TomTomNavigator
- Mitglied seit
- 24 Aug 2007
- Beiträge
- 643
- Punkte für Reaktionen
- 4
- Punkte
- 18
nohup ./fritzload.sh -l links.txt &
-sh: nohup: not found
[1] + Done(127) nohup ./fritzload.sh -l links.txt
.In der Konsole/Terminal wird danach auch nix mehr passieren, da die Ausgaben in die Datei nohup.out umgeleitet werden. Kannst dir ja mal mit "tail nohup.out" die letzten paar Zeilen der Datei ausgeben lassen, da sollte dann stehen was zuletzt passiert ist
# tail -f nohup.out
# nohup: appending to nohup.out
./busybox nohup ./fritzload.sh -l links.txt &
"Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen"
killall fritzload.sh
Gibt es eine Möglichkeit diesen Befehl mit FlashFXP (oder mit einem ähnlichen Clienten) auf die FB zu übertragen?
listload() {
for line in `cat $1`;do oneclickhoster $line; done
uload() {
for line in `cat $1`; do upload $line; done
sed -i "\#$param#d" /var/tmp/edmini/RS/dl.txt
fritzload='/var/tmp/edmini/RS/fritzload.sh'
file='/var/tmp/edmini/RS/dl.txt'
#check if file exists
if [ -f $file ]
then
#check filesize
FileSize=`ls -l $file | awk '{print $5}'`
if [ $FileSize > 0 ]
then
#check fritzload already running
ps -w | grep -v grep | grep fritzload > /dev/null
# if not found - equals to 1, start it
if [ $? -eq 1 ]
then
nohup $fritzload -l $file &
else
echo "Fritzload laueft bereits..."
fi
else
echo "Dateigroesse ist 0, nichts runterladen"
fi
else
echo "Keine Downloaddatei gefunden"
fi
