Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
@wetzstein513:
danke erstmal für die schenlle Antwort... der Tipp mit dem "kill all" hat leider auch nichts gebracht.
@Eliano muste 2-3 mal mit Kill Start versuchen und Reconnec zwischendurch abschalten.
@wetzstein513 ist mir bis jetzt nur am Wochenende aufgefallen das die das Popup vorschalten. Vieleicht der neue Ersatz für alle Slots belegt.
Ich schicke mal svn1403 als RS update ins rennen. Da ist wieder die Sloterkennung mit drin.
das Problem besteht leider immer noch.
ich habe die reconnect-Funktion abgeschaltet und auch nach mehrere Minuten Warten tut s sich gar nix.
Versuchst du premium oder free? Deine Infos sind etwas dünn (siehe meine Signatur) bei mir rennt er den ganzen Abend schon ohne auch nur ein Problem (free-mode).
als free-user (was ich bereits in meinem ersten Beitrag erwähnt habe).
bei der FritzBox handelt es sich um die 7270 v2 , Firmware-Version 54.04.86
Downloads von normalen Websites funktionieren problemlos.
Dann kann ich auch erstmal nicht weiterhelfen. Du kannst mal ein debug-log erstellen (mit harken in "debug") und dann ein Ticket eröffnen.
Betrifft das Problem nun eigentlich RS oder welche Webseiten meinst du?
Es geht mir nur um RS, was mich momentan interessiert und habe ausser RS keinen anderen Oneclickhoster getestet.
so schaut das Log-File aus :
FritzLoad gestartet 31.10.2010 22:50:02: ./fritzload.sh 1 -l /var/media/ftp/Medion-USBFlashDrive-04/FritzLoad/cgi/../config/dl_jobs1.txt
./fritzload.sh: line 162: cannot create /dev/new_led: No such device or address
MSG: 22:50: Keine spezifische Hoster-Definition für rarlab_com gefunden
### normaldownload-free: http://rarlab.com/rar/wrar393d.exe
22:50:03 Warte auf Internetverbindung...
Freier Speicher auf /var/fritzload/downloads: 3832 Mbyte
URL-Download (T:1/R:5): http://rarlab.com/rar/wrar393d.exe (File: wrar393d.exe)
22:50:09 Download-OK: time:0:00:05 size:1410k speed:276k
22:50:09 URL http://rarlab.com/rar/wrar393d.exe erfolgreich geladen
22:50:10 1 Dateien heruntergeladen
Unrar-Fehler: Es existieren keine Unrar-Einstellungen (/var/media/ftp/Medion-USBFlashDrive-04/FritzLoad/bin/../config/unrar.ini)
### rapidshare_com-free: http://rs172l35.rapidshare.com/#!download|172|428201549|Test-File.txt
22:50:12 Warte auf Internetverbindung...
22:50:12 GET1: http://rs172l35.rapidshare.com/#!download|172|428201549|Test-File.txt Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
22:50:13 GET3: http://api.rapidshare.com/cgi-bin/rsapi.cgi?sub=download_v1&fileid=&filename=&try=1&cbf=RSAPIDispatcher&cbid=1 Options: --cookie /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
22:50:14 Warte 300 Minuten und 0 Sekunden
22:50:14 Reconnect laut Konfigurationseinstellung nicht zugelassen
Wo kann ich bitte das Debug-Hacken setzen? und wie geht das mit dem Ticket?
OK, svn1404 behebt dieses Problem:
konnte nicht geladen werden, nur
http://rs172l35.rapidshare.com/#!download|172|428201549|Test-File.txt|123
Kleiner Fehler große Wirkung. Aber F!L wird diese Testdatei nicht laden da sie zu klein ist, das nur am Rande...
wo kann ich bitte svn1404 runterladen?
bei mir dauert das Uppdate von V0.37/Rev.: 1403 -> 1404 ca. 65 min.
Ist das normal? Früher gingen die Updates meiner Meinung nach schneller.
Bringt es etwas wenn ich meinen USB-Stick defragmentiere?
Oder liegt es an meinem USB-Stick?
Gruß Bauigl
Mal eine Frage am Rande, ich kann eine neue 7390 bekommen, funzt damit FritzLoad?
Cifs-mount hat bei der 7390 meines Wissens noch keiner hinbekommen.
Zu Cifs-mount kann ich nichts sagen. Aber generell läuft es auf meine 7390 sehr gut. ;)
Da stimmt wohl etwas nicht, bei mir hat das Update (1400->1404) gerade wie üblich ca. 5min gedauert. Irgendwie anderweitig ausgelastet (Datenübertragung o.Ä.) ist der Stick aber nicht gerade, oder? Und genug Platz ist auch?
FL lädt nichts und auf dem Stick sind noch 7,32 GB freier Speicher.
bei mir dauert das update von fritzload nur 1 stunde :(
dann bin ich wohl nicht der einzige der dieses Problem hat.
@Soises: Hast du schon mal versucht den Stick zu defragmentieren?
ich versuchs mal
Kleine Frage zwischendurch: Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, Fritz!Load irgendwie direkt in den internen 512MB Flash-Speicher der 7390 zu installieren, statt auf ein USB-Laufwerk?
@Bauigl & Soises
dieses Verhalten habe ich auch ab und an.
Das Problem entsteht, wenn man die Box vom Strom trennt und FL noch läuft. Dann zerschießt es bei mir immer das Dateisystem auf dem Stick.
Da hilft:
Stick sichern, formatieren, Sicherung zurückkopieren.
Am Besten die Box in der Zeit nicht einschalten, dann bekommt man den gleichen Mountpoint und die Bezeichnung vom Stick bleibt auch erhalten.
Vielleicht geht auch eine Reparatur (checkdisk)?
Fireball
@Bifiman
Ich sehe grundsätzlich kein Problem dabei. Ich kann leider nur nicht sagen wie, da ich keine 7390 habe.
Kannst du Daten einfach in den internen Speicher kopieren? Was ist der Pfad des internen Speichers? Eventuell ist nur eine kleine Anpassung der debug.cfg notwendig. Müsste man aber dann sehen.
@Soises
Es bringt meiner Meinung nach wenig USB-Sticks zu formatieren, da sie keine beweglichen Lesekopf besitzen. Ich würde eher versuchen den Stick zu formatieren und schauen, ob das Problem immer noch vorliegt.
