FRITZ!Box Fon WLAN 7390 Firmware Version 84.04.83 vom 13.04.2010 ist online
Ist halt wie mit jeder Datensammlung: Keine Sicherung gemacht? Beim Crash ist alles weg...
Doch sicher, alles gesichtert. Wollte nur wissen ob das Fritzzeug wieder kommt wenn man recovert, man also das Zeug ohne Probleme löschen kann :).
hier meine erfahrungen mit der neuen firmware 84.04.83 (6 Stunden) + orig. Y-Kabel:
21.05.10 19:56:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.232.119.33, DNS-Server: 217.0.43.17 und 217.0.43.49, Gateway: 217.0.119.51, Breitband-PoP: DTMR72-se800-B225E090820314
21.05.10 19:56:02 Internetverbindung wurde getrennt.
21.05.10 19:56:02 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.05.10 19:55:48 Internetverbindung wurde getrennt.
21.05.10 19:55:48 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.05.10 19:55:34 Internetverbindung wurde getrennt.
21.05.10 19:55:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.05.10 19:55:21 Internetverbindung wurde getrennt.
21.05.10 19:55:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.05.10 19:55:07 Internetverbindung wurde getrennt.
21.05.10 19:55:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.05.10 19:54:54 Internetverbindung wurde getrennt.
21.05.10 19:54:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.05.10 19:54:40 Internetverbindung wurde getrennt.
21.05.10 19:54:40 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.05.10 19:54:27 Internetverbindung wurde getrennt.
21.05.10 19:54:27 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.05.10 19:54:13 Internetverbindung wurde getrennt.
21.05.10 19:54:13 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.05.10 19:54:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51376/9984 kbit/s).
21.05.10 19:53:54 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.05.10 19:53:38 Internetverbindung wurde getrennt.
21.05.10 19:53:38 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
mit der w920v (gefritzt) keine probleme zum glück. ich steck mal wieder um ...
bis zum nächsten update :-(
LG
Errored
Seconds	Severely
Errored
Seconds	FEC
pro
Minute	CRC
pro
Minute
CPE	4	0	118.95	0.52
COE	0	0	5.78	0.00
9984 kBit/s 51376 kBit/s
DSL-Version
1.68.13.15	 DSL Aktiv
[0:21:05]
VDSL2 Annex B	 Broadcom
145.13 - H0 0
00
00
00
Ausserdem funktioniert beim DECT Tel die Anrufliste nicht mehr. Komisch...
@colonia27: done :)
Evtl. bringt dir ein kürzeres Kabel von der DSL/Tel. Buchse der FB7390 zum Splitter eine Verbesserung. Bei mir brachte das damals 3 dB mehr SNR und ~11 Mbit/s mehr Leitungskapazität im Downstream.
Ah, ich sehe grade:
VDSL2 Annex B Broadcom 145.13 - H0 0
Anfangs hatte die FB7390 wohl ziemliche Probleme an VDSLAMs mit Broadcom-Linecards, da diese in Berlin (AVM Firmensitz) nicht verbaut werden, und AVM die Box daher mit diesen nicht wirklich testen konnte. (Wobei es mir komisch vorkommt, dass sie keine Beta-Tester in anderen Städten hatten).
Evtl. sind diese Probleme immer noch nicht ganz beseitigt.
VG,
Andi
denim: bitte nutz in Zukunft für solche ouputs code-tags. Das erhöht die Lesbarkeit und Übersichtlichkeit deutlich
@denim
genau die selben Verbindungsprobleme habe ich hier auch!
Aber nur wenn ein LAN Kabel angesteckt ist.
Komischerweise so weit ich das sehen kann nur bei 1 Gbit/s Netzwerkkarten.
Tritt das Problem bei dir auch auf wenn du nur per Wlan verbunden bist und alle Kabel ausser DSL abgesteckt hast?
Ich hab wegen dieses Problems schon einen x-seitigen eMail Wechsel mit dem AVM Support.
Leider vergeht mir allmählich die Lust Betatester zu spielen.
Ein eventuelles Austauschgerät wurde noch vor dem Versand zurückgezogen.
Weil nach einer erneuten Rückmeldung meinerseits, das Problem für den Mitarbeiter nicht mehr für eine defekte Box spricht.
Jetzt soll ich wieder x Tests machen etc.
Das mach ich jetzt zum letzten mal.
Gut dass ich noch in den 2 Wochen nach Erhalt der Ware bin und wenn bis Freitag hier keine funktionierende Box steht, geht sie eben wieder an den Verkäufer.
Das nicht Alles auf Anhieb klappt war mir bewusst, aber ich habe hier Schwierigkeiten mit LAN sowie WLAN Anschlüssen und mittlerweile mit der VDSL Durchsatzrate.:mad:
Speedport W920V gestern zur Miete bestellt - hört sich ja so an als würde der wenigstens ordentlich funktionieren.
Ja, der funktioniert hervorragend! Benutze ihn immer wenn der 7390 mal wieder spinnt, und die Familie TV gucken möchte. :)
OT:
(geht jetzt kurz mal um die w920v, damit alle etwas vorsichtig damit sind.)
mit der w920v und der aktuellen speed2fritz bekommt man auch die kriese:
es gibt nur wenige kombinationen die auch funktionieren. aus den langen threads wird man nicht schlau.
die firmware 54.04.80-16999 hat jetzt folgendes "feature": wenn man 30sekunden lang telefoniert, wird das gespräch abgebrochen. keine ahnung warum, aber nur wenn man die 920 als sip server eingerichtet hat, und man intern von dem sip telefon angerufen wird.
zur zeit läuft bei mir
fw_C_Speedport_920_65.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.80-16750-sp2fr-10.05.22-r-913M-1117_OEM-avm.image
einigermaßen stabil.
@acid85
ich habe nur kabel, wlan ist mir viel zu lahm.
der einige grund warum ich überhaupt die 7390 angeschafft habe, war das gig interface. sonst bin ich eigentlich mit der w920v sehr zufrieden "gewesen" (bis dahin wo ich wieder mal ein paar experimente mit speed2fritz gemacht habe. )
eins steht fest, das alles nervt mich total. wieso gibt es keine vernünftige firmware die mit der 7390 und mit "VDSL2 Annex B Broadcom 145.13 - H0 0" version läuft? mit der w920v tut es das doch auch.
weiss einer wie man den vdsl chipsatz rausfinden kann? ich würde nämlich mal gerne schauen, welche in meiner w920v und 7390 eingebaut ist. wenn es kein firmware problem ist, dann liegt es an dem chip---
@denim
klar is gigabit lan deutlich schneller.
Mir geht es bloss darum ob deine box ohne kabel und via wlan funktionieren würde.
also nur testweise und nicht auf dauer.
Weil der liebe AVM Support auch gerne behauptet das problem könne bei mir daheim an der sonstigen Verkabelung liegen.
Wenn bei dir das gleiche auftritt, kann ich zumindest nen fehler meinerseits ausschließen.
Ausserdem weiß ich nicht ob es ein Hardware oder Firmware Problem ist, weil mit manchen 100 Mbit Geräten funktioniert die Box einwandfrei.
Auf ne neue Firmware kann ich eventuell warten, aber bei nem Hardware defekt geht das Gerät direkt zurück an den Verkäufer - bin ja hier kein Testkanickel ;-)
OT:
...mit der w920v und der aktuellen speed2fritz bekommt man auch die kriese:
Probier' halt mal eine nativ (unverändert) geflashte FB7570-Firmware auf deinem W920V aus.
/OT
... eins steht fest, das alles nervt mich total. wieso gibt es keine vernünftige firmware die mit der 7390 und mit "VDSL2 Annex B Broadcom 145.13 - H0 0" version läuft?
Der Grund für die Probleme der FB7390 an Broadcom-Lincards ist, dass diese von der T-Com in den VDSLAMs in Berlin (dort ist der Firmensitz und die Entwicklung von AVM) nicht verbaut werden. Daher konnte AVM die FB7390 mit diesen Linecards während der Entwicklung nicht testen. (Aus mir rätselhaften Gründen haben sie angeblich keine Betatester der 7390 in anderen Städten gehabt. :confused: )
... weiss einer wie man den vdsl chipsatz rausfinden kann? ich würde nämlich mal gerne schauen, welche in meiner w920v und 7390 eingebaut ist. wenn es kein firmware problem ist, dann liegt es an dem chip---
* FB7390: IKANOS Fusiv Vx180 (IKF6850) und IKANOS IFE-6 (FXS60IF1).
* W920V / FB7570: Infineon (mittlerweile Lantiq) VINAX CPE (PEB 83000)
VG,
Andi
Die Firmware ansich läuft ja schon sehr gut von der Fritze, aber warum Klappt das Wlan nicht richtig, hat auch jemand das Problem das wenn man mit emule arbeitet, Der USB Anschluss nicht mehr die vollen 4,6MB liefert ?!
Ne aber ich habe so ein ähnliches problem wenn ich mit laptop über 2,4ghz band musik stream laufen lassen bricht er nach ungefähr 2 Stunden ab und verbindet neu aber ohne internet nur lan.
@Eval: Ich empfehle dir dringend, deine Beiträge in einer Sprache zu schreiben, die außer dir noch andere Menschen sprechen. Das erhöht die Chance auf Antworten.
@crazyboy198
Du beantwortest deine Frage selber. eMule und co bauen viele parallele Verbindungen auf was die Box belastet (je nach Einstellung bis zu 800 gleichzeitige Verbindungen).
Der Prozessor der Fritz!Box ist einfach mit den Verbindungen beschäftigt und kann sich nicht voll auf USB "konzentrieren".
DSL-Spektrum der FB7390 ganz genau analysieren
Für alle FB7390-User, die mal ihr DSL-Spektrum ganz genau anschauen wollen:
Das ruKernelTool bietet eine Funktion, die SNR- und Bitloading-Werte aus der Box auszulesen (telnet muss in der Box aktiviert sein).
Für VDSL wird das schon seit ein paar Wochen unterstützt, und jetzt arbeitet Skyteddy (der Programmierer des Tools) daran, diese Funktion auch für ADSL verfügbar zu machen.
7390-User, die ADSL / ADSL2 / ADSL2+ haben, bitte mal hier lesen. Danke.
VG,
Andi
So wie es aussieht, kommt wohl demnächst eine neue Firmware. Zumindest steht auf dem AVM-Server schon etwas von einer 84.04.84. Der Download funktioniert jedoch noch nicht und ein Changelog ist auch noch nicht verfügbar.
Auf welchem Server hast Du das gefunden - auf dem FTP liegt noch alles "alte".
Unter News, Downloads steht ne 84-er ganz oben angekündigt. Das müsste ja dann gleich so weit sein...
Hier hab' ich das gesehen.
