Neue Firmware *.04.15
@DM41
Das mit den internationalen Einstellungen habe ich (danach...) dann auch gemerkt...
Die 'Expertenansicht' ist aktiviert.
@xxMExx
Es ist eine 'Original' AVM Fritz!Box Fon WLAN (08.04.15).
Auch nach dem 'leeren' der debug.cfg mit einem entsprechendem 'The Construct' Pseudo-Image und erneutem Einspielen des 'ENUM aktivieren' Images sehe ich die ENUM Optionen immer noch nicht.
Screenshot von Einstellungen->Telefonie->Internettelefonie->Erweiterte Einstellungen anbei. (verkleinert damit alles auf den Bildschirm passt)
Durchwahl ohne Festnetz
Ich gehöre zu den nicht wenigen Usern, die seit der 7050 kein Festnetz mehr haben, aber mehrere VSPs nutzen, z.T. mit Flatrate.
Deshalb hat mir gefallen, dass man in der Kofiguration im gleichen Fenster wie die "Experten-Ansicht verwenden" auch "Festnetz aktiv" markieren oder eben de-markieren kann. Womit dann Konfigurations-Einstellungen, die man ohne Festnetz nicht braucht, auch nicht mehr angezeigt werden (z.B. Fallback auf Festnetz, wenn VoIP nicht geht).
Nur leider: auch wenn ich kein Festnetz mehr habe, will ich trotzdem die Durchwahl-Funktion der 7050 nutzen! Diese macht auch Sinn, wenn man einen VSP mit lokaler Rufnummer für eingehende Anrufe und einen VSP mit Flatrate für ausgehende Anrufe hat. Dann kann man z.B. sehr günstig über die Durchwahlfunktion auch Auslandsgespräche mit dem Handy führen.
MAnn kan Festnetz aber trotzdem aktiv lassen und einfach alle Wahlregeln und Einstellungen anpassen.
Wichtig sind dabei auch die Whalreglen für Notruf (auf einen Provider, der das kann, am am besten 110 und 112 auf verschiedene, wenn man die Auswahl hat).
@mega:
Ja, danke, das ist mir klar. Hab ich auch so gemacht. Trotzdem ist das ein Denkfehler von AVM, dass man die Durchwahl-Funktion nicht braucht, wenn man kein Festnetz hat.
sehe ich auch so.
Was ist jetzt mit ENUM mir gibt es keine Einstellungsmöglichkeiten oder könntet ihr mal ein Screenshot machen?
Nimm doch einfach den FBEditor, gehe in die Voip.cfg und ändere
enum_support_enabled = no;
enumdomains = "e164.arpa", "e164.org";
auf "yes".
Erspart dir, nebenbei gesagt, auch die Verwendung irgendwelcher pseudo.image und die lästige Meldung in der Box.
CU
xxMExx
hansmusterli schrieb:
@mega:
Die Logik ist schon halbwegs nachvollziehbar, wenn du davon ausgehst, dass es sich bei einer Box die keinen Festnetzanschluss hat, um einen WDS Repeater handelt.
Falls du das annimmst, kann man ja hingehen und eventuelle Callthrough Defintionen am Master machen.
Sind ziemlich viele WENNS in der Logik und somit gebe ich dir Recht -- Ein Denkfehler bei AVM.
Hast du die Sache schon gemeldet?
CU
xxMExx
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Firmware Version 29.04.15
Guten Morgen.
Gerade eben wurde die neueste Firmware fuer die 7170 freigegeben.
Habe meine Box manuell upgedatet, das Autoupdate wird wie immer im nachhinein bereitgestellt.
Geh aber jetzt schlafen, getestet wird morgen.
Bis denne
Produkt: FRITZ!Box Fon WLAN 7170
Version: 29.04.15
Build: 06.08.02
Sprache: deutsch
Neue Features
29.04.15
- ADSL2+-Unterstützung verbessert
- Verbesserte Unterstützung von analogen Festnetzanschlüssen
- Fix: Nach Annahme eines Anrufs wurde sporadisch ein Freizeichen gehört
- Telefonie: Stabilität bei intensiver Telefonie-Nutzung erhöht
- WLAN: Erhöhung der Langzeitstabilität im Betrieb als WDS-Basisstation
- System: Apple Bonjour Protokoll funktioniert jetzt wieder
Guten Morgen,
hab das Update gerade mal eingespielt,
bis jetzt läuft alles problemlos.
mfg :)
Fritzbox fon Wlan
habe vorgestern upgedatet.
Wollte Gestern Fritzfax installieren.
Keine installation möglich.
System: Windows XP
ENUM auf der Oberfläche aktivieren
[\QUOTE]
Sehr gut :) Das Problem ist aber nicht nur die Expertenansicht, sondern folgenden Zeilen in der Datei sipoptionen.js
if (g_Oem == "avme") {
jslSetValue("uiPostEnum", jslGetChecked("uiViewEnum") ? "1":"0");
jslEnable("uiPostEnum");
und
jslDisplay("uiEnum", true);
jslSetChecked("uiViewEnum", jslGetValue("uiPostEnum") == "1");
Nunja, ich weiss nicht, warum nur unsere Freunde im Ausland diese Feature nutzen dürfen, aber wir können uns ja auch 3 Zeilen in die debug.cfg schreiben und das Feature damit nutzen:
sed 's/<? echo \$var:OEM ?>/avme/g' /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.js > /var/tmp/sipoptionen.js
chmod 444 /var/tmp/sipoptionen.js
mount -o bind /var/tmp/sipoptionen.js /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.js
Die Zeilen oben sind so lange kein Problem, bis AVM noch ganz spezielle Sachen für die englischsprachigen Boxen mit in dieses Script packt.
auf "yes".
Mit dem FBF Editor hat das Editieren leider nicht geklappt. Editieren der exportierten Einstellungen und Re-Import mit eingefügtem 'NoChecks=yes' im ersten Abschnitt hat funktioniert. Leider sind die ENUM Optionen auch mit 'enum_support_enabled = yes;' immer noch nicht sichtbar...
Screenshot ist identisch mit mit dem in Beitrag.
Trotzdem Danke für den Hinweis!
Sichtbar wird der Harken durch die Änderung 'enum_support_enabled = yes;' auch nicht. Allerdings ist ENUM jetzt eingeschaltet und du kannst es nutzen.
Nur was soll 'NoChecks=yes' in der ar7.cfg denn bewirken?
CU
xxMExx
14.04.15 Build 06.07.26
[gelöscht]
man sollte die Dateien auch auf die gleiche Platte legen, bevor man die Eigenschaften der Datei überprüft. [SOM]
Was soll uns diese Werbesendung sagen? :noidea:
Da scheint der Name Programm zu sein. :p
Frank
@madhoinz
Meine Variante schon probiert?
Seltsamerweise gibt es Boxen die mit dem FBEditor nicht funktionieren. Soll heißen, die Firmware lässt sich nicht zurückspielen.
Durch NoChecks=yes wird unter anderem die Überprüfung der Checksumme ausgeschaltet und die Sicherung kann übers Webinterface zurückgespielt werden.
MfG Oliver
MfG Oliver
Und schon wieder was gelernt ;-) -- besten Dank.
CU
xxMExx
YPLCRP
