[Problem] o2 HomeBox 6641 daten auslesen
Hallo!
@alecxs
Bitte bilde mal vernünftige Sätze mit Groß-/Kleinschreibung sowie Kommasetzung für Haupt-/Nebensätze.
@xecuter77
Ich führe mal alexcs' Idee weiter aus: Du kannst auch einen Mac-PC nutzen, allerdings bitte mit 32bit Linux (z.B. Ubuntu).
Also entweder nutzt Du eine Linux Live-CD/DVD & 'boot'est von dieser ... oder Du installierst ein Linux/Ubuntu in einer virtuellen Maschine.
Grüße, MiMo
Hallo.
Ja den Stick habe ich im ext3 Format erstellt mit dem ununtu live USB Stick (32bit) Version. 12.4 .
Daten habe ich auf den Stick per ftp transferiert nachdem ich ihn an die 6641 gesteckt hatte. Am Rechner könnte ich keine Daten drauf schreiben und ich konnte meine Berechtigungen nicht ändern da ich angeblich nicht der Besitzer bin. Im ftp Modus ging es allerdings ohne Probleme. Ich muss noch verschiedene Rufnummern ausprobieren, weiß nicht genau in welchen Format meine gespeichert ist. War früher alice Kunde.
Wie gesagt, hab bereits alles unter ubuntu 12.4 32 bit probiert. Versuche noch mal in einer virtuellen Maschine.
Die Internetzugangsdaten solltest Du Dir aber von einem o2-Mitarbeiter mitteilen lassen. Machen die sowohl bei rot-o2 (ehem. Alice) als auch bei blau-o2 ("original" o2).
Die Sip-Daten geben sie aber nur für blau-o2 raus, da hilft dann das Auslesen den rot-o2ern. ;)
Ich werde bald o2 DSL All-in M mit Homebox 2 haben und frage mich gerade, ob ich dich richtig verstehe: Von der o2-Hotline kann ich dann problemlos die Internetzugangsdaten als auch die SIP-Daten erfahren?
@ xecuter77
Am Besten formatierst Du den Stick direkt am PC mit Ubuntu 32bit. Er sollte idealerweise max. 64GB groß sein.
Vielleicht probierst Du es nochmal ... viel Glück !!
@ BartS1975
Bei "rot" bekommt man nur die DSL/I-net Zugangsdaten, bei "blau" auch die Sip-Daten dazu.
Das steht hier schon zig-fach und hat sich bisher noch nichts daran geändert.
Grüße, MiMo
@ BartS1975
Danke. Mein letzter Stand war noch, dass überhaupt keine Daten herausgegegen werden, das hat sich in der Zwischenzeit offenbar erfreulicherweise geändert.
Naja, vlt. kommt's auch darauf an, welcher MA am Apparat ist ... und wie man fragt..?!?
Ich habe einfach gesagt, dass ich meine Fritzbox 7390 benutzen möchte.
Dann sagte er (von der Technik) mir, dass ich etwas länger warten solle beim ersten Einrichten, damit auch die VoIP-Daten gezogen werden.
Keine Ahnung, wie er das meinte bzw. ob er eigtl. die 7490 meinte. Aber egal, die Daten gab er raus & gut is ... :D
Hallo zusammen.
Anbei endlich eine Erfolgsmeldung!
Der Fehler war das der Stick der im Ext3 Format vorlag nicht beschreibbar war. ein rechte Problem.
Ich konnte es mir folgendem Befehl lösen:
sudo chmod -R a+rw /PFAD/ZUR/USB-PARTITION
bei mir sah das denn so aus: (das nach media sieht bei jeden Stick natürlich anders aus!)
sudo chmod -R a+rw /media/8ed5f2aa-f1ac-607c-f885-af3ed2317243
Danach lief es ganz entspannt durch und nun benutze ich eine Fritzbox 7272
Anbei noch das Protokoll:
xecuter@ubuntu:~$ cd Desktop
xecuter@ubuntu:~/Desktop$ sudo ./6641-own.sh
[sudo] password for xecuter:
Please enter the IP address or hostname of your HomeBox 2 (Zyxel 6641)
or just press enter to use the default value
Host [o2.box]: 192.168.1.1
Please enter the registrar of your VoIP connection
Registrar [sip.alice-voip.de]:
Please enter the sip-proxy of your VoIP connection
SIP-proxy [sip.alice-voip.de]:
Please enter the phone numbers to search for.
Seperate numbers with space and use the format
CCPPPPPPPNNNN
or
0PPPPPPPNNNN
(CC=Country-Code, PPPPP=Prefix, NNNN=Number)
For example: 498005900050 498005251378 08005900050 08005251378
If you are not sure which format is correct for your account,
simply specify both formats for your phone numbers!
Phone numbers: 4951xxxxxx129
- trying to ping the box (192.168.1.1)... SUCCESS
- trying to mount the box: //192.168.1.1/DRIVE1_1... SUCCESS
- trying to create symlink (0_link_to_r00t_51315) to root directory... SUCCESS
- trying to unmount /tmp/tmp.gNMmb5Q8WW... SUCCESS
- trying to mount the box a second time for exploit preparation... SUCCESS
- trying to append "postexec" code... SUCCESS
- trying to create a user called "bob" with password "alice" SUCCESS
- trying to mount the box a third time for exploit execution... SUCCESS
- checking for open port on 192.168.1.1:23000... SUCCESS
- dumping memory from box to usb drive
please be patient: this takes at least 62 seconds...
- trying to mount the box a fourth time to download the memory dump... SUCCESS
- trying to copy PPP username (<BOX-SERIAL>-CC5D4E@.*\.de), a failure here is OK... SUCCESS
- trying to copy PPP password (your PIN)...
If this fails, extraction of PPP data will fail! SUCCESS
- downloading the memory dump to /tmp/tmp.XynE0zYJy5... SUCCESS
- looking for phone number + proxy name in memory dump...
~~~~~~~~~~~~~~~~ FINISHED, RESULTS FOLLOW ~~~~~~~~~~~~~~~~
Your PPP (internet) login data is:
Username: [email protected]
Password: 2xxxxxx610
For phone number 4951xxxxxx129, please use the following
data to configure your router:
Phone number: your telephone number without prefixes
Username: 4951xxxxxx129
Password: jBxxxxxxxxxxx6Jp
Registrar: sip.alice-voip.de
SIP-proxy: sip.alice-voip.de
Please note:
You may have to reconfigure you FritzBox slightly.
o2 uses rtp_priority = 26 and rtp_port >51000
in their box.
In case of problems with voice quality, try to edit
/var/flash/voip.cfg
on your FritzBox accordingly.
- cleaning up...
Please note: Files on the USB-Stick of the Box are left intact!
You may use them to further debug your results.'
Bye!
Danke für die Unterstützung und für die grandiose Vorarbeit!!! :p
gut und nun wissen wir auch daszß es auch mit einem apple mac läuft ;)
jo.
Es geht mit einem Macbook pro auf dem Ubuntu 12.4 per live USB läuft und es geht auch über Parallels als virtuelle Maschine wie ich herausgefunden habe.
Das einzige Problem waren die zugriffsrechte auf dem Ext3 Stick. der übrigens nur 256 MB hat (MB nicht GB :))
und Tschüss 6641 :beerdigu:
Super! Das war's also.
Aber wir wissen immer noch nicht, ob alecxs auch Satzzeichen benutzen kann ... ;)
... vlt. etwas zum Vornehmen für's nächste Jahr ..? :mrgreen:
Hallo
habe heute nun endlich meine Daten ausgelesen und gespeichert
dachte eigentlich das die ausgelesenen Daten auch irgendwo auf dem USB Stick zu finden sind
leider nichts gefunden
werden die dort auch gespeichert oder beim beenden des Scriptes gelöscht?
mfg
Hallo Rosalie,
die Daten werden eigtl. auch auf dem Stick gespeichert.
Vlt. waren aber keine Schreibrechte vorhanden ..?
Gruß, MiMo
Hallo
die Schreibrechte müssen vorhanden sein denn die zugangsdaten zum DSL kann man ja auch ablesen
in welcher Datei werden die Daten speziell gespeichert?
auf dem stick sind nämlich auch mehrere .bin dateien
mfg
Jau, sollte in etwa so heißen: "6441-own_memdump-36848.bin".
Die "6441-own_memdump-36848.bin.PPPuser" beinhaltet den VoIP-Benutzernamen ...
und die "6441-own_memdump-36848.bin.PIN" das passende Passwort.
In der "6441-own_memdump-36848.bin.lsPPP" stehen beide & noch ein paar Einstellungen drin.
Hallo
danke für deine Hinweise
werde gleich mal nachsehen
mfg
Hallo
eben noch mal nachgesehen
leider in allen von dir genannten Dateien nur DSL zugangsdaten
ist ja auch nicht schlimm, da ich die Daten ja notiert habe
wollte nur noch mal vergleichen, um mögliche abschreibfehler zu eliminieren
mfg
Kann sie nirgens mehr finden (auf dem Stick).
Tut mir leid - hatte sie wohl auch abgeschrieben.
:rolleyes:
Vielen Dank an alle beteiligten, besonders qwertz12 für das Skript und MiesMosel für das kompilierte Image. Hat bei mir soeben alles erfolgreich geklappt, jetzt bin ich mit meiner FBF7390 online und kann damit auch telefonieren. Ich wollte kein halbes Jahr warten, bis das Gesetz endlich greift..
hallo
Als Zusatz währe noch festzustellen das es schon wieder eine neue Soft auf der Box gibt b14-b4 ist jetzt aktuell
ist nichts neues dabei
lässt sich auch genauso upgraden
nach dem Upgrad hat es etwa 10 min gedauert, da hat die O2-Box sich die alte Soft geholt, allerdings bei mir nur die b14-b3
mfg
Hallo zusammen!
Ich wünsche allen hier ein frohes neues Jahr und möchte mich für die tolle Arbeit die Ihr geleistet habt bedanken.
Dank eurer Arbeit habe ich mich nun auch getraut meine O2 Box auszulesen und bin sie nun endlich zugunsten einer Fritzbox losgeworden.
Die O2 Box hat sich übrigens innerhalb einer Stunde die aktuelle Firmware gezogen.
mfG
Gerd
verrücktetmongo
