ich habe das auf einer FB 7170 installiert. Leider funktioniert gar nichts.
Die meisten haben eine FRITZ!Box Fon oder eine 7170 it der FW 29.04.29.
Ich habe aber FW 29.04.34-7269 drauf.
Kann das zu Problemen kommen??? Ist da was bekannt?
NACHTRAG:
Ich habe verschiedene Dinge probiert, und nach einem Kaltstart der FB kann ich nun endlich das Webinterface erreichen.
Ich habe mit der o.g. Konfiguration zwar aller hin bekommen, leider ist dann aber beim einschalten des AB die Verbindung weg.
Mit der FE 29.04.29 geht das aber. Die habe ich jetzt mal zum testen installiert.
Nur kann ich leider meine VOIP-Nummer von GMX nicht registrieren.
19:49:00.090 dtmfbox.c PJSIP 0.7.0
19:49:00.120 pjlib select() I/O Queue created (0x4e3644)
19:49:00.121 sip_endpoint.c Module "mod-msg-print" registered
19:49:00.123 capi_ctrl.c Init CAPI...
19:49:00.134 capi_ctrl.c CAPI initialized!
19:49:00.135 voip_ctrl.c Init VOIP...
19:49:00.136 voip_ctrl.c Resolve IP from stun.gmx.net:3478 ...
19:49:00.571 voip_ctrl.c Use IP: 84.143.31.163
19:49:00.573 udp0x5069fc SIP UDP transport started, published address is 84.143.31.163:5061
19:49:00.574 voip_ctrl.c UDP server listening on port 5061
19:49:00.579 sip_endpoint.c Module "mod-tsx-layer" registered
19:49:00.580 sip_endpoint.c Module "mod-stateful-util" registered
19:49:00.585 sip_endpoint.c Module "mod-ua" registered
19:49:00.586 voip_ctrl.c VOIP callbacks initialized
19:49:00.587 sip_endpoint.c Module "mod-invite" registered
19:49:00.588 sip_endpoint.c Module "dtmfbox" registered
19:49:00.605 pjlib select() I/O Queue created (0x52cd34)
19:49:06.029 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 84.143.31.163:4000-4001
19:49:11.439 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 84.143.31.163:4002-4003
19:49:16.849 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 84.143.31.163:4004-4005
19:49:22.269 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 84.143.31.163:4006-4007
19:49:27.679 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 84.143.31.163:4008-4009
19:49:33.089 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 84.143.31.163:4010-4011
19:49:38.499 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 84.143.31.163:4012-4013
19:49:43.920 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 84.143.31.163:4014-4015
19:49:43.921 voip_ctrl.c RTP/RTCP media transport created!
19:49:45.717 voip_ctrl.c VOIP initialized!
19:49:45.728 voip_ctrl.c Start VOIP listen loop...
19:49:45.772 voip_auth.c SIP (TX-REGISTER):
REGISTER sip:sip.gmx.net SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 84.143.31.163:5061;rport;branch=z9hG4bKPj01f80000000375cb6c55
Max-Forwards: 70
[email protected]>;tag=01f80000000275cb6c55
To: <sip:
[email protected]>
Call-ID: 01f80000000175cb6c55
CSeq: 36773 REGISTER
User-Agent: dtmfbox v0.3.9
Contact: <sip:
[email protected]:5061>;expires=3600
Expires: 3600
Content-Length: 0
19:49:45.841 sip_auth_clien Unable to set auth for tdta0x55d464: can not find credential for 84.143.31.163/Digest
19:49:45.842 voip_auth.c SIP (RX-REGISTER):
Gibt es dazu vielleicht jemanden der schon was weiß? Hier im Forum bin ich leider nciht fündig geworden.
Oder habe nichts gefunden, weil es unter einem anderen Begriff gespeichert ist.
Gruß Borsti aus Hamburg
