Neue Labor Firmware 7170 - 29.04.97-10173
@Feuer-Fritz
das hatte ich selber auf 1 gestellt, siehe Bild 2 ;-)
Nur mal aus reinem Interesse..
gibts da noch was zu verbessern / einzustellen.
Wenn ja, nur aus interesse, welche werte hoch/runter?
wie finde ich die FritzÜbersicht (DSL-Statistik) aus Post #123?
Ich habe sie einmal bei mir gesehen und dann nie wieder :(
Danke.....
Danke,
hab den link nirgends mehr gefunden.
Interessant könnte auch das hier werden.
http://192.168.178.1/cgi-bin/webcm?getpage=../html/de/menus/menu2.html&var:lang=de&var:menu=internet&var:pagename=trafficprio
Bei mir ist da nur die Auswahl "Keine" oder " "(leer) möglich.
Hmm... meine Sinus45AB(Gigaset 3075) wird am USB nicht erkannt. Ist das normal so?
cu
Jens
@hoppala00
Soo mal für Ganz Dumme
Versendet mit :
Empfangen mit :
Problem dabei was legt nicht auf, Das Fritzbox interne Fax oder das Externe Fax ?
@Feuerwehr
hab ein wenig Herumprobiert steht nun wieder auf 0
Faxempfang funktioniert, aber das Fax wird horizontal dargestellt, so dass es teilweise beschnitten wird. Woran liegt das?
Wie kann ich ohne den Fritz!Mini-Simulator das Telefonbuch bearbeiten (um das @sipgate.de rauszubekommen)? Der Fritz!Box Monitor übernimmt bei der Labor-Version bei mir das Telefonbuch nicht.
Die neue Labor Firmware läuft bei mir sehr gut, nur alle paar Minuten wird die Internetverbindung getrennt. Folgende Fehlermeldung gibt es in der Ereignisliste:
15.02.08 23:18:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.65.246.124, DNS-Server: 195.50.140.252 und 195.50.140.114, Gateway: 88.65.240.1, Breitband-PoP: muebr005
15.02.08 23:18:28 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 5984/704 kbit/s).
15.02.08 23:18:18 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
15.02.08 23:18:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
15.02.08 23:18:03 Internetverbindung wurde getrennt.
15.02.08 23:18:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
15.02.08 23:17:50 Internetverbindung wurde getrennt.
15.02.08 23:17:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
15.02.08 23:17:43 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 5984/704 kbit/s).
15.02.08 23:17:33 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
15.02.08 23:17:29 Internetverbindung wurde getrennt.
15.02.08 23:17:29 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
15.02.08 23:10:39 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.64.11.194, DNS-Server: 195.50.140.252 und 195.50.140.114, Gateway: 88.64.0.1, Breitband-PoP: muebr005
15.02.08 23:10:21 Internetverbindung wurde getrennt.
15.02.08 23:09:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.64.10.248, DNS-Server: 195.50.140.252 und 195.50.140.114, Gateway: 88.64.0.1, Breitband-PoP: muebr005
Bis ich die neue Labor Firmware draufgespielt habe, lief die Box ohne Probleme mit der letzten Labor Firmware vom November. Hat jemand Ahnung, was die Ursachen für den Fehler sein können. Habe auch schon die Labor gegen die offiziell Firmware getauscht, es ist immer die gleiche Fehlermeldung.
Mit meiner alten 7050 läuft die DSL-Verbindung aber einwandfrei.
