FRITZ!Box 6690-Cable Labor+Inhaus FW
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6690-labor-98304.zip
download.avm.de/labor/MOVE21/6690Cable/FRITZ.Box_6690_Cable-07.39-98304-LabBETA.image
Verbesserungen im FRITZ!OS 7.39-98304
Internet:
Verbesserung Erhöhte Downloadgeschwindigkeit für den Gastzugang
Verbesserungen im FRITZ!OS 7.39-98304 innerhalb FRITZ!Labor
Internet:
Verbesserung Unterstützung für DynDNS-Anbieter mit optionalem Benutzernamen/Kennwort
WLAN:
Behoben Auswahloptionen auf den Seiten "WLAN / Funknetz / Sicherheit" wurden nach Ein-/Ausschalten von WLAN nicht korrekt aus bzw. eingeblendet FRITZ!OS 7.39-98304
Behoben Editieroption bei nicht aktivierter WLAN-Zeitschaltung korrigiert
Behoben WLAN-Gastzugang war nicht aktivierbar
Mesh:
Behoben Falsche Anzeige von Verbindungen in der Benutzeroberfläche, wenn ein FRITZ!-Produkt mit älterer FRITZ!OS-Version im Mesh genutzt wurde
System:
Behoben Push Service für empfangene Faxnachrichten enthielt unpassende Textartefakte hinter dem Datum
Verbesserung Stabilität
Bei der ...304 wieder das altbekannte Problem: Box stromlos machen & Cache leeren. Erst danach funktionierte wieder alles wie gewohnt.
Nur Cache leeren reicht nicht?
Nö, die Box wollte wieder endlos netzsynchronisieren. Deswegen der echte Kaltstart. Momentan habe ich mit der ...304 Netzwerk (LAN)-Probleme. Mal sehen, ob die sich beheben lassen. Puh, nach dem Neustart eines Clients war zum Glück der Netzwerkfehler weg. Es scheint, bei der ...304 hat sich so einiges verändert.
Keine Verbindung (Zugriff auf den Client) möglich. Hat sich aber mit Neustart des Clients erledigt.
Ich kam von der letzten offiziellen Beta vom 16.06. und hatte keinerlei Probleme an meinem Kabelanschluß. Die Box hat nach dem obligatorischen Neustart und Einspielen der Firmware sofort synchronisiert ...
Hier bis auf ein zwei kleine Darstellungsfehler alles gut.
1. Wenn ein WLAN-Gerat im Mesh am Mesh-Repeater angemeldet ist, was in der Meh-Darstellung ja sichbar ist, dann wird dieses Gerät unter WLAN als nicht verbunden angezeigt.
2. Unter Diagnose/Funktion wird unter WLAN-Gastnetz "Es gibt weitere WLAN-Netze mit dem selben Namen wie Ihr WLAN-Gastnetz ändern" gemeldet. Dies ist dem Mesh-Repeater geschuldet.
Punkt 1 ist aber eigentlich kein Fehler und bisher auch auch im Release schon so. Unter WLAN werden die Geräte nur als verbunden angezeigt, wenn diese auch an diesem Zugangspunkt in dem Fall FRITZ!Box angemeldet sind. Entsprechend sidn Geräte unter WLAN dann am Repeater aktiv wenn dort verbunden.
Problem (nur 6690 Cable):​
Kanal 12 und 13 lassen sich in Version 07.39-98304 nicht manuell einstellen bzw. bei bereits zuvor manuell eingestelltem Kanal 12 oder 13 startet die FRITZ!Box 6690 Cable ohne WLAN.
Lösung:​
Wir empfehlen, die FRITZ!Box auf "Autokanal" einzustellen oder alternativ einen Kanal unterhalb von 12 zu wählen. Dieses Verhalten wird in der nächsten Laborversion behoben.
Tach, ich bin neu mit der 7.39-98304 BETA beim labor für die 6690 eingestiegen, ist es von avm gewollt, das man die 2fa Funktion nicht ausschalten kann?
Ja.
  • Änderung Die zusätzliche Bestätigung für das Setzen bestimmter Einstellungen und Funktionen kann nicht mehr abgeschaltet werden.
Mußt halt auf eine ältere Labor oder Inhaus unter, wo es noch möglich war die Einstellung zu ändern.
Solange du die 2FA nicht aktivierst bleibt sie (zumindest vorerst) auch noch bei neueren bestehen, nur einmal geändert kommst damit nicht mehr zurück.
Reaktionen: Scary674
download.avm.de/inhaus/MOVE21/6690Cable/FRITZ.Box_6690_Cable-07.39-98498-Inhaus.image
Reaktionen: prisrak1
Hier bis auf kleinere Darstellungsfehler alles gut.
1. Wenn ein WLAN-Gerat im Mesh am Mesh-Repeater angemeldet ist, was in der Meh-Darstellung ja sichbar ist, dann wird dieses Gerät unter WLAN als nicht verbunden angezeigt. (ich sehe das weiterhin als Fehler an)
3. Ein Gerät (DS415), welches an einem Router hinter der FB6690 hängt (über LAN1), wird als Gerät an einer FB7490 angezeigt, welches als Mesh-Repeater dient.
.....bei mir keine Darstellungsfehler mit der Inhaus 7.39-98498, auch sofortige Synchronisierung mit Kabelnetz, kein Fehlerberichtversand-Eintrag unter Ereignisse, wie bei den letzten Inhaus-und Labor-Versionen....
Solange kein Switch oder AVM-Client per LAN an der 6690 hängt, sieht bei mir die Übersicht auch gut aus.
Und @MichaG6065 mach bitte mal die Bilder kleiner !
