FRITZ!Box 6690-Cable Labor+Inhaus FW
Vielleicht haben sie es mit ein paar Bit mehr im Sync erkauft.
bei mir werden die Geräte im WLAN, die sich am Mesh-Client neu angemeldet haben, nicht mit einer aktiven WLAN-verbindung angezeigt. Dies gilt auch für das Gast-WLAN.
Wenn ich den Mesh-Client ausschalte, sind alle Geräte sichtbar.
Kann dies noch jemand nachvollziehen?
Jürgen
download.avm.de/inhaus/MOVE21/6690Cable/FRITZ.Box_6690_Cable-07.39-97208-Inhaus.image
Reaktionen: prisrak1 und alexandi
Problem #183 besteht auch hier. Meldung bei AVM wurde eröffnet.
Da das Problem auch bei der Labor auftritt nicht überflüssig.
ja schon, aber für die Inhaus gibt es keinen Support - sie ist ja inoffiziell, daher auch inhaus
download.avm.de/labor/MOVE21/6690Cable/FRITZ.Box_6690_Cable-07.39-97334-LabBETA.image
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6690-labor-97334.zip
# Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39-97332/97333/97334/97335/97336/97337/97338
## Internet:
- **Behoben** Bestimmte Webseiten waren insbesondere an Glasfaseranschlüssen unter IPv6 nicht aufrufbar
- **Behoben** Internetverbindung über einen WAN-Port wurde als "Nicht Online" angezeigt, obwohl eine Internetverbindung bestand
- **Behoben** Unter Umständen keine Internetverbindung bei Anschluss über WAN- oder LAN-Port
- **Verbesserung** Stabilitätsverbesserung für WireGuard-Verbindungen an PCP-Anschlüssen durch Vorziehen des Map Requests für WireGuard
## WLAN:
- **Behoben** Kanal- und Frequenzberechnung bei Radareignissen unter "System / Ereignisse" korrigiert
- **Behoben** WLAN-Netzwerkschlüssel wurde bei Eingabe nicht korrekt auf Zulässigkeit überprüft
## DECT:
- **Behoben** Klingeltasten für Türsprechstellen wurden nicht mit dem eingestelltem Klingelton signalisiert
Wenn einem WLAN-Gerät eine feste IP zugeordnet wird und dieses Gerät sich temporär im Gast-WLAN anmeldet, dann wird im GUI die fest zugeordnete IP-Adresse anstatt die vergebene IP-Adresse aus dem Gast-WLAN angezeigt. Das Gerät hat aber die korrekte IP aus dem Gast-WLAN.
Einem WLAN-Gerät kann keine Feste IP-Adresse zugeordnet werden. Es gibt keine Möglichkeit "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." anzuhaken, da dies nicht angezeigt wird. Für Geräte im LAN ist dies möglich.
Kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist dies möglich, wenn man den Pfeil unter "Adressen im Heimnetz (IP-Adressen)" aufklappt. Da ist dann auch die Möglichkeit, eine feste IP zuzuordnen.
Ja, geht bei mir
Reaktionen: jue0159
Danke für die Info. Ich habe das Gerät nun zweimal zurückgesetzt. Jetzt habe ich die Einstellung auch.
Ich vermute eher nein. Ich hatte dummerweise auf einem 2. DHCP-Server für VLANs diese IP-Adresse als feste IP-Adresse eingetragen. Aber jetzt hat es ja funktioniert.
Bevor auch hier eine Diskussion beginnt: Die DHCP-Server decken unterschiedliche IP-Adressbereiche (verschiedene VLANs) ab.
Ich habe hier unter Heimnetzwerk einen Anzeigefehler, der immer wieder im Laufe des Tages mehrfach auftritt. Haupt-PC ist an LAN1 der Box. An LAN2 hängt ein Switch von TP-LINK (smart managed), welcher wiederum Drucker, Powerline und andere PCs versorgt. Verbindung und Geschwindigkeit sind okay und auch keine DNS-Probleme. Allerdings behauptet die Box unter Heimnetz, Netzwerke, dass alle diese Geräte an LAN1 hängen; dann wieder wechselt die Anzeige willkürlich auf LAN2, was ja eigentlich korrekt wäre. Ist das unter der Beta normal? Ich weiß nicht mehr, ob das Problem auch unter 07.29 auftrat. Wie gesagt scheint es nur ein kosmetisches Problem zu sein.
Schönen (heißen) Sonntag noch,
Gruss Manustif
eine kurze Frage, hat hier jemand auch das Problem, dass mit der aktuellen Labor-Firmware 7.39-97334 sporadisch der Zugriff mit dem Microsoft Edge (Chromium) nicht geht? Ich komme immer bis zum Login und nach Eingabe der korrekten Login-Daten sehe ich nur eine leere Seite.
Edit: Zugriff über die IP-Adresse der Fritz!Box scheint immer zu gehen.
StefanV3
