[SOT] SOT-Client Release 0.4.0.11
VNC:
Auf dem Webserver-Port kommt 'Not Found'.
auf dem anderen Port kommt die Versions-Kennung wie bei VNC auf nem PC auch.
Was veranstaltest du denn da?
Für gewöhnlich läuft das doch alles schon von Hause aus, wenn du den Sot-Clienten installiert hast, von daher verstehe ich deine ganzen Probleme nicht.
Ist da eventuell was bei der Installation schief gelaufen ?
Wenn du quasi bei "Null" anfängst, sprich dir den Sot-Clienten von SmartToolworks runterlädst und diesen dann auf deine CF-Karte aufspielst (wie in der Beschreibung beschrieben), dann befindet sich der WINVNC.EXE im Verzeichnis "FILESYSTEM/WINDOWS". Die in diesem Verzeichnis enthaltenen Dateien werden beim Hochfahren des Systemes dann ins Windows-Verzeichnis kopiert und soweit erforderlich gestartet.
Der VNC kommuniziert dann über den Port 5900
[VNCServer]
Active=1
UseHooks=0
UseCaptureBlt=0
PollConsoleWindows=1
UpdateMethod=0
DisableEffects=0
RemovePattern=0
RemoveWallpaper=0
DisconnectAction=None
NeverShared=0
AlwaysShared=0
DisconnectClients=1
DisableLocalInputs=0
SendCutText=1
AcceptCutText=1
AcceptPointerEvents=1
AcceptKeyEvents=1
Hosts=+,
LocalHost=0
HTTPPortNumber=5800
IdleTimeout=0
[COLOR="Red"]PortNumber=5900[/COLOR]
QueryOnlyIfLoggedOn=0
QueryConnect=0
ReverseSecurityTypes=None
SecurityTypes=VncAuth
Password=28AD591A62B4AD94
Das hat bisher immer so funktioniert !
Hab ich.
Neue CF, Sot und Bastelstunde neu runtergeladen, nur das alte kopiert wie nach dem Bild.
Also keine alte SOT.ini oder so mitgekommen und auch an der neuen nix geändert.
Speicherverwaltung
O.K Danke
meine Probleme mit der Speicherverwaltung haben sich nach neuaufsetzen der CF erledigt alles funktioniert wie es soll. Speicherverwaltung ist jetzt O.K.
hatte vorher upgedatet (bloedes Wort) wahr wohl etwas nicht o k mit meinem 4.0010 was ich nicht bemerkt hatte. Vielen Dank fuer den prompten Support
besonderer Dank an Gismotro der Du mich schon mit der 15999 geholfen hattest. (deutsch verdreht liegt wohl am Wein um die Uhrzeit) Vielen Dank und weiter so.
MfG
Telsun;)
....wahr wohl etwas nicht o k mit meinem 4.0010 was ich nicht bemerkt hatte.
Ob das nur an der 0.4.0.10 gelegenhat oder an dem Wein der neben der Box stand. :verdaech:
Na dann schmeckt der Wein jetzt bestimmt noch besser bei einem guten Film.
Vielen Dank für das Lob, werde mich bemühen den Standard aufrecht zu halten, aber das Lob gebührt auch NEELIXThomas, angryjack, Gerhard_B, LordEXE, Papa Andy und alle die die ich jetzt noch vergessen habe, denn auch diese Herren sind sehr aktiv bei der Weiterentwicklung des SOT und der Userbetreuung beteiligt.
Probleme mit hoher Auflösung über VGA
ich habe gearde den neuen SOT Client installiert.
Methode alle Dateien gelöscht und mit der Install.exe die neuen Dateien drauf gepackt.
So lange ich die Original Sot.ini verwende geht alles.
Wenn ich allerding die Offsetwerte so ändere
offsetX1=0
offsetY1=0
offsetX2=1280
offsetY2=768
um mit meinem VGA Port die hohe Auflösung zu nutzen, dann stürzt der Client ab wenn ich auf der Fernbedienung die Ausschalt-Taste drücke.
Vor dem Update lief das einwandfrei. :confused:
Eric
1.) NK.bin ist gepatcht ?
2.) hast Du es mal mit den orig. Dateien aus dem Zip versucht ?
Das selbe Problem hat Gerhard_B auch. Komisch !
Ja klar, das lief ja vorher auch schon.
SOT startet ja auch mit der hohen Auflösung. Allerding kann ich nicht abschalten.
Was auch nicht mehr geht ist die Anzahl der Buttons zu erhöhen damit die schön links dargestellt werden.
Zuvor hatte ich 60 Buttons und der Client ist einwandfrei gestartet.
Wenn ich nun die Buttons anpasse dann starten SOT nicht mal, sondern bricht gleich mit ner Fehlermeldung ab.
1.) Kannst Du die SOT.ini mal Posten ? Wenn möglich als ZIP anhängen ?
Normale, lauffähige SOT.ini (leider niedrige Auflösung)
[OSOTPortal]
username=
passwort=
[ControlKeys]
CloseModul=181
ExitClient=27
FileExplorerChangeWindow=17
FileExplorerZoomWindow=46
FileExplorerDelFile=182
ImageViewerNextPicture=40
ImageViewerPrevPicture=38
ImageViewerRandomPicture=49
ImageViewerToogleDiashow=50
Shutdown=111
SOTAudioChangePosition=106
SOTAudioNextFile=176
SOTAudioPrevFile=177
SOTAudioPlay=179
SOTAudioPause=33
SOTAudioStop=178
SOTAudioShufflePlay=17
SOTAudioScreensaver=109
SleepTimer=114
VolumeDown=35
VolumeUp=36
[AutoStart]
active=0
wait=0
Action=0
Option1=
Option2=
[Desktop]
wallpaper=/windows/SOTBackground.jpg
[Client]
tempDir=\SOT-temp\
Zeitkorrektur=0
Zeit_anzeigen=0
FBProgrammExit=0
CheckInternetConnection=0
eigenesPortal=http://mobile.dreamgates.de
background=./Hard Disk/styles/2/SOTBackground.jpg
offsetX1=20
offsetY1=20
offsetX2=700
offsetY2=556
StartUpShutDown=0
buttonfontsize=120
NetworkKeepAlive=1
CheckforUpdate=1
httpInterface=1
SystemStatusLabel=1
VidStream=0
[TaskBarTools]
enabled=1
startTool=2001
startToolOption1=4788
startToolOption2=
IconPosX=400
IconPosY=400
IconWidth=90
IconHeight=90
[HTTPServer]
aliasCount=1
MCLinks=0
aliasName(1)=
aliasPath(1)=
[MainMenue]
Style=2
Count=30
Width=200
Height=32
TextSize=15
TextColor=0,0,255
TextFontName=Arial
ImageStartX=7
ImageStartY=7
ImageEndeX=193
ImageEndeY=25
ToolTipActive=0
ToolTipX=700
ToolTipY=500
ToolTipWidth=-1
ToolTipTextSize=20
ToolTipTextColor=0,0,0
ToolTipShadowColor=255,255,255
ToolTipBackColor=255,255,0
ToolTipBorderColor=0,0,0
ToolTipTimeOut=1
Name(0)=SOT-Portal
Action(0)=1001
Option1(0)=
Option2(0)=
Nummer(0)=0
Passwort(0)=
Image(0)=
ToolTipText(0)=
DesktopImage(0)=
Name(1)=
Action(1)=0
Option1(1)=
Option2(1)=
Nummer(1)=0
Passwort(1)=
Image(1)=
ToolTipText(1)=
DesktopImage(1)=
Name(2)=
Action(2)=0
Option1(2)=
Option2(2)=
Nummer(2)=0
Passwort(2)=
Image(2)=
ToolTipText(2)=
DesktopImage(2)=
Name(3)=eigenes Portal
Action(3)=1003
Option1(3)=
Option2(3)=
Nummer(3)=0
Passwort(3)=
Image(3)=
ToolTipText(3)=
DesktopImage(3)=
Name(4)=
Action(4)=0
Option1(4)=
Option2(4)=
Nummer(4)=0
Passwort(4)=
Image(4)=
ToolTipText(4)=
DesktopImage(4)=
Name(5)=
Action(5)=0
Option1(5)=
Option2(5)=
Nummer(5)=0
Passwort(5)=
Image(5)=
ToolTipText(5)=
DesktopImage(5)=
Name(6)=Webbrowser
Action(6)=1017
Option1(6)=\windows\iesample.exe
Option2(6)=www.google.de
Nummer(6)=0
Passwort(6)=
Image(6)=
ToolTipText(6)=
DesktopImage(6)=
Name(7)=
Action(7)=0
Option1(7)=
Option2(7)=
Nummer(7)=0
Passwort(7)=
Image(7)=
ToolTipText(7)=
DesktopImage(7)=
Name(8)=
Action(8)=0
Option1(8)=
Option2(8)=
Nummer(8)=0
Passwort(8)=
Image(8)=
ToolTipText(8)=
DesktopImage(8)=
Name(9)=TCPMP starten
Action(9)=1004
Option1(9)=
Option2(9)=
Nummer(9)=0
Passwort(9)=
Image(9)=
ToolTipText(9)=
DesktopImage(9)=
Name(10)=
Action(10)=0
Option1(10)=
Option2(10)=
Nummer(10)=0
Passwort(10)=
Image(10)=
ToolTipText(10)=
DesktopImage(10)=
Name(11)=
Action(11)=0
Option1(11)=
Option2(11)=
Nummer(11)=0
Passwort(11)=
Image(11)=
ToolTipText(11)=
DesktopImage(11)=
Name(12)=Systeminfo
Action(12)=1015
Option1(12)=
Option2(12)=
Nummer(12)=0
Passwort(12)=
Image(12)=
ToolTipText(12)=
DesktopImage(12)=
Name(13)=
Action(13)=0
Option1(13)=
Option2(13)=
Nummer(13)=0
Passwort(13)=
Image(13)=
ToolTipText(13)=
DesktopImage(13)=
Name(14)=
Action(14)=0
Option1(14)=
Option2(14)=
Nummer(14)=0
Passwort(14)=
Image(14)=
ToolTipText(14)=
DesktopImage(14)=
Name(15)=Maxdome
Action(15)=1006
Option1(15)=
Option2(15)=
Nummer(15)=0
Passwort(15)=
Image(15)=
ToolTipText(15)=
DesktopImage(15)=
Name(16)=
Action(16)=0
Option1(16)=
Option2(16)=
Nummer(16)=0
Passwort(16)=
Image(16)=
ToolTipText(16)=
DesktopImage(16)=
Name(17)=
Action(17)=0
Option1(17)=
Option2(17)=
Nummer(17)=0
Passwort(17)=
Image(17)=
ToolTipText(17)=
DesktopImage(17)=
Name(18)=FileExplorer
Action(18)=1007
Option1(18)=
Option2(18)=
Nummer(18)=0
Passwort(18)=
Image(18)=
ToolTipText(18)=
DesktopImage(18)=
Name(19)=
Action(19)=0
Option1(19)=
Option2(19)=
Nummer(19)=0
Passwort(19)=
Image(19)=
ToolTipText(19)=
DesktopImage(19)=
Name(20)=
Action(20)=0
Option1(20)=
Option2(20)=
Nummer(20)=0
Passwort(20)=
Image(20)=
ToolTipText(20)=
DesktopImage(20)=
Name(21)=Onlineradio
Action(21)=1007
Option1(21)=1
Option2(21)=.\Hard Disk\Sonstiges\Internet-Radio\
Nummer(21)=0
Passwort(21)=
Image(21)=
ToolTipText(21)=
DesktopImage(21)=
Name(22)=
Action(22)=0
Option1(22)=
Option2(22)=
Nummer(22)=0
Passwort(22)=
Image(22)=
ToolTipText(22)=
DesktopImage(22)=
Name(23)=
Action(23)=0
Option1(23)=
Option2(23)=
Nummer(23)=0
Passwort(23)=
Image(23)=
ToolTipText(23)=
DesktopImage(23)=
Name(24)=USB-Port
Action(24)=1007
Option1(24)=1
Option2(24)=.\Festplatte\
Nummer(24)=0
Passwort(24)=
Image(24)=
ToolTipText(24)=
DesktopImage(24)=
Name(25)=
Action(25)=0
Option1(25)=
Option2(25)=
Nummer(25)=0
Passwort(25)=
Image(25)=
ToolTipText(25)=
DesktopImage(25)=
Name(26)=
Action(26)=0
Option1(26)=
Option2(26)=
Nummer(26)=0
Passwort(26)=
Image(26)=
ToolTipText(26)=
DesktopImage(26)=
Name(27)=Netzwerk
Action(27)=1007
Option1(27)=1
Option2(27)=.\Netzwerk\
Nummer(27)=0
Passwort(27)=
Image(27)=
ToolTipText(27)=
DesktopImage(27)=
Name(28)=
Action(28)=0
Option1(28)=
Option2(28)=
Nummer(28)=0
Passwort(28)=
Image(28)=
ToolTipText(28)=
DesktopImage(28)=
Name(29)=
Action(29)=0
Option1(29)=
Option2(29)=
Nummer(29)=0
Passwort(29)=
Image(29)=
ToolTipText(29)=
DesktopImage(29)=
Name(30)=Hilfe (Wiki)
Action(30)=1017
Option1(30)=\windows\iesample.exe
Option2(30)=http://thomson.dreamgates.de/dokuwiki/sot:installation:ip1101
Nummer(30)=0
Passwort(30)=
Image(30)=
ToolTipText(30)=
DesktopImage(30)=
[Newsticker]
active=1
url=http://www.n-tv.de/23.rss
pause=5
[WinTaskbar]
enabled=0
OnTop=1
AutoHide=0
[FileExplorer]
FontSize=15
[InternetExplorer]
UserAgent=0
PopupBlocker=1
PopupBlockerNotify=1
[MaxDome]
OriginalClient=1
EntryURL=http://service.maxdome.de/de/cgi/g.fcgi/entertainment/vod/stb/initial
FilePath=\Hard Disk\PKFClient2.exe
[DEBUG]
active=0
visible=0
saveLog=0
[VNCServer]
Active=1
UseHooks=0
UseCaptureBlt=0
UpdateMethod=0
DisableEffects=0
RemovePattern=0
RemoveWallpaper=0
NeverShared=0
AlwaysShared=0
DisconnectClients=1
SendCutText=1
AcceptCutText=1
AcceptKeyEvents=1
Hosts=+,
LocalHost=0
HTTPPortNumber=5800
IdleTimeout=0
PortNumber=5900
QueryConnect=0
[TCPMP]
helligkeit=0
kontrast=0
saettigung=0
rot=0
gruen=0
blau=0
path=.\Hard Disk\Sonstiges\tcpmp\player_ce2.exe
StreamBuffer=10000
[FTPServer]
Active=1
Type=2
SpherePath=\Hard Disk\Sonstiges\FTP\sphereftp.exe
SphereUser=box
SpherePassword=box
[SOTAudio]
ReadID3V1=1
ReadID3V2=1
CoverDownload=1
CoverDBPath=\Hard Disk\CDCoverDB
FileListTextSize=8
[SOTDiashow]
pause=5
[WindowsMediaPlayer]
BufferingTime=5
DisableBandwidthSwitch=1
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=0
Quelle(x)=
Freigabe(x)=
UserName(x)=
Password(x)=
[Hosts]
Count=0
Hostname(x)=
IP(x)=
[MAIL]
POP3Server=
POP3username=
POP3passwort=
SMTPServer=
SOT.ini mit hoher Auflösung (leider kein Abschalten möglich)
[OSOTPortal]
username=
passwort=
[ControlKeys]
CloseModul=181
ExitClient=27
Shutdown=111
SOTAudioPlay=179
SOTAudioPause=33
SOTAudioStop=178
SleepTimer=114
VolumeDown=35
VolumeUp=36
[AutoStart]
active=0
wait=0
Action=0
Option1=
Option2=
[Desktop]
[Client]
tempDir=\SOT-temp\
Zeitkorrektur=0
Zeit_anzeigen=0
FBProgrammExit=0
offsetX1=0
offsetY1=0
offsetX2=1280
offsetY2=768
StartUpShutDown=0
buttonfontsize=120
NetworkKeepAlive=1
CheckforUpdate=1
httpInterface=1
SystemStatusLabel=1
VidStream=0
[TaskBarTools]
enabled=1
startTool=2001
startToolOption2=
IconPosX=400
IconPosY=400
IconWidth=90
IconHeight=90
[HTTPServer]
aliasCount=1
MCLinks=0
aliasName(1)=
aliasPath(1)=
[MainMenue]
Style=2
Count=30
Width=200
Height=32
TextSize=15
TextColor=0,0,255
TextFontName=Arial
ImageStartX=7
ImageStartY=7
ImageEndeX=193
ImageEndeY=25
ToolTipActive=0
ToolTipX=700
ToolTipY=500
ToolTipWidth=-1
ToolTipTextSize=20
ToolTipTimeOut=1
Name(0)=SOT-Portal
Action(0)=1001
Option1(0)=
Option2(0)=
Nummer(0)=0
Passwort(0)=
Image(0)=
ToolTipText(0)=
DesktopImage(0)=
Name(1)=
Action(1)=0
Option1(1)=
Option2(1)=
Nummer(1)=0
Passwort(1)=
Image(1)=
ToolTipText(1)=
DesktopImage(1)=
Name(2)=
Action(2)=0
Option1(2)=
Option2(2)=
Nummer(2)=0
Passwort(2)=
Image(2)=
ToolTipText(2)=
DesktopImage(2)=
Action(3)=1003
Option1(3)=
Option2(3)=
Nummer(3)=0
Passwort(3)=
Image(3)=
ToolTipText(3)=
DesktopImage(3)=
Name(4)=
Action(4)=0
Option1(4)=
Option2(4)=
Nummer(4)=0
Passwort(4)=
Image(4)=
ToolTipText(4)=
DesktopImage(4)=
Name(5)=
Action(5)=0
Option1(5)=
Option2(5)=
Nummer(5)=0
Passwort(5)=
Image(5)=
ToolTipText(5)=
DesktopImage(5)=
Name(6)=Webbrowser
Action(6)=1017
Nummer(6)=0
Passwort(6)=
Image(6)=
ToolTipText(6)=
DesktopImage(6)=
Name(7)=
Action(7)=0
Option1(7)=
Option2(7)=
Nummer(7)=0
Passwort(7)=
Image(7)=
ToolTipText(7)=
DesktopImage(7)=
Name(8)=
Action(8)=0
Option1(8)=
Option2(8)=
Nummer(8)=0
Passwort(8)=
Image(8)=
ToolTipText(8)=
DesktopImage(8)=
Action(9)=1004
Option1(9)=
Option2(9)=
Nummer(9)=0
Passwort(9)=
Image(9)=
ToolTipText(9)=
DesktopImage(9)=
Name(10)=
Action(10)=0
Option1(10)=
Option2(10)=
Nummer(10)=0
Passwort(10)=
Image(10)=
ToolTipText(10)=
DesktopImage(10)=
Name(11)=
Action(11)=0
Option1(11)=
Option2(11)=
Nummer(11)=0
Passwort(11)=
Image(11)=
ToolTipText(11)=
DesktopImage(11)=
Name(12)=Systeminfo
Action(12)=1015
Option1(12)=
Option2(12)=
Nummer(12)=0
Passwort(12)=
Image(12)=
ToolTipText(12)=
DesktopImage(12)=
Name(13)=
Action(13)=0
Option1(13)=
Option2(13)=
Nummer(13)=0
Passwort(13)=
Image(13)=
ToolTipText(13)=
DesktopImage(13)=
Name(14)=
Action(14)=0
Option1(14)=
Option2(14)=
Nummer(14)=0
Passwort(14)=
Image(14)=
ToolTipText(14)=
DesktopImage(14)=
Name(15)=Maxdome
Action(15)=1006
Option1(15)=
Option2(15)=
Nummer(15)=0
Passwort(15)=
Image(15)=
ToolTipText(15)=
DesktopImage(15)=
Name(16)=
Action(16)=0
Option1(16)=
Option2(16)=
Nummer(16)=0
Passwort(16)=
Image(16)=
ToolTipText(16)=
DesktopImage(16)=
Name(17)=
Action(17)=0
Option1(17)=
Option2(17)=
Nummer(17)=0
Passwort(17)=
Image(17)=
ToolTipText(17)=
DesktopImage(17)=
Action(18)=1007
Option1(18)=
Option2(18)=
Nummer(18)=0
Passwort(18)=
Image(18)=
ToolTipText(18)=
DesktopImage(18)=
Name(19)=
Action(19)=0
Option1(19)=
Option2(19)=
Nummer(19)=0
Passwort(19)=
Image(19)=
ToolTipText(19)=
DesktopImage(19)=
Name(20)=
Action(20)=0
Option1(20)=
Option2(20)=
Nummer(20)=0
Passwort(20)=
Image(20)=
ToolTipText(20)=
DesktopImage(20)=
Action(21)=1007
Option1(21)=1
Nummer(21)=0
Passwort(21)=
Image(21)=
ToolTipText(21)=
DesktopImage(21)=
Name(22)=
Action(22)=0
Option1(22)=
Option2(22)=
Nummer(22)=0
Passwort(22)=
Image(22)=
ToolTipText(22)=
DesktopImage(22)=
Name(23)=
Action(23)=0
Option1(23)=
Option2(23)=
Nummer(23)=0
Passwort(23)=
Image(23)=
ToolTipText(23)=
DesktopImage(23)=
Name(24)=USB-Port
Action(24)=1007
Option1(24)=1
Nummer(24)=0
Passwort(24)=
Image(24)=
ToolTipText(24)=
DesktopImage(24)=
Name(25)=
Action(25)=0
Option1(25)=
Option2(25)=
Nummer(25)=0
Passwort(25)=
Image(25)=
ToolTipText(25)=
DesktopImage(25)=
Name(26)=
Action(26)=0
Option1(26)=
Option2(26)=
Nummer(26)=0
Passwort(26)=
Image(26)=
ToolTipText(26)=
DesktopImage(26)=
Name(27)=Netzwerk
Action(27)=1007
Option1(27)=1
Nummer(27)=0
Passwort(27)=
Image(27)=
ToolTipText(27)=
DesktopImage(27)=
Name(28)=
Action(28)=0
Option1(28)=
Option2(28)=
Nummer(28)=0
Passwort(28)=
Image(28)=
ToolTipText(28)=
DesktopImage(28)=
Name(29)=
Action(29)=0
Option1(29)=
Option2(29)=
Nummer(29)=0
Passwort(29)=
Image(29)=
ToolTipText(29)=
DesktopImage(29)=
Action(30)=1017
Nummer(30)=0
Passwort(30)=
Image(30)=
ToolTipText(30)=
DesktopImage(30)=
[Newsticker]
active=1
pause=5
[WinTaskbar]
enabled=0
OnTop=1
AutoHide=0
[FileExplorer]
FontSize=15
[InternetExplorer]
UserAgent=0
PopupBlocker=1
[MaxDome]
OriginalClient=1
[DEBUG]
active=0
visible=0
saveLog=0
[VNCServer]
Active=1
UseHooks=0
UseCaptureBlt=0
UpdateMethod=0
DisableEffects=0
RemovePattern=0
RemoveWallpaper=0
NeverShared=0
AlwaysShared=0
DisconnectClients=1
SendCutText=1
AcceptCutText=1
AcceptKeyEvents=1
Hosts=+,
LocalHost=0
HTTPPortNumber=5800
IdleTimeout=0
PortNumber=5900
QueryConnect=0
[TCPMP]
helligkeit=0
kontrast=0
saettigung=0
rot=0
gruen=0
blau=0
StreamBuffer=10000
[FTPServer]
Active=1
Type=2
SphereUser=box
SpherePassword=box
[SOTAudio]
ReadID3V1=1
ReadID3V2=1
CoverDownload=1
FileListTextSize=8
[SOTDiashow]
pause=5
BufferingTime=5
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=0
Quelle(x)=
Freigabe(x)=
UserName(x)=
Password(x)=
[Hosts]
Count=0
Hostname(x)=
IP(x)=
[MAIL]
POP3Server=
POP3username=
POP3passwort=
SMTPServer=
SOT.ini mit hoher Auflösung und angepassten Buttons(läuft leider garnicht)
[OSOTPortal]
username=
passwort=
[ControlKeys]
CloseModul=181
ExitClient=27
Shutdown=111
SOTAudioPlay=179
SOTAudioPause=33
SOTAudioStop=178
SleepTimer=114
VolumeDown=35
VolumeUp=36
[AutoStart]
active=0
wait=0
Action=0
Option1=
Option2=
[Desktop]
[Client]
tempDir=\SOT-temp\
Zeitkorrektur=0
Zeit_anzeigen=0
FBProgrammExit=0
offsetX1=0
offsetY1=0
offsetX2=1280
offsetY2=768
StartUpShutDown=0
buttonfontsize=120
NetworkKeepAlive=1
CheckforUpdate=1
httpInterface=1
SystemStatusLabel=1
VidStream=0
[TaskBarTools]
enabled=1
startTool=2001
startToolOption2=
IconPosX=400
IconPosY=400
IconWidth=90
IconHeight=90
[HTTPServer]
aliasCount=1
MCLinks=0
aliasName(1)=
aliasPath(1)=
[MainMenue]
Style=2
Count=60
Width=200
Height=32
TextSize=15
TextColor=0,0,255
TextFontName=Arial
ImageStartX=7
ImageStartY=7
ImageEndeX=193
ImageEndeY=25
ToolTipActive=0
ToolTipX=700
ToolTipY=500
ToolTipWidth=-1
ToolTipTextSize=20
ToolTipTimeOut=1
Name(0)=SOT-Portal
Action(0)=1001
Option1(0)=
Option2(0)=
Nummer(0)=0
Passwort(0)=
Image(0)=
ToolTipText(0)=
DesktopImage(0)=
Name(1)=
Action(1)=0
Option3(1)=
Option4(1)=
Nummer(1)=0
Passwort(1)=
Image(1)=
ToolTipText(1)=
DesktopImage(1)=
Name(2)=
Action(2)=0
Option5(2)=
Option6(2)=
Nummer(2)=0
Passwort(2)=
Image(2)=
ToolTipText(2)=
DesktopImage(2)=
Name(3)=
Action(3)=0
Option7(3)=
Option8(3)=
Nummer(3)=0
Passwort(3)=
Image(3)=
ToolTipText(3)=
DesktopImage(3)=
Name(4)=
Action(4)=0
Option9(4)=
Option10(4)=
Nummer(4)=0
Passwort(4)=
Image(4)=
ToolTipText(4)=
DesktopImage(4)=
Name(5)=
Action(5)=0
Option11(5)=
Option12(5)=
Nummer(5)=0
Passwort(5)=
Image(5)=
ToolTipText(5)=
DesktopImage(5)=
Name(6)=Eigenes Portal
Action(6)=1003
Option13(6)=
Option14(6)=
Nummer(6)=0
Passwort(6)=
Image(6)=
ToolTipText(6)=
DesktopImage(6)=
Name(7)=
Action(7)=0
Option15(7)=
Option16(7)=
Nummer(7)=0
Passwort(7)=
Image(7)=
ToolTipText(7)=
DesktopImage(7)=
Name(8)=
Action(8)=0
Option17(8)=
Option18(8)=
Nummer(8)=0
Passwort(8)=
Image(8)=
ToolTipText(8)=
DesktopImage(8)=
Name(9)=
Action(9)=0
Option19(9)=
Option20(9)=
Nummer(9)=0
Passwort(9)=
Image(9)=
ToolTipText(9)=
DesktopImage(9)=
Name(10)=
Action(10)=0
Option21(10)=
Option22(10)=
Nummer(10)=0
Passwort(10)=
Image(10)=
ToolTipText(10)=
DesktopImage(10)=
Name(11)=
Action(11)=0
Option23(11)=
Option24(11)=
Nummer(11)=0
Passwort(11)=
Image(11)=
ToolTipText(11)=
DesktopImage(11)=
Name(12)=Webbrowser
Action(12)=1017
Option25(12)=\windows\iesample.exe
Option26(12)=www.google.de
Nummer(12)=0
Passwort(12)=
Image(12)=
ToolTipText(12)=
DesktopImage(12)=
Name(13)=
Action(13)=0
Option27(13)=
Option28(13)=
Nummer(13)=0
Passwort(13)=
Image(13)=
ToolTipText(13)=
DesktopImage(13)=
Name(14)=
Action(14)=0
Option29(14)=
Option30(14)=
Nummer(14)=0
Passwort(14)=
Image(14)=
ToolTipText(14)=
DesktopImage(14)=
Name(15)=
Action(15)=0
Option31(15)=
Option32(15)=
Nummer(15)=0
Passwort(15)=
Image(15)=
ToolTipText(15)=
DesktopImage(15)=
Name(16)=
Action(16)=0
Option33(16)=
Option34(16)=
Nummer(16)=0
Passwort(16)=
Image(16)=
ToolTipText(16)=
DesktopImage(16)=
Name(17)=
Action(17)=0
Option35(17)=
Option36(17)=
Nummer(17)=0
Passwort(17)=
Image(17)=
ToolTipText(17)=
DesktopImage(17)=
Name(18)=TCPMP starten
Action(18)=1004
Option37(18)=
Option38(18)=
Nummer(18)=0
Passwort(18)=
Image(18)=
ToolTipText(18)=
DesktopImage(18)=
Name(19)=
Action(19)=0
Option39(19)=
Option40(19)=
Nummer(19)=0
Passwort(19)=
Image(19)=
ToolTipText(19)=
DesktopImage(19)=
Name(20)=
Action(20)=0
Option41(20)=
Option42(20)=
Nummer(20)=0
Passwort(20)=
Image(20)=
ToolTipText(20)=
DesktopImage(20)=
Name(21)=
Action(21)=0
Option43(21)=
Option44(21)=
Nummer(21)=0
Passwort(21)=
Image(21)=
ToolTipText(21)=
DesktopImage(21)=
Name(22)=
Action(22)=0
Option45(22)=
Option46(22)=
Nummer(22)=0
Passwort(22)=
Image(22)=
ToolTipText(22)=
DesktopImage(22)=
Name(23)=
Action(23)=0
Option47(23)=
Option48(23)=
Nummer(23)=0
Passwort(23)=
Image(23)=
ToolTipText(23)=
DesktopImage(23)=
Name(24)=Maxdome
Action(24)=1006
Option49(24)=
Option50(24)=
Nummer(24)=0
Passwort(24)=
Image(24)=
ToolTipText(24)=
DesktopImage(24)=
Name(25)=
Action(25)=0
Option51(25)=
Option52(25)=
Nummer(25)=0
Passwort(25)=
Image(25)=
ToolTipText(25)=
DesktopImage(25)=
Name(26)=
Action(26)=0
Option53(26)=
Option54(26)=
Nummer(26)=0
Passwort(26)=
Image(26)=
ToolTipText(26)=
DesktopImage(26)=
Name(27)=
Action(27)=0
Option55(27)=
Option56(27)=
Nummer(27)=0
Passwort(27)=
Image(27)=
ToolTipText(27)=
DesktopImage(27)=
Name(28)=
Action(28)=0
Option57(28)=
Option58(28)=
Nummer(28)=0
Passwort(28)=
Image(28)=
ToolTipText(28)=
DesktopImage(28)=
Name(29)=
Action(29)=0
Option59(29)=
Option60(29)=
Nummer(29)=0
Passwort(29)=
Image(29)=
ToolTipText(29)=
DesktopImage(29)=
Name(30)=Explorer
Action(30)=1005
Option61(30)=
Option62(30)=
Nummer(30)=0
Passwort(30)=
Image(30)=
ToolTipText(30)=
DesktopImage(30)=
Name(31)=
Action(31)=0
Option63(31)=
Option64(31)=
Nummer(31)=0
Passwort(31)=
Image(31)=
ToolTipText(31)=
DesktopImage(31)=
Name(32)=
Action(32)=0
Option65(32)=
Option66(32)=
Nummer(32)=0
Passwort(32)=
Image(32)=
ToolTipText(32)=
DesktopImage(32)=
Name(33)=
Action(33)=0
Option67(33)=
Option68(33)=
Nummer(33)=0
Passwort(33)=
Image(33)=
ToolTipText(33)=
DesktopImage(33)=
Name(34)=
Action(34)=0
Option69(34)=
Option70(34)=
Nummer(34)=0
Passwort(34)=
Image(34)=
ToolTipText(34)=
DesktopImage(34)=
Name(35)=
Action(35)=0
Option71(35)=
Option72(35)=
Nummer(35)=0
Passwort(35)=
Image(35)=
ToolTipText(35)=
DesktopImage(35)=
Name(36)=FileExplorer
Action(36)=1007
Option73(36)=
Option74(36)=
Nummer(36)=0
Passwort(36)=
Image(36)=
ToolTipText(36)=
DesktopImage(36)=
Name(37)=
Action(37)=0
Option75(37)=
Option76(37)=
Nummer(37)=0
Passwort(37)=
Image(37)=
ToolTipText(37)=
DesktopImage(37)=
Name(38)=
Action(38)=0
Option77(38)=
Option78(38)=
Nummer(38)=0
Passwort(38)=
Image(38)=
ToolTipText(38)=
DesktopImage(38)=
Name(39)=
Action(39)=0
Option79(39)=
Option80(39)=
Nummer(39)=0
Passwort(39)=
Image(39)=
ToolTipText(39)=
DesktopImage(39)=
Name(40)=
Action(40)=0
Option81(40)=
Option82(40)=
Nummer(40)=0
Passwort(40)=
Image(40)=
ToolTipText(40)=
DesktopImage(40)=
Name(41)=
Action(41)=0
Option83(41)=
Option84(41)=
Nummer(41)=0
Passwort(41)=
Image(41)=
ToolTipText(41)=
DesktopImage(41)=
Name(42)=Onlineradio
Action(42)=1007
Option85(42)=1
Option86(42)=.\Hard Disk\Sonstiges\Internet-Radio\
Nummer(42)=0
Passwort(42)=
Image(42)=
ToolTipText(42)=
DesktopImage(42)=
Name(43)=
Action(43)=0
Option87(43)=
Option88(43)=
Nummer(43)=0
Passwort(43)=
Image(43)=
ToolTipText(43)=
DesktopImage(43)=
Name(44)=
Action(44)=0
Option89(44)=
Option90(44)=
Nummer(44)=0
Passwort(44)=
Image(44)=
ToolTipText(44)=
DesktopImage(44)=
Name(45)=
Action(45)=0
Option91(45)=
Option92(45)=
Nummer(45)=0
Passwort(45)=
Image(45)=
ToolTipText(45)=
DesktopImage(45)=
Name(46)=
Action(46)=0
Option93(46)=
Option94(46)=
Nummer(46)=0
Passwort(46)=
Image(46)=
ToolTipText(46)=
DesktopImage(46)=
Name(47)=
Action(47)=0
Option95(47)=
Option96(47)=
Nummer(47)=0
Passwort(47)=
Image(47)=
ToolTipText(47)=
DesktopImage(47)=
Name(48)=USB-Port
Action(48)=1007
Option97(48)=1
Option98(48)=.\Festplatte\
Nummer(48)=0
Passwort(48)=
Image(48)=
ToolTipText(48)=
DesktopImage(48)=
Name(49)=
Action(49)=0
Option99(49)=
Option100(49)=
Nummer(49)=0
Passwort(49)=
Image(49)=
ToolTipText(49)=
DesktopImage(49)=
Name(50)=
Action(50)=0
Option101(50)=
Option102(50)=
Nummer(50)=0
Passwort(50)=
Image(50)=
ToolTipText(50)=
DesktopImage(50)=
Name(51)=
Action(51)=0
Option103(51)=
Option104(51)=
Nummer(51)=0
Passwort(51)=
Image(51)=
ToolTipText(51)=
DesktopImage(51)=
Name(52)=
Action(52)=0
Option105(52)=
Option106(52)=
Nummer(52)=0
Passwort(52)=
Image(52)=
ToolTipText(52)=
DesktopImage(52)=
Name(53)=
Action(53)=0
Option107(53)=
Option108(53)=
Nummer(53)=0
Passwort(53)=
Image(53)=
ToolTipText(53)=
DesktopImage(53)=
Name(54)=Netzwerk
Action(54)=1007
Option109(54)=1
Option110(54)=.\Netzwerk\
Nummer(54)=0
Passwort(54)=
Image(54)=
ToolTipText(54)=
DesktopImage(54)=
Name(55)=
Action(55)=0
Option111(55)=
Option112(55)=
Nummer(55)=0
Passwort(55)=
Image(55)=
ToolTipText(55)=
DesktopImage(55)=
Name(56)=
Action(56)=0
Option113(56)=
Option114(56)=
Nummer(56)=0
Passwort(56)=
Image(56)=
ToolTipText(56)=
DesktopImage(56)=
Name(57)=
Action(57)=0
Option115(57)=
Option116(57)=
Nummer(57)=0
Passwort(57)=
Image(57)=
ToolTipText(57)=
DesktopImage(57)=
Name(58)=
Action(58)=0
Option117(58)=
Option118(58)=
Nummer(58)=0
Passwort(58)=
Image(58)=
ToolTipText(58)=
DesktopImage(58)=
Name(59)=
Action(59)=0
Option119(59)=
Option120(59)=
Nummer(59)=0
Passwort(59)=
Image(59)=
ToolTipText(59)=
DesktopImage(59)=
Name(60)=Systeminfo
Action(60)=1015
Option121(60)=
Option122(60)=
Nummer(60)=0
Passwort(60)=
Image(60)=
ToolTipText(60)=
DesktopImage(60)=
[Newsticker]
active=1
pause=5
[WinTaskbar]
enabled=0
OnTop=1
AutoHide=0
[FileExplorer]
FontSize=15
[InternetExplorer]
UserAgent=0
PopupBlocker=1
[MaxDome]
OriginalClient=1
[DEBUG]
active=0
visible=0
saveLog=0
[VNCServer]
Active=1
UseHooks=0
UseCaptureBlt=0
UpdateMethod=0
DisableEffects=0
RemovePattern=0
RemoveWallpaper=0
NeverShared=0
AlwaysShared=0
DisconnectClients=1
SendCutText=1
AcceptCutText=1
AcceptKeyEvents=1
Hosts=+,
LocalHost=0
HTTPPortNumber=5800
IdleTimeout=0
PortNumber=5900
QueryConnect=0
[TCPMP]
helligkeit=0
kontrast=0
saettigung=0
rot=0
gruen=0
blau=0
StreamBuffer=10000
[FTPServer]
Active=1
Type=2
SphereUser=box
SpherePassword=box
[SOTAudio]
ReadID3V1=1
ReadID3V2=1
CoverDownload=1
FileListTextSize=8
[SOTDiashow]
pause=5
BufferingTime=5
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=0
Quelle(x)=
Freigabe(x)=
UserName(x)=
Password(x)=
[Hosts]
Count=0
Hostname(x)=
IP(x)=
[MAIL]
POP3Server=
POP3username=
POP3passwort=
SMTPServer=
  • SOT INI's.zip
1.) Versuches es mal mit dieser ! :-Ö
Schreibfehler in der Ini.
Passwort(60)=
Image(60)=
ToolTipText(60)=
DesktopImage(60)=
1. Leerzeichen
2. Leerzeichen ist zuviel
[Newsticker]
active=1
pause=5
2.) Versuche mal folgendes wenn Du noch eine Sicherung der 0.4.0.10 hast:
a.) lösche mal folgende Sachen : den Ordner Filesystem, die SOTClient.exe und die PKFClient.exe
b.) danach kopierst du mal die Ordner Filesystem und Framework und die SOTClient.exe sowie die PKFClient.exe aus dem Zip wieder zurück auf die CF (nicht ersetzen) Bitte die alte SOT.ini nicht löschen
c.) Box neu starten und schauen was passiert.
Ansonsten kann uns nur NEELIXThomas bei dem Powerbutton helfen.
  • SOT - Hohe Auflösung & Buttons-neu.zip
ansonsten gewöhnt euch bitte endlich mal an die Fehlermeldung zu posten (unter Details)
dieses raten ins Blaue macht keinen Spaß :), ich habe auch nicht lust jedesmal nachzufragen ...
Äh, daran lag es nicht. Die Leerzeile ist mir beim erneueten erstellen der SOT.ini am PC reingerutscht.
Habe es wie beschrieben mit der Sicherungskopie der 0.4.0.10 versucht.
Fehlermeldung gleich beim Start.
Habe nun wieder die 0.4.0.11 mit Deiner SOT.ini aufgespielt. Gleiches Problem - Fehlermeldung gleich beim Start.
Hast Du mir einen Tip wie ich die Fehlermeldung einfach von der Box bekomme?
debug.log in der SOT.ini aktivieren oder Abschreiben.
oder mit VNC vom PC auf die Box gehen
Sonst fang noch mal bei Null an. Alles löschen (bis auf die vier orig. Dateien) Install.exe und dann Box starten. Wenn das alles funzt Schritt für Schritt weiter machen bis der Fehler kommt und uns sagen was Du genau geändert hast.
Hmm, das ist alles was im debug.log steht, hilft Dir das?
01.08.2009 12:29:13->ActivateKonfig
01.08.2009 13:29:14->CheckInternetFiles
01.08.2009 13:29:14->ActivateMapDrives
01.08.2009 13:29:14->ActiveHttpInterfaceStyleSheet
01.08.2009 13:29:14->Starte Externe Programme
01.08.2009 13:29:14->PKFCLientHash=65DF4C586B752235CD2B20B4C0D5C591
01.08.2009 13:29:14->http://thomson.dreamgates.de/files/test.txt
01.08.2009 13:29:14->-1
01.08.2009 13:29:14->---FileFromInternet2String->ï<----
01.08.2009 13:29:14->---FileFromInternet2String->ï»<----
01.08.2009 13:29:14->---FileFromInternet2String-><----
01.08.2009 13:29:14->---FileFromInternet2String->O<----
01.08.2009 13:29:14->---FileFromInternet2String->OK<----
01.08.2009 13:29:14->---FileFromInternet2String->OK!<----
01.08.2009 13:29:14->aktiviere NetworkKeepAlive
01.08.2009 13:29:15->Neuer Generalsekretär will mit Taliban sprechen: Rasmussen übernimmt NATO
01.08.2009 13:29:15->2 -- Neuer Generalsekretär will mit Taliban sprechen: Rasmussen übernimmt NATO -- http://www.n-tv.de/politik/Rasmussen-uebernimmt-NATO-article443666.html -- Der frühere dänische Regierungschef Anders Fogh Rasmussen hat den Posten des NATO-Generalsekretärs übernommen. Auf den 56-Jährigen kommen schwere Aufgaben zu. Der Fokus liegt besonders auf Afghanistan. In einem Interview machte Rasmussen bereits deutlich, dass er sich eine Erweiterung der Strategie um Verhandlungen mit den Taliban durchaus vorstellen kann.
01.08.2009 13:29:15->Die Krise und der Arbeitsplatz: Wirtschaft für Urlaubsverzicht
01.08.2009 13:29:15->3 -- Die Krise und der Arbeitsplatz: Wirtschaft für Urlaubsverzicht -- http://www.n-tv.de/politik/Wirtschaft-fuer-Urlaubsverzicht-article443617.html -- Arbeitnehmer sollen wegen der Krise nach dem Willen der mittelständischen Wirtschaft einen Urlaubstag weniger nehmen. Bundesarbeitsminister Scholz warnt indes die Arbeitgeber vor Kürzungen bei Tarifrunden.
01.08.2009 13:29:15->Vollbeschäftigung bis 2020: Steinmeier hat einen Traum
01.08.2009 13:29:15->4 -- Vollbeschäftigung bis 2020: Steinmeier hat einen Traum -- http://www.n-tv.de/politik/Steinmeier-hat-einen-Traum-article443574.html -- Der SPD-Kanzlerkandidat Steinmeier hat sich ambitionierte Ziele gesteckt. Mit einer grünen Wirtschaftspolitik und einer "Allianz für den Mittelstand" will er die Arbeitslosigkeit besiegen und bis 2020 Vollbeschäftigung schaffen.
01.08.2009 13:29:15->Warnung vor Schauprozessen: Iran klagt Regimekritiker an
01.08.2009 13:29:15->5 -- Warnung vor Schauprozessen: Iran klagt Regimekritiker an -- http://www.n-tv.de/politik/Iran-klagt-Regimekritiker-an-article443474.html -- Im Iran hat ein Prozess gegen Dutzende regierungskritische Demonstrationsteilnehmer begonnen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnt vor Schauprozessen und fordert faire Verfahren.
01.08.2009 13:29:15->"Öffentliche Panik": Chávez verbietet 34 Sender
01.08.2009 13:29:15->6 -- "Öffentliche Panik": Chávez verbietet 34 Sender -- http://www.n-tv.de/politik/Ch-vez-verbietet-34-Sender-article443361.html -- Der staatliche Druck auf die Medien in Venezuela wächst . Nun hat die venezolanische Regierung die Schließung von 34 Radiosendern angeordnet.
01.08.2009 13:29:15->"Ihre Tage sind gezählt": Tausende protestieren gegen ETA
01.08.2009 13:29:15->7 -- "Ihre Tage sind gezählt": Tausende protestieren gegen ETA -- http://www.n-tv.de/politik/Tausende-protestieren-gegen-ETA-article443358.html -- Nach dem Attentat auf Mallorca haben Tausende  gegen den Terror der baskischen Untergrundorganisation ETA demonstriert. Die Fahnder konzentrieren sich auf die Suche nach einem baskisch sprechenden Paar, das eine Ferienwohnung angemietet hatte und spurlos verschwunden ist. Die Bundesregierung sieht indes keinen Grund, von Reisen nach Spanien abzuraten.
01.08.2009 13:29:15->Staatstrauer auf Philippinen: Aquino ist tot
01.08.2009 13:29:15->8 -- Staatstrauer auf Philippinen: Aquino ist tot -- http://www.n-tv.de/politik/meldungen/Aquino-ist-tot-article443350.html -- Die frühere philippinische Präsidentin Corazon Aquino, die ihr Land von der 20-jährigen Herrschaft des Diktators Ferdinand Marcos befreite, ist mit 76 Jahren gestorben.  US-Präsident Barack Obama würdigte sie als "Beispiel".
01.08.2009 13:29:15->"Kein Land wird verschont bleiben": Viel mehr Schweinegrippe-Tote in EU
01.08.2009 13:29:15->9 -- "Kein Land wird verschont bleiben": Viel mehr Schweinegrippe-Tote in EU -- http://www.n-tv.de/politik/Viel-mehr-Schweinegrippe-Tote-in-EU-article443333.html -- Die EU ist alarmiert. Gesundheitsexperten rechnen mit einem dramatischen Anstieg der Schweinegrippe-Fälle von derzeit rund 24.200 Erkrankten auf mindestens eine Million im Herbst. Auch die Zahl der Toten soll deutlich zunehmen.
01.08.2009 13:29:15->Landtagswahl im hohen Norden: Fast 90 Prozent für Stegner
01.08.2009 13:29:15->10 -- Landtagswahl im hohen Norden: Fast 90 Prozent für Stegner -- http://www.n-tv.de/politik/Fast-90-Prozent-fuer-Stegner-article443321.html -- Nach dem Bruch der Großen Koalition in Schleswig-Holstein stärkt die SPD ihrem Landes- und Fraktionschef Stegner demonstrativ den Rücken. Ein Parteitag wählt den 49-Jährigen mit 92 von 103 Stimmen zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl.
01.08.2009 13:29:15->Blutbad im Irak: Attentate gegen Schiiten
01.08.2009 13:29:15->11 -- Blutbad im Irak: Attentate gegen Schiiten -- http://www.n-tv.de/politik/Attentate-gegen-Schiiten-article443318.html -- Bei einer Serie von Bombenanschlägen sind in der irakischen Hauptstadt Bagdad mindestens 29 Menschen getötet worden. Nach Angaben von Sicherheitskräften wurden bei den Anschlägen zudem mindestens 136 Menschen verletzt.
01.08.2009 13:29:15->Nüchtern auf öffentlichen Plätzen: Rech plant Alkoholverbot
01.08.2009 13:29:15->12 -- Nüchtern auf öffentlichen Plätzen: Rech plant Alkoholverbot -- http://www.n-tv.de/politik/Rech-plant-Alkoholverbot-article443315.html -- Nach dem juristischen Aus für das Alkoholverbot in Freiburg will Baden-Württembergs Innenminister Heribert Rech (CDU) ein solches Verbot auf städtischen Plätzen durch eine Gesetzesänderung ermöglichen.
01.08.2009 13:29:15->Afghanistan-Krieg: Tödlichster Monat für US-Armee
01.08.2009 13:29:15->13 -- Afghanistan-Krieg: Tödlichster Monat für US-Armee -- http://www.n-tv.de/politik/Toedlichster-Monat-fuer-US-Armee-article443313.html -- Der Juli hat sich für die US-Soldaten in Afghanistan zum tödlichsten Monat seit dem Beginn des achtjährigen Kriegs entwickelt.
01.08.2009 13:29:15->"Unmuts-Kundgebung" in Moskau: Polizei fackelt nicht lange
01.08.2009 13:29:15->14 -- "Unmuts-Kundgebung" in Moskau: Polizei fackelt nicht lange -- http://www.n-tv.de/politik/Polizei-fackelt-nicht-lange-article443305.html -- Die russische Polizei hat vor einer nicht genehmigten Kundgebung in Moskau Dutzende Oppositionelle festgehalten, darunter den prominenten Politiker Eduard Limonow.
01.08.2009 13:29:15->Wehrpflicht bleibt unbehandelt: Verfassungsrichter verweigern
01.08.2009 13:29:15->15 -- Wehrpflicht bleibt unbehandelt: Verfassungsrichter verweigern -- http://www.n-tv.de/politik/Verfassungsrichter-verweigern-article443205.html -- Im Streit über die Einberufungspraxis der Bundeswehr haben die Kritiker der Wehrpflicht einen Rückschlag erlitten. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Vorlage des Kölner Verwaltungsgerichts zur Überprüfung der Wehrgerechtigkeit verworfen.
01.08.2009 13:29:15->Internetsperren kommen später: Brüssel soll noch prüfen
01.08.2009 13:29:15->16 -- Internetsperren kommen später: Brüssel soll noch prüfen -- http://www.n-tv.de/politik/Bruessel-soll-noch-pruefen-article443190.html -- Das Gesetz gegen Kinderpornografie im Internet tritt nicht wie geplant am 1. August in Kraft. Es werde vorsorglich zunächst noch der EU-Kommission in Brüssel gemeldet, sagt ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums.
01.08.2009 13:29:15->Deutsche arbeiten lang ...: ... und machen viel Urlaub
01.08.2009 13:29:15->17 -- Deutsche arbeiten lang ...: ... und machen viel Urlaub -- http://www.n-tv.de/politik/und-machen-viel-Urlaub-article442210.html -- Die Deutschen arbeiten pro Woche länger als die meisten Europäer. Im Schnitt verbringen deutsche Beschäftigte in der Woche 41,2 Stunden am Arbeitsplatz - damit belegt die Bundesrepublik vor allen anderen großen EU-Volkswirtschaften Platz 7 der fleißigsten Europäer. Dafür aber haben die Deutschen im EU-Vergleich überdurchschnittlich viel Urlaub.
01.08.2009 13:29:15->Demonstrationsverbot im Iran: Knauf zieht Drohung zurück
01.08.2009 13:29:15->18 -- Demonstrationsverbot im Iran: Knauf zieht Drohung zurück -- http://www.n-tv.de/politik/Knauf-zieht-Drohung-zurueck-article442973.html -- Die Knauf Gips AG lenkt ein: Noch vor einer Woche hatte sie ihren Mitarbeitern mit sofortiger Entlassung gedroht, sollten sie bei einer Demonstration im Iran gefasst werden. Nun reagiert das deutsche Unternehmen auf die Berichterstattung über das "unglückliche Schreiben" und zieht die Drohung zurück.
01.08.2009 13:29:15->Peinliche Pauli-Posse: "Freie Union" hat schon verloren
01.08.2009 13:29:15->19 -- Peinliche Pauli-Posse: "Freie Union" hat schon verloren -- http://www.n-tv.de/politik/Freie-Union-hat-schon-verloren-article442889.html -- Die Polit-Rebellin Gabriele Pauli ist mit ihrer neuen Partei schon in den Startlöchern zur Bundestagswahl auf der ganzen Linie gescheitert: Die Landeswahlausschüsse lehnten ihre Teilnahme quer durch die Republik ab.
01.08.2009 13:29:15->Kurdin zur Abtreibung gezwungen: Gefängnis für den "Einarmigen"
01.08.2009 13:29:15->20 -- Kurdin zur Abtreibung gezwungen: Gefängnis für den "Einarmigen" -- http://www.n-tv.de/politik/Gefaengnis-fuer-den-Einarmigen-article442807.html -- Hüseyin A. muss für drei Jahre und neun Monate hinter Gitter. Der 48-Jährige hatte die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK in Deutschland unter dem Decknamen "Colak" knapp ein Jahr geführt.
01.08.2009 13:29:15->Kein Licht im Schattenkabinett: Opposition mäkelt
01.08.2009 13:29:15->21 -- Kein Licht im Schattenkabinett: Opposition mäkelt -- http://www.n-tv.de/politik/Opposition-maekelt-article442258.html -- Aus Sicht anderer Parteien markiert das "Team Steinmeier" keinen politischen Neuanfang, sondern bewegt sich in ausgefahrenen Gleisen. Es gehe gar nicht mehr um einen Wahlsieg der SPD, sondern um die Fortsetzung der Großen Koalition und die Verhinderung von Schwarz-Gelb.
01.08.2009 13:29:15->ETA-Terror auf Mallorca: Sechs Verdächtige identifiziert
01.08.2009 13:29:15->22 -- ETA-Terror auf Mallorca: Sechs Verdächtige identifiziert -- http://www.n-tv.de/politik/Sechs-Verdaechtige-identifiziert-article442261.html -- Einen Tag nach dem Bombenanschlag auf Mallorca identifizieren die Ermittler mehrere Verdächtige. Das spanische Innenministerium veröffentlicht Fahndungsfotos von sechs mutmaßlichen Terroristen der baskischen Untergrundorganisation ETA.
01.08.2009 13:29:15->Gates-Affäre: Friedens-Biere bei Obama
01.08.2009 13:29:15->23 -- Gates-Affäre: Friedens-Biere bei Obama -- http://www.n-tv.de/politik/Friedens-Biere-bei-Obama-article442239.html -- Im Rosengarten des Weißen Hauses haben sich die Kontrahenten im Streit über eine angebliche rassistische Polizeiaktion mit Hausherr Barack Obama zum Bier getroffen. Das Ziel: nach tagelanger landesweiter Aufregung die Wogen zu glätten.
01.08.2009 13:29:15->Schauprozess in Birma: Urteil gegen Suu Kyi verschoben
01.08.2009 13:29:15->24 -- Schauprozess in Birma: Urteil gegen Suu Kyi verschoben -- http://www.n-tv.de/politik/Urteil-gegen-Suu-Kyi-verschoben-article442202.html -- Das Urteil gegen die birmanische Menschenrechtlerin Aung San Suu Kyi wird erst am 11. August gesprochen. Ein Sondergericht in der Hafenmetropole Rangun verschob die ursprünglich für heute geplante Verkündung um zwölf Tage.
01.08.2009 13:29:15->RSSFeed->http://www.n-tv.de/23.rss - konnte nicht geladen werde. Die Datei ist nicht vorhanden oder die Verbindung zum Internet ist gestört.
01.08.2009 13:29:16->NetworkKeepAlive->Start
01.08.2009 13:29:16->Starte Scan in: .\Netzwerk\
01.08.2009 13:29:16->Anzahl gefundener Verzeichnisse=2
01.08.2009 13:29:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\Videos
01.08.2009 13:29:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\Musik
01.08.2009 13:29:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\Bilder
01.08.2009 13:29:16->NetworkKeepAlive->Ende
01.08.2009 13:30:10->KeyDown Code: 111
01.08.2009 13:30:10->2000-181=111
01.08.2009 12:51:40->ActivateKonfig
01.08.2009 12:51:40->CheckInternetFiles
01.08.2009 12:51:40->ActivateMapDrives
01.08.2009 12:51:40->ActiveHttpInterfaceStyleSheet
01.08.2009 12:51:40->Starte Externe Programme
01.08.2009 12:51:40->PKFCLientHash=65DF4C586B752235CD2B20B4C0D5C591
01.08.2009 12:51:40->ReadOnlineReleaseInfos
01.08.2009 12:51:40->LoadFileFromInternet(''http://www.smart-toolworks.de/downloads/U4NXHZ5UM8J6XCITAFGGZKGIC7XWFYIACG2YCTGB7BRMX06WLQRRW5Z4Q4PI88TUCVXGM8A0HJ8JXSSPU47WZCYUR6LERFO1QSASOMYJ87UKDCLHGTKHFJD7YJJB54HNXZG7JX3ECY1CGGQA09MGAUD0/sotclient_updatecheck.txt'', ''\SOT-temp\version.txt'')
01.08.2009 12:51:40->NewFileStream
01.08.2009 12:51:40->NewBinaryWriter
01.08.2009 12:51:40->HttpWebRequest
01.08.2009 12:51:40->HttpWebResponse->100
01.08.2009 12:51:40->GetResponseStream->100
01.08.2009 12:51:40->-1
01.08.2009 12:51:44->OnlineReleaseVersion=0.4.0.11
01.08.2009 12:51:44->LocalReleaseVersion=0.4.0.11
01.08.2009 12:51:44->aktiviere NetworkKeepAlive
01.08.2009 12:51:44->Neuer Generalsekretär will mit Taliban sprechen: Rasmussen übernimmt NATO
01.08.2009 12:51:44->2 -- Neuer Generalsekretär will mit Taliban sprechen: Rasmussen übernimmt NATO -- http://www.n-tv.de/politik/Rasmussen-uebernimmt-NATO-article443666.html -- Der frühere dänische Regierungschef Anders Fogh Rasmussen hat den Posten des NATO-Generalsekretärs übernommen. Auf den 56-Jährigen kommen schwere Aufgaben zu. Der Fokus liegt besonders auf Afghanistan. In einem Interview machte Rasmussen bereits deutlich, dass er sich eine Erweiterung der Strategie um Verhandlungen mit den Taliban durchaus vorstellen kann.
01.08.2009 12:51:44->Die Krise und der Arbeitsplatz: Wirtschaft für Urlaubsverzicht
01.08.2009 12:51:44->3 -- Die Krise und der Arbeitsplatz: Wirtschaft für Urlaubsverzicht -- http://www.n-tv.de/politik/Wirtschaft-fuer-Urlaubsverzicht-article443617.html -- Arbeitnehmer sollen wegen der Krise nach dem Willen der mittelständischen Wirtschaft einen Urlaubstag weniger nehmen. Bundesarbeitsminister Scholz warnt indes die Arbeitgeber vor Kürzungen bei Tarifrunden.
01.08.2009 12:51:44->Vollbeschäftigung bis 2020: Steinmeier hat einen Traum
01.08.2009 12:51:44->4 -- Vollbeschäftigung bis 2020: Steinmeier hat einen Traum -- http://www.n-tv.de/politik/Steinmeier-hat-einen-Traum-article443574.html -- Der SPD-Kanzlerkandidat Steinmeier hat sich ambitionierte Ziele gesteckt. Mit einer grünen Wirtschaftspolitik und einer "Allianz für den Mittelstand" will er die Arbeitslosigkeit besiegen und bis 2020 Vollbeschäftigung schaffen.
01.08.2009 12:51:44->Warnung vor Schauprozessen: Iran klagt Regimekritiker an
01.08.2009 12:51:44->5 -- Warnung vor Schauprozessen: Iran klagt Regimekritiker an -- http://www.n-tv.de/politik/Iran-klagt-Regimekritiker-an-article443474.html -- Im Iran hat ein Prozess gegen Dutzende regierungskritische Demonstrationsteilnehmer begonnen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnt vor Schauprozessen und fordert faire Verfahren.
01.08.2009 12:51:44->"Öffentliche Panik": Chávez verbietet 34 Sender
01.08.2009 12:51:44->6 -- "Öffentliche Panik": Chávez verbietet 34 Sender -- http://www.n-tv.de/politik/Ch-vez-verbietet-34-Sender-article443361.html -- Der staatliche Druck auf die Medien in Venezuela wächst . Nun hat die venezolanische Regierung die Schließung von 34 Radiosendern angeordnet.
01.08.2009 12:51:44->"Ihre Tage sind gezählt": Tausende protestieren gegen ETA
01.08.2009 12:51:44->7 -- "Ihre Tage sind gezählt": Tausende protestieren gegen ETA -- http://www.n-tv.de/politik/Tausende-protestieren-gegen-ETA-article443358.html -- Nach dem Attentat auf Mallorca haben Tausende  gegen den Terror der baskischen Untergrundorganisation ETA demonstriert. Die Fahnder konzentrieren sich auf die Suche nach einem baskisch sprechenden Paar, das eine Ferienwohnung angemietet hatte und spurlos verschwunden ist. Die Bundesregierung sieht indes keinen Grund, von Reisen nach Spanien abzuraten.
01.08.2009 12:51:44->Staatstrauer auf Philippinen: Aquino ist tot
01.08.2009 12:51:44->8 -- Staatstrauer auf Philippinen: Aquino ist tot -- http://www.n-tv.de/politik/meldungen/Aquino-ist-tot-article443350.html -- Die frühere philippinische Präsidentin Corazon Aquino, die ihr Land von der 20-jährigen Herrschaft des Diktators Ferdinand Marcos befreite, ist mit 76 Jahren gestorben.  US-Präsident Barack Obama würdigte sie als "Beispiel".
01.08.2009 12:51:44->"Kein Land wird verschont bleiben": Viel mehr Schweinegrippe-Tote
01.08.2009 12:51:44->9 -- "Kein Land wird verschont bleiben": Viel mehr Schweinegrippe-Tote -- http://www.n-tv.de/politik/Viel-mehr-Schweinegrippe-Tote-article443333.html -- Die EU ist alarmiert. Gesundheitsexperten rechnen mit einem dramatischen Anstieg der Schweinegrippe-Fälle von derzeit rund 24.200 Erkrankten auf mindestens eine Million im Herbst. Auch die Zahl der Toten soll deutlich zunehmen.
01.08.2009 12:51:44->Landtagswahl im hohen Norden: Fast 90 Prozent für Stegner
01.08.2009 12:51:45->10 -- Landtagswahl im hohen Norden: Fast 90 Prozent für Stegner -- http://www.n-tv.de/politik/Fast-90-Prozent-fuer-Stegner-article443321.html -- Nach dem Bruch der Großen Koalition in Schleswig-Holstein stärkt die SPD ihrem Landes- und Fraktionschef Stegner demonstrativ den Rücken. Ein Parteitag wählt den 49-Jährigen mit 92 von 103 Stimmen zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl.
01.08.2009 12:51:45->Blutbad im Irak: Attentate gegen Schiiten
01.08.2009 12:51:45->11 -- Blutbad im Irak: Attentate gegen Schiiten -- http://www.n-tv.de/politik/Attentate-gegen-Schiiten-article443318.html -- Bei einer Serie von Bombenanschlägen sind in der irakischen Hauptstadt Bagdad mindestens 29 Menschen getötet worden. Nach Angaben von Sicherheitskräften wurden bei den Anschlägen zudem mindestens 136 Menschen verletzt.
01.08.2009 12:51:45->Nüchtern auf öffentlichen Plätzen: Rech plant Alkoholverbot
01.08.2009 12:51:45->12 -- Nüchtern auf öffentlichen Plätzen: Rech plant Alkoholverbot -- http://www.n-tv.de/politik/Rech-plant-Alkoholverbot-article443315.html -- Nach dem juristischen Aus für das Alkoholverbot in Freiburg will Baden-Württembergs Innenminister Heribert Rech (CDU) ein solches Verbot auf städtischen Plätzen durch eine Gesetzesänderung ermöglichen.
01.08.2009 12:51:45->Afghanistan-Krieg: Tödlichster Monat für US-Armee
01.08.2009 12:51:45->13 -- Afghanistan-Krieg: Tödlichster Monat für US-Armee -- http://www.n-tv.de/politik/Toedlichster-Monat-fuer-US-Armee-article443313.html -- Der Juli hat sich für die US-Soldaten in Afghanistan zum tödlichsten Monat seit dem Beginn des achtjährigen Kriegs entwickelt.
01.08.2009 12:51:45->"Unmuts-Kundgebung" in Moskau: Polizei fackelt nicht lange
01.08.2009 12:51:45->14 -- "Unmuts-Kundgebung" in Moskau: Polizei fackelt nicht lange -- http://www.n-tv.de/politik/Polizei-fackelt-nicht-lange-article443305.html -- Die russische Polizei hat vor einer nicht genehmigten Kundgebung in Moskau Dutzende Oppositionelle festgehalten, darunter den prominenten Politiker Eduard Limonow.
01.08.2009 12:51:45->Wehrpflicht bleibt unbehandelt: Verfassungsrichter verweigern
01.08.2009 12:51:45->15 -- Wehrpflicht bleibt unbehandelt: Verfassungsrichter verweigern -- http://www.n-tv.de/politik/Verfassungsrichter-verweigern-article443205.html -- Im Streit über die Einberufungspraxis der Bundeswehr haben die Kritiker der Wehrpflicht einen Rückschlag erlitten. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Vorlage des Kölner Verwaltungsgerichts zur Überprüfung der Wehrgerechtigkeit verworfen.
01.08.2009 12:51:45->Internetsperren kommen später: Brüssel soll noch prüfen
01.08.2009 12:51:45->16 -- Internetsperren kommen später: Brüssel soll noch prüfen -- http://www.n-tv.de/politik/Bruessel-soll-noch-pruefen-article443190.html -- Das Gesetz gegen Kinderpornografie im Internet tritt nicht wie geplant am 1. August in Kraft. Es werde vorsorglich zunächst noch der EU-Kommission in Brüssel gemeldet, sagt ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums.
01.08.2009 12:51:45->Deutsche arbeiten lang ...: ... und machen viel Urlaub
01.08.2009 12:51:45->17 -- Deutsche arbeiten lang ...: ... und machen viel Urlaub -- http://www.n-tv.de/politik/und-machen-viel-Urlaub-article442210.html -- Die Deutschen arbeiten pro Woche länger als die meisten Europäer. Im Schnitt verbringen deutsche Beschäftigte in der Woche 41,2 Stunden am Arbeitsplatz - damit belegt die Bundesrepublik vor allen anderen großen EU-Volkswirtschaften Platz 7 der fleißigsten Europäer. Dafür aber haben die Deutschen im EU-Vergleich überdurchschnittlich viel Urlaub.
01.08.2009 12:51:45->Demonstrationsverbot im Iran: Knauf zieht Drohung zurück
01.08.2009 12:51:45->18 -- Demonstrationsverbot im Iran: Knauf zieht Drohung zurück -- http://www.n-tv.de/politik/Knauf-zieht-Drohung-zurueck-article442973.html -- Die Knauf Gips AG lenkt ein: Noch vor einer Woche hatte sie ihren Mitarbeitern mit sofortiger Entlassung gedroht, sollten sie bei einer Demonstration im Iran gefasst werden. Nun reagiert das deutsche Unternehmen auf die Berichterstattung über das "unglückliche Schreiben" und zieht die Drohung zurück.
01.08.2009 12:51:45->Peinliche Pauli-Posse: "Freie Union" hat schon verloren
01.08.2009 12:51:45->19 -- Peinliche Pauli-Posse: "Freie Union" hat schon verloren -- http://www.n-tv.de/politik/Freie-Union-hat-schon-verloren-article442889.html -- Die Polit-Rebellin Gabriele Pauli ist mit ihrer neuen Partei schon in den Startlöchern zur Bundestagswahl auf der ganzen Linie gescheitert: Die Landeswahlausschüsse lehnten ihre Teilnahme quer durch die Republik ab.
01.08.2009 12:51:45->Kurdin zur Abtreibung gezwungen: Gefängnis für den "Einarmigen"
01.08.2009 12:51:45->20 -- Kurdin zur Abtreibung gezwungen: Gefängnis für den "Einarmigen" -- http://www.n-tv.de/politik/Gefaengnis-fuer-den-Einarmigen-article442807.html -- Hüseyin A. muss für drei Jahre und neun Monate hinter Gitter. Der 48-Jährige hatte die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK in Deutschland unter dem Decknamen "Colak" knapp ein Jahr geführt.
01.08.2009 12:51:45->Kein Licht im Schattenkabinett: Opposition mäkelt
01.08.2009 12:51:45->21 -- Kein Licht im Schattenkabinett: Opposition mäkelt -- http://www.n-tv.de/politik/Opposition-maekelt-article442258.html -- Aus Sicht anderer Parteien markiert das "Team Steinmeier" keinen politischen Neuanfang, sondern bewegt sich in ausgefahrenen Gleisen. Es gehe gar nicht mehr um einen Wahlsieg der SPD, sondern um die Fortsetzung der Großen Koalition und die Verhinderung von Schwarz-Gelb.
01.08.2009 12:51:45->ETA-Terror auf Mallorca: Sechs Verdächtige identifiziert
01.08.2009 12:51:45->22 -- ETA-Terror auf Mallorca: Sechs Verdächtige identifiziert -- http://www.n-tv.de/politik/Sechs-Verdaechtige-identifiziert-article442261.html -- Einen Tag nach dem Bombenanschlag auf Mallorca identifizieren die Ermittler mehrere Verdächtige. Das spanische Innenministerium veröffentlicht Fahndungsfotos von sechs mutmaßlichen Terroristen der baskischen Untergrundorganisation ETA.
01.08.2009 12:51:45->Gates-Affäre: Friedens-Biere bei Obama
01.08.2009 12:51:45->23 -- Gates-Affäre: Friedens-Biere bei Obama -- http://www.n-tv.de/politik/Friedens-Biere-bei-Obama-article442239.html -- Im Rosengarten des Weißen Hauses haben sich die Kontrahenten im Streit über eine angebliche rassistische Polizeiaktion mit Hausherr Barack Obama zum Bier getroffen. Das Ziel: nach tagelanger landesweiter Aufregung die Wogen zu glätten.
01.08.2009 12:51:45->Schauprozess in Birma: Urteil gegen Suu Kyi verschoben
01.08.2009 12:51:45->24 -- Schauprozess in Birma: Urteil gegen Suu Kyi verschoben -- http://www.n-tv.de/politik/Urteil-gegen-Suu-Kyi-verschoben-article442202.html -- Das Urteil gegen die birmanische Menschenrechtlerin Aung San Suu Kyi wird erst am 11. August gesprochen. Ein Sondergericht in der Hafenmetropole Rangun verschob die ursprünglich für heute geplante Verkündung um zwölf Tage.
01.08.2009 12:51:45->RSSFeed->http://www.n-tv.de/23.rss - konnte nicht geladen werde. Die Datei ist nicht vorhanden oder die Verbindung zum Internet ist gestört.
Nicht wirklich !
Versuche mal den Schritt für Schritt Weg
Den habe ich doch schon gemacht.
Es läuft alles prima bis ich die Offset Einstellungen hoch setze.
So sieht es momentan aus wenn ich die Box starte.
Warten wir mal was NEELIX dazu sagt
