Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Problemre mit dem neuen Script
Hoffe jemand kann mir Helfen:
habe das Tool aus Beitrag #294 auf dein Stick entpackt.
In Telnet füre ich folgendes aus
# cd var/media/ftp/xxx-Partition-0-1/Fritz
# nohup ./fritzload.sh -l a.txt
nohup: appending output to 'nohup.out'
HTML:
Leider erhalte ich in der nohup.out die folgenden Einträge:
=========================Download von xxx.part1.rar==============================
Sekunden Wartezeit...
BusyBox v1.1.2 (2008.02.13-13:24+0000) multi-call binary
Usage: sleep N
Pause for N seconds.
Download-Link nicht gefunden.
Usage: sleep N
Usage: sleep N
===========================Download von xxxx.part2.rar==============================
Usage: sleep N
Usage: sleep N
Usage: sleep N
Download-Link nicht gefunden.[
mit was hast du die fritzload.sh bearbeitet?
sind die sind sauber in der der Text ?
sind die links vielleicht down?
mfg
@schwarz111
hm anscheinend wird der befehl sleep in deinem script falsch aufgerufen
im script muss sowas wie
sleep 5
stehen
also die zahl kann sich ändern, aber mehr sollte in dieser zeile dann nicht stehn
MfG SpeziAlex
keine Bearbeitung der Datei vorgenommen.
Orginal aus #294
Links sind auch nicht down,.
Werde nochmals neu auf den Stick entpacken
Danke für die schnellen Antworten
du mußt aber die Partion in den fritzload.sh anpassen!
lies dir mal die anleitung im anhang durch dann soll es funzen.
mfg
  • fritzload_howto.pdf
Super,
Anleitung kannte ich nicht.
Jetzt geht es
Nochmals Herzlichen Dank
und an was hat es gelegen? Lasse doch die andern leute an deiner erfahung teilhaben!
mfg
Nach der Pfad war nicht richtig.
Auserdem habe ich die Dateien nochmals neu auf den USB-Stick gespielt
Ist übrigens meine Anleitung ;)
Schön das es jetzt funktioniert!
hi,
gibts irgendwo schon eine liste mit der unterstützen hardware?
fritzload geht doch bestimmt nicht nur mit der fritzbox 7171 und 7141, oder?
gruß
Ist jetzt als Freeuser normal bei RS, gibt nur noch ~50kb dafür dann keine Wartezeiten mehr.
Da es ja jetzt keine Wartezeiten/Buchstabeneingabe bei rapidshare mehr gibt... hat jemand das Progie schon dahingehend angepasst? Ich kann sowas leider nicht :(
Wenn man auf rapidshare.com daten hochladen will, kann folgendes Script verwenden. Man muss Collector Accaunt besitzen.
Auf die Zeile 3 , 4 muss man login und pass eingeben.
Nicht vergessen chmod 777 * ausführen, damit die Daten die Ausführrechte bekommen.
Das Script wird wie folgt aufgerufen: nohup ./rapida.sh -l files_to_upload.txt&
Die Kill sowie Downloadlinks werden in der Datei links.txt gespeichert. Nach dem hochladen werden sie auch noch einmal ausgegeben.
http://rapidshare.com/files/130094702/rapida.ZIP.html
so bin wieder am start hab jetzt ein paar tage frei und werde mal das script erweistern ist ja schon fast alles fertig muss noch ein paar sachen machen denke mal das ich sonntag einen neuen script raushaue.....
@hawk666 darf ich das script im haupt script einbauen?
bis jetzt dazugekommen:
-meinupload.to
-bluehost.to (kann nur mit 50kp/s geleecht werde da wget kein multi connction hat)
-rsdf datein können geladen werden
mfg
HirnToT
Also, den Rapidshare-Upload hätt ich schonmal reingebastelt.
Aufruf über:
nohup ./fritzload.sh -u liste.txt &
Sonst ist alles so geblieben.
  • up&down.zip
kann mir jemand erklären wie man das rapidshare upload script anwendet
danke
@hawk666:
Ich habe dich natürlich auch im Script aufgeführt, ich hoffe es ist so in Ordnung für dich:
@toasterii:
Einfach alle Dateien die raufgeladen werden sollen, in einen Ordner auf dem Stick packen (bei mir: data), dann musst du dir bei Rapidshare noch einen Collector's Account einrichten, falls du den noch nicht hast. Die Benutzerdaten gibts du im Script ein (mit SuperEdi z.B.).
Jetzt das Script auf den Stick inkl. aller im Package enthaltener Dateien schieben, dann musst du nur noch eine Liste erstellen, in welcher die Dateien angegeben sind, so z.B.:
/var/media/ftp/USBFlashMemory-Partition-0-0/data/datei.rar
/var/media/ftp/USBFlashMemory-Partition-0-0/data/file.zip
/var/media/ftp/USBFlashMemory-Partition-0-0/data/w.7z
Die Liste speicherst du im selben Verzeichnis wie fritzload.sh
Jetzt den Uploadvorgang mit
starten.
Ausgabe erfolgt in nohup.out, zusätzlich werden alle Download- und Deletelinks in die Datei "links.txt" geschrieben, welche im Verzeichnis von fritzload angelegt wird.
ich bin auf der suche nach einer Startdownload.bat bzw StopDownload.bat.
HAt das schon jemand geschrieben?
Oder weiß zumindestens jemand wie man den login per telnet in einer bat datei schreibt?
Es nervt nämlich, wenn man sicher immer einloggen muss, nur weil man eine Datei sofort herunterladen möchte.
MFG
Keine Mitglieder online.
MK34
