[Veraltet] FriBoLi - suche Betatester
kann archiv net entpacken
bei mir lässt sich das archiv überhaupt nicht entpacken!
Ich entpacke z.B. "friboli-0.3.tar.part1.rar" und dort drin ist die Datei "friboli-0.3.tar.bz2" welche ich nichtmal mit Winrar öffnen kann! Ich kann die Datei auch nicht verschieben! => ( Stellen Sie sicher, dass der Datenträger weder voll noch Schreibgeschütz ist ) WINRAR SAGT: konnte "friboli-0.3.tar.bz2" nicht öffnen! Komisch aber die Partdateien lassen sich ohne Problem entpacken!
edit: Problem gelöst :)
mit cygwin entpackt
@ao
das linken(verknüpfen) sollte jeder User selber machen das kann man nicht wirklich "erzwingen" mann könnte aber im dsmod checken o ein $HOME/dl vorhanden ist bevor man ein neues dl erzeugt
FriBoLi 0.4 update nur die vmware tools fehlen noch
Das ist ok, aber der User muss wissen, dass er nicht versehentlich 'dl' unter 'ds-mod-...' löscht, wenn er nochmal von vorne beginnen will.
Ein diesbzgl. Hinweis wäre sicherlich ausreichend - es sei denn, es gibt gute Gründe, immer alles neu herunterzuladen.
Error in kubuntu 6.10
Hi all,
what is this error ?
PHP:
WARNING: `makeinfo' is missing on your system.  You should only need it if
         you modified a `.texi' or `.texinfo' file, or any other file
         indirectly affecting the aspect of the manual.  The spurious
         call might also be the consequence of using a buggy `make' (AIX,
         DU, IRIX).  You might want to install the `Texinfo' package or
         the `GNU make' package.  Grab either from any GNU archive site.
make[4]: *** [../.././bfd/doc/bfd.info] Error 1
make[4]: Leaving directory `/media/hda3/bpiras/Desktop/modding/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd/doc'
Making info in po
make[4]: Entering directory `/media/hda3/bpiras/Desktop/modding/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd/po'
make[4]: Nothing to be done for `info'.
make[4]: Leaving directory `/media/hda3/bpiras/Desktop/modding/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd/po'
make[4]: Entering directory `/media/hda3/bpiras/Desktop/modding/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd'
make[4]: Nothing to be done for `info-am'.
make[4]: Leaving directory `/media/hda3/bpiras/Desktop/modding/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd'
make[3]: *** [info-recursive] Error 1
make[3]: Leaving directory `/media/hda3/bpiras/Desktop/modding/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd'
make[2]: *** [all-bfd] Error 2
make[2]: Leaving directory `/media/hda3/bpiras/Desktop/modding/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6'
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/media/hda3/bpiras/Desktop/modding/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6'
make: *** [/media/hda3/bpiras/Desktop/modding/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/binutils/objdump] Error 2
bpiras@emblemino:/media/hda3/bpiras/Desktop/modding/ds-0.2.9_26-12$
Tanks all !!
Verfahrensschritt Kopie in DL
Hallo und guten Tag,
die übliche Vorbemerkung ich bin neu in diesem Forum.
Ich habe via torrent friboli downgeloaded und bin jetzt an dem Arbeitsschritt
, der in der readme.txt von bofhell so beschrieben ist "...AVM Labor Firmware ins dl kopieren über Windowsfreigabe.."
In den Anhängen habe ich diesen Zustand dokumentiert.
Ich möchte gerne ein Image mit der Avm Labor Firmware 5702 für die 7170 erzeugen.
Wie sind die weiteren Verfahrensschritte ?
Kann ich wie in der Readme.txt bwschrieben diese Laborfirmware nach dl kopieren oder muss zuvor ein update von friboli oder ds-mod gemacht werden ?
(Aus den Forumsthreads konnte ich das für mich noch nicht so klar rausdestillieren)
Vielleicht kann jemand aus dem Forum dieses Jahr noch einen Tipp geben :)
Danke schonmal
Embly schrieb:
Hi all,
PHP:
Making info in po
Tanks all !!
You just need to reed what Your system is try to tell you!
WARNING: `makeinfo' is missing on your system. :idea:
So jetzt habe ich den gesamten Thread gelesen während das dingen tickert ohne ende.Wie sagt man bevor man fragt erst die Suche benutzen.ABER ich habe bisher nur etwas von ne 7170 fritz gelesen funzt das auch mit ner 7050? jedenfalls habe ich als Basisimage des von newr 7050 genommen denke mal ja oder ? Desweiteren würde mich interessieren ob man weitere Dateien einfügen kann so wie bei ner dbox/dreambox diese Ausführbar macht oder gar nen Stick als Speichermedium zu mounten z.b als mp3 wo alle ausem Netzwerk zugreifen könnten.Oder bevor wir des Image wieder zusammpacken diese Dateien mit scripten versehen das man sie mit telnet starten kann.Naja hoffe mal es wird nicht zu viel was ich da verlange :)
Es funktionier auch mit der 7050. Du kannst dir das Ganze aber dort sparen, weil du das da noch mit Cygwin machen kannst, was wesentlich schneller geht.
Super Anleitung für Einsteiger!!
:ziggi:
muss ich zuerst "make premcompiled" eingeben und danach "make menuconfig" oder ist das egal
Ich weiß zwar nicht wie das hier hin passt. Aber du solltest die Packages vor dem "make precompiled" auswählen. Sonst bringt das "make precompiled" nix...
MfG Oliver
PHP:
bpiras@emblemino:/media/hda3/bpiras/Desktop/modding/ds-0.2.9_26-12$ makeinfo --help
Usage: makeinfo [OPTION]... TEXINFO-FILE...
Translate Texinfo source documentation to various other formats, by default
Info files suitable for reading online with Emacs or standalone GNU Info.
General options:
      --error-limit=NUM       quit after NUM errors (default 100).
      --document-language=STR locale to be used in translating certain
                              keywords in the output file (default C).
      --force                 preserve output even if errors.
      --help                  display this help and exit.
      --no-validate           suppress node cross-reference validation.
      --no-warn               suppress warnings (but not errors).
      --reference-limit=NUM   warn about at most NUM references (default 1000).
  -v, --verbose               explain what is being done.
      --version               display version information and exit.
Output format selection (default is to produce Info):
      --docbook             output Docbook XML rather than Info.
      --html                output HTML rather than Info.
      --xml                 output Texinfo XML rather than Info.
      --plaintext           output plain text rather than Info.
General output options:
  -E, --macro-expand FILE   output macro-expanded source to FILE.
                            ignoring any @setfilename.
      --no-headers          suppress node separators, Node: lines, and menus
                              from Info output (thus producing plain text)
                              or from HTML (thus producing shorter output);
                              also, write to standard output by default.
      --no-split            suppress splitting of Info or HTML output,
                            generate only one output file.
      --number-sections     output chapter and sectioning numbers.
  -o, --output=FILE         output to FILE (directory if split HTML),
Options for Info and plain text:
      --enable-encoding       output accented and special characters in
                                Info output based on @documentencoding.
      --fill-column=NUM       break Info lines at NUM characters (default 72).
      --footnote-style=STYLE  output footnotes in Info according to STYLE:
                                `separate' to put them in their own node;
                                `end' to put them at the end of the node
                                  in which they are defined (default).
      --paragraph-indent=VAL  indent Info paragraphs by VAL spaces (default 3).
                                If VAL is `none', do not indent; if VAL is
                                `asis', preserve existing indentation.
      --split-size=NUM        split Info files at size NUM (default 300000).
Options for HTML:
      --css-include=FILE        include FILE in HTML <style> output;
                                  read stdin if FILE is -.
Options for XML and Docbook:
      --output-indent=VAL       indent XML elements by VAL spaces (default 2).
                                  If VAL is 0, ignorable whitespace is dropped.
Input file options:
      --commands-in-node-names  allow @ commands in node names.
  -D VAR                        define the variable VAR, as with @set.
  -I DIR                        append DIR to the @include search path.
  -P DIR                        prepend DIR to the @include search path.
  -U VAR                        undefine the variable VAR, as with @clear.
Conditional processing in input:
  --ifdocbook       process @ifdocbook and @docbook even if
                      not generating Docbook.
  --ifhtml          process @ifhtml and @html even if not generating HTML.
  --ifinfo          process @ifinfo even if not generating Info.
  --ifplaintext     process @ifplaintext even if not generating plain text.
  --iftex           process @iftex and @tex; implies --no-split.
  --ifxml           process @ifxml and @xml.
  --no-ifdocbook    do not process @ifdocbook and @docbook text.
  --no-ifhtml       do not process @ifhtml and @html text.
  --no-ifinfo       do not process @ifinfo text.
  --no-ifplaintext  do not process @ifplaintext text.
  --no-iftex        do not process @iftex and @tex text.
  --no-ifxml        do not process @ifxml and @xml text.
  Also, for the --no-ifFORMAT options, do process @ifnotFORMAT text.
  The defaults for the @if... conditionals depend on the output format:
  if generating HTML, --ifhtml is on and the others are off;
  if generating Info, --ifinfo is on and the others are off;
  if generating plain text, --ifplaintext is on and the others are off;
  if generating XML, --ifxml is on and the others are off.
Examples:
  makeinfo foo.texi                     write Info to foo's @setfilename
  makeinfo --html foo.texi              write HTML to @setfilename
  makeinfo --xml foo.texi               write Texinfo XML to @setfilename
  makeinfo --docbook foo.texi           write DocBook XML to @setfilename
  makeinfo --no-headers foo.texi        write plain text to standard output
  makeinfo --html --no-headers foo.texi write html without node lines, menus
  makeinfo --number-sections foo.texi   write Info with numbered sections
  makeinfo --no-split foo.texi          write one Info file however big
Email bug reports to [email protected],
general questions and discussion to [email protected].
Texinfo home page: http://www.gnu.org/software/texinfo/
Makeinfo is packet depend from texinfo, is installed in my system. :confused:
habe folgendes Problem (ist auch schon oft genug durchgekaut worden, aber bei mir funzt es eben nicht.)
Fakt ist:
FB 7141 mit FW 40.04.25 entbrandet, FriBoli heruntergeladen, VMPlayer installiert und gestartet. So weit so gut.
Ich habe aber unter Windows XP SP2 (neuste Patches usw.) Firewall ausgeschaltet, keinen Zugriff auf Friboli. Netzwerkkarte steht auf DHCP, kann auch überall hinpingen, aber beim Verbinden von Netzlaufwerken unter Windows muß ein Benutzername und Passwort eingegeben werden. Keines der Benutzer oder Passwörter (bofh oder root) wird anerkannt.
Kann mir irgendjemand helfen??
Please
Verfahrensschritte zur Imageerstellung
Erstmal ein gutes jahr Euch allen,
ich komme nochmal auf meine Frage in diesem Forum zurück.
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=765032&postcount=246
Vielleicht könnte sich mir jemand von den Erfahrenenren mal eine Antwort geben.
Oder die selbe Frage mal noch etwas anders gestellt:
Wenn aktuell jetz jemand Images erzeugen will. Was ist die beste Paxis?
Beginned mit FW. XXX dann Schritt xx und sofort.
Oder ist mein Anliegen zu trivial ?
Na denn.. schonmal Dank im voraus
Hi.
1. FriBoLi-Update machen wie hier beschrieben, wenn du nicht schon 0.4 hast.
2. dsmod-0.2.9_26-12 hier runterladen, auspacken und patchen, dann weiter wie es im Thread steht.
Wenn du eine bestimmte Laborfirmware verwenden möchtest, dann musst du im menuconfig unter Advanced Options->Override firmware source anhaken und den Dateinamen eintragen. Weiterhin musst du natürlich bei LABOR ein Häckchen machen und die Firmware nach dl/ kopieren.
MfG Oliver
Danke Oliver für deine Hinweise.
Wie sagt schon die schreckliche Nina Ruge : Alles wird gut !
Heiner
Fehler beim precompile des Images
ich bekomme beim precompile folgende Fehlermeldung...
Kann mir jemand sagen, wie diesen abstellen kann.
Thx und Grüße
Hallo OPD
speedshare ist scheinbar nicht gut erreichbar. (Zeitberschreitung..)
Gruss Heiner
Mehr Rechte für User "bofh"
Wie kann man am einfachsten dem User bofh etwas mehr Rechte verschaffen, damit er das Datum ändern kann und den virtuellen Rechner runterfahren darf?
su root
ist schon klar. Aber vll. gehts generell.
Es ist mir nämlich folgendes aufgefallen. Schließt man die Maschine für paar Tage zu, friert die Uhr ein. Nach dem Start wird alles wiederhergestellt inkl. Uhr. Ich hatte heute 5.01 da immer noch als Datum.
date -s
geht als bofh nicht. Und
shutdown -h now
kann man als bofh auch nicht.
Vielleicht kann man die Einstellungen der VM so verstellen, dass immer die aktuelle Zeit genommen wird?
MfG
Hermann
SmartITECH
