Fritzbox 7390 Firmware 84.05.05 ist online !
Was als Versuch noch geblieben wäre, ist ein Recover auf die 84.05.05 und dann noch mal die Eingabe der Daten von Hand.
Da ich dasselbe Problem hatte (siehe Beitrag #156 ff.) habe ich mich mal dran gemacht und zunächst die 84.05.05 recovert und es mit dem Backup probiert - selbes Problem. Danach völlig neu konfiguriert (erneut recovert) und nun scheint es wieder einigermaßen normal zu funktionieren.
2. Weckruf Ton OK / Eigener Klingelton Problem
am Wochenende habe ich dann festgestellt: der 2. (und auch 3.) Klingelton entspricht jetzt den Voreinstellungen im DECT-Menü (das war bisher nicht so! Prima!
Ich wollte nun noch einen eigenen Klingelton hochladen. Habe mich an die Hilfe gehalten (USB-Stick rein, "Sichere Verbindung", MP3-Datei.)
Ich sehe auch im internen Speicher nach hochladen einer MP3 eine Datei im Verzeinis /Fritz/fonring mit der Endung: .g722. (Größe z.B. 246 kb)
Das MT-F hat die FW .48 schon drauf gehabt. Im dortigen Menü war "eigener Klingelton" markiert, habe es aber auch mit "Standard" probiert.
Es klingelt einfach nicht mit eigenen Klingelton.
habe das MT-F mal aus der Konfig gelöscht, am MT-F Werksreset gemacht etc. - kein Erfolg.
auch habe ich versucht, testweise ein leeres Telefonbuch zuzuweisen (um eventuelle Kapazitätsprobleme, verursacht durch die Bilder im Telefonbuch) zu vermeiden.
Auch die MP3 hatte ich mit div. Bitraten (von 32 bis 128) probiert.
nun meine Fragen:
Gibt es einen Zusammenhang mit der Anzahl zu belegender Bilder im Telefon und den Klingeltönen?
Gelten für die Anforderungen an die MP3 bestimmte Regelungen?
Bei wem funktionierts und wie hat er das hinbekommen?
Vielen Dank vorab
Seme
Bei der vorherigen Labor funktionierte es bei mir, bei der Final leider auch keine eigenenen Klingeltöne mehr.
Mal gleich nen POR versuchen.
lg Dirk
Bei mir ist die Fritzbox abgeschmiert als ich auf ein MT F neue Firmware 01.02.48 aufgespielt habe.
Recovery Image eingespielt alles eingestelt.
beim MT F komm kein Kanal
ISDN Telefon was am S0 Bus an der Fritzbox hängt dort kann man telefonieren.
Also kommt ein Telefonsignal in der Box an.
Aber warum bekommen alle MT die das nicht ?
wie gesagt Aufhänger war das Firmwareupdate der MT Fs vorher ging das mit der neuen Fritzboxfirmware
Da ich ja alles neu einstellen muste,werden die Telefonummern mit Vorwahl eingegeben ?
Seit wann gibt man die Vorwahl ein???
Hallo
z.B. bei KabelBW muss man die Nummer mit Vorwahl aber ohne der 0 eingeben.
Habe dann auch mal eine frage zur neuen FW.
Habe bei mir 2 7390 Boxen über LAN verbunden und DECT als Repeater bei der 2. Box. Diese befindet sich auch noch im Funkbereich der ersten und wird auch im Menü angezeigt. Nun möchte ich aber gerne mal an meinen MT-F erfahren, wann ich über die erste Box und wann ich über den Repeater mich verbinde. Ist das irgendwie möglich oder ist das nicht vorgesehen?
mfg
Hefer
Hallo
Ich habe ein Problem und zwar wenn man im Hauptmenue ist
sieht man rechts ja " Speicher (NAS) 271 MB genutzt, 4,0 GB frei "
wenn man sonnst immer darauf geklickt hat ist ein neues Fenster aufgegangen wo man auf dem NAS war
jetzt geht das nicht mehr habt ihr das auch ?!
ich glaube dir URL stimmt nicht !
jetzt ist das was mit file://192.168.178.1/FRITZ.NAS/
das stimmt doch nciht ?!
84.04.91
Hi, nachdem heute habe ich auf die 84.04.91 recovert und stelle jetzt fest, dass ich jetzt wieder 0,5 Mbit mehr Download erhalte, als bei der 84.05.05. Auch die Wlan-Probleme treten nicht mehr auf.
Das zeigt, dass die 84.05.05 in Sachen Wlan und Download schlechter als die 84.04.91 ist.
Gruß Revi
@Lieschen, nee, bei mir wird wie immer ein neuer Tab/Fenster geöffnet. Die URL sollte aber http://192.168.178.1/nas lauten, also was machst du wie und mit welchem Browser?
hi
mh also die URL wird mir schon unten links im Internet Explorer 8 angezeigt !
Öhhhmmmm, nee, auch beim IE8 wird da die Gleiche wie oben (Post#230) angezeigt. :noidea:
Lösch mal den Chache (Extras/Browserverlauf löschen).
Klingelton Funktioniert, alles muss auf Standard stehen, getestet mit einem Ton 57K groß
HI
ne geht auch nicht normalerweise steht doch da ftp oder ?
mit dem Modzilla geht das
habe jetzt auch den IE9 drauf geht auch nicht
Meine Box läuft wieder überraschend gut an meinem Anschluss. Hatte vorher ca. 4 Wochen nur Probleme und 1&1 wollte mir einreden die Box ist defekt.
Seit dieser FW hängen sich beide MT-Fs nach ca. 20 Min. telefonieren auf, Rauschen extremlaut für ca. 2 Sek. und dann folgt ein Reboot des jeweiligen Telefons.
Da ich die 48er bereits vor dem Update der Box auf den MT-Fs hatte, gehe ich davon aus, dass es nicht an den Telefonen selbst liegt.
Da es bei beiden Telefonen passiert, schließe ich einen Defekt der Telefone aus, da siese auch vom Alter her deutlich auseinander liegen aber das selbe Verhalten haben.
Hat das noch jemand beobachtet ??
bin nun nach wiederholten Resyncs auf die 84.04.91 zurück.
lg Dirk
Finals scheinen der echte Bringer zu sein!
Wenn ich das hier lese, kann sich AVM ruhig Zeit mit der finalen FW International lassen. ;)
Habe aufgrund der WLAN-Probleme mit der 84.05.05 nochmals auf Werkseinstellung zurückgesetzt, alle Daten per Hand eingegeben und alle möglichen WLAN-Einstellungen ausprobiert - ohne Erfolg, immer wieder Ab- und Anmeldungen der WLAN-Clients!
Bin ich heute früh zurück auf die 84.04.91 und siehe da, bisher keinerlei WLAN-Probleme mehr.
Ralf
Bei mir läuft die Firmware jetzt ohne Probleme. W-Lan und Internetverbindung sind stabil. Reboots hatte ich auch noch keine. Insofern bin ich mit der Firmware bestens zufrieden.
Das einzige, was mir in Verbindung mit dem MT-F (FW 01.02.48 ) auffällt, ist das bei mehreren eingehenden Anrufen der im Telefonbuch hinterlegte Namen nicht angezeigt wird. Es erscheint nur die Nummer des Anrufers. Dies ist neu. Wieß nicht, ob es an der 7390 oder am MT-F liegt.
