Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
ich hab mit meiner fritz box 3050 das Problem das Fritzload immer auf download startet steht, aber dann nichts weiter mehr macht! Könnte mir vieleicht jemand helfen.
möchte folgendes Thema nochmal aufrollen:
Genauer gesagt den zweiten Teil davon nämlich den Text im Monitor GUI.
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1424910&postcount=3473
Ich denke gestern eine Lösung gefunden zu haben.
Der Text erscheint wenn man bei einer Neuinstallation auf das Monitor GUI geht.
Der Text verschwindet wieder, wenn man das GUI jeder Instanz einmal
aufgerufen hat. Wenn das jemand bestätigen kann, bitte auf Sourceforge
ein Ticket aufmachen, dann kann TelefonSparbuch das zum Zwecke der Kosmetik vielleicht berichtigen.
@toasterii
Hängt bei Dir nur der Browser (F5 drücken) oder Fritzload oder die ganze Box?
Bitte einen Haken bei debug machen und den download nochmal starten.
Anschließend den log hier abliefern - dann kann Dir geholfen werden.
Bitte deinen Beitrag vorher editieren und die Infos ergänzen.
Fireball
Hast recht. Das kann ich bestätigen. Ich hatte auch diese Fehlermeldung im Monitor GUI. Hab jetzt alle Instanzen nacheinander angeklickt und die Meldung ist verschwunden.
Der Fehler lässt sich allerdings reproduzieren wenn man eine neue Instanz einfügt zb die 5. und dann gleich auf dem Monitor GUI geht
Ist im SVN korrigiert. Es gibt jetzt auch eine Update Funktion, die auf jede Revsion im SVN wechseln kann...
Das ging ja schnell:D Danke.
Gibt es eigentlich irgendwo ein Button um auf den Update GUI zu kommen? hab alles durchgeguckt aber nix gefunden. Über die url http://192.168.178.1/cgi-bin/fritzload/gui_update.cgi geht soweit.
Edit: Ups..hab es eben gefunden. unter Hilfe war es verteckt.
cool direkt mal von 1048 auf 1050 geupdatet..tolles feature, danke!
Ich habe eine Frage zu den Instanzen. Nehmen wir vollgenden Fall an:
Freeuser:
Chunk1 läd über rapidshare
Chunk2 über Uploaded .
Die Dateien werden natürlich nicht gleichzeitig fertig sein.
Ist es möglich, das erst der 1 Download beendet wird und dann wartet, bis der 2 fertig ist und dann erst der reconnect kommt ?
mfg
Genau so läuft das normalerweise ab wenn alles richtig läuft.
Erst wenn alle Instanzen fertig sind, erfolgt der reconnect.
Fireball
@Fireball ...wenn alles richtig läuft.
klapt aber nur mit RS und NL nicht mit UL u.s.w (hatte ich schon vor 2 Wochen bemängelt).
mfg
Die Hoster-Plugins teilen mit, wann Sie einen Reconnect wünschen/erlauben. Ist ein Zeitpunkt erreicht, wo alle Instanzen den Reconnect zulassen, so wird der Reconnect ausgeführt. Das sollte so auch funktionieren. Sollte es Abweichungen geben, so benötige ich mehr Informationen...
Hallo napptek, du sprichst von chunks.. meinst du chunks oder meinst du unterschiedliche dateien? Kann Fritzload eine datei von unterschiedlichen hostern laden bzw unterstützen das die hoster bzw ist soetwas geplant ?
Ich habe es mit RS, UL und shraggle probiert und es hat funktioniert.
Wenn's bei Euch reproduzierbar nicht funktioniert, dann sammelt doch ein
paar Infos und helft mit, das Problem zu finden.
Vielleicht kann TelefonSparbuch ein paar Hinweise geben, was
man beobachten und einsammeln sollte? (log, debug, files)
EDIT:
Die Update-Funktion in einer WDS-Einrichtung funktioniert übrigens tadellos!
Ich weiß nicht ob es dem Skript was ausmacht wenn man von der GUI wegklickt (so wie es
bei dem wireshark capture ist).
Für eilige Zeitgenossen kann man noch einen Hinweis einbauen, dass
sich einige Zeit nichts an der Anzeige ändern wird. Nach einer gewissen
Weile GUI anstarren kommt man ins grübeln und vielleicht auf dumme Gedanken.
Danke für die Online-Update-Funktion im Trunk.
Kleine Anregung: Ein par Zeilenumbrüche im Log des Updates wären schön.
Kann das sein, daß decrypt von ccf files nicht richtig funktioniert? Ich bekomme da immer nur nach eineger Zeit ne weiße Seite im Browser oder dauert das einfach so lange, daß da die Firewall auf Timeout erkennt?
Ich habe mal ne frage...
Gibt es in der configs irgendwo nen Flag das mir ermöglicht die Logs richtig herum anzuzeigen!??
Denn aktuell sehe ich in den Logs oben immer die ältesten Einträge...was ja doch recht Sinnfrei ist.
Grüße und danke für eure tolle arbeit...
Hallo Darkyputz,
in den meisten GUI mit Logfunktion kann man neben den Schaltflächen
ein Kästchen mit der Bezeichnung "Revers" finden.
Das macht genau das, was Du suchst.
Für die nachträgliche Auswertung ist es etwas
allerdings etwas gewöhnungsbedürftig.
Fireball
sag mal funktioniert bei euch eigendlich der mitschnitt auf dsl ebene bin grad am testen hab den aktuellsten jdownloader v0.9.579 und fritzload v0.30 kommt immer die meldung das keine links zu meinem hoster (rapidshare) gefunden wurden! :confused:
also mein log ist dann
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
FritzLoad gestartet 12.11.2009 17:03:12: ./fritzload.sh 1 -l-DEBUG /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt
+ dl_job_file=/var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt
+ accountType=free
+ [ /var/fritzload/downloads = default ]
+ targetdir=/var/fritzload/downloads
+ [ -e /var/fritzload/downloads ]
+ rm -f /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/bin/../tmp/signal.stop1.dl /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/bin/../tmp/signal.restart1.dl /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/bin/../tmp/reconnect1.*
+ local usedHosterList=
+ echo -n /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt
+ sed -e s,.*\(https\?\|ftp\)://.*,,
+ [ -n /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt ]
+ [ -f /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt ]
+ true
+ isEmpty /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt
+ file=/var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt
+ lock /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt
+ local lock=/var/tmp/fritzloadLocks/dl_jobs1.txt.lock waitMax=30 garbageEvery=5 checked=0
+ ln -s 21279 /var/tmp/fritzloadLocks/dl_jobs1.txt.lock
+ return 0
+ grep -c . /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt
+ [ 1 = 0 ]
+ unlock /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt
+ rm -f /var/tmp/fritzloadLocks/dl_jobs1.txt.lock
+ return 1
+ nextHosterEntry /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt
+ local file=/var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt line=
+ usedHosterList=
+ nextLine /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt
+ return 0
+ correctFile /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt
+ local file=/var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt unlock=0
+ grep -c \r /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt
+ [ 1 != 0 ]
+ alreadyLocked /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt
+ __read_lock_pid /var/tmp/fritzloadLocks/dl_jobs1.txt.lock
+ [ ! -L /var/tmp/fritzloadLocks/dl_jobs1.txt.lock ]
+ ls -l /var/tmp/fritzloadLocks/dl_jobs1.txt.lock
+ sed -n s,.* -> \([0-9]*\)$,\1,p
+ [ 21279 = 21279 ]
+ return 0
+ tr -d \r\t
+ mv /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt.tmp /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt
+ [ 0 = 1 ]
+ sed -e 1!d /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt
+ return 0
+ matchedLine=download.serienjunkies.org\x2Fgo-ad272a0a0a13d65dd844fe1a3900cbe8690759d376ee18251b3d33b794962c7fe441565ab3dda46c20d9ad022a11e11e3ba503b4a74e761f2caa8400b1fa33e2\x2F
+ matchedLineStore=download.serienjunkies.org\x2Fgo-ad272a0a0a13d65dd844fe1a3900cbe8690759d376ee18251b3d33b794962c7fe441565ab3dda46c20d9ad022a11e11e3ba503b4a74e761f2caa8400b1fa33e2\x2F
+ skip=0
+ echo -n download.serienjunkies.org\x2Fgo-ad272a0a0a13d65dd844fe1a3900cbe8690759d376ee18251b3d33b794962c7fe441565ab3dda46c20d9ad022a11e11e3ba503b4a74e761f2caa8400b1fa33e2\x2F
+ sed -n s/^[	\ ]*@\(.*\)/\1/p;s/[	\ ]*$//
+ passwd=
+ [ -n  ]
+ [ -z download.serienjunkies.org\x2Fgo-ad272a0a0a13d65dd844fe1a3900cbe8690759d376ee18251b3d33b794962c7fe441565ab3dda46c20d9ad022a11e11e3ba503b4a74e761f2caa8400b1fa33e2\x2F -o -z download.serienjunkies.org\x2Fgo-ad272a0a0a13d65dd844fe1a3900cbe8690759d376ee18251b3d33b794962c7fe441565ab3dda46c20d9ad022a11e11e3ba503b4a74e761f2caa8400b1fa33e2\x2F ]
+ + sed /^[	\ ]*#.*/d
+ [ -z download.serienjunkies.org\x2Fgo-ad272a0a0a13d65dd844fe1a3900cbe8690759d376ee18251b3d33b794962c7fe441565ab3dda46c20d9ad022a11e11e3ba503b4a74e761f2caa8400b1fa33e2\x2F ]
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ oneclickhoster download.serienjunkies.org\x2Fgo-ad272a0a0a13d65dd844fe1a3900cbe8690759d376ee18251b3d33b794962c7fe441565ab3dda46c20d9ad022a11e11e3ba503b4a74e761f2caa8400b1fa33e2\x2F free
+ url_string download.serienjunkies.org\x2Fgo-ad272a0a0a13d65dd844fe1a3900cbe8690759d376ee18251b3d33b794962c7fe441565ab3dda46c20d9ad022a11e11e3ba503b4a74e761f2caa8400b1fa33e2\x2F
+ sed -e s,^[	\ ]*\([0-9][0-9]\.[0-9][0-9]\.[0-9][0-9]-[0-9][0-9]:[0-9][0-9];\)\?[	\ ]*\([^	;]*\)[	\ ]*\(;.*\)\?$,\2,;\
		s,\ *$,,;\
		s,.*\(https\?\|ftp\)://,\1://,I;\
		s/%3F/?/
+ tr -s /
+ sed -e s,\(https\?\|ftp\):/,\1://,
+ local param= param2file=
+ echo -n
+ tr -d \n\r\t
+ [ -z  ]
+ return
+ curl_msg_update
+ messageCount=1
+ [ 1 -ge 100 ]
+ echo -n 1
+ stopping 1
+ local type=dl
+ local stopFile=/var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/bin/../tmp/signal.stop1.dl
+ [ -f /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/bin/../tmp/signal.stop1.dl ]
+ [ -f /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1/fritzload/bin/../tmp/signal.restart1.dl ]
+ return 1
+ sleep 1
ich dachte mir jetzt ich kann bei jdownloader auf online status prüfen gehen und die rapidshare links raussniffen weil man ja mit dem jdonwloader seit kurzen keine dlc container mehr erstellen kann und ich somit den dlc decrypter nicht mehr benutzen kann
Klaus_Da
