Freetzmount auf 7390 und USB-Label
Was gibt denn dein blkid exakt aus?
Ja, mache ich.
root@7370-SL:/var/mod/root# blkid
/dev/sda2: LABEL="LB_Ext3" UUID="d3b73100-c800-1842-625a-d8dd41f2b693" TYPE="ext3"
/dev/sda1: LABEL="LB_Ext2" UUID="92ff8e0e-f53a-eff3-6aab-666ca743f309" TYPE="ext2"
/dev/sda3: UUID="01CE4B48C874F640" TYPE="ntfs"
/dev/loop0: TYPE="ext2"
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS_mkntfs=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS_ntfsfix=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS_ntfsinfo=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS_ntfslabel=y
FREETZ_HAS_AVM_NTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_NTFS=y
Ist doch alles gesetzt oder ?
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_NTFS=y mußte ich von Hand setzen. Wird nicht automatisch mit gesetzt wie unter HELP beschrieben.
  • config.txt
Das macht mir eher Sorgen. Was hast du denn genau "von Hand" gesetzt, wann hast du es gemacht? Und ob du dann busybox mit "precompiled" kompiliert hast. Ich weiß nicht, ob es in einem solchen Fall notwendig ist. Ich spreche da aus der alten Erfahrung, wo busybox noch relativ wenig über "globale" FREETZ-config zu konfigurieren war. Damals war es nämlich tatsächlich erforderlich, busybox über ihre eigene config (und entsprechend menuconfig) zu konfigurieren. Danach war es erforderlich "precompiled" auszuführen. FREETZ überschreibt die busybox-eigene config mit seinen "globalen" Einstellungen. Wenn man nur über globale FREETZ-Einstellungen arbeiten will (was heutzutage wahrscheinlich im Normalfall ratsam ist), sollte man die busybox-eigene menuconfig und "precompiled" eigentlich lassen. Weil man dann ohne Kenntnisse schnell durcheinander kommt.
Also, es scheint irgendwo eine Konfigurationslücke zu existieren, in die nicht besonders erfahrene Benutzer geraten können. Es gilt jetzt herauszufinden, wann und warum es passiert. Darum bitte, auch an "nicht-Experte" unter uns: Postet bitte .config und beantwortet exakt die Fragen von Oliver und Ralf.
MfG
Ich habe es gerade extra noch mit einer Partition getestet, die von Windows angelegt wurde, auch da wird das Label angezeigt.
Sorry für Doppelpost, ich würde aber hier zusätzlich noch abgleichen wollen, mit WELCHER Windows die Partition angelegt wurde, ob sie primär, extended oder gar volume ist. Das sind zwar alles Kleinigkeiten, sie können aber eine entscheidene Rolle (vor allem bei busybox-Variante von blkid) spielen.
Aber Ralf hat eigentlich Recht: Wir bräuchten ein strace auf blkid von jemanden, bei dem die Label-Erkennung nicht funktioniert. Ich habe leider keine NTFS-Partitionen und hatte auch keinen NTFS-Support mitkompiliert. Weil ich es nicht brauche...
MfG
Ich habe normalerweise auch mit Windows weniger zu tun. Es handelt sich um eine Platte von Windows 2003, primäre und sekundäre Partition, wobei das keinen Unterschied machen sollte. Busybox ist x64 mit einem GIT-Stand von März, die ich gerade zur Hand hatte, als der Rechner verfügbar war.
Der andere Test war mit mkfs.ntfs und einer aktuellen Freetz-Busybox.
Das strace sieht bei mir so aus:
old_mmap(NULL, 20, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaad000
open("/usr/lib/freetz/libc.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libc.so.0", O_RDONLY)        = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=406516, ...}) = 0
old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaae000
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0p\253\0\0004\0\0\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 495616, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aabe000
old_mmap(0x2aabe000, 400128, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2aabe000
old_mmap(0x2ab2f000, 8216, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x61000) = 0x2ab2f000
old_mmap(0x2ab32000, 18240, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab32000
close(3)                                = 0
munmap(0x2aaae000, 4096)                = 0
stat("/lib/ld-uClibc.so.0", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=21532, ...}) = 0
mprotect(0x2ab2f000, 4096, PROT_READ)   = 0
mprotect(0x2aabc000, 4096, PROT_READ)   = 0
ioctl(0, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
ioctl(1, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
getuid()                                = 0
open("/mnt/tmp/ntfs", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
brk(0)                                  = 0x488000
brk(0x489000)                           = 0x489000
ioctl(3, BLKGETSIZE64, 0x7ffabb80)      = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
old_mmap(NULL, 73728, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, 0, 0) = 0x2ab37000
_llseek(3, 0, [0], SEEK_SET)            = 0
read(3, "\353R\220NTFS    \0\2\10\0\0\0\0\0\0\0\370\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512) = 512
read(3, "\353R\220NTFS    \0\2\10\0\0\0\0\0\0\0\370\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 69632) = 69632
munmap(0x2ab37000, 73728)               = 0
close(3)                                = 0
write(1, "/mnt/tmp/ntfs: LABEL=\"Label\" UUI"..., 65/mnt/tmp/ntfs: LABEL="Label" UUID="399DD3D9204743A9" TYPE="ntfs"
) = 65
exit(0)                                 = ?
Das Label scheint also irgendwo innerhalb der ersten 68kB zu stehen.
Also,
Welche Busybox Version verwendest Du?
Die die aktuell im neusten Trunk verwendet wird.
Was kommt bei strace blkid /dev/sda3
Befehl wird von der Box nicht unterstützt ....
-sh strace
Den Stern bei FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_NTFS=y gesetzt. Datum 06.05.2013
Nicht bewußt.Ich mach da nix selber.
Oliver hab ich doch oder was fehlt noch ?
Ralf seine Fragen habe ich versucht zu beantworten bis auf den strace-Befehl. Hat einer eine Idee warum das nicht geht ?
Windows 7 und da mit EaseUS® Partition Master
Partitionen sind
1.) Ext2 als Primäre Partition
2.) Ext3 als Primäre Partition
3.) NTFS als Primäre Partition.
Getestet wurde auch eine über Freetz-Toolbox formatierte Partition (mkfs.ntfs), aber das Ergebnis war das selbe.
Für das formatieren per telnet kommt leider die selbe Meldung wie beim strace-Befehl, aber da liegt der Fehler denke ich bei mir zwischen den Ohren ......
XS_TB-2.5_7330_05.50-freetz-devel -10467M.de (Stand: 06.05.2013)
Ich könnte die Testbox aber auch mit einem minimal Image bestücken wenn es hilft.
Als Initiator des Threads möchte ergänzen, dass ich leider seit dem Wochenende nicht mehr an meine Box gekommen bin. Nachdem dem "Vorwurf" ein Normaler User verwendet kein NTFS :confused:, habe ich meine beiden Platen respektiven vier Partionen auf Ext2 umformatiert (die Freetzumgebung ist immer noch die selbe wie Eingangs meiner Aktivitäten) und prompt wurden die Label in allen Lebenslagen (Freetz Status, Fritz NAS und Windows) angezeigt. Daher sollte sich aus meiner Sicht die Ursachesuche auf gelabelte NTFS-Partionen (USB-Stick und USB-HDD) konzentrieren. Das Nicht-Anzeigen der Label - zumindest bei mir - kommt eben nur in diesen Kostellationen vor.
Edit: Ich hätte mal eine Frage:
Symbol: FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_NTFS [=y]
Prompt: ntfs filesystem
Depends on: FREETZ_REPLACE_BUSYBOX [=y] && FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID [=y]
-> Busybox applets
-> Linux System Utilities
-> Filesystem/Volume identification
Selected by: FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS [=y] && FREETZ_HAS_AVM_USB_HOST [=y] && FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT [=y]
Könnte mal einer Nachsehen ob das in der config.txt überhaupt gesetzt ist ? Ich kann das leider gerade nicht machen oder einfach mal den Inhalt der TXT in
 [/ code] einbinden.
Yup:
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_USER_LEVEL_EXPERT=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_SHOW_EXPERT=y
FREETZ_TYPE_7330_SL=y
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_05_5X=y
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_FINAL=y
FREETZ_TYPE_LANGUAGE="de"
FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE=65536
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
FREETZ_REMOVE_AVM_E2FSPROGS=y
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTOMOUNT_FAT=y
FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT=y
FREETZ_CUSTOM_UDEV_RULES=y
FREETZ_ADD_ETCSERVICES=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_NTP=y
FREETZ_PACKAGE_LDD=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_webif=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_actions=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_monitor=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_phonebook=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_VERSION_2_3=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_OPENSSL=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_ENABLE_SMALL=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
FREETZ_SAMBA_VERSION_3_0=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA_SMBD=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA_NMBD=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA_SMBCLIENT=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA_NMBLOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA_MAX_DEBUG_LEVEL=-1
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y
FREETZ_PACKAGE_CCID=y
FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS=y
FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS_DOSFSCK=y
FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS_DOSFSLABEL=y
FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS_MKDOSFS=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FSCK=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2MAKING=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2TUNING=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2DEBUG=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2RESIZE=y
FREETZ_PACKAGE_OPENDD=y
FREETZ_PACKAGE_OPENDD_WITH_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_PCSC_LITE=y
FREETZ_PACKAGE_WGET=y
FREETZ_PACKAGE_WOL=y
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_SG3UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_IS_SELECTABLE=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
FREETZ_OPENSSL_VERSION_PROMPT=y
FREETZ_OPENSSL_VERSION_0=y
FREETZ_OPENSSL_SHLIB_VERSION="0.9.8"
FREETZ_LIB_liblzo2=y
FREETZ_LIB_libfuse=y
FREETZ_LIB_libntfs=y
FREETZ_LIB_libncurses=y
FREETZ_SHARE_terminfo=y
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
FREETZ_LIB_libreadline=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libusb=y
FREETZ_LIB_libusb_1=y
FREETZ_LIB_libftdi=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libctlmgr=y
FREETZ_LIB_libpopt=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.32"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_MAX=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT_AR9=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ar9"
FREETZ_MODULES_KVER="2.6.32.41"
FREETZ_MODULE_usbserial=y
FREETZ_MODULE_pl2303=y
FREETZ_MODULE_ftdi_sio=y
FREETZ_MODULE_ext2=y
FREETZ_MODULE_fat=y
FREETZ_MODULE_hfsplus=y
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_MODULE_nls_utf8=y
FREETZ_MODULE_vfat=y
FREETZ_MODULE_msdos=y
FREETZ_MODULE_jffs2=y
FREETZ_MODULE_mbcache=y
FREETZ_BUSYBOX__MANDATORY=y
FREETZ_BUSYBOX__IPV6_UTILS=y
FREETZ_BUSYBOX_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_PLATFORM_LINUX=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BUFFERS_GO_ON_STACK=y
FREETZ_BUSYBOX_SHOW_USAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VERBOSE_USAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEVPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_PID_FILE_PATH="/var/run"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SUID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_APPLETS=y
FREETZ_BUSYBOX_BUSYBOX_EXEC_PATH="/bin/busybox"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HAVE_RPC=y
FREETZ_BUSYBOX_LFS=y
FREETZ_BUSYBOX_CROSS_COMPILER_PREFIX=""
FREETZ_BUSYBOX_SYSROOT=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_CFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDLIBS=""
FREETZ_BUSYBOX_NO_DEBUG_LIB=y
FREETZ_BUSYBOX_INSTALL_APPLET_SYMLINKS=y
FREETZ_BUSYBOX_PREFIX="./_install"
FREETZ_BUSYBOX_PASSWORD_MINLEN=6
FREETZ_BUSYBOX_MD5_SMALL=1
FREETZ_BUSYBOX_SHA3_SMALL=1
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_TERMIOS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_MAX_LEN=1024
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_HISTORY=255
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAB_COMPLETION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_FANCY_PROMPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NON_POSIX_CP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_COPYBUF_KB=64
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SKIP_ROOTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_MONOTONIC_SYSCALL=y
FREETZ_BUSYBOX_IOCTL_HEX2STR_ERROR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HWIB=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_GZ=y
FREETZ_BUSYBOX_GUNZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP_FAST=0
FREETZ_BUSYBOX_TAR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_CREATE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_FROM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_GNU_EXTENSIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_BASENAME=y
FREETZ_BUSYBOX_CAT=y
FREETZ_BUSYBOX_DATE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_ISOFMT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_COMPAT=y
FREETZ_BUSYBOX_ID=y
FREETZ_BUSYBOX_TEST=y
FREETZ_BUSYBOX_TOUCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOUCH_SUSV3=y
FREETZ_BUSYBOX_TR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_CLASSES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_EQUIV=y
FREETZ_BUSYBOX_BASE64=y
FREETZ_BUSYBOX_CHMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_CHOWN=y
FREETZ_BUSYBOX_CHROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_CP=y
FREETZ_BUSYBOX_CUT=y
FREETZ_BUSYBOX_DD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_SIGNAL_HANDLING=y
FREETZ_BUSYBOX_DF=y
FREETZ_BUSYBOX_DIRNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_DU=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DU_DEFAULT_BLOCKSIZE_1K=y
FREETZ_BUSYBOX_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ENV=y
FREETZ_BUSYBOX_EXPR=y
FREETZ_BUSYBOX_FALSE=y
FREETZ_BUSYBOX_HEAD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_HEAD=y
FREETZ_BUSYBOX_LN=y
FREETZ_BUSYBOX_LS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FILETYPES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FOLLOWLINKS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_RECURSIVE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_SORTFILES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_TIMESTAMPS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_USERNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_MKDIR=y
FREETZ_BUSYBOX_MKFIFO=y
FREETZ_BUSYBOX_MKNOD=y
FREETZ_BUSYBOX_MV=y
FREETZ_BUSYBOX_NOHUP=y
FREETZ_BUSYBOX_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_PWD=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_RM=y
FREETZ_BUSYBOX_RMDIR=y
FREETZ_BUSYBOX_SLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_SLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_SORT=y
FREETZ_BUSYBOX_STAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_STAT_FORMAT=y
FREETZ_BUSYBOX_STTY=y
FREETZ_BUSYBOX_SYNC=y
FREETZ_BUSYBOX_TAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_TAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_TEE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TEE_USE_BLOCK_IO=y
FREETZ_BUSYBOX_TRUE=y
FREETZ_BUSYBOX_TTY=y
FREETZ_BUSYBOX_UNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_UNIQ=y
FREETZ_BUSYBOX_USLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_UUDECODE=y
FREETZ_BUSYBOX_UUENCODE=y
FREETZ_BUSYBOX_WC=y
FREETZ_BUSYBOX_YES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_AUTOWIDTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HUMAN_READABLE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MD5_SHA1_SUM_CHECK=y
FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_START_STOP_DAEMON_FANCY=y
FREETZ_BUSYBOX_WHICH=y
FREETZ_BUSYBOX_VI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_MAX_LEN=1024
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_8BIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_COLON=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_YANKMARK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SEARCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_USE_SIGNALS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_DOT_CMD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_READONLY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SETOPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_WIN_RESIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_ASK_TERMINAL=y
FREETZ_BUSYBOX_AWK=y
FREETZ_BUSYBOX_DIFF=y
FREETZ_BUSYBOX_SED=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ALLOW_EXEC=y
FREETZ_BUSYBOX_FIND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRINT0=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MMIN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PERM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_XDEV=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MAXDEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NEWER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_INUM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_EXEC=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_USER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NOT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_DEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PAREN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_SIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRUNE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PATH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_REGEX=y
FREETZ_BUSYBOX_GREP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_EGREP_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_FGREP_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_CONTEXT=y
FREETZ_BUSYBOX_XARGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_CONFIRMATION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_QUOTES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_TERMOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_ZERO_TERM=y
FREETZ_BUSYBOX_HALT=y
FREETZ_BUSYBOX_INIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_INITTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_REMOVED=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_DELAY=0
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INIT_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_INIT_TERMINAL_TYPE="linux"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SHADOWPASSWDS=y
FREETZ_BUSYBOX_USE_BB_CRYPT=y
FREETZ_BUSYBOX_ADDUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_FIRST_SYSTEM_ID=100
FREETZ_BUSYBOX_LAST_SYSTEM_ID=999
FREETZ_BUSYBOX_ADDGROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ADDUSER_TO_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_DELUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_DELGROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEL_USER_FROM_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGIN=y
FREETZ_BUSYBOX_PASSWD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PASSWD_WEAK_CHECK=y
FREETZ_BUSYBOX_CRYPTPW=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEFAULT_PASSWD_ALGO="des"
FREETZ_BUSYBOX_INSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_RMMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_LSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LSMOD_PRETTY_2_6_OUTPUT=y
FREETZ_BUSYBOX_MODPROBE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CHECK_TAINTED_MODULE=y
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_MODULES_DIR="/lib/modules"
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_DEPMOD_FILE="modules.dep"
FREETZ_BUSYBOX_BLKID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BLKID_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_DMESG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DMESG_PRETTY=y
FREETZ_BUSYBOX_GETOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GETOPT_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_HEXDUMP=y
FREETZ_BUSYBOX_MKSWAP=y
FREETZ_BUSYBOX_MOUNT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_VERBOSE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_NFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_CIFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FLAGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FSTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_PIVOT_ROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_SWAPONOFF=y
FREETZ_BUSYBOX_UMOUNT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UMOUNT_ALL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP_CREATE=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_EXT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_FAT=y
FREETZ_BUSYBOX_CROND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_DIR="/var/spool/cron"
FREETZ_BUSYBOX_CRONTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_MAKEDEVS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MAKEDEVS_TABLE=y
FREETZ_BUSYBOX_NC=y
FREETZ_BUSYBOX_NC_EXTRA=y
FREETZ_BUSYBOX_PING=y
FREETZ_BUSYBOX_PING6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_PING=y
FREETZ_BUSYBOX_STUN_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_WHOIS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPV6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_BRCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_HOSTNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_HTTPD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_BASIC_AUTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_AUTH_MD5=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CGI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CONFIG_WITH_SCRIPT_INTERPR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_ENCODE_URL_STR=y
FREETZ_BUSYBOX_IFCONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_STATUS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_HW=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_BROADCAST_PLUS=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN_IFSTATE_PATH="/var/run/ifstate"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IFCONFIG_BUILTIN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV4=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_MAPPING=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_NETSTAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NETSTAT_PRG=y
FREETZ_BUSYBOX_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_TELNETD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNETD_STANDALONE=y
FREETZ_BUSYBOX_VCONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_TOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_USAGE_PERCENTAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_GLOBAL_PERCENTS=y
FREETZ_BUSYBOX_UPTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FREE=y
FREETZ_BUSYBOX_KILL=y
FREETZ_BUSYBOX_KILLALL=y
FREETZ_BUSYBOX_PIDOF=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_SINGLE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_OMIT=y
FREETZ_BUSYBOX_PS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_WIDE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_BB_SYSCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BASH_COMPAT=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_JOB_CONTROL=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_GETOPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_TEST=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_CMDCMD=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_EXPAND_PRMT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_IS_ASH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BASH_IS_NONE=y
FREETZ_BUSYBOX_SH_MATH_SUPPORT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_STANDALONE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_NOFORK=y
FREETZ_BUSYBOX_SYSLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ROTATE_LOGFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_REMOTE_LOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_DUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_READ_BUFFER_SIZE=256
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG_BUFFER_SIZE=16
FREETZ_BUSYBOX_LOGREAD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LOGREAD_REDUCED_LOCKING=y
FREETZ_BUSYBOX_KLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KLOGD_KLOGCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGGER=y
EXTERNAL_ENABLED=y
EXTERNAL_LINKS=y
EXTERNAL_SUBDIRS=y
EXTERNAL_CREATEPAK=y
EXTERNAL_OWN_FILES=""
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS_dosfsck=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS_dosfslabel=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_e2fsck=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_fsck=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_mklost_found=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_tune2fs=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_dumpe2fs=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_debugfs=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_resize2fs=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_LDD=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_WGET=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_WOL=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_OPENDD=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_SMBD=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_SMBCLIENT=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_NMBLOOKUP=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libftdi=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libusb=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libusb_1=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_SECURITY_LEVEL=0
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_SKIN_legacy=y
FREETZ_FAVICON_ATOMPHIL=y
FREETZ_FAVICON_STRING="atomphil"
FREETZ_TAGGING_NONE=y
FREETZ_TAGGING_STRING="none"
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT="XS_TB-2.5"
FREETZ_CUSTOM_IMAGE_NAME=y
FREETZ_CUSTOM_IMAGE_NAME_PREFIX=y
FREETZ_CREATE_SEPARATE_OPTIONS_CFG=y
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_GCC_4_6_COMPILED_KERNEL=y
FREETZ_UCLIBC_0_9_32_BASED_BOX=y
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_2_22=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_4_6=y
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.22"
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="4.6.4"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_32=y
FREETZ_TARGET_BINUTILS_2_22=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_6=y
FREETZ_STDCXXLIB_USE_UCLIBCXX=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.32.1"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.22"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.6.4"
FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.16"
FREETZ_STDCXXLIB="uclibcxx"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -Wa,--trap"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REDUCED_LOCALE_SET=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_SIZEINFO_COMPRESSED=y
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_STRIP_BINARIES=y
FREETZ_STRIP_MODULES_FREETZ=y
FREETZ_DL_SITE_USER=""
FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_VERSION="r10381"
FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_MD5="4622c6e00b05f6369ed3d777acb57ad2"
FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_VERSION="r10381"
FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_MD5="b3d4da39d502edb1efa35930cd612a8c"
FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SUFFIX="shared-glibc"
FREETZ_DL_KERNEL_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="${FREETZ_AVM_VERSION_STRING}-release_kernel.tar.xz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="00dc41999f0ec3b485a64727335b21f4"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritzbox.7330_sl/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_7330_SL.116.05.50.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="ef6a5d886ebd901bc6549e6f469f4590"
FREETZ_PACKAGE_TBFLEX=y
FREETZ_PACKAGE_TBFLEX_2.5_PACKAGES=y
FREETZ_PACKAGE_TBFLEX_PACKAGES_PCSC_TREIBER=y
FREETZ_PACKAGE_TBFLEX_EXTERNAL=y
FREETZ_PACKAGE_TBFLEX_PACKAGES_XS_Image=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_REPLACE_MODULE_AVAILABLE=y
FREETZ_HAS_AVM_FW55X=y
FREETZ_HAS_AVM_FW52X=y
FREETZ_HAS_AVM_LANG_DE=y
FREETZ_HAS_AVM_PRINTK=y
FREETZ_HAS_AVM_PTY_SUPPORT=y
FREETZ_HAS_AVM_AURA_USB=y
FREETZ_HAS_AVM_IPV6=y
FREETZ_HAS_AVM_WEBDAV=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_AVM_EXT3=y
FREETZ_HAS_AVM_TR069=y
FREETZ_HAS_AVM_TR069_FWUPDATE=y
FREETZ_HAS_AVM_CHRONYD=y
FREETZ_HAS_AVM_DECT=y
FREETZ_HAS_AVM_OPENSSL_LIBS=y
FREETZ_HAS_AVM_LSOF=y
FREETZ_HAS_AVM_NAS=y
FREETZ_HAS_AVM_MYFRITZ=y
FREETZ_HAS_AVM_FHEM=y
FREETZ_HAS_AVM_PHONE=y
FREETZ_HAS_AVM_TAM=y
FREETZ_HAS_AVM_UDEV=y
FREETZ_HAS_AVM_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_AVM_E2FSPROGS=y
FREETZ_HAS_AVM_WLAN=y
FREETZ_HAS_AVM_UMTS=y
FREETZ_HAS_AVM_MULTI_ANNEX=y
FREETZ_HAS_AVM_RAMZSWAP=y
FREETZ_HAS_AVM_AHA=y
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_TARGET_ARCH_BE=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mips"
FREETZ_TARGET_CROSS="mips-linux-uclibc-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="mips-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_FILESYSTEM_MTD_SIZE=0
FREETZ_AVM_VERSION_7330_05_50=y
FREETZ_AVM_VERSION_05_2X_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_05_5X_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_05_5X=y
FREETZ_TYPE_7330=y
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7330_05.50"
FREETZ_TYPE_PREFIX="7330_SL"
FREETZ_TYPE_PREFIX_SERIES_SUBDIR="05_5X"
Alle gesetzt.
@ koyaanisqatsi: Danke !
OK, dann kann es an der fehlenden REPLACE BUSYBOX nicht liegen.
Ich hab den Fehler gefunden... In der Bestimmung für das Label wird ein falsches Makro verwendet.
Oliver
@Oliver: Und warum funktioniert es bei Ralf? Welches Makro ist es denn? Bei uns oder bei busybox-Kollegen? Musstest du wieder die Hand an die busybox-Quellen anlegen, patchen?
@julieundleon: Deine Entscheidung zu ext zu wechseln ist vernünftig. Vor allem mit ext2 läuft es deutlich schneller als mit NTFS. Der kostenlose NTFS-Treiber für Linux wird nie die Performance von ext-Dateisystemen erreichen. Angeblich haben die NTFS-Jungs inzwischen auch einen leistungsfähigeren Treiber (so deren Webseite), der steht aber leider der Allgemeinheit nicht zur Verfügung, sondern muss teuer bezahlt werden. Das ist aber eine andere Geschichte, die wir hier nicht vertiefen sollten... Auf jeden Fall danke für dein Aufschrei.
@gismotro: Dir auch danke für deine Tests! strace muss man in menuconfig auswählen (irgendwo unter debugging tools oder so ähnlich) und neu kompilieren. Für tiefere Untersuchungen würde man unter Umständen replace kernel brauchen, für den Anfang reicht es aber einfach nur strace mit ins Image zu nehmen. Viel Platz kostet es nicht, zum debuggen braucht man es aber ab und zu, wenn die Diskussion sich so vertieft, wie hier. Ralf hat hier das Beispiel der strace-Ausgabe gepostet. Für nicht visierte mag sie ja etwas kryptisch erscheinen, Oliver und Ralf können aber damit sicher was anfangen. Auf jeden Fall kann man damit Systemaufrufe (z.B. "write") verfolgen und sich schon grob ein Bild darüber machen, was da schief laufen könnte.
MfG
Das erklärt doch Einiges... Darum war es wahrscheinlich bis jetzt noch keinem aufgefallen.
MfG
Jetzt für mich, heißt das das das Problem bei Freetz automatisch mit gefixt ist oder muß da noch was gemacht werden ?
a.) Durch den User
b.) Durch Euch in Form eines Patches ?
und was ist mit dem automatischen setzen des Stern bei FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_NTFS=y ?
Muß der immer noch per Hand gesetzt werden oder ist das auch gleich mit gefixt worden ?
Konnte in der timeline nix dazu finden, deshalb frage ich lieber.
@gismotro: Oliver hat es direkt bei busybox durch Denys Vlasenko einchecken lassen (s. sein Link oben). Es macht jetzt wenig Sinn noch extra dafür einen Patch zu erstellen. Spätestens, wenn busybox in FREETZ demnächst upgedatet wird, ist der Fehler vermutlich weg. Wenn du aber es früher haben willst, dann unter der verlinkten Seite von busybox auf "diff" klicken und dann siehst du direkt den Patch. Allerdings nicht gegen trunk, sondern intern, innerhalb der busybox. Kann man aber genau so anwenden, wenn man es denn wirklich will.
Deine zweite Frage verstehe ich nicht. Zumindest in #48 steht doch, dass es automatisch selektiert wird, wenn du NTFS als Option in FREETZMOUNT wählst.
MfG
zu 1.) nein, dann warte ich bis zum update. Reicht mir völlig aus.
zu 2.) Der Stern bei FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_NTFS=y soll laut Help automatisch gesetzt werden wenn NTFS angewählt wird. Dieses passiert aber leider nicht automatisch. Ich mußte diesen Pkt. bei meinen Testen immer von Hand setzen bzw. ich hab das bei einem eigenen Patch für meine Image mit eingebunden ( select FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_NTFS )
Dan poste doch deinen Patch im trac als Ticket. So gerät es nicht in Vergessenheit.
MfG
