Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Was muss man machen damit das Festplatte automatisch eingebunden wird?
- Füllstandanzeige USB funktioniert nicht mehr
Wie ist das Downloadverzeichnis gesetzt?
Was liefert Dir (unter Umständen das Verzeichnis Deinen Einstellungen von Downloadverzeichnis anpassen):
./busybox26 df -m "/var/fritzload/download" | grep '^/'
die aktuelle Version bietet ja nun mit führendem R vor einem link nun eine loop funktion.
Danke dafür, Telefonsparbuch. Leider gehst Du nicht auf meine Frage ein die ich Dir bereits 2 mal per PN gestellt habe.
Deshlab hier im Thread: Wie kann ich es realisieren einen Loop, eine Schleife umzusetzen, die nach Abschluss der Downloadliste, diee von vorne beginnt? Also nicht einen einzelnen link mehrmals läd sondern die komplette DL Liste abarbeitet und dann wieder von vorne anfängt?
z.b. mit einem trigger wort am ende der liste...
ich stelle mir das laienhaft so vor: "if grep "loop" then start list" <- das soll kein Code sein den beherrsche ich wie man sieht nämlich nicht, sondern lediglich verdeutlichen wie ich mir das vorstelle.
Das ganze hatte ich mir in einer sehr alten fritzload variante mal funktionistüchtig zusammen geschustert. Mittlerweile ist das ganze zu kompliziert für mich
Ich wäre riesig dankbar für Eure Hilfe.
Verstehe Dein Problem nicht, wenn Du mehrere Links mit führendem R einträgst hast Du doch exakt die Lösung die Du suchst oder?
R Link1
R Link2
R lInk3
Nach dem Download von Link1 sieht die Downloadliste so aus:
R Link2
R lInk3
R Link1
Und so fort...
@Telefonsparbuch
Ist die Config O.K. ? siehe Anhang
MfG Bauigl
/var/fritzload/downloads ist ein Link auf das Downloadverzeichnis auf dem Stick.
/var/media/ftp/....../fritzload/downloads wäre der eigentliche Pfad zum Verzeichnis.
Die Dateirechte stimmen, es müsste eigentlich funktionieren. Welches Dateisystem verwendest Du?
EDIT: Probiere doch bitte die busybox26 df aus (am Besten bei beiden Verzeichnisangaben - Link/Absolut).
Verstehe Dein Problem nicht, wenn Du mehrere Links mit führendem R einträgst hast Du doch exakt die Lösung die Du suchst oder?...
wenn das so klappt wäre das tatsächlich die Lösung. Ich habe das gestern nacht angetestet als ich im trunk deine Hinweise dazu gelesen hatte, es scheiterte allerdings zuerst daran dass bei der meldung "keine freien slots, warte 20 sek." kein reconnect ausgeführt wurde und diese meldung mehrmals kam.
Dann habe ich manuell reconnectet und fritzload hat dann immer nur den ersten link geladen.
Ich schau mir das nun nochmal an.
Edit1: das Problem mit dem nicht ausgeführten reconnect bleibt
Also bei mir funktioniert auch der Füllstandsanzeige nicht mehr.
Ich habe die alte Config-Datei von 0.29 verwendet.
Desweiteren funktioniert seit 0.29 UnMount nicht mehr.
Woran könnte es liegen?
Warten auf Slot:
Es wird versucht einen Slot zu bekommen (alle 20 Sekunden). Nach 30 Versuchen wird ein Reconnect versucht (also wird insgesamt ca. 30*20 Sekunden gewartet ~ 10 Minuten). Du kannst das im Rapidshare-Plugin ändern (waitMaxTurns).
Ich verwende XP Prof SP3
Busybox bringt folgende Meldung (siehe Anhang)
MfG Bauigl
Wie ist denn Fritzload installiert? Existiert das Verzeichnis /var/fritzload ,bzw. /var/fritzload/downloads?
funktioniert leider nicht.
habe es auf 2 abgeändert, es wird trotzdem etliche male gewartet. Habe auch nach Änderung des Wertes die Box neugestartet. Bringt leider auch keinen Erfolg. Wenn dann dochmal geladen wird, wird aber wie ich das bereits getestet hatte nur der erste link geladen. Die anderen links werden aus der Liste gelöscht.
Ich habe es mit drei links in der Liste getestet die alle ein R davor hatten.
Folgende Fehler habe ich entdecken können,
hatte dies jedoch nicht in 0.29 ausprobiert:
1. Instanz Link mit Rapidshare
2. Instanz Link mit Uploaded
Instanz 1 ist fertig und wartet auf Instanz 2,
nach kurzer Zeit stürzt FritzLoad ab.
ps w
hätte etwas mehr Infos gegeben. Zumindest sehe ich das fritzload auf /var/media/??? verweist.
Was liefert denn?
cd /var/fritzload/downloads
pwd
../bin/busybox26 df ./
Falls das nicht geht, liefert denn df etwas, wenn Du den absoluten Pfad mit /var/media/ftp/.... angibst?
EDIT:
Die Instanzen laufen unabhängig. Wenn Instanz 1 fertig war, hätte sich Instanz 1 beendet. Welche Instanz ist eigentlich abgestürzt. Was war dem Logfile zu entnehmen? Lässt sich das reproduzieren, am Besten beide Instanzen mit Debug starten.
ich habs mit der neuen v0.30 dem SVN versucht, hat auch nichts gebracht.
Ich kapituliere jetzt.:noidea: Dann wart ich mal auf die v0.31.
Gruß Bauigl
danke, telefonsparbuch. Test läuft, was allerdings nach wie vor nicht funktioniert ist
Warten auf Slot:
.... Du kannst das im Rapidshare-Plugin ändern (waitMaxTurns).
das ändern auf einen anderen Wert wird ignoriert, ich habe es auf
waitMaxTurns=2
geändert und fritzload versucht es trotzdem deutlich mehr als 2 mal ohne reconnect.
FRITZ!Box Fon: Modifikationen
Hier noch einmal mein Beitrag aus #3494
hatte bisher nur die Fritz!load v0.18 auf meinem Stick an der 7270. In der Nacht vom 4. zum 5.11. wurden plötzlich meine Uploads unfertig abgebrochen, ab und zu wurde mal einer bis zum Ende durchgeführt.
Eventuell hat meine Fritzbox autoupdate durchgeführt, denn ich hatte zuletzt
FW 54.04.70. glaube ich drauf. Am nächsten Morgen war dann die
FW 54.04.76 drauf. (Autoupdatefunktion ist jetzt aus!)
Habe downgrade auf 54.04.70 gemacht, jedoch besteht das Problem mit den Abbrüchen weiterhin.
Habe dann Fritz!load v0.22 probiert bzw v0.30, das Problem besteht weiterhin:confused:
Kann mir jemand einen Tip geben bzw. hat jemand änliche Probleme?
Gruß jamal
meine Logdatei:
FritzLoad gestartet 08.11.2009 18:19:48: ./fritzload.sh 1 -pu-DEBUG /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
+ local ul_job_file=/var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
+ accountType=premium
+ rm -f /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../tmp/signal.stop1.ul /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../tmp/signal.restart1.ul
+ multicollector=1
+ [ -f /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt ]
+ true
+ isEmpty /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
+ file=/var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
+ lock /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
+ local lock=/var/tmp/fritzloadLocks/ul_jobs1.txt.lock waitMax=30 exit=1 garbageEvery=5 checked=0
+ ln -s 13291 /var/tmp/fritzloadLocks/ul_jobs1.txt.lock
+ return 0
+ grep -c . /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
+ [ 2 = 0 ]
+ unlock /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
+ rm -f /var/tmp/fritzloadLocks/ul_jobs1.txt.lock
+ return 1
+ nextLine /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
+ local file=/var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
+ return 0
+ correctFile /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
+ local file=/var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt unlock=0
+ grep -c \r /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
+ [ 2 != 0 ]
+ alreadyLocked /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
+ __read_lock_pid /var/tmp/fritzloadLocks/ul_jobs1.txt.lock
+ [ ! -L /var/tmp/fritzloadLocks/ul_jobs1.txt.lock ]
+ ls -l /var/tmp/fritzloadLocks/ul_jobs1.txt.lock
+ sed -n s,.* -> \([0-9]*\)$,\1,p
+ [ 13291 = 13291 ]
+ return 0
+ tr -d \r\t
+ mv /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt.tmp /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
+ [ 0 = 1 ]
+ sed -e 1!d /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
+ matchedLine=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ matchedLineStore=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ echo -n /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ sed /^[\t ]*#.*/d
+ [ -z /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar ]
+ user=
+ passwd=
+ [ premium = multi ]
+ [ premium = collector ]
+ [ premium = premium ]
+ user=946021
+ passwd=bessi01101960
+ _uload_hoster uploadrapidshare /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar premium 946021 bessi01101960
+ url_string /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ sed -e s,^[	\ R]*\([0-9][0-9]\.[0-9][0-9]\.[0-9][0-9]-[0-9][0-9]:[0-9][0-9];\)\?[	\ ]*\([^	;]*\)[	\ ]*\(;.*\)\?$,\2,;\
		s,\ *$,,;\
		s,.*\(https\?\|ftp\)://,\1://,I;\
		s/%3F/?/
+ tr -s /
+ sed -e s,\(https\?\|ftp\):/,\1://,
+ local host=uploadrapidshare url=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar options=premium 946021 bessi01101960 try=0 success=0 reconnected=0 success=0
+ echo -e \n### uploadrapidshare: /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ curl_msg_update
+ messageCount=1
+ [ 1 -ge 100 ]
+ echo -n 1
+ uploadrapidshare /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar premium 946021 bessi01101960
+ local ufile=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar acctype=premium user=946021 passwd=bessi01101960 tmpfile=/var/tmp/fritzload1/ul_result.htm
+ local bfile updata md5_hash md5 ul_size bs cursize resumed complete params host fileid killcode cursize number chunks chunksize urlext skip retVal down delete percent uploaded premacc collacc savedfiles forbiddenfiles retry=0
+ chunksize=2048
+ [ ! -f /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar ]
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 basename /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ bfile=la_linea_D5.part07.rar
+ updata=/var/tmp/fritzload1/ul_la_linea_D5.part07.rar.uploaddata
+ filesize /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ local file=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar size
+ lock /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ local lock=/var/tmp/fritzloadLocks/la_linea_D5.part07.rar.lock waitMax=30 exit=1 garbageEvery=5 checked=0
+ ln -s 13291 /var/tmp/fritzloadLocks/la_linea_D5.part07.rar.lock
+ return 0
+ ls -l /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ tr -s
+ size=-rwxrwxrwx 1 root root 100000000 Nov 8 18:14 /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ size=100000000 Nov 8 18:14 /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ echo -n 100000000
+ unlock /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ rm -f /var/tmp/fritzloadLocks/la_linea_D5.part07.rar.lock
+ ul_size=100000000
+ grep -ci \(\.rar\|.7z\)$
+ [ 1 = 1 -a 5242880 -gt 0 -a 100000000 -lt 5242880 -a 100000000 -gt 2000000 ]
+ echo Upload File Size: 100000000 Bytes
+ echo Berechne MD5-Hash von Datei la_linea_D5.part07.rar (Size: 100000000 Bytes)
+ curl_msg Berechne MD5-Hash von Datei la_linea_D5.part07.rar (Size: 100000000 Bytes)
+ local message=Berechne MD5-Hash von Datei la_linea_D5.part07.rar (Size: 100000000 Bytes) type=ul
+ rm -f /var/tmp/fritzload1/ul.progress.msg
+ echo -n Berechne MD5-Hash von Datei la_linea_D5.part07.rar (Size: 100000000 Bytes)
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 md5sum /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ sed -n -e y/abcdef/ABCDEF/ -e s/\([0-9A-F]\+\) .*/\1/p
+ md5_hash=9646CD62871DEF8C245160D8E575CDEE
+ echo Starte Chunk Upload: la_linea_D5.part07.rar
+ bs=2048000
+ [ 2048000 -eq 0 ]
+ cursize=0
+ limit_bandwidth
+ [ 0 -eq 1 ]
+ dllimit=1000000k
+ ullimit=1000000k
+ date +%s
+ echo -n 100000000
+ echo -n la_linea_D5.part07.rar
+ echo -n 0
+ echo -n 0
+ rm -f /var/tmp/fritzload1/ul_progress.msg
+ [ 0 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ params=-F rsapi_v1=1 -y 120 -Y 1 --limit-rate 1000000k
+ reconnectEnabled
+ local forceReconnect=0 showMsg=0
+ [ -f /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../tmp/reconnect.disabled.timer ]
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ [ -f /var/tmp/fritzload1/ul_la_linea_D5.part07.rar.uploaddata ]
+ false
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/curl -1 -s [url]http://api.rapidshare.com/cgi-bin/rsapi.cgi?sub=nextuploadserver_v1[/url]
+ number=234
+ host=http://rs234l3.rapidshare.com
+ [ 100000000 -gt 2048000 ]
+ chunks=true
+ chunksize=100000000
+ chunksize=2048000
+ false
+ urlext=cgi-bin/upload.cgi
+ params=-F rsapi_v1=1 -y 120 -Y 1 --limit-rate 1000000k -F login=946021 -F password=bessi01101960
+ echo Premium Upload: user=946021
+ acctype=p
+ user=946021
+ true
+ params=-F rsapi_v1=1 -y 120 -Y 1 --limit-rate 1000000k -F login=946021 -F password=bessi01101960 -F incomplete=1
+ skip=0
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/curl -1 -F filecontent=@-;filename=la_linea_D5.part07.rar --dump-header /var/tmp/fritzload1/ul_head.txt -F rsapi_v1=1 -y 120 -Y 1 --limit-rate 1000000k -F login=946021 -F password=bessi01101960 -F incomplete=1 [url]http://rs234l3.rapidshare.com/cgi-bin/upload.cgi[/url] -o /var/tmp/fritzload1/ul_result.htm
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=0 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ [ -n 0 -a 0 != 0 ]
+ reconnect_enable
+ rm -f /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../tmp/signal.reconnect.disabled.upload
+ cursize=2048000
+ false
+ sed -n -e s/.* premiumaccount=\([0-9]*\).*/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_result.htm
+ premacc=946021
+ sed -n -e s/.* freeowner=\([0-9]*\).*/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_result.htm
+ collacc=0
+ sed -n -e s/savedfiles=\([0-9]*\).*/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_result.htm
+ savedfiles=1
+ sed -n -e s/* forbiddenfiles=\([0-9]*\).*/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_result.htm
+ forbiddenfiles=
+ [ 1 -eq 0 -o  -gt 0 ]
+ [ 946021 = 0 ]
+ sed -n -e s/File1\.1.*files\/\([0-9]\+\)\/.*/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_result.htm
+ fileid=304145448
+ sed -n -e s/File1\.2.*=\([0-9]\+\)$/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_result.htm
+ killcode=4617494797537865584
+ [ -n 4617494797537865584 -a -n 304145448 ]
+ echo -en md5: 9646CD62871DEF8C245160D8E575CDEE\nhost: [url]http://rs234l3.rapidshare.com\nfileid:[/url] 304145448\nkillcode: 4617494797537865584\n
+ cat /var/tmp/fritzload1/ul_result.htm
+ sed -n -e s/^File1\.1=\(.*\)$/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_la_linea_D5.part07.rar.uploaddata
+ down=http://rapidshare.com/files/304145448/la_linea_D5.part07.rar.html
+ sed -n -e s/^File1\.2=\(.*\)$/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_la_linea_D5.part07.rar.uploaddata
+ delete=http://rapidshare.com/files/304145448/la_linea_D5.part07.rar?killcode=4617494797537865584
+ ul_saveLog la_linea_D5.part07.rar [url]http://rapidshare.com/files/304145448/la_linea_D5.part07.rar.html[/url] [url]http://rapidshare.com/files/304145448/la_linea_D5.part07.rar?killcode=4617494797537865584[/url] p 946021
+ local filename=la_linea_D5.part07.rar
+ local downloadLink=http://rapidshare.com/files/304145448/la_linea_D5.part07.rar.html
+ local deleteLink=http://rapidshare.com/files/304145448/la_linea_D5.part07.rar?killcode=4617494797537865584
+ local acctype=p
+ local user=946021
+ echo Uploaded: file=la_linea_D5.part07.rar  DOWNLOAD=http://rapidshare.com/files/304145448/la_linea_D5.part07.rar.html  DELETE=http://rapidshare.com/files/304145448/la_linea_D5.part07.rar?killcode=4617494797537865584
+ date +%s
+ echo la_linea_D5.part07.rar;1257700836;p;946021;[url]http://rapidshare.com/files/304145448/la_linea_D5.part07.rar.html;http://rapidshare.com/files/304145448/la_linea_D5.part07.rar?killcode=4617494797537865584[/url]
+ return 0
+ [ 2048000 -ge 100000000 ]
+ retry=0
+ [ 2048000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ sed -n -e s/md5: \(.*\)/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_la_linea_D5.part07.rar.uploaddata
+ md5=9646CD62871DEF8C245160D8E575CDEE
+ [ -n 9646CD62871DEF8C245160D8E575CDEE -a 9646CD62871DEF8C245160D8E575CDEE != 9646CD62871DEF8C245160D8E575CDEE ]
+ sed -n -e s/host: \(.*\)/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_la_linea_D5.part07.rar.uploaddata
+ sed -n -e s/fileid: \(.*\)/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_la_linea_D5.part07.rar.uploaddata
+ fileid=304145448
+ sed -n -e s/killcode: \(.*\)/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_la_linea_D5.part07.rar.uploaddata
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/curl -1 -s [url]http://api.rapidshare.com/cgi-bin/rsapi.cgi?sub=checkincomplete_v1&fileid=304145448&killcode=4617494797537865584[/url]
+ cursize=2048000
+ [ 2048000 != 2048000 ]
+ [ -z 2048000 ]
+ percent=2
+ uploaded=2000
+ echo -n 2
+ echo -n 2000k
+ echo Upload-Gesamt: 2% (2000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=97952000
+ [ 97952000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ urlext=cgi-bin/uploadresume.cgi
+ params=-F rsapi_v1=1 -y 120 -Y 1 --limit-rate 1000000k -F fileid=304145448 -F killcode=4617494797537865584
+ false
+ skip=1
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=1 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/curl -1 -F filecontent=@-;filename=la_linea_D5.part07.rar --dump-header /var/tmp/fritzload1/ul_head.txt -F rsapi_v1=1 -y 120 -Y 1 --limit-rate 1000000k -F fileid=304145448 -F killcode=4617494797537865584 [url]http://rs234l3.rapidshare.com/cgi-bin/uploadresume.cgi[/url] -o /var/tmp/fritzload1/ul_result.htm
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=4096000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 4096000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=4096000
+ [ 4096000 != 4096000 ]
+ [ -z 4096000 ]
+ percent=4
+ uploaded=4000
+ echo -n 4
+ echo -n 4000k
+ echo Upload-Gesamt: 4% (4000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=95904000
+ [ 95904000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=2
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=2 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=6144000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 6144000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=6144000
+ [ 6144000 != 6144000 ]
+ [ -z 6144000 ]
+ percent=6
+ uploaded=6000
+ echo -n 6
+ echo -n 6000k
+ echo Upload-Gesamt: 6% (6000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=93856000
+ [ 93856000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=3
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=3 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=8192000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 8192000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=8192000
+ [ 8192000 != 8192000 ]
+ [ -z 8192000 ]
+ percent=8
+ uploaded=8000
+ echo -n 8
+ echo -n 8000k
+ echo Upload-Gesamt: 8% (8000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=91808000
+ [ 91808000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=4
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=4 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=10240000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 10240000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=10240000
+ [ 10240000 != 10240000 ]
+ [ -z 10240000 ]
+ percent=10
+ uploaded=10000
+ echo -n 10
+ echo -n 10000k
+ echo Upload-Gesamt: 10% (10000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=89760000
+ [ 89760000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=5
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=5 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=12288000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 12288000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=12288000
+ [ 12288000 != 12288000 ]
+ [ -z 12288000 ]
+ percent=12
+ uploaded=12000
+ echo -n 12
+ echo -n 12000k
+ echo Upload-Gesamt: 12% (12000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=87712000
+ [ 87712000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=6
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=6 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=14336000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 14336000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=14336000
+ [ 14336000 != 14336000 ]
+ [ -z 14336000 ]
+ percent=14
+ uploaded=14000
+ echo -n 14
+ echo -n 14000k
+ echo Upload-Gesamt: 14% (14000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=85664000
+ [ 85664000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=7
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=7 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=16384000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 16384000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=16384000
+ [ 16384000 != 16384000 ]
+ [ -z 16384000 ]
+ percent=16
+ uploaded=16000
+ echo -n 16
+ echo -n 16000k
+ echo Upload-Gesamt: 16% (16000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=83616000
+ [ 83616000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=8
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=8 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=18432000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 18432000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=18432000
+ [ 18432000 != 18432000 ]
+ [ -z 18432000 ]
+ percent=18
+ uploaded=18000
+ echo -n 18
+ echo -n 18000k
+ echo Upload-Gesamt: 18% (18000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=81568000
+ [ 81568000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=9
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=9 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=20480000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 20480000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=20480000
+ [ 20480000 != 20480000 ]
+ [ -z 20480000 ]
+ percent=20
+ uploaded=20000
+ echo -n 20
+ echo -n 20000k
+ echo Upload-Gesamt: 20% (20000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=79520000
+ [ 79520000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=10
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=10 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=22528000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 22528000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=22528000
+ [ 22528000 != 22528000 ]
+ [ -z 22528000 ]
+ percent=22
+ uploaded=22000
+ echo -n 22
+ echo -n 22000k
+ echo Upload-Gesamt: 22% (22000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=77472000
+ [ 77472000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=11
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=11 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=24576000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 24576000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=24576000
+ [ 24576000 != 24576000 ]
+ [ -z 24576000 ]
+ percent=24
+ uploaded=24000
+ echo -n 24
+ echo -n 24000k
+ echo Upload-Gesamt: 24% (24000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=75424000
+ [ 75424000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=12
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=12 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=26624000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 26624000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=26624000
+ [ 26624000 != 26624000 ]
+ [ -z 26624000 ]
+ percent=26
+ uploaded=26000
+ echo -n 26
+ echo -n 26000k
+ echo Upload-Gesamt: 26% (26000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=73376000
+ [ 73376000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=13
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=13 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=28672000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 28672000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=28672000
+ [ 28672000 != 28672000 ]
+ [ -z 28672000 ]
+ percent=28
+ uploaded=28000
+ echo -n 28
+ echo -n 28000k
+ echo Upload-Gesamt: 28% (28000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=71328000
+ [ 71328000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=14
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=14 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=30720000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 30720000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=30720000
+ [ 30720000 != 30720000 ]
+ [ -z 30720000 ]
+ percent=30
+ uploaded=30000
+ echo -n 30
+ echo -n 30000k
+ echo Upload-Gesamt: 30% (30000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=69280000
+ [ 69280000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=15
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=15 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=32768000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 32768000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=32768000
+ [ 32768000 != 32768000 ]
+ [ -z 32768000 ]
+ percent=32
+ uploaded=32000
+ echo -n 32
+ echo -n 32000k
+ echo Upload-Gesamt: 32% (32000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=67232000
+ [ 67232000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=16
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/curl -1 -F filecontent=@-;filename=la_linea_D5.part07.rar --dump-header /var/tmp/fritzload1/ul_head.txt -F rsapi_v1=1 -y 120 -Y 1 --limit-rate+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=16 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=34816000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 34816000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=34816000
+ [ 34816000 != 34816000 ]
+ [ -z 34816000 ]
+ percent=34
+ uploaded=34000
+ echo -n 34
+ echo -n 34000k
+ echo Upload-Gesamt: 34% (34000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=65184000
+ [ 65184000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=17
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=17 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=36864000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 36864000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=36864000
+ [ 36864000 != 36864000 ]
+ [ -z 36864000 ]
+ percent=36
+ uploaded=36000
+ echo -n 36
+ echo -n 36000k
+ echo Upload-Gesamt: 36% (36000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=63136000
+ [ 63136000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=18
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=18 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=38912000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 38912000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=38912000
+ [ 38912000 != 38912000 ]
+ [ -z 38912000 ]
+ percent=38
+ uploaded=38000
+ echo -n 38
+ echo -n 38000k
+ echo Upload-Gesamt: 38% (38000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=61088000
+ [ 61088000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=19
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=19 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=40960000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 40960000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=40960000
+ [ 40960000 != 40960000 ]
+ [ -z 40960000 ]
+ percent=40
+ uploaded=40000
+ echo -n 40
+ echo -n 40000k
+ echo Upload-Gesamt: 40% (40000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=59040000
+ [ 59040000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=20
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=20 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=43008000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 43008000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=43008000
+ [ 43008000 != 43008000 ]
+ [ -z 43008000 ]
+ percent=43
+ uploaded=42000
+ echo -n 43
+ echo -n 42000k
+ echo Upload-Gesamt: 43% (42000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=56992000
+ [ 56992000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=21
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=21 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=45056000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 45056000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=45056000
+ [ 45056000 != 45056000 ]
+ [ -z 45056000 ]
+ percent=45
+ uploaded=44000
+ echo -n 45
+ echo -n 44000k
+ echo Upload-Gesamt: 45% (44000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=54944000
+ [ 54944000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=22
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=22 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=47104000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 47104000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=47104000
+ [ 47104000 != 47104000 ]
+ [ -z 47104000 ]
+ percent=47
+ uploaded=46000
+ echo -n 47
+ echo -n 46000k
+ echo Upload-Gesamt: 47% (46000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=52896000
+ [ 52896000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=23
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=23 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=49152000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 49152000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304145448
+ cursize=
+ [ -z  ]
+ echo Fehler keine Größe für Teilupload erhalten
+ retry=1
+ [ 1 -gt 5 ]
+ continue
+ [ -lt 100000000 ]
ash: 100000000: unknown operand
+ [ 0 = 1 ]
+ return 0
+ cleanup
+ local type=ul
+ [ 1 = 0 ]
+ date +%d.%m.%y-%H:%M
		s,\ *$,,;\
		s/%3F/?/
+ tr -s /
+ matchedLineStore=08.11.09-18:52; /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ [ 0 = 1 ]
+ errmsg Upload failed (/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar)
+ date +%H:%M
+ local msg=FAILED: 18:52: Upload failed (/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar)
+ curl_msg_update
+ messageCount=2
+ [ 2 -ge 100 ]
+ echo -n 2
+ echo FAILED: 18:52: Upload failed (/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar)
+ curl_msg FAILED: 18:52: Upload failed (/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar)
+ local message=FAILED: 18:52: Upload failed (/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar) type=ul
+ echo -n FAILED: 18:52: Upload failed (/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar)
+ smbmsg FAILED: 18:52: Upload failed (/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar)
+ [ 0 -eq 1 ]
+ dboxmsg FAILED: 18:52: Upload failed (/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar)
+ [ 0 -eq 1 ]
+ remove_failed /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar 08.11.09-18:52; /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt
+ local remove=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar store=08.11.09-18:52; /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar jobFile=/var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt failedFile=/var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt
+ return 0
+ lock /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt
+ local lock=/var/tmp/fritzloadLocks/ul_failed1.txt.lock waitMax=30 exit=1 garbageEvery=5 checked=0
+ ln -s 13291 /var/tmp/fritzloadLocks/ul_failed1.txt.lock
+ return 0
+ remove_line /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt
+ local line=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar file=/var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt unlock=0
+ [ -n /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar -a -f /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt ]
+ alreadyLocked /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt
+ __read_lock_pid /var/tmp/fritzloadLocks/ul_failed1.txt.lock
+ [ ! -L /var/tmp/fritzloadLocks/ul_failed1.txt.lock ]
+ ls -l /var/tmp/fritzloadLocks/ul_failed1.txt.lock
+ [ 13291 = 13291 ]
+ return 0
+ tr -d \r\t
+ grep -v ^/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar$
+ mv /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt.tmp /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt
+ remove_url /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt
		s,\ *$,,;\
		s/%3F/?/
+ tr -s /
+ local file=/var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt url=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar unlock=0
+ [ 13291 = 13291 ]
+ return 0
+ tr -d \r\t
+ grep -v ^[	\ ]*\([0-9][0-9]\.[0-9][0-9]\.[0-9][0-9]-[0-9][0-9]:[0-9][0-9];[	\ ]*\)\?/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar[	\ ]*\(;.*\)\?$
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ echo 08.11.09-18:52; /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar
+ remove_line /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
+ local line=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar file=/var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt unlock=0
+ [ -n /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar -a -f /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt ]
+ [ 13291 = 13291 ]
+ return 0
+ tr -d \r\t
+ remove_url /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
		s,\ *$,,;\
		s/%3F/?/
+ tr -s /
+ local file=/var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt url=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part07.rar unlock=0
+ [ 13291 = 13291 ]
+ return 0
+ tr -d \r\t
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ unlock /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt
+ rm -f /var/tmp/fritzloadLocks/ul_failed1.txt.lock
+ reconnect_enable
+ curl_msg_update
+ messageCount=3
+ [ 3 -ge 100 ]
+ echo -n 3
+ stopping 1
+ local type=ul
+ local stopFile=/var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../tmp/signal.stop1.ul
+ [ -f /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../tmp/signal.stop1.ul ]
+ [ -f /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../tmp/signal.restart1.ul ]
+ return 1
+ sleep 1
+ true
+ return 0
+ [ 1 = 0 ]
+ return 1
+ return 0
+ [ 1 != 0 ]
+ [ 13291 = 13291 ]
+ return 0
+ tr -d \r\t
+ [ 0 = 1 ]
+ matchedLine=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ matchedLineStore=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ echo -n /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ sed /^[\t ]*#.*/d
+ [ -z /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar ]
+ user=
+ passwd=
+ user=946021
+ _uload_hoster uploadrapidshare /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar premium 946021 bessi01101960
+ url_string /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
		s,\ *$,,;\
		s/%3F/?/
+ tr -s /
+ local host=uploadrapidshare url=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar options=premium 946021 bessi01101960 try=0 success=0 reconnected=0 success=0
+ echo -e \n### uploadrapidshare: /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ curl_msg_update
+ messageCount=4
+ [ 4 -ge 100 ]
+ echo -n 4
+ uploadrapidshare /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar premium 946021 bessi01101960
+ local ufile=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar acctype=premium user=946021 passwd=bessi01101960 tmpfile=/var/tmp/fritzload1/ul_result.htm
+ chunksize=2048
+ [ ! -f /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar ]
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 basename /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ bfile=la_linea_D5.part08.rar
+ updata=/var/tmp/fritzload1/ul_la_linea_D5.part08.rar.uploaddata
+ filesize /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ local file=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar size
+ lock /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ local lock=/var/tmp/fritzloadLocks/la_linea_D5.part08.rar.lock waitMax=30 exit=1 garbageEvery=5 checked=0
+ ln -s 13291 /var/tmp/fritzloadLocks/la_linea_D5.part08.rar.lock
+ return 0
+ ls -l /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ tr -s
+ size=-rwxrwxrwx 1 root root 100000000 Nov 8 18:14 /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ size=100000000 Nov 8 18:14 /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ echo -n 100000000
+ unlock /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ rm -f /var/tmp/fritzloadLocks/la_linea_D5.part08.rar.lock
+ ul_size=100000000
+ echo Berechne MD5-Hash von Datei la_linea_D5.part08.rar (Size: 100000000 Bytes)
+ curl_msg Berechne MD5-Hash von Datei la_linea_D5.part08.rar (Size: 100000000 Bytes)
+ local message=Berechne MD5-Hash von Datei la_linea_D5.part08.rar (Size: 100000000 Bytes) type=ul
+ echo -n Berechne MD5-Hash von Datei la_linea_D5.part08.rar (Size: 100000000 Bytes)
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 md5sum /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ md5_hash=E70824DCAF4E987C544CAE21108D3C32
+ echo Starte Chunk Upload: la_linea_D5.part08.rar
+ bs=2048000
+ [ 2048000 -eq 0 ]
+ cursize=0
+ limit_bandwidth
+ [ 0 -eq 1 ]
+ dllimit=1000000k
+ ullimit=1000000k
+ date +%s
+ echo -n 100000000
+ echo -n la_linea_D5.part08.rar
+ echo -n 0
+ echo -n 0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ [ -f /var/tmp/fritzload1/ul_la_linea_D5.part08.rar.uploaddata ]
+ false
+ number=152
+ host=http://rs152l3.rapidshare.com
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ false
+ acctype=p
+ user=946021
+ true
+ skip=0
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/curl -1 -F filecontent=@-;filename=la_linea_D5.part08.rar --dump-header /var/tmp/fritzload1/ul_head.txt -F rsapi_v1=1 -y 120 -Y 1 --limit-rate 1000000k -F login=946021 -F password=bessi01101960 -F incomplete=1 [url]http://rs152l3.rapidshare.com/cgi-bin/upload.cgi[/url] -o /var/tmp/fritzload1/ul_result.htm
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=0 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=2048000
+ false
+ premacc=946021
+ collacc=0
+ savedfiles=1
+ forbiddenfiles=
+ [ 946021 = 0 ]
+ fileid=304158009
+ killcode=13468896549972040920
+ [ -n 13468896549972040920 -a -n 304158009 ]
+ echo -en md5: E70824DCAF4E987C544CAE21108D3C32\nhost: [url]http://rs152l3.rapidshare.com\nfileid:[/url] 304158009\nkillcode: 13468896549972040920\n
+ sed -n -e s/^File1\.1=\(.*\)$/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_la_linea_D5.part08.rar.uploaddata
+ down=http://rapidshare.com/files/304158009/la_linea_D5.part08.rar.html
+ sed -n -e s/^File1\.2=\(.*\)$/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_la_linea_D5.part08.rar.uploaddata
+ delete=http://rapidshare.com/files/304158009/la_linea_D5.part08.rar?killcode=13468896549972040920
+ ul_saveLog la_linea_D5.part08.rar [url]http://rapidshare.com/files/304158009/la_linea_D5.part08.rar.html[/url] [url]http://rapidshare.com/files/304158009/la_linea_D5.part08.rar?killcode=13468896549972040920[/url] p 946021
+ local filename=la_linea_D5.part08.rar
+ local downloadLink=http://rapidshare.com/files/304158009/la_linea_D5.part08.rar.html
+ local deleteLink=http://rapidshare.com/files/304158009/la_linea_D5.part08.rar?killcode=13468896549972040920
+ local acctype=p
+ local user=946021
+ echo Uploaded: file=la_linea_D5.part08.rar  DOWNLOAD=http://rapidshare.com/files/304158009/la_linea_D5.part08.rar.html  DELETE=http://rapidshare.com/files/304158009/la_linea_D5.part08.rar?killcode=13468896549972040920
+ date +%s
+ echo la_linea_D5.part08.rar;1257702794;p;946021;[url]http://rapidshare.com/files/304158009/la_linea_D5.part08.rar.html;http://rapidshare.com/files/304158009/la_linea_D5.part08.rar?killcode=13468896549972040920[/url]
+ return 0
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ sed -n -e s/md5: \(.*\)/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_la_linea_D5.part08.rar.uploaddata
+ md5=E70824DCAF4E987C544CAE21108D3C32
+ [ -n E70824DCAF4E987C544CAE21108D3C32 -a E70824DCAF4E987C544CAE21108D3C32 != E70824DCAF4E987C544CAE21108D3C32 ]
+ sed -n -e s/host: \(.*\)/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_la_linea_D5.part08.rar.uploaddata
+ sed -n -e s/fileid: \(.*\)/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_la_linea_D5.part08.rar.uploaddata
+ fileid=304158009
+ sed -n -e s/killcode: \(.*\)/\1/p /var/tmp/fritzload1/ul_la_linea_D5.part08.rar.uploaddata
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/curl -1 -s [url]http://api.rapidshare.com/cgi-bin/rsapi.cgi?sub=checkincomplete_v1&fileid=304158009&killcode=13468896549972040920[/url]
+ cursize=2048000
+ [ -z 2048000 ]
+ percent=2
+ uploaded=2000
+ echo -n 2
+ echo -n 2000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ params=-F rsapi_v1=1 -y 120 -Y 1 --limit-rate 1000000k -F fileid=304158009 -F killcode=13468896549972040920
+ false
+ skip=1
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=1 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/curl -1 -F filecontent=@-;filename=la_linea_D5.part08.rar --dump-header /var/tmp/fritzload1/ul_head.txt -F rsapi_v1=1 -y 120 -Y 1 --limit-rate 1000000k -F fileid=304158009 -F killcode=13468896549972040920 [url]http://rs152l3.rapidshare.com/cgi-bin/uploadresume.cgi[/url] -o /var/tmp/fritzload1/ul_result.htm
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=4096000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=4096000
+ [ -z 4096000 ]
+ percent=4
+ uploaded=4000
+ echo -n 4
+ echo -n 4000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=2
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=2 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=6144000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=6144000
+ [ -z 6144000 ]
+ percent=6
+ uploaded=6000
+ echo -n 6
+ echo -n 6000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=3
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=3 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=8192000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=8192000
+ [ -z 8192000 ]
+ percent=8
+ uploaded=8000
+ echo -n 8
+ echo -n 8000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=4
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=4 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=10240000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=10240000
+ [ -z 10240000 ]
+ percent=10
+ uploaded=10000
+ echo -n 10
+ echo -n 10000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=5
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=5 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=12288000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=12288000
+ [ -z 12288000 ]
+ percent=12
+ uploaded=12000
+ echo -n 12
+ echo -n 12000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=6
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=6 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/curl -1 -F filecontent=@-;filename=la_linea_D5.part08.rar --dump-header /var/tmp/fritzload1/ul_head.txt -F rsapi_v1=1
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=14336000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=14336000
+ [ -z 14336000 ]
+ percent=14
+ uploaded=14000
+ echo -n 14
+ echo -n 14000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=7
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=7 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=16384000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=16384000
+ [ -z 16384000 ]
+ percent=16
+ uploaded=16000
+ echo -n 16
+ echo -n 16000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=8
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=8 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=18432000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=18432000
+ [ -z 18432000 ]
+ percent=18
+ uploaded=18000
+ echo -n 18
+ echo -n 18000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=9
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=9 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=20480000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=20480000
+ [ -z 20480000 ]
+ percent=20
+ uploaded=20000
+ echo -n 20
+ echo -n 20000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=10
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=10 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=22528000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=22528000
+ [ -z 22528000 ]
+ percent=22
+ uploaded=22000
+ echo -n 22
+ echo -n 22000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=11
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=11 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=24576000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=24576000
+ [ -z 24576000 ]
+ percent=24
+ uploaded=24000
+ echo -n 24
+ echo -n 24000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=12
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=12 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=26624000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=26624000
+ [ -z 26624000 ]
+ percent=26
+ uploaded=26000
+ echo -n 26
+ echo -n 26000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=13
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=13 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=28672000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=28672000
+ [ -z 28672000 ]
+ percent=28
+ uploaded=28000
+ echo -n 28
+ echo -n 28000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=14
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=14 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=30720000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=30720000
+ [ -z 30720000 ]
+ percent=30
+ uploaded=30000
+ echo -n 30
+ echo -n 30000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=15
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=15 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=32768000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=32768000
+ [ -z 32768000 ]
+ percent=32
+ uploaded=32000
+ echo -n 32
+ echo -n 32000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=16
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=16 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=34816000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=34816000
+ [ -z 34816000 ]
+ percent=34
+ uploaded=34000
+ echo -n 34
+ echo -n 34000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=17
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=17 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=36864000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=36864000
+ [ -z 36864000 ]
+ percent=36
+ uploaded=36000
+ echo -n 36
+ echo -n 36000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=18
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=18 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=38912000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=38912000
+ [ -z 38912000 ]
+ percent=38
+ uploaded=38000
+ echo -n 38
+ echo -n 38000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=19
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=19 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=40960000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=40960000
+ [ -z 40960000 ]
+ percent=40
+ uploaded=40000
+ echo -n 40
+ echo -n 40000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=20
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=20 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=43008000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=43008000
+ [ -z 43008000 ]
+ percent=43
+ uploaded=42000
+ echo -n 43
+ echo -n 42000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=21
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=21 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=45056000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=45056000
+ [ -z 45056000 ]
+ percent=45
+ uploaded=44000
+ echo -n 45
+ echo -n 44000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=22
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=22 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=47104000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=47104000
+ [ -z 47104000 ]
+ percent=47
+ uploaded=46000
+ echo -n 47
+ echo -n 46000k
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=23
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=23 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=49152000
+ true
+ false
+ retry=0
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=49152000
+ [ 49152000 != 49152000 ]
+ [ -z 49152000 ]
+ percent=49
+ uploaded=48000
+ echo -n 49
+ echo -n 48000k
+ echo Upload-Gesamt: 49% (48000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=50848000
+ [ 50848000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=24
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=24 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=51200000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 51200000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=51200000
+ [ 51200000 != 51200000 ]
+ [ -z 51200000 ]
+ percent=51
+ uploaded=50000
+ echo -n 51
+ echo -n 50000k
+ echo Upload-Gesamt: 51% (50000k von 97656k)
+ resumed=true
+ true
+ chunks=true
+ chunksize=48800000
+ [ 48800000 -gt 2048000 ]
+ chunksize=2048000
+ true
+ false
+ skip=25
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 dd bs=2048000 count=1 skip=25 if=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ retVal=0
+ reconnect_enable
+ cursize=53248000
+ true
+ false
+ retry=0
+ [ 53248000 -lt 100000000 ]
+ cursize=0
+ resumed=false
+ complete=false
+ reconnectEnabled
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 0 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 1
+ false
+ fileid=304158009
+ cursize=
+ [ -z  ]
+ retry=1
+ [ 1 -gt 5 ]
+ continue
+ [ -lt 100000000 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ return 0
+ cleanup
+ local type=ul
+ [ 1 = 0 ]
+ tr -s /
		s,\ *$,,;\
		s/%3F/?/
+ matchedLineStore=08.11.09-19:25; /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ [ 0 = 1 ]
+ errmsg Upload failed (/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar)
+ date +%H:%M
+ local msg=FAILED: 19:25: Upload failed (/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar)
+ curl_msg_update
+ messageCount=5
+ [ 5 -ge 100 ]
+ echo -n 5
+ echo FAILED: 19:25: Upload failed (/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar)
+ curl_msg FAILED: 19:25: Upload failed (/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar)
+ local message=FAILED: 19:25: Upload failed (/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar) type=ul
+ echo -n FAILED: 19:25: Upload failed (/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar)
+ smbmsg FAILED: 19:25: Upload failed (/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar)
+ [ 0 -eq 1 ]
+ dboxmsg FAILED: 19:25: Upload failed (/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar)
+ [ 0 -eq 1 ]
+ remove_failed /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar 08.11.09-19:25; /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt
+ local remove=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar store=08.11.09-19:25; /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar jobFile=/var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt failedFile=/var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt
+ return 0
+ return 0
+ remove_line /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt
+ local line=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar file=/var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt unlock=0
+ [ -n /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar -a -f /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt ]
+ [ 13291 = 13291 ]
+ return 0
+ tr -d \r\t
+ grep -v ^/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar$
+ remove_url /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt
		s,\ *$,,;\
		s/%3F/?/
+ tr -s /
+ local file=/var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../config/ul_failed1.txt url=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar unlock=0
+ [ 13291 = 13291 ]
+ return 0
+ tr -d \r\t
+ grep -v ^[	\ ]*\([0-9][0-9]\.[0-9][0-9]\.[0-9][0-9]-[0-9][0-9]:[0-9][0-9];[	\ ]*\)\?/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar[	\ ]*\(;.*\)\?$
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ echo 08.11.09-19:25; /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar
+ remove_line /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
+ local line=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar file=/var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt unlock=0
+ [ -n /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar -a -f /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt ]
+ [ 13291 = 13291 ]
+ return 0
+ tr -d \r\t
+ remove_url /var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt
		s,\ *$,,;\
		s/%3F/?/
+ tr -s /
+ local file=/var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/ul_jobs1.txt url=/var/fritzload/uploads/la_linea_D5.part08.rar unlock=0
+ [ 13291 = 13291 ]
+ return 0
+ tr -d \r\t
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ reconnect_enable
+ curl_msg_update
+ messageCount=6
+ [ 6 -ge 100 ]
+ echo -n 6
+ stopping 1
+ local type=ul
+ return 1
+ sleep 1
+ true
+ return 0
+ [ 0 = 0 ]
+ return 0
+ print Uploadliste ist leer. 2
+ curl_msg_update
+ messageCount=7
+ [ 7 -ge 100 ]
+ echo -n 7
+ date +%H:%M:%S
+ echo 19:25:14 Uploadliste ist leer.
+ [ 2 = 0 ]
+ curl_msg Uploadliste ist leer.
+ local message=Uploadliste ist leer. type=ul
+ echo -n Uploadliste ist leer.
+ [ 2 -ge 2 ]
+ smbmsg Uploadliste ist leer.
+ [ 0 -eq 1 ]
+ [ 2 = 3 ]
+ break
+ led wlan_off
+ [  -eq 1 ]
+ cleanup
+ local type=ul
+ [ 1 = 0 ]
+ /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../bin/busybox26 tail -n 10000 /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../log/upload1.txt
ich hab da ein komisches Verhalten von FL v0.30 festgestellt.
Wenn ich mich über http://fritz.box/cgi-bin/fritzload/gui_download.cgi auf die FL-Oberfläche begebe habe ich keine USB-Füllstandsanzeige. Wenn ich mich aber über die Fernwartung der FritzBox bei FritzLoad anmelde funktioniert die Füllstandsanzeige wieder.
