Ich habe den Speedport ISDN-Adapter jetzt gut zwei Wochen im Dauereinsatz gehabt. Angeschlossen waren ein T-Concept P720 und ein T-Concept PA722 von der Telekom.
Das T-Concept P720 lief über den gesamten Zeitraum - abgesehen von den oben schon erwähnten Einschränkungen - ohne jedes Problem.
Das kann man bei T-Concept PA722 (müsste ein umgelabeltes Swissvoice Eurit 33 sein) leider nicht sagen. Es schaltete sich in unregelmäßigen Abständen (Stunden bis Tagen) einfach ab. Wenn man es vom Adapter trennt und wieder verbindet läuft es meistens wieder. Manchmal geht es dann aber auch in den Update-Modus. Dann muss man es längere Zeit vom Adapter trennen um in den normalen Modus zurück zu kommen. Seit ein paar Tagen ist es nun aber gar nicht mehr zu gebrauchen. Bei jedem Verbindungsaufbau, egal ob kommendes oder gehendes Gespräch, schaltet es sich ab um dann sofort wieder neu starten. Weder der Wechsel des S0-Ports noch das zeitweilige stromlos machen des Adapters schaffen hier Abhilfe. Am So-Port meiner Fritz!Boxen hat das Telefon immer anstandslos gearbeitet.
Mein Fazit ist demnach durchwachsen. Mit dem richtigem kann man es mit den oben schon beschrieben Einschränkungen durchaus nutzen. Leider kann man aber im Voraus nicht sagen, ob es mit dem vorhanden ISDN-Telefon auch wirklich funktioniert.
