nicht so elegant ist - eigentlich braucht man Curl imo sogar gar nicht mal unbedingt, da JD schon Browser integriert hat.
Sprich daraus soll im Grunde eine Art Plugin für JD werden. Kann aber noch ein paar Tage dauern. Wenn ganz dringendes Interesse besteht kann ich die von mir veränderten Java-Dateien auch schon irgendwo hochladen, kompilieren müsst ihr es dann aber erstmal selbst. Ansonsten wie gesagt noch ein bisschen gedulden. Veröffentlicht wird es auf jeden Fall noch (inklusive Code). When it's done halt. ^^
k, dann warte ich solange! Hauptsache, wir bekommen es "irgendwann". ;)
Bei mir wartet er wirklich 18000 Sekunden. Hab allerdings keinen Reconnect an.
wegen der Wartezeit bei RS, schau ich mir demnächst an wenn nen Moment Zeit ist... Poste es dann.
Nützt auch nichts, NAS wird nicht eingebunden.
Mal eine Frage am Rande, ich kann eine neue 7390 bekommen, funzt damit FritzLoad?
Balu
Cifs-mount hat bei der 7390 meines Wissens noch keiner hinbekommen.
Kannst du mal die Un-Mount Seite posten nach dem Speichern der Config? (ohne manuelles einhängen)
Hi Leute!
Hab auch ein Problem mit Fritz!load.
Hab schon gesucht aber nichts funden.
Betreibe zur zeit 2 Fritzboxen hintereinander. an der 2ten die nicht direkt am internet hängt läuft die platte mit fritzload drauf. nun erkennt fritzload nicht die internet ip sonder nur die lokale ip des ersten "master" routers.
folge -> Warte auf Internetverbindung... und dl bricht ab.
gibts ne möglichkeit fritzload iwie ne art proxyserver einzugeben sprich die erste box?
oder der inetbox klar zu machen das se alles weiterschicken soll
verwendete hardware
masterbox FRITZ!Box Fon WLAN 7170 ( stellt verbindung zum inet her)
slavebox FRITZ!Box Fon WLAN 7240 ( fritzloadrouter )
fritzload version V0.36
einstellungen fribo 2
Internetzugang über LAN 1
Wählen Sie diesen Zugang, wenn Sie FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes Netzwerk (LAN) oder einen DSL-Router anschließen möchten.
Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
Exposed Host ( Portfreigabe ) ist auf die 2te box geschaltet
falls es nicht so einfach realisierbar ist muss ich wohl n kabel zur nächsten box ziehen :(
### rapidshare_com-premium: http://rapidshare.com/XXX.part4.rar
21:23:41 Warte auf Internetverbindung...
21:23:42 Check: http://rapidshare.com/XXX.part4.rar Options: --get -d urls=http://rapidshare.com/XXX.part4.rar -d toolmode=1
Online Prüfung fehlgeschlagen!
HTML-Request sent: http://rapidshare.com/XXXtoolmode=1
Status: Online () / Name:  / Size:  Bytes
21:23:42 GET: http://rapidshare.com/XXX.part4.rar Options: -
21:23:42 GET1: http://rapidshare.com/XXX.part4.rar Options: -
FAILED: 21:23: Datei nicht vorhanden - weder Onlineprüfung noch Action-URL gefunden
FAILED: 21:23: Download failed (http://rapidshare.com/XXXpart4.rar)
@masterlukas: date mal wegen RS wenigstens auf v0.37 up.
@masterlukas
Servus,
ich hatte bis vor Kurzem auch einen Ähnlichen Aufbau über WDS. Das hat auch ganz gut funktioniert.
In der config von Fritzload musst Du im Abschnitt "Reconnect" den Haken "extern" setzen und die IP der Master Box angeben.
Beim Reconnect und dem check der Internet-IP vom Master gibt es einen Schönheitsfehler. Der Slave kann die IP
vom Master nicht holen und wartet erst auf den timout bevor er die zweite Variante abarbeitet.
Das führt dazu, dass die Darstellung des GUI etwas länger braucht.
Hierzu gibt es ein Ticket im Ticketsystem
https://sourceforge.net/apps/trac/avmload/ticket/73
Melde Dich da, sonst schließt solo0815 es womöglich.
Ich kann nichts mehr dazu beitragen, weil ich den Aufbau mit WDS jetzt nicht mehr so laufen habe.
Fireball
Rapidshare geht nicht
Hallo zusammen,,
kann mir bitte jemand sagen, warum der Download über Rapidshare (freeuser) bei mir nicht funktioniert?
Die Wartezeit nach Reconnect ist auf 120 sec eingestellt.
Es wird korreckt reconnected und nach 120 sec wird es wieder reconnected und das ganz wiederholt s sich x-mal (Anzahl der eingestellte Downloadversuche bei Fehlern).
Danke im Voraus.
Grüße, Eliano
PS. der Download von normalen website funktioniert prima
@Eliano: Brich mal mit KillAll ab und starte dann nochmal, dann müßte es gehen. Kümmer mich aber drumm.
