[Veraltet] FriBoLi - suche Betatester
Hepo schrieb:
speedshare ist scheinbar nicht gut erreichbar. (Zeitberschreitung..)
Dann nimm doch einfach rapidshare.com, das ist stabil und SEHR schnell. ;)
Hallo Hermann,
das Problem hatte ich gestern auch.
Lösung: VM-Player unter Player/Preferences von "suspend" auf "shutdown" stellen, dann läuft auch die Uhr wieder.
Thomas
Danke, Thomas. Die Methode ist aber nicht wirklich gut. Aktiviere bitte "confirm before exiting the application" und schließe dann vm-fenster. Lese mal die Meldung "Are you sure....?" Also es entspricht dem rausziehen des Steckers aus der Dose beim laufenden Rechner. Die VM wird dabei nicht sauber runtergefahren. Also "shutdown -h now" wäre mir lieber. Wird auch dort (bei "Are you sure ...") empfohlen.
edit:
Eine für mich bequeme Lösung habe ich doch gefunden:
$ su
$ password: linuxbox
$ init 0
Dann fährt die VM sauber runter.
Übrigens "init 0" stammt von BOFHELL. Wenn man beim root die commando-geschichte durchblättert, findet man auch andere tips.
MfG
Hermann
:gruebel:
Das glaube ich kaum. Übrigens geht auch "halt"! ;-)
Ich meinte nur, dass ich nicht selber drauf gekommen bin, sondern beim durchblättern der kommandogeschichte von root. Und dort kommt "init 0" öfter vor. Ich hatte es darein nicht eingetippt, also kam es mit dem Image von VM zusammen. Ob es BOFHELL oder jemand anderer war, ist eigentlich egal. Mit "halt" ist es wiederum nur als root möglich. Also, zunächst "su" und dann nach Lust und Laune mit "init 0", "halt" oder "shutdown -h now".
Und ich habe mich schon über das schnelle Schliessen des Fensters gewundert ;-). Aber so macht das Sinn.
Thomas
Ok, danke das habe ich auch gemacht.
Hallo Oliver
ich habe friboli 0.4 dsmod 029_26-12 gemäss Anleitung entpackt. Anschliessend den Patch dsmod 029_26-12-1-3 entpackt und angewendet.
Dann dasselbe mit dem micha.patch.
In Verzeichnis /dl Laborfirmware 5702 hineinkopiert.
Anschliessend
make menuconfig
ausgelöst und die Pakete auswählt, die ich haben wollte
(gibts da Kombinationseinschränkungen ?).
make precompiled ausgelöst
und dann
make
Ich erhalte mehrere Meldungen "make [3]" für das Ziel ist nichts zu tun.
Mit der Schlussfehlermeldung make **[dl-Fritz.boxXXXXXXX.image] Fehler 3
Was ist da schief gelaufen, was habe ich übersehen oder falsch gemacht ?
Dann ist die richtige Laborversion nicht im dl-Verzeichnis. Wenn du eine bestimmte Version willst, dann musst du das unter Advanced Options->Override Source einstellen.
MfG Oliver
schmatke schrieb:
Probiers mal mit "make menuconfig" im entsprechenden Verzeichnis ;-)
Suche jetzt schon ewig nach dem entsprechenden Verezeichnis - wo ich make menuconfig tun kann ??
Kann mir jemand helfen?
Per \\meinpc\friboli komm ich schon mal aif die VMWARE
@herbert-f
Was machst Du denn?? Im Explorer \\meinpc\friboli ???
Endweder Du bist per ssh auf FriBoLi oder in VMware selbst. Als bofh anmelden, ins dsmod-verzeichnis wechseln und dann "make menuconfig".
Das sollte dann z.B. so aussehen:
bash-3.1$ ssh [email protected]
Password:
Linux bofh-debian 2.6.18 #1 Thu Oct 26 17:08:14 CEST 2006 i686 GNU/Linux
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
bofh@bofh-debian:~$ cd ds-0.2.9_26-12
bofh@bofh-debian:~/ds-0.2.9_26-12$
schmatke schrieb:
@herbert-f
[/code]
Ja Danke habe ich gestern abend auch noch gesehen, steht praktisch in der Doku von FriBoli
Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist scheinbar make precompiled erfolgreich verlaufen, leider funktioniert scheinbar make nicht.
Ich habe jetzt nochmals make gestartet:
STEP1: create_inode could not create character device build/original.../..
STEP2: make: *** [Firmware] Fehler2
[Ergänzung]: Fehler 2 lag an falschem Image, Habe 29.04.15 von FREENET geladen jetzt ging make, Update auf Box auch - muss jetzt erstmal testen...
Hallo Oliver und alle die mitlesen,
ich habe , wie du in der Antwort geschrieben hast "Advanced /Options " bei der Packet/Menuauswahl angemarkert.
Trotzdem wird das Image nicht erstellt . Siehe Bild im Anhang. Mich macht auch stutzig, dass empfohlen wird das Image 5746 manuell zu kopieren, obwohl ich die Laborfirmware 5702 In /dl bereitgestellt habe.
Irgendwo mache ich scheinbar noch einen Bedienfehler.
Bitte helft. Nach den langen Kompilierzeiten möchte ich gerne mal einen Erfolg.
Also denn schonmal vielen dank im voraus
Ich weiß zwar nicht was du angemarkert hast, aber es war wohl nicht das richtige. ;-)
MfG Oliver
Override
Hallo Oliver,
bei mir sieht die Override firmware sources ganz anders aus, als bei Dir . Siehe Bildanhänge. Aber warum nur ?
Was empfiehlst Du ?
@Hepo
Schau doch mal in die ".config" und in die "config.in" und such nach 5746 und ersetz es durch Deine gewünschte 5702.
Wieso eigentlich fritz_box-labor-5702.zip?
Das zip muss noch ausgepackt werden. Ich hab da was in der Config.in geändert. Aber ein Anpassen des Dateinmamens sollte reichen.
MfG Oliver
Imageerzeugung klappt nicht
Hallo Oliver und Schmatke
nun glaube ich alle Hinweise beachtet zu haben , aber dennoch ist das Ergebnis genauso niederschmetternd wie vorher (siehe Bildchen). Die Laborfirmware 5702 habe ich entzippt und in /dl bereitgestellt.
Was kann ich denn jetzt noch tun. Vielleicht sollte ich eine Variante wählen, die absolut sicher ist (ohne Laborfirmware):
Ich bin echt ratlos.
Was kann ich tun ? Probieren ?
heiner
Jetzt stell dich nicht so an! ;-)
Du musst natürlich den Dateinamen im Override Source so angeben wie die Firmware heißt. Genauso, mit Groß- und Kleinschreibung!
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170_VPN.AnnexB.29.04.28-5702.image
Und außerdem hab ich das in meinem Screenshot schon so gepostet wie es aussehen muss!!!
MfG Oliver
verrücktetmongo
