Fritzbox 7170 so gehts mit o2 am 23.02
Hallo !
Bin gerade am Verzweifeln.
FB 7270 mit 54.04.59FW
Alles so wie in dem ersten Beitrag eingegeben.
In den Ereignissen steht das :
19.10.08 21:47:18 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
19.10.08 21:47:18 PPP-Anmeldung beim Internet-Telefonieanbieter ist fehlgeschlagen. Du kommst hier nit rein! 5 : ydsl-stgt-033a atm 0/1/0/60:1.32 -
19.10.08 21:46:15 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
19.10.08 21:46:15 PPP-Anmeldung beim Internet-Telefonieanbieter ist fehlgeschlagen. Du kommst hier nit rein! 5 : ydsl-stgt-033a atm 0/1/0/60:1.32 -
19.10.08 21:46:13 Anmeldung der Internetrufnummer 4971182xxxx war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
19.10.08 21:45:13 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
19.10.08 21:45:13 PPP-Anmeldung beim Internet-Telefonieanbieter ist fehlgeschlagen. Du kommst hier nit rein! 5 : ydsl-stgt-033a atm 0/1/0/60:1.32 -
Ist beim 2. PVC die Kapselung auf PPPoA/LLC mit den Werten 1 und 32?
2.PVC ist aus
Dann sollte der 2. PVC mal mit PPPoA/LLC und 1/32 für VoIP aktivieret werden. Danach am besten mal die FB neustarten.
PS: Wie ich deiner Rufnummer entnehmen kann, kommst du auch aus Stuttgart-Stammheim/Neuwirtshaus (82er-Nummer). Falls es nicht klappt, können wir gerne heute abend mal telefonieren. Gehe demnächst schlafen.
Danke für den netten hinweis.
Also früher Stammheim, jetzt UT
Es geht jetzt, ABER ohne 2.PVC.
Es lag an dem Neustart der Box.
Nach dem ersten ging das Telefon, ABER kein Inet.
Ohne was zu Ändern, ging nach dem 2. Neustart alles.
Jetzt habe ich die weitern nummern eingetragen, und die gehen auch ohne neustart.
Das verstehe wer möchte, ich nicht !
Mal sehen wie lange.
Neues Problem ( wenn auch kleines )
Möchte Sipgate nummer eingeben, wo trage ich den STUN-Server ein ?
ich weiss nicht, ob das zu dem bekannten O2 <-> O2 Problem gehört aber bei mir passiert folgendes:
Beide Anschlüsse sind bei O2 und haben eine Fritzbox als endgerät:
Meine Seite:
FBF 7270 Firmware: 54.04.63-12461
22.10.2008 17:15 065******** G.711 222 (-) - 0 ms 0 ms (0 %)
0:01 0.0.0.0 0 (-) - 0 ms 0 ms (0 %)
Gegenseite:
FBF 7170 Firmware: 29.04.63-12537
22.10.2008 17:15 061******* G.711 214 (-) - 0 ms -
0:01 (322 ms) 0.0.0.0 G.711 215 (-) - 5 ms 0 ms (0 %)
Meine Gegenseite hört mich ohne Probleme, egal ob ich anrufe oder angerufen werde.
Kann mir da jemand von euch behilflich sein. Wäre echt dankbar, wenn das telefonieren zwischen dne beiden Anschlüssen noch gehen würde.
Danke und Gruß
PS: Das Verhalten ist auhc mit "älteren" Firmwares reproduzierbar.
Gibt es denn zu dem O2 <--> O2 Problem immer noch keine Lösung?
Ich hatte schon Kontakt mit AVM und O2. Jeder schiebt hier nur dem anderen den schwarzen Peter zu...
@Just-Bones, soweit ich weiß passiert das nur, wenn das UFO auf einer oder beiden Seiten verwendet wird. :noidea:
Habe folgendes Problem
benutze meine 7170 mit Firmware-Version 29.04.59 und o2DSL.
Internet funktioniert prima und auch die Telefonie.
Aber: Ab und zu klingeln die internen ISDN Telefone nicht mehr wenn jemand anruft. Ich erkenne den Anruf nur anhand der Anzeige auf dem MAC (anrufmonitor). Der Anrufer bekommt ein ganz normales Klingeln-Zeichen.
Wenn dieses Problem aufgetreten ist, kann ich auch nicht mehr Telefonieren. Es kommt ein TÜTÜTÜT beim Abheben. In der 7170 werden die SIP aber als registriert angezeigt.
Wenn ich die 7170 dann wieder neu starte funktioniert alles wieder.
Mit der Bitte um Hilfe
In den ISDN-MSN-Einstellungen muss die Telefonnummer in folgendem Format eingegeben werden:
Beispiel:
Telefonnummer lautet: 030-123456
MSN-Konfiguration: 4930123456
Ist nur die Ortsnummer, also im Beispiel die 123456, eingegeben, kann es zu Fehlfunktionen kommen.
ich betreibe die 7170 mit o2DSL Komplett ohne einen Festnetzanschluss
zur Erweiterung von rentek: nicht nur in der Box, sondern es muß in den ISDN-Telefonen selbst so eingetragen sein.
@rentek, oder meintest du das so?
EDIT: @lolax, das wissen wir!
Indeed! :)
Was mich dann zu dieser Angabe führt,
... die mich auf Konfig-Kuddelmuddel in der Box schließen läßt... :rolleyes:
ich denke auch das es an der fritzbox liegt, die frage ist nur warum. avm will auch nicht wirklich helfen
Der sauberste Weg die Box auszuschließen wäre:
a) Werksreset der Box
b) alle Kabel ab
c) Recover nach dieser Anleitung
d) dann die Box für 2-3 Minuten stromlos machen
e) alle Daten händisch neu eintragen.
Hallo zusammen :)
Erstmal vielen Dank an den Ersteller und alle anderen die bei der Umsetzung mitgeholfen haben.
Ich habe soeben eine FBF 7170 mit der 29.04.59er Firmware (unbranded) und es läuft jetzt auch alles soweit. Allerdings musste ich auch SpeedPing aktivieren, um meine Verbindungsgeschwindigkeit (4MBit) zu erreichen. Vorher waren es dann doch nur 1150kbit/s.
Naja nun telefoniere ich gerade und muss leider feststellen, dass ich doch arge Dropouts habe, allerdings nur eingehend. Und der Wert für die Verzögerung schwankt ständig zwischen ca. 500ms und 2800ms. Gibt es eine Möglichkeit, sowas wie QoS zu realisieren oder werden die SIP-Pakete per Default schon priorisiert ?
Wäre für jeden Tip dankbar :)
Gruß,
Daniel aka JarodRussell
