KunterBunter
IPPF-Urgestein
- Mitglied seit
- 12 Okt 2005
- Beiträge
- 30,600
- Punkte für Reaktionen
- 1,456
- Punkte
- 113
Ganz normal durch Doppelklick oder rechte Maustaste "Open with Jar Launcher.app". Java muss natürlich installiert sein.
Besitzt du schon die VOIP-Zugangsdaten ? Sonst ...... und das hat auch wunderbar geklappt mit dem Auslesen!! ...
Versuche eine andere Version von FBeditor. Du musst im FBeditor die Konfig einlesen, ändern und zurückspielen.
Ich habe hier eine 7270 erfolgreich für Zentralamerika eingerichtet
Du sollst keine ältere Version verwenden, sondern eine neuere. Welche Versionen hast du benutzt? Z.B. mit der Version 0.7.2.1 des FBEditors funktioniert die Checksummenberechnung und das Importieren der Konfig.
THANKS
working config:
timezone_manual {
enabled = yes;
offset = 0;
dst_enabled = no;
TZ_string = "EST5EDT,M3.2.0/2,M11.1.0";
name = "USA";
[America/New_York]
TZ=EST5EDT,M3.2.0/2,M11.1.0
EST = designation for standard time when daylight saving is not in force
5 = offset in hours = 5 hours west of Greenwich meridian (i.e. behind UTC)
EDT = designation when daylight saving is in force (if omitted there is no daylight saving)
, = no offset number between code and comma, so default to one hour ahead for daylight saving
M3.2.0 = when daylight saving starts = the 0th day (Sunday) in the second week of month 3 (March)
/2, = the local time when the switch occurs = 2 a.m. in this case
M11.1.0 = when daylight saving ends = the 0th day (Sunday) in the first week of month 11 (November). No time is given here so the switch occurs at 02:00 local time.
So daylight saving starts on the second sunday in March and finishes on the first Sunday in November. The switch occurs at 02:00 local time in both cases. This is the default switch time, so the /2 isn't strictly needed.
Du kannst auch "dst_enabled = yes" Setzen bzw. Probieren. Dann sollte die Sommer-/Winterzeitumstellung auch funktioneren.
Code:[America/New_York] TZ=EST5EDT,M3.2.0/2,M11.1.0 EST = designation for standard time when daylight saving is not in force 5 = offset in hours = 5 hours west of Greenwich meridian (i.e. behind UTC) EDT = designation when daylight saving is in force (if omitted there is no daylight saving) , = no offset number between code and comma, so default to one hour ahead for daylight saving M3.2.0 = when daylight saving starts = the 0th day (Sunday) in the second week of month 3 (March) /2, = the local time when the switch occurs = 2 a.m. in this case M11.1.0 = when daylight saving ends = the 0th day (Sunday) in the first week of month 11 (November). No time is given here so the switch occurs at 02:00 local time. So daylight saving starts on the second sunday in March and finishes on the first Sunday in November. The switch occurs at 02:00 local time in both cases. This is the default switch time, so the /2 isn't strictly needed.
Zum Testen kannst Du dies ja mal mit anderen Werten probieren, ob die Umstellung funktioniert.
Die USA sind gross
LG
