Kurze Rückmeldung....
Ich habe den Tipp von Grisu befolgt und die Ereignisse aller Repeater gelöscht und anschließend von der Fritte.
Resultat - es sind keine alten Ereignisse mehr im MeshMaster aufgetaucht.
Nochmals danke für eure Unterstützung.
Trotzdem sehe ich das nur als Workaround, um den Bug zu umgehen.
Normalerweise sollte durch das Löschen der Ereignisse am MeshMaster auch die Logs der angemeldeten Repeater gelöscht werden oder zumindest nicht wieder in den MM integriert werden, das macht doch so wirklich keinen Sinn.
Den "Fehler" habe ich bereits an AVM gemeldet, aber ich glaube nicht, dass der beseitigt wird.
Alle anderen Fehler, die ich in der Vergangenheit gemeldet hatte, bestehen bis heute. Dazu gehören, dass sich bei Deaktivierung der Einstellungsübernahme und anschließender Aktivierung dieser Funktion an den Repeatern und ClientBoxen, die fest vergebene IP auf "IP-Adresse automatisch beziehen" zurücksetzt und sich zeitgleich in der Push Funktion "FRITZ!Repeater-Info" aktiviert.
Ebenfalls, dass sich im Heimnetz der eingestellte WPA2 WPA-Modus selbstständig auf WPA2+WPA3 zurückstellt.
Teilweise gab es nicht einmal mehr eine Rückmeldung seitens des Herstellers.
