PeterPawn
IPPF-Urgestein
- Mitglied seit
- 10 Mai 2006
- Beiträge
- 15,300
- Punkte für Reaktionen
- 1,760
- Punkte
- 113
@mastertester:
Mit der 06.30 habe ich das immer noch am Laufen, auch bzw. allerdings habe ich es mehrfach beim Versionswechsel (auch beim Downgrade, aber immer nur mit "modfs" und nie mit den AVM-Tools) übernommen. Meine Box wechselt eigentlich mind. 1x pro Woche die Version (aus reiner Neugier), wird dann aber immer wieder auf eine konstante 06.30-Version in der zweiten Partition zurückgeschaltet für den Wirkbetrieb.
Das, was Du da bei den Credentials stehen hast, sind verschlüsselte Daten in Base32-Kodierung von AVM. Dort ist irgendetwas beim Auslesen der Daten schief gelaufen, daß diese Daten nicht entschlüsselt wurden. Solltest Du das Auslesen irgendwie auf einem Weg versucht haben, der die Existenz von allcfgconv voraussetzt (oder auch mit meinem "decode_passwords", das ab 06.25 (das war ja nur ein Labor-Zweig) auch nicht mehr "out of the box" funktioniert), dann käme da so etwas heraus. Auch für Freetz-Installationen hatten wir schon die Meldung einer "doppelten Verschlüsselung", auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es dazu gekommen sein könnte - es war aber (wenn ich mich richtig erinnere) das Einspielen einer über Freetz gesicherten Einstellungsdatei, wo dann natürlich die Credentials nach wie vor in der Base32-Kodierung für die verschlüsselten Daten enthalten sind, wenn man sie nicht entschlüsseln läßt bzw. wenn allcfgconv einfach die "c-Option" nicht mehr versteht.
Fazit: Es funktioniert auch mit der 06.30, mehrere Konten zu verwenden. Spätestens mit einem Editor direkt auf der Box läßt sich das Problem wieder korrigieren.
Was ich allerdings mit der 06.30 noch nicht getestet habe, ist der Import einer Einstellungsdatei mit den Angaben zu den DynDNS-Credentials im Klartext, was bisher immer beim Speichern von der Box selbst neu verschlüsselt wurde. Für meine zusätzlichen DynDNS-Accounts habe ich eine "Diff"-Datei für die ar7.cfg (das ist nicht wirklich "diff"-Format, es ist eine Datei für das "configuration merge" (Option -m) von "allcfgconv") und diese läßt sich allerdings auch mit Klartext problemlos anwenden. Wenn wir das Thema "mehrere DynDNS-Konten mit 06.30" vertiefen wollen, sollten wir das aber in einem passenden Thread machen, es hat mit dem FBEditor nur dahingehend zu tun, daß der ein mögliches Werkzeug dabei ist.
