Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Teil 2
Speedport_W920V_65.04.74-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.74-14518-sp2fr-09.06.19-r-347M
funzt nicht bei reinem adsl...kollege hat 16000 und konnte dessen leitung zum testen holen.
leider keine verbindung...mit kombi t-home71+ 7270-13486 klappt ^^
zumindestens läuft die ab 16+ die oben genannte..
vll liegts auch an seinem anschluss (siehe problem wie _Sven_)
ich teste aus ^^
So viel zu den Konfusionen, dachte bei _Sven_ geht's jetzt :confused: s.o.
Gruss
KlausBock
Bin Online
Mit der neuen Version 54.04.75-14543 bin ich jetzt online. Habe aber den DSL Stecker einmal nach dem flaschen ziehen müssen.
mit der 14543 bin ich auch online ^^
keine großeren änderungen was man bemerkt ^^
schon OnlineCounter mit in die Firmware aufgenommen?
ne wieso sollte ich?
Lasse mir täglich eine E-Mail von der FritzBox schicken. Dort stand das Volumen - so wie unter ../Internet/Online-Zähler
meinst du den online counter patch?
steh sonst aufm schlauch ^^
genau diesen - der befindet sich unter den Optionen
brauch ich nicht weil der online zähler funktioniert
Wurde nur leider bei mir resetet, trotz Einstellungen sichern und zurücksichern.
@BurningCrash
wird Dir beim Push Service das Volumen mitgeliefert? Bei mir stehen nur Online-Zeit und Anzahl der Verbindungen
Diese 2 Only angaben beim Volume Zeile in der Email steht bei mir schon seit geraumer ewigkeit nur. Glaube seit der Final 70
Kann ich bestätigen,
Onlinezähler (Volumen) ist nicht mehr im Push Service seit der Labor 54.04.74-14331, in der Final 04.70 wars noch drinn.
Absender vom Push Service hat jetzt aber wieder das Datum!
Gruss
KlausBock
Teilweise erfolgreich: W920V and ADSL1000 mit TCOM BETA/74 u. 7270/14543
wollte auch kurz einen (Teil-)Erfolgsbericht abgeben. Habe soeben meine beiden W920V mit der TCOM BETA/74 (1. FW) u. 7270/14543 (2. FW) versehen.
Ergebnis: Das HW-Gespann - siehe Signatur - läuft nach ersten Test betr. ADSL, Internet,VoIP und ISDN. Online ging die an TCOM ADSL1000 hängende Box aber nach jedem (!) Soft- oder Hardware-Reset erst nach einem Aus- und Wiedereinstecken des DSL-Steckers an der Box. Die WDS-Basisstation/Repeater-Funktionalität läuft auch noch nicht stabil. Es kommt - trotz bestehender Verbindungen - zu Abmeldungen!
Guten Morgen,
hab gerade noch etwas getestet, um das Problem mit IPTV einzukreisen.
Dann, wenn ich den Media-Receiver direkt am LAN-Port des W920V anschliesse funktioniert IPTV.
In dem Moment, wenn ein Switch dazwischen haengt sind allenfalls nur noch Standbilder moeglich und nach einigen Minuten zeigt der W920V "PPPoE Fehler Zeitueberschreitung" und nach noch ein paar Minuten haengt der W920V (ist nicht mehr erreichbar).
Habe auch ein paar mal hin und hergewechselt um das Szenario zu reproduzieren, was auch der Fall war.
Fazit bislang: Das was ich vom Wochenende berichtet hatte (IPTV und Mediareceiver funktioniert auch ueber einen Switch) muss ich nun [erst mal] revidieren. IPTV und Mediareceicer ueber Switch am W920V funktioniert nun bei mir NICHT.
Habe allerdings noch die AIO 14495 im Einsatz, und zwar genau die folgende:
fw_C_Speedport_W920V_75.04.72-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.74-14495-sp2fr-09.06.16-r-344M_OEM-avm_annexB.image
Koennte eine neuere AIO oder auch eine andere "Erste Firmware" da vielleicht helfen?
Gruesse,
Goggo
Habe da mal paar kleine Bugs wenn ich die Menüpunkte übernehme der 7570 Firmware zu Aio von der 7270 Firmware. Ich erstelle, ich sage mal, super AIO, immer dank Jpascher`s Firmware.conf Datei. Aber leider fehlt dann der Menü Punkt Zeitzone, anklickbar, steht aber nichts und bei Internet/DSL informationen/Einstellungen sind auch Menü Punkte wo man nur sieht das man da irgendwie was anklicken kann aber da fehlt leider der Text dazu.
Ja ist klar, den Text muss man erahnen, funktion ist jedoch gegebn, habe das irgendwo auch erwähnt.
Der Grund liegt in der multilingual text Datenbank.
"/etc/htmltext_xx.de" wobei xx für die jeweilige Sprache steht.
Mit viel Mühe könnte man die fehlenden Texte direkt in die Seiten reinpatchen dann ist die aber nicht mehr multilingual.
Wir breuchten einen Editor für die Datenbank.
Meine Anfragen im Forum oder auch bei anderen Gelegenheiten wurden aber nie erwidert, somit nehme ich an das AVM das wieder mal was eigenes hat.
Es ist aber ein brennendes Thema, und wird sicher mit zukünftigen Versionen immer brennender.
Es ist daher ein Projekt das vorrangig gereicht werden sollte, wenn sich jemand findet der an dieser Arbeitsintensiven Verbesserung arbeiten möchte.
