Annex A im und fürs Ausland einrichten.
Firmware-Update
nachdem ich nun von einigen Seiten gehört habe, dass mit der neuesten Firmware keine Umstellung auf Annex A mehr möglich wäre habe ich nun den Test gemacht.
Ergebnis:
FritzBox auf Annex B umgestellt.
Firmware-Version 06.04.01 eingespielt.
FritzBox wieder auf Annex A umgestellt.
Und siehe da alles funktionert absolut prächtig.
Ich kann natürlich nur für meine Fritz!BOX fon sprechen.
Fritz Box in Australia / Australien
Land: Australien
Stadt : Adelaide - South Australia
Provider: DSL und ADSL2+
Speed: 15000/890
Hardware: Fritzbox Fon WLAN (Classic)
Firmware: 08.04.01
VoIP: alles Mögliche sipgate/stunt/buster/astratel
Im Vergleich mit einem Billion Modem, die Box ist ein bisschen langsamer.
Remote management aus Deutschland nach Australien funktioniet auch.
edit: Australien is Annex A
Italien
Provider: Eutelia (Wooow)
Fritz!Box Fon
auf Annex A umgestellt, hat es nicht auf Anhieb funktioniert;
nach manueller Einstellung von
> vpi 8 - vci 35
> PPPoA/VC-Mux
hat es perfekt gepasst!
damit habe ich meinen Fehlkauf wieder gutgemacht
danke noch!
DSL Fritz!Box SL (kein WLAN)
Land: Schweiz
Provider: Bluewin
Status: funktioniert ausgezeichnet. Super und vielen Dank!
Land: Belgien
Gemeinde: Plombières (Grenzgemeinde zu Aachen)
Provider: Belgacom, mit normalem DSL
Telefonanschluss: PSTN (analog), mit Annex A
Speed: 4096/256
Hardware: Fritzbox 7050 und Thomson SpeedTouch 510 (als DSL-Modem)
Firmware: 14.04.01
VoIP: sipgate.de (Patch zur internationalen Vorwahlgenerierung erforderlich, um mit dem belgischen Festnetz kompatibel zu sein.)
Habe die deutsche Fritzbox mit "fritz_als_avm_annex_A_new.tar" auf Annex A gepatcht. Es funktionierte zuerst einwandfrei, aber leider nicht auf Dauer. So musste ich vorerst einen belgischen Thompson Router (Speed Touch 510) als transparentes Modem (=Bridge) vorschalten. Weiteres dazu siehe ein paar Einträge tiefer.
Danke an alle für Anleitungen und Erfahrungen!
Ungarn
Hat denn schon jemand Erfgahrungen mit Ungarn gesammelt? Speziell mit TCom-Analog-Anschluß und ADSL von Enternet würde mich interessieren.
Gibt es da überhaupt Annex A, oder fahren die da mit Annex B?
Ich habe hier eine stinknormale FBF, also ohne WLAN, oder so, die ich meinem Vater geben will (der wohnt in Budapest).
Wird das ohne Mod funzen?
Zoli
Annex A im Ausland
Heavaniceday,
Vielen Dank, das funktioniert prima und war so einfach! :)
Land: Niederlande
Provider: Het Net
Groeten,
Stadjer
Land: Österreich (Tirol)
ADSL-Provider: AON Speed (Telekom Austria)
Gerät: FBF 7050 1&1
Umstellung auf Annex A, funktioniert ohne Probleme am österr. ADSL Anschluss
Vielen Dank!
Ich habe heute dank haveaniceday mein Fritz!Box SL WLAN auf Annex A umgestellt und folgende Parameter eingestellt:
VPI: 8
VCI: 35
Kapselung: PPPoE
Diese Einstellungen habe ich vom Belgacom Support erhalten.
Bei mir funktioniert die Verbindung jedoch nicht.
Die FritzBox ist immer im Trainingsmodus.
Ich habe wohl noch das SpeedTouch 530 mitgeliefert bekommen.
Dort ist jedoch die Firewall von Belgacom so eingestellt das nur max. 1 PC im Netzwerk surfen kann.
Wie bekomme ich die FRitzBox ans laufen?
Es funktioniert endlich :)
Der Belgacom Support hat mir natürlich eine falsche Einstellung für die Kapselung gegeben
Für Belgacom muss Kapselung: PPPoE/LLC eingestellt werden
Ich habe folgende Einstellungen:
Anschluss:Internetzugang über DSL
Betriebsart:Eine Internetverbindung für alle Computer verwenden (Router)
Zugangsdaten: Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE/PPPoA-Zugang)
Verbindungseinstellungen: anderer Internetanbieter (auswählen)
Internetverbindung dauerhaft halten
Traffic-Shaping benutzen
Geschwindigkeiten des DSL-Anschlusses automatisch einstellen
DSL-ATM-Einstellungen
Alle ATM-Einstellungen automatisch erkennen
FBF 7050 zuerst auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann die FBF 7050 auf Annex A umstellen. Über das Webinterface kontrollieren ob wirklich umgestellt wurde. Wenn umgestellt, dann sollte es funktionieren.
Viel Glück!
Ungarn?
Weiß denn niemand was über Ungarn?
Zoli
Reduced speeds after change to annex A
Land: Holland
ADSL-Provider: Compuserve (5120 kbps/830kbps)
Gerät: FBF Wlan, Firmware: 08.04.01
After I changed the box to Annex A, my DSL speeds are reduced. The FBF gives 5101/203 kBit/s. The reduced speeds are confirmed on speedtest.nl. I checked the cable (RJ11-connectors both sides).
See my DSL information:
Empfangsrichtung Senderichtung
Leitungskapazität kBit/s 5896 384
ATM-Datenrate kBit/s 5632 224
Nutz-Datenrate kBit/s 5101 203
Latenzpfad interleaved interleaved
Latenz ms 1 1
Frame Coding Rate kBit/s 32 32
FEC Coding Rate kBit/s 512 128
Trellis Coding Rate kBit/s 448 56
Aushandlung adaptive adaptive
Signal/Rauschtoleranz dB 11 9
Leitungsdämpfung dB 39 32
Status 4ebc 6
How can this be? Does anyone have had the same experience?
Any suggestions are welcome.:noidea:
Are you using ISDN or an old-style analog connection? ISDN should be Annex B.
And, why did you switch to Annex A, since Annex B worked apparently...?
I'm using an analog connection and the reduced speeds are compared with a connection I made with a zyxel 2602 modem. So, the annex B version didn;t work, I changed it to annex A and now my connection is slowed down.
One thing I'm not sure of: I still use a RJ11 line between the DSL splitter and the FBF, although the DSL port of the FBF is RJ45. Can this be a problem?
What internet type do you have ie ADSL or ADSL2+? Is you box speaking english or german? Your current firmware version if it is English will function with ADSL2+ but at a reduced speed. AVM brought out an update about 2 months ago specially for the english boxes and ADSL2+, the firmware update has two versions, one for Annex A and one for Annex B.
My box is german and my adsl is G.dmt (ITU G.992.1), so I guess that is "normal" ADSL. This is also what the FBF tells me in the overview.
VPI: 8
VCI: 35
Kapselung: PPPoE
Hallo Kringel,
bei mir lief bisher vor der FB 7050 der Thomson Speedtouch 510 im "bridged"-Modus, d.h. als reines DSL_Modem ohne Router-Funktion.
Habe jetzt nochmal in Ruhe deine Einstellung übernommen und händisch der Fritzbox folgendes eingegeben:
VPI: 8
VCI: 35
Kapselung: PPPoA/LLC (nicht PPPoE/LLC)
Jetzt läuft die Fritzbox mit dem Belgacom-Analoganschluss auch ohne vorgeschaltetes DSL-Modem. Sie läuft stabil und synchronisiert sich bei Bedarf innerhalb einer Minute.
Eine (spätere) Umstellung auf die Firmware 14.04.06 lief einwandfrei: Zuerst auf 'Annex-B' per Software zurückstellen, dann die neue Firmware installieren, danach wieder per Software auf Annex-A umstellen.
Gruß, scul
FBF 7050 Umstellung auf Annex A in Griechenland funktioniert
Land: Griechenland
DSL Anschluss: OTE
Provider: Altec Telecom
Manuelle DSL Einstellungen:
VPI: 8
VCI: 35
Kapselung: PPPoE
ATM-Datenrate kBit/s 384 128
Nutz-Datenrate kBit/s 348 116
Tip: Beim griechischen VOIP Provider i-Call hat es anfangs fürchterlich geknackt in der Leitung. Es gibt dort eine Einstellung für "größere RTP Pakete", die bei einer DSL-Leitung aus Griechenland default mäßig auf dem Wert 1 steht. Auf "nein" stellen und alles ist ok.
läuft wunderbar - dankeschön
Ok. I am sorry I do not have any experience with the 7050 and modification. My 7050 speaks german and is always behind a router.
