dtmfbox (AB/CB/CT VoIP/ISDN/Analog)
Hast du einen Namen beim 1und1 Account vergeben (das ist bei 1und1 nötig - Display Name)?
Hast du schon anstelle von 06xxxxxxxx5 mal 496xxxxxxxx5 probiert, bzw. [email protected]?
Was sagt denn das Log beim Callback über 1und1?
Ich hab festgestellt, das ICE nicht bei jedem benötigt wird (bei mir auch nicht). Ich habe es nur implementiert, da es immer noch zu NAT Probleme kam, bei einigen Leuten (z.B. einseitige Verständigung oder überhaupt keine SIP-Messages).
EDIT:
HansDampf schrieb:
Halt stop habe nun doch einen Rückruf über den 1und1 VOIP Account bekommen!!
Allerdings höre ich nichts wenn ich abhebe??
wo wieder STUN und ICE ins Spiel kommen ;)
Marco:
2. Ich hab das Gefühl, wir drehen uns im Kreis. Was ist denn nun mit dem "Killed"?
killed kommt immer wieder selten... woran das liegt weis ich nicht, auf jedem Fall war es öffter mit freenet account
Hast du das Proxy bei jedem Account rausgenommen?
Proxy hatte ich nur bei Freenet, mal mit mal ohne probiert - funkt. trozdem nicht.
Was sagt die RX-REGISTER Message (Keine RFC-IPs erlaubt, Not Authorized, ??).
Die Meldung ist manchmal unterschiedlich, hängt von angegeben daten ab - ich probiere ja alles, auch das: name:passwrd@host_oder_ip.de wie beim asterisk und hier im box als username.
(ICE ist an, wie du es wolltest, da der box nicht mehr killed mit ICE :) ):
mit host: iphone.freenet.de
SIP/2.0 403 %25FRN-0021 Forbidden Destination
Via: SIP/2.0/UDP 89.59.181.178:5061;rport=5061;branch=z9hG4bKPj08230000000c75cb6
c55
From: "freenet-test" <sip:[email protected]>;tag=08230000000b75cb6c55
To: <sip:[email protected]>;tag=b1208d4ae3b06be8af84ae138f482e74.4642
Call-ID: 08230000000a75cb6c55
CSeq: 22644 REGISTER
Content-Length: 0
21:00:21.589 voip_auth.c ERR: SIP registration failed (iphone.freenet.de), s
atus=17!
21:00:21.590 voip_auth.c ERR: 403 - %25FRN-0021 Forbidden Destination
mit host als IP
21:12:36.150 voip_auth.c ERR: SIP registration failed (194.97.54.97), status=12!
21:12:36.152 voip_auth.c ERR: 406 - %FRN-0012 Wrong characters or domain in registration
21:12:36.063 capi_ctrl.c (CNF, CTRL 1, PLCI: 0) - CAPI_LISTEN
21:12:36.154 capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3, PLCI: 0) - CAPI_LISTEN
21:12:47.168 voip_auth.c SIP (TX-REGISTER):
Was gibt dir "dtmfbox -list accounts" aus?
für justvoip, voipstunt und isdn gibt es OK/Pending, für freenet siehe oben.... aber mit anderen daten z.B host: freenet.de auch mal pending und viel öffter wird der box killed
Asterisk verwendet für den Host die IP von iphone.freenet.de. Vielleicht solltest du das auch machen.
Habe ich auch probiert mit 194.97.54.97 für iphone.freenet.de
Alles was "optional" ist, sollte erst verwendet werden, wenn die Registrierung beim Provider nicht klappt.
ist auch raus....
3. Rufumleitung verrate ich erstmal nicht. Aber mit der Suche, könntest du es finden
:)))) bei mir ist im fritzbox eine Umleitung auf justvoip konfiguriert... sonst läuft er nicht.... kann ich die angegeben dort msn einfach hier benutzen? oder soll ich den telefonbucheintrag benutzen... ich möchte ja auch verstehen :) nicht nur einfach abschreiben. ;-)
Igor
Marco:
c55
Content-Length: 0
atus=17!
mit host als IP
ist auch raus....
Igor
@marco
habe ICE wieder aktiviert aber höre noch immer nichts wenn ich die PIN eingebe...
nur jede Menge dieser Meldungen erscheinen im LOG:
20:55:31.014 strm0x56b0c4 Bad RTP pt 97 (expecting 0)
@Igor:
Ahh.. jetzt hab ich wieder einen Überblick. Also der Übeltäter scheint der freenet Account zu sein. Da müsstest du jetzt schauen, das du den irgendwie registriert bekommt (mit dem SIP-Registrar bin ich mir unschlüssig, eventuell heisst er ja nur freenet.de - Forbidden Destination). Mittels der ID kannst du den Registrierungsprozess beinflussen (schau mal in die Hilfe). Wenn es dennoch mit freenet nicht funktioniert, müsstest du vorerst auf die anderen Accounts zurückgreifen. Freenet sollte nicht "unregistriert" in den Einstellungen herumgeistern. Eventuell kommt das "Killed" daher (das schaue ich mir an).
Du könntest auch eine Rufumleitung einrichten. Jedoch würde damit jedes Gespräch auf die dtmfbox umgeleitet.
@Thomas:
Hast du einen STUN-Server eingetragen? z.B. stun.schlund.de, stun.1und1.de?
@Marco
Ich habe dir ja eine Idee gemailt .... mit http//...../call.php könnte ja doch mit jedem Betamaxer laufen. Wäre das Möglich ins dtmfbox zu integrieren?
Der Script muss nur noch username,password und 2 Tel.nummern ins http String zusammenbasteln und aufrufen (httpget? oder post? hab gesucht nach den Befehl, leider bis jetzt nichts gefunden)
Hier ist nochmals Log mit freenet Fehler.
Ich hatte eine Empfelung für einen Router im Internet gelesen, das man auch Name als username richtig angeben muss. Dann dachte ich probiere gleich aus:
23:37:24.052 voip_auth.c SIP (RX-REGISTER):
SIP/2.0 406 %FRN-0012 Wrong characters or domain in registration
Via: SIP/2.0/UDP 89.59.181.178:5061;rport=5061;branch=z9hG4bKPj0fd30000000375cb6c55
From: "juliXXXXX" <sip:[email protected]>;tag=0fd30000000275cb6c55
To: <sip:[email protected]>;tag=5f61617ce4661383c5d475661db5b4db.379c
Call-ID: 0fd30000000175cb6c55
CSeq: 57259 REGISTER
Content-Length: 0
23:37:24.053 voip_auth.c ERR: SIP registration failed (iphone.freenet.de), status=17!
23:37:24.054 voip_auth.c ERR: 406 - %FRN-0012 Wrong characters or domain in registration
23:37:35.157 voip_auth.c SIP (TX-REGISTER):
REGISTER sip:iphone.freenet.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 89.59.181.178:5061;rport;branch=z9hG4bKPj0fd30000000875cb6c55
Max-Forwards: 70
From: "julXXXX" <sip:[email protected]>;tag=0fd30000000775cb6c55
Call-ID: 0fd30000000675cb6c55
CSeq: 54815 REGISTER
User-Agent: dtmfbox v0.3.9
Contact: <sip:[email protected]:5061>;expires=3600
Expires: 3600
Content-Length: 0
23:37:35.160 voip_auth.c SIP (RX-REGISTER):
Via: SIP/2.0/UDP 89.59.181.178:5061;rport=5061;branch=z9hG4bKPj0fd30000000575cb6c55
From: "julXXXXX" <sip:[email protected]>;tag=0fd30000000475cb6c55
To: <sip:[email protected]>;tag=5f61617ce4661383c5d475661db5b4db.c6d6
CSeq: 57260 REGISTER
Content-Length: 0
23:37:35.161 voip_auth.c ERR: SIP registration failed (iphone.freenet.de), status=17!
23:37:35.162 voip_auth.c ERR: 406 - %FRN-0012 Wrong characters or domain in registration
23:37:45.168 sip_regc.c Unable to send request, regc has another transaction pending
23:37:46.228 voip_auth.c SIP (TX-REGISTER):
Via: SIP/2.0/UDP 89.59.181.178:5061;rport;branch=z9hG4bKPj0fd30000000c75cb6c55
Max-Forwards: 70
From: "julXXXXX" <sip:[email protected]>;tag=0fd30000000b75cb6c55
Call-ID: 0fd30000000a75cb6c55
Expires: 3600
Content-Length: 0
23:37:46.230 voip_auth.c SIP (RX-REGISTER):
Via: SIP/2.0/UDP 89.59.181.178:5061;rport=5061;branch=z9hG4bKPj0fd30000000875cb6c55
From: "julXXXXX" <sip:[email protected]>;tag=0fd30000000775cb6c55
To: <sip:[email protected]>;tag=5f61617ce4661383c5d475661db5b4db.eb06
Content-Length: 0
23:37:46.231 voip_auth.c ERR: SIP registration failed (iphone.freenet.de), status=17!
23:37:46.232 voip_auth.c ERR: 406 - %FRN-0012 Wrong characters or domain in registration
23:37:56.239 sip_regc.c Unable to send request, regc has another transaction pending
23:37:57.299 voip_auth.c SIP (TX-REGISTER):
Via: SIP/2.0/UDP 89.59.181.178:5061;rport;branch=z9hG4bKPj0fd30000001075cb6c55
Max-Forwards: 70
From: "julXXXXX" <sip:[email protected]>;tag=0fd30000000f75cb6c55
Call-ID: 0fd30000000e75cb6c55
CSeq: 56882 REGISTER
Expires: 3600
Content-Length: 0
23:37:57.301 voip_auth.c SIP (RX-REGISTER):
Via: SIP/2.0/UDP 89.59.181.178:5061;rport=5061;branch=z9hG4bKPj0fd30000000c75cb6c55
To: <sip:[email protected]>;tag=5f61617ce4661383c5d475661db5b4db.480d
Content-Length: 0
23:37:57.302 voip_auth.c ERR: SIP registration failed (iphone.freenet.de), status=17!
23:37:57.302 voip_auth.c ERR: 406 - %FRN-0012 Wrong characters or domain in registration
Wenn das über SIP ins dtmfbox geht, dann kann es vielleicht über andere SIP raus? :)
bei mir ist keine eMail angekommen..? Kannst du die nochmal schicken?
Kann man die Telefonnummer nicht als Parameter in der Adresszeile angeben?
Bzgl. Freenet bin ich etwas überfragt. Da müsste man mal den Netzwerktraffic von eyebeam und der dtmfbox sniffen und vergleichen. Es ändert auch nichts, wenn du als ID deine Telefonnummer eingibst und Name leer lässt?
Die dtmfbox kann leider nicht als Proxy verwendet werden. Es gibt da noch den Registrar-Modus. Dabei können sich Clients an die dtmfbox anmelden. Dafür müssen aber die Accounts in der dtmfbox registriert sein.
Es gibt da bestimmt noch Möglichkeiten, alle habe ich nicht probiert (z.B. Rufumleitung beim Provider).
Anti-Telefon-Spam-Script
Ich zitiere mal aus diesem Thread:
Nett wäre auch etwas, mit dem man die unliebsamen Anrufe der Marktforscher in irgendeine Schleife schicken könnte...
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, das neue userscript_callqueue-Script von bodega dahingehend anzupassen. Nämlich so, dass es nur auf Anrufe ohne Rufnummernübermittlung reagiert und dann auch von allein auflegt wenn man nicht weiter verbunden werden möchte. (Zu meiner Schande muss ich gestehen: ich hab' bisher noch nicht mal das Original installiert :().
Vielleicht findet sich also hier jemand, vor mir ein Anti-Telefon-Spam-Script für die dtmfbox zu schreiben :rolleyes:
@marco
wollte gestern Abend noch antworten konnte mich aber leider nicht mehr einloggen..
Habe 1und1 als STUN-Server eingetragen, daran kann es nicht liegen oder könnte es eventuell gehen wenn ich den schlund Server eintrage??
@leo22:
Das sollte einfach sein - ich werde heute abend soetwas posten.
@Thomas:
Eigentlich ist schlund und 1und1 gleich. Du könntest noch andere STUN-Server probieren.
Werden denn die Ports am Anfang "gemapped"? Hast du Contact "leer" gelassen?
Anonsten könnte nur ein komplettes Log weiterhelfen (als Anhang oder per PN).
EDIT:
Es kann auch an den Codecs von 1und1 liegen. Kann man diese irgendwo im 1&1 Webinterface einstellen? Vor allem müssen PCMU/PCMA aktiviert sein.
(Ich hätte die SDP-Negotiation mit ins Log aufnehmen sollen)
@MARCO
Mail ist raus, irgendwie ist das teil verlorengegangen.
EDIT:
ich werde die Option demnächst entfernen - ein Proxy-Server ist eigentlich nicht nötig
Siehe dich bitte nochmals den Log aus eyeBeam. Besonderes das Teil dns/proxy.
17:44:56.7 Proxy slot #1 () - Proxy not enabled
17:44:56.7 Proxy slot #2 () - Proxy not enabled
17:44:56.7 Proxy slot #3 () - Proxy not enabled
17:44:56.7 Proxy slot #4 () - Proxy not enabled
17:44:56.7 Proxy slot #5 () - Proxy not enabled
17:44:56.7 Proxy slot #6 () - Proxy not enabled
17:44:56.7 Proxy slot #7 () - Proxy not enabled
17:44:56.7 Proxy slot #8 () - Proxy not enabled
17:44:56.7 Proxy slot #9 () - Proxy not enabled
17:44:58.2 Proxy slot #0 () - DNS lookup results:
Proxy : Lookup performed: '(_sip._udp.) freenet.de,(_sip._tcp.) freenet.de' - Results: '194.97.54.97:5060,62.104.23.42:5060'
STUN : Lookup performed: '(_stun._udp.) freenet.de' - Results: '194.97.96.186:3478'
XTunnels: Lookup performed: '(_xtunnels2._tcp.) freenet.de' - Results: ''
17:44:58.2 Proxy slot #0 () - Performing firewall discovery...194.97.96.186:3478
17:45:01.6 FW Type Test [#1:A1P1_A1P1:1:F][d:194.97.96.186:3478][c-ip:F][c-p:F][o:192.168.178.26:1128][m:89.59.176.57:64526][r:194.97.96.186:3478][s-a:F][s-p:F][ma-c:T] - [89.59.176.57:64526][]
17:45:01.6 FW Type Test [#2:A1P2_A1P2:1:F][d:194.97.96.186:3479][c-ip:F][c-p:F][o:192.168.178.26:1128][m:89.59.176.57:64526][r:194.97.96.186:3479][s-a:F][s-p:F][ma-c:F] - [89.59.176.57:64526][]
17:45:01.6 FW Type Test [#3:A1P1_A2P2:6:T][d:194.97.96.186:3478][c-ip:T][c-p:T][o:192.168.178.26:1128][m:89.59.176.57:64526][r:0.0.0.0][s-a:F][s-p:F][ma-c:F] - [89.59.176.57:64526][PortRestrictedConePAT]
17:45:01.7 Proxy slot #0 () - XNAT is used.
17:45:02.4 Proxy slot #0 () -
SIP Transport:
UDP: '89.59.176.57:64528' type: 'EHasNATIP'
TCP: '192.168.178.26:8538' type: 'EUndefined'
17:45:02.4 Proxy slot #0 () - OnSipAccountReady [local:192.168.178.26:8538][STUN:89.59.176.57:64526][USED:89.59.176.57:64528]
17:45:02.4 Proxy slot #0 () - Order of registration: <freenet.de> Attempting to register to AOR: '069XXXXXXX<sip:[email protected]>', proxy: 'freenet.de', firewall-proxy: 'F'.
17:45:02.6
SENDING TO: 194.97.54.97:5060
REGISTER sip:freenet.de SIP/2.0
To: 069XXXXXXX<sip:[email protected]>
From: 069XXXXXXXX<sip:[email protected]>;tag=bf196913
Via: SIP/2.0/UDP 89.59.176.57:64528;branch=z9hG4bK-d87543-217523488-1--d87543-;rport
Call-ID: c334ed76c5765749
CSeq: 1 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:64528>
Expires: 3600
Max-Forwards: 70
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO
User-Agent: eyeBeam release 3004t stamp 16741
Content-Length: 0
17:45:02.6
RECEIVING FROM: 194.97.54.97:5060
SIP/2.0 401 Unauthorized
To: 069XXXXXX<sip:[email protected]>;tag=b1208d4ae3b06be8af84ae138f482e74.6463
From: 069XXXXXXX<sip:[email protected]>;tag=bf196913
Via: SIP/2.0/UDP 89.59.176.57:64528;branch=z9hG4bK-d87543-217523488-1--d87543-;rport=64528
CSeq: 1 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="freenet.de", nonce="468a702dfeadec401076953d734e9241de94b507", qop="auth"
Content-Length: 0
17:45:02.8
From: 069XXXXXX<sip:[email protected]>;tag=bf196913
Via: SIP/2.0/UDP 89.59.176.57:64528;branch=z9hG4bK-d87543-170814708-1--d87543-;rport
CSeq: 2 REGISTER
Expires: 3600
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="julXXXXX",realm="freenet.de",nonce="468a702dfeadec401076953d734e9241de94b507",uri="sip:freenet.de",response="f13cefdad7d6b1c76383ed9ab31dd5de",cnonce="1600a0107b04f626",nc=00000001,qop=auth,algorithm=MD5
Content-Length: 0
17:45:02.9
SIP/2.0 200 OK
Record-Route: <sip:194.97.54.97;ftag=bf196913;lr=on>
To: 069XXXXXX<sip:[email protected]>;tag=b1208d4ae3b06be8af84ae138f482e74.442c
Via: SIP/2.0/UDP 89.59.176.57:64528;branch=z9hG4bK-d87543-170814708-1--d87543-;rport=64528
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sip:[email protected];uniq=130CE2EBD4441BD867550042D17BC>;expires=1680, <sip:[email protected]:64528>;expires=3600
Content-Length: 0
17:45:02.9 Proxy slot #0 () - Successfully registered - AOR: '069XXXXXX<sip:[email protected]>', proxy: '194.97.54.97:5060', firewall-proxy: 'F'.
17:45:09.4 Proxy slot #0 () - Current firewall port open duration: 7 seconds.
17:45:09.4 Proxy slot #0 () - Sending SIP keep-alive to '194.97.54.97:5060' every 3 seconds. Current firewall open duration: 7 seconds.
Ok.. wenn der Proxy der Einzige ist, der die Weiterleitung zum Ziel kennt, ist das natürlich ein Ding :)
Die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen, wenn man keinen Account hat. Aber mal schauen, ob ich den Proxy zum Laufen bringe.
@marco
Contact ist "leer", habe dort nichts eingetragen..
Muß dort auch ein Eintrag hinein?
Das mit dem Codec kann ich erst später probieren bin in Eile :)
Hi
@Marco
Habe die Rufumleitung einprogrammiert, wie du auch gesagt hast.
Fehler dabei das sh: /var/dtmfbox/script/script_main.sh: not found
23:59:04.435 voip_events.c RX-REQUEST 1084 bytes Request msg INVITE/cseq=5 (rd
ata0x506a24) from UDP 127.0.0.1:5060
23:59:04.457 voip_events.c Incoming request (juliXXXXX:0 -> 069XXXXXXXX:506
1)
23:59:04.458 voip_events.c Create UAS dialog
23:59:04.461 icstr0x505530 ICE session created, comp_cnt=2, role is Controlled
agent
23:59:04.461 icstr0x505530 Candidate 0 added: comp_id=1, type=Host, foundation
=Ha9fe0201, addr=169.254.2.1:4000, base=169.254.2.1:4000, prio=0x64ffffff (16944
98815)
23:59:04.462 icstr0x505530 Candidate 1 added: comp_id=1, type=Server Reflexive
, foundation=Sa9fe0201, addr=89.59.207.108:4000, base=169.254.2.1:4000, prio=0x7
effffff (2130706431)
23:59:04.462 icstr0x505530 Candidate 2 added: comp_id=2, type=Host, foundation
=Ha9fe0201, addr=169.254.2.1:4001, base=169.254.2.1:4001, prio=0x64fffffe (16944
98814)
23:59:04.463 icstr0x505530 Candidate 3 added: comp_id=2, type=Server Reflexive
, foundation=Sa9fe0201, addr=89.59.207.108:4001, base=169.254.2.1:4001, prio=0x7
efffffe (2130706430)
23:59:04.463 voip_events.c Create media capability
23:59:04.465 voip_events.c Create invite session
23:59:04.485 voip_events.c Call state changed to INCOMING [port=0]
23:59:04.486 voip_events.c Respond stateless with code 180 (*ring*)
23:59:04.493 voip_events.c Call EARLY [port=0, reason=0 (Default status messag
e)]
23:59:04.599 script_funcs.c Run script: /var/dtmfbox/script/script_main.sh CONN
ECT VOIP INCOMING 0 -1 "069XXXXXXXX" "[email protected]" &
23:59:04.707 sip_endpoint.c Message Request msg INVITE/cseq=5 (rdata0x506a24) f
rom 127.0.0.1:5060 was dropped/unhandled by any modules
23:59:18.587 voip_events.c Call DISCONNECTED [port=0, reason=487 (Request Term
inated)]
23:59:18.587 voip_events.c Hangup [0]
23:59:18.588 script_funcs.c Run script: /var/dtmfbox/script/script_main.sh DISC
ONNECT VOIP INCOMING 0 -1 "069XXXXXXXX" "[email protected]" &
23:59:18.856 icstr0x505530 Destroying ICE session
Igor
Wenn du die dtmfbox auf der Konsole startest, musst du erst nach /var/dtmfbox wechseln und dann starten (./dtmfbox). Sonst findet er das Skript nicht. Wenn /var/dtmfbox nicht existiert, musst du vorher das rc.dtmfbox Skript ausführen (./rc.dtmfbox restart).
Hallo Marco,
das ist ja selbstverständlich, so gehe ich immer - damit ich die Logs gleich auf der Konsole verfolgen kann. Ich kann nochmals bestätigen, das CB über ISDN geht, nicht aber über VOIP mit bei mir vorhandenen provider justvoip und voipstunt.
Igor
Mhh.. das hat jetzt aber wieder nichts mit dem Skript zu tun, welches nicht gefunden wurde.
Da die Accounts sich ordnungsgemäß registrieren, kann ich es dir nicht sagen (ich habe von denen leider keine Test-Accounts). Vielleicht hat ja noch wer anderes einen Account bei Voipstunt & Co und könnte das mal testen?
btw: bei der oben angezeigten Rufumleitung im Log scheint es ja zu gehen (freenet). Zumindest sieht man den INCOMING und den *Ring*. Leider brichst du deine Fragestellungen immer ab und beginnst mit was Neuem. So ist es für mich schwer, dir zu helfen.
wenn es denn immer funktioniert hat nach der Methode, dann hast du wohl was falsch gemacht.
Du solltest dich vielleicht auch vorher vergewissern, dass das Skript auch vorhanden ist!
Die Rufumleitung hat überhaupt nichts mit dem Skript zu tun :)
Moin!
Ich bekomme bei der Installation auf meiner 7050 (alter Kernel, ohne ds-mod) folgende Fehlermeldung:
/var/dtmfbox/busybox-httpd: can't load library 'libgcc_s.so.1'
Läuft dtmfbox nur mit dem neuen Kernel? Ich habe eigentlich keine Lust upzudaten, die Box läuft ziemlich gut so...
Ok Marco, die 0.39 ist raus, so dass ich bald den CallBack Funktion nutzen kann, gell !?
In meiner Konstellation, was empfiehlst DU für gute Sprachquelität: ( Ich habe nur einen Analog Anschluss).
Aus Erfahrung weiss ich bei Callthrough: Sip und weiter über SIp gibt unerträgliches Echo.
Deshalb: Soll ich über Sip zurückgerufen werden, und dann über Analog rauswählen oder über Analog CallBaCK und über Sip weiter wählen ?
Ersteres wäre mir lieber, insbesondere wenn Haralds LCR noch funzen würde...
@Gnarfy:
Die Box läuft auch mit dem 2.6er Kernel gut. Eine zweite Version parallel zu pflegen, fand ich ziemlich aufwendig (da hab ich auch keine Lust zu ;)).
@Black Eagle:
Das mit dem Echo musst du ausprobieren. Testweise hab ich Anrufe zur eigenen Box gemacht über bestimmte Accounts und da war schon ein gewisses Echo zu hören. Bei VoIP zu ISDN nicht so stark. Ein Echo-Canceller könnte Abhilfe schaffen, nur implementieren müsste man ihn :)
@all:
espeak verwende ich mittlerweile auch so wenig wie möglich, da die Ansagen doch schon etwas dauern können. Würde das für die nächste Version etwas reduzieren...
