Hallo
Ich habe seit 30.01. das Image von jpascher auf meiner W900V laufen. Alles funktioniert super.
Vor allem die Funktionen die jetzt möglich sind.
- Push- Service für AB
- mehrere AB
- Energiemonitor
Vielen Dank an jpascher für die super Arbeit. :groesste:
Die aktuelle Firmware von AVM und beibehaltung des DSL Treibers klappt bei mir nun auch (endlich). Sofort synchronisiert und dauerhaft Online.
Habe dann mal versucht, eine Labor von AVM zu nutzen. Da wieder nur abstürze (trotz Einstellund DSL T-Com) und auch kein DECT und es lässt sich dann zB die VOIP Kennung nicht speichern... Page Error....
Man kann eben nicht alles haben. Obwohl...Faxannahme ohne Faxgerät, da könnte ich mir die Umleitung auf eine 0180er sparen...
wenn DECT nicht funktionier ist eine falsche kombination von Firmwars verwendet worden.
Achtung!
Es gibt eine Rückmeldung, dass das mit den DSL Treiberauswahl nicht klappt.
Ursache:
Es wurde NICHT das original t-com image verwenet sondern ein bereits gepatchtes.
Dann sind die DSL Treiber ja bereits AVM Treiber im image das die t-com DSL Treiber beinhalten soll.
Bei mir alles funktioniert wunderbar
Danke Johann :groesste:
1. Internetzugang über einem Kabelmodem +
2. DECT mit Eurit 535 Mobilteil +
- an- und abmelden
- MSN Verwaltung
- andere Mobilteile Verwaltung
- Anrufbeantworter über Mobilteil Menu
- Rufmleitungen u.s.w.
fehlt nur Nachrichten (E 535 kann nur durch eine UUS->SMS Gateway)
3. USB Fernanschluss +
Brother DCP-135C Multifunktionsdrucker kann
- drucken
- scannen
- Speicherstick lesen
alles über WLAN
Habe aber Probleme mit meinem Rechner und Fernanschluss Software. Dreimal Blue Screen bei Windows ausschalten.
4. WLAN g++ (125 MBit/s) mit meiner miniPCI +
5. Push Service +
6. Nur eine Kleinigkeit: Info-LED bei aktivem DECT leuchtet nicht. -
(z.B. bei USB funktioniert gut)
Welche Kombination muss denn Gewählt werden beim W900v damit DECT funktioniert? Ich habe die Speedport Beta und das 7170 Image! Und damit geht es nicht!
Ich grüß Euch alle!
Dickes Danke an JPascher für die geniale Arbeit!
Nachdem ich ein wenig mit Knoppix gekämpft hatte und der Zahnstocher beim resetten beinahe zu Bruch ging, hatte ich die geniale Sicht auf die Fritzbox!
Ein Problem hätte ich denn aber doch noch:
Ich kriege zwar eine saubere LAN-Verbindung hin. Aber leider funzt mein WLAN nicht!
Mein WIN-XP meckert über "eingeschränkte oder keine Konnektivität"
In der Fritzbox wird "WLAN an, gesichert" angezeigt. Unter "Einstellungen > WLAN zeigt die Liste allerdings ein " - " bei IP-Adresse an.
Habe rumprobiert mit WPS - "Repeater" und auch nicht
inzwischen genervt hoffe ich, bei Euch Rat zu finden - Danke schon mal!
Leider habe ich keinen sinus 500 drum konnte ich das nie ausprobieren.
Es breuchte testwillige die mit mir mal klären ob es überhaut funktioniert.
Firmwares werden wohl mal erstellt auch ohen Fehlermeldung.
Zu beginn vor eine Monat hat auch bereits jemade etwas probiert und grunsätzlich ging es auch aber inzwischen sind weitere Anpassungen dazugekommen.
,welche Firmwarekombinantion muss man beim w900 verwenden damit DECT funktioniert?
Die im Skript vom 2.2.2008 voreingestellt sind.
Angaben wie die Files wirklich heißen!
Es sind leider angebliche original t-com Beta Firmwares im Umlauf die den gleichen Namen haben oder so ähnlich aber bereits Clones sind. Solange der DSL Teiber nicht aus dem Clone entnommen wird klappt es auch meist mit einem CLone, es mussen jedoch die Treiber für Fon und Xilinx wirklich von der T-com Beta darin vorhanden sein.
Wie kann ich am besten Prüfen ob DECT wirklich funktioniert?
Sonbald DECT an ist wird von den Handteilen eine Basis gefunden.
Nicht sofort aber zuminders, wenn man am Handteil baissuche durchführt oder zu wählen versucht. Muss ja so sein sonst könnte man ja keine Handteile anmelden.
Kann es sein das mit der FritzBox firmware mein Mobilteil nicht mehr kompatibel o.Ä. ist?
War sie das zuerst?
Dann hat sich bezüglich DECT nichts verändert.
Der DECT Teil ist komplett eignständig , Hard- und Software sind eigne Teile, es bleiben auch die Anmelderdaten für die Handteile erhalten auch wenn mtd3 und mtd4 (Environment, ...) gelöscht wurden.
Die AVM weboberfläche stellt nur die Verbindung via Treiber zum DECT Teil her.
Der Treiber muss allerdings geladen sein und die passenden Kommandows zum aktivieren oder deakrivieren sind vorausetzung.
wenn der DECT-Teil komplett eigenständig ist, wie kann ich ihn dann wieder zum laufenbringen? gehts das über die WebGUI? mein erstes update hab ich per FTP gemacht danach ging es nicht mehr.
ich hab gestern mit der aktuellen speed-to-fritz version (speed-to-fritz_02_02_2008-de-en.tar.gz) mir eine Firmware für meinen W900V erstellt. Es läuft auch soweit ganz gut nur kann ich meine Gigasettelefone (1000er und 2000er Serie) nicht per DECT mit dem W900V verbinden. Ich hatte es vorher schon mit anderen Versionen probiert und habs trotzdem ne hingekriegt. Hat jemand ne Idee ?
Ich habe heute noch kurz das script vom 05.02 verwendet und ein image mit der .51 erstellt und geflascht. kein werksreset. Alle Einstellungen noch vorhanden
W900v läuft - siemens gigaset 1000S angemeldet - geht.
Nach einem Reboot des speedport bucht das angemeldete Gigaset nicht mehr ein.
Abmelden geht, neue Anmeldung nicht mehr möglich.
Der Rest schein zu laufen, habe es aber nicht genau ausprobiert.
Bin jetzt aber weg - Aschermittwochsessen - und kann mich erst morgen wieder melden.
