dtmfbox (AB/CB/CT VoIP/ISDN/Analog)
@lolax:
Source: unknown - Target: 9690901 - Account: -1
Der Account '9690901' ist nicht in der dtmfbox eingetragen. Zum Abhören, müsstest du ihn anlegen.
@Thomas:
Run script: /var/media/ftp/USBDISK2-0-Partition-0-1/dtmfbox-0.3.9/script/script_main.sh CONNECT VOIP INCOMING 0 -1 "496xxx5xxxx7" [COLOR="Red"]"+49176xxxxxx94[/COLOR]@1und1-1.sip.mgc.voip.telefonica.de" &
Wie du siehst, hängt 1und1 noch +49 vor die Nr.
Da müsstest du eine Regular Expression verwenden (.*176xxxxxx94/06xxxxxxxx5/496xxx5xxxx7).
Zur Mehrfachanmeldung kann ich momentan leider nichts sagen. Anscheinend ist 1und1 der einzige Provider, der so eine Fehlermeldung hat.
@Igor:
igor.voip schrieb:
Kann man irgendwie die Interne-adresse des dtmfboxes auf gleich externe-adresse setzen?
Oder muss man im Firewall ein Loch boren?
Doch, kann man. Da musst du einen STUN-Server eintragen & ICE aktivieren.
btw: das Wichtigste hast du vergessen: wie sieht deine Trigger-Nr aus?
@all:
sry, dass ich nicht alles beantworten kann. Der größte Teil sind aber Konfigurationsfehler.
also callback läuft, vebingung wird aufgebaut ... nun bekome ich kein freizeichen und diese fehler:
/var/dtmfbox/script/script_admin.sh: let: 180: Syntax error: ACC_ID=069XXXXXXX+
find: applet not found
Hi Marko,
da bist du schon da ;-)
ich hatte als stun server stun.voipstunt.com eingetragen und auch ICE aktiviert, hat aber ein Fehler verursacht, so das ich es gleich deaktiviert habe.
Ich probiere aber noch mal.
163XXXXXX/069XXXXXXX/1965 (das ist ein msn von voipstunt),
ich habe auch dies probiert 163XXXXXX/069XXXXXXX/3801XXXX
und dies auch 163XXXXXX und dies auch 163XXXXXX/069XXXXXXX. (um selbst msn zu wählen), ich verfolge das ganzes im terminal, so das ich jetzt sehe das die dtmf-töne empfangen sind. trotzdem kein freizeichen...
gleich den stunserver angegeben und getestet:
09:12:29.303 voip_funcs.c Call: sip:[email protected] -> sip:06
[email protected]
09:12:29.304 voip_funcs.c Create UAC dialog
09:12:29.307 icstr0x505530 ICE session created, comp_cnt=2, role is Controlled
agent
09:12:29.308 icstr0x505530 Candidate 0 added: comp_id=1, type=Host, foundation
=Ha9fe0201, addr=169.254.2.1:4000, base=169.254.2.1:4000, prio=0x64ffffff (16944
98815)
09:12:29.309 icstr0x505530 Candidate 1 added: comp_id=1, type=Server Reflexive
, foundation=Sa9fe0201, addr=89.61.225.61:4000, base=169.254.2.1:4000, prio=0x7e
ffffff (2130706431)
09:12:29.309 icstr0x505530 Candidate 2 added: comp_id=2, type=Host, foundation
=Ha9fe0201, addr=169.254.2.1:4001, base=169.254.2.1:4001, prio=0x64fffffe (16944
98814)
09:12:29.310 icstr0x505530 Candidate 3 added: comp_id=2, type=Server Reflexive
, foundation=Sa9fe0201, addr=89.61.225.61:4001, base=169.254.2.1:4001, prio=0x7e
fffffe (2130706430)
09:12:29.310 voip_funcs.c Create SDP
09:12:29.314 voip_funcs.c Create INVITE
Killed
Ich hatte auch asterisk auf dem box gehabt und die Anmeldung zum freenet war ok.
hi Igor,
leider ist das bei VoIP nicht so einfach. Deswegen muss man erstmal rausfinden, wie überhaupt ein Anruf über VoIP-Stunt (Freenet) geführt werden kann. Bei Sipgate, 1und1, dus.net und monduno ist mir das mittlerweile klar. Ich werde mal heute Abend einen Thread erzeugen, indem die Provider(-tücken) erleutert werden.
Dieses 'killed' kann daher kommen, wenn man die dtmfbox stoppt.
Das ist nicht schlimm (sogar gut :)) (der Fehler kommt daher, dass beim Callback keine AB-Nachricten abgespielt werden). Also hatt der Callthrough/Callback abgenommen? Jetzt musst du nur wie in der Hilfe beschreiben vorgehen (**# / Pin eingeben# / Account wählen # / Nr. wählen #)...
Das beste Vorgehen ist es, du schickst mir als PM deine Konfig (dtmfbox.save, dtmfbox.cfg). So kann ich nur raten. Aber die MSN scheint falsch angelegt zu sein. Es hat zumindest schon funktioniert...
Das beste Vorgehen ist erstmal einen AB einzurichten (auch wenn man ihn nicht braucht - man kann ihn ja später wieder deaktivieren). Wenn die dtmfbox da abhebt und Nachrichten aufnehmen kann, sollte CB/CT auch funktionieren.
@all:
Es wäre schön, wenn ihr zu euren Logs auch den Vorgang beschreibt, den Ihr vorhabt. So kann ich schlecht was daraus lesen (es geht zwar schon - aber konkrete Hilfe leisten ist dadurch nur schwer möglich!)...
REGISTER sip:freenet.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 89.61.225.61:5061;rport;branch=z9hG4bKPj082b000000037cd38339
Max-Forwards: 70
From: "freenet" <sip:[email protected]>;tag=082b000000027cd38339
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: 082b000000017cd38339
CSeq: 22744 REGISTER
User-Agent: dtmfbox v0.3.9
Contact: <sip:[email protected]>;expires=3600
Expires: 3600
Content-Length: 0
ICE hat doch was geschaft :), als stun habe ich stun.sipgate.net eingetragen.
eyeBeam benutzt aber:
Via: SIP/2.0/UDP 89.61.XXX.XX:61005
also anderes Port, werde jetzt gleich mit 61000 probieren(anzahl ports 8).
der dtmfbox aber stirb hier:
09:52:40.668 capi_ctrl.c (0xff) - Listen to CAPI incoming controller 1...
09:52:40.678 capi_ctrl.c (0xff) - Listen to CAPI outgoing controller 1...
09:52:40.683 capi_ctrl.c (0xff) - Listen to CAPI internal controller 3...
09:52:40.685 capi_ctrl.c (CNF, CTRL 1, PLCI: 0) - CAPI_LISTEN
09:52:40.687 capi_ctrl.c (CNF, CTRL 1, PLCI: 0) - CAPI_LISTEN
09:52:40.710 capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3, PLCI: 0) - CAPI_LISTEN
09:52:40.717 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.731 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.733 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.735 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.756 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.758 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.766 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.769 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.770 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.790 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.797 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.801 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.806 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.813 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.833 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.845 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.851 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.856 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.861 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.862 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.870 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.872 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.877 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.888 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.891 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.892 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.893 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.895 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.897 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:52:40.909 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:00.331 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:00.350 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:01.107 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:01.115 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:01.276 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:01.278 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:01.309 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:01.325 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:01.326 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:01.329 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:01.644 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:01.645 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:02.302 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:02.314 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:02.388 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:02.396 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:02.478 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:02.490 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:02.623 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:02.635 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:03.268 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:03.269 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:03.534 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:03.536 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:03.565 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:03.569 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:03.590 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:03.613 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:03.916 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:03.918 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:04.270 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:04.275 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:04.379 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:04.385 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:04.413 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:04.429 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:04.616 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:04.622 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:04.929 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:04.957 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:05.453 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
09:53:05.455 stun_msg.c Unrecognized attribute type 32800
Nicht jeder STUN-Server ist gleich. Probiere mal den von 1und1 (stun.1und1.de). An den Ports brauchst du nichts ändern. Das macht STUN/ICE für dich.
Die Meldungen zu STUN/ICE sind etwas verwirrend. Das muss ich zugeben.
AW aktiviert.
Ports geändert - nichts gebracht - immer wieder killed, auch ohne ICE nur mit stun... auch mit stun.1und1.de (
stun läuft aber selber auf 61000 und höhe (als Beispiel):
icstr0x58ff18 STUN mapped address: 62.104.23.42:61036
und er mappd weiter bis
icstr0x597f88 STUN mapped address: 89.61.XXX.XX:61041
dann aber mit meinen externen ip.
werde stun rausnehmen müssen um cb weiter mit AW zu testen.
gruß Igor
NEEEEIN!!! das sieht doch super aus? Bitte schicke mir deine Konfig einmal. Danke.
btw: wann passiert dieses 'killed' immer? Das dürfte nur, wenn du auf "Stoppen" klickst und danach das Log anschaust.
doch, muss ich :)))
ich starte ./dtmfbox, es kommt:
dtmfbox v0.3.9
10:23:43.451 dtmfbox.c PJSIP 0.7.0
10:23:43.488 pjlib select() I/O Queue created (0x4e25e4)
10:23:43.489 sip_endpoint.c Module "mod-msg-print" registered
10:23:43.491 capi_ctrl.c Init CAPI...
10:23:43.503 capi_ctrl.c CAPI initialized!
10:23:43.504 voip_ctrl.c Init VOIP...
10:23:43.505 voip_ctrl.c Resolve local IP ...
10:23:43.771 voip_ctrl.c Use IP: 169.254.2.1
10:23:43.774 udp0x505594 SIP UDP transport started, published address is 169
.254.2.1:5061
10:23:43.775 voip_ctrl.c UDP server listening on port 5061
10:23:43.780 sip_endpoint.c Module "mod-tsx-layer" registered
10:23:43.780 sip_endpoint.c Module "mod-stateful-util" registered
10:23:43.788 sip_endpoint.c Module "mod-ua" registered
10:23:43.788 voip_ctrl.c VOIP callbacks initialized
10:23:43.789 sip_endpoint.c Module "mod-invite" registered
10:23:43.789 sip_endpoint.c Module "dtmfbox" registered
10:23:43.810 pjlib select() I/O Queue created (0x52b8dc)
10:23:44.348 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 169.254.2.1:4000-4001
10:23:44.905 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 169.254.2.1:4002-4003
10:23:45.432 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 169.254.2.1:4004-4005
10:23:45.960 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 169.254.2.1:4006-4007
10:23:46.486 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 169.254.2.1:4008-4009
10:23:47.011 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 169.254.2.1:4010-4011
10:23:47.538 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 169.254.2.1:4012-4013
10:23:48.065 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 169.254.2.1:4014-4015
10:23:48.065 voip_ctrl.c RTP/RTCP media transport created!
10:23:50.465 voip_ctrl.c VOIP initialized!
10:23:50.476 voip_ctrl.c Start VOIP listen loop...
10:23:50.519 voip_auth.c SIP (TX-REGISTER):
Via: SIP/2.0/UDP 169.254.2.1:5061;rport;branch=z9hG4bKPj04ca0000000375cb6c55
Max-Forwards: 70
From: "freenet" <sip:[email protected]>;tag=04ca0000000275cb6c55
Call-ID: 04ca0000000175cb6c55
CSeq: 33621 REGISTER
Expires: 3600
Content-Length: 0
10:23:50.521 capi_ctrl.c (0xff) - Listen to CAPI incoming controller 1...
10:23:50.525 capi_ctrl.c (0xff) - Listen to CAPI outgoing controller 1...
10:23:50.526 capi_ctrl.c (0xff) - Listen to CAPI internal controller 3...
10:23:50.528 capi_ctrl.c (CNF, CTRL 1, PLCI: 0) - CAPI_LISTEN
10:23:50.529 capi_ctrl.c (CNF, CTRL 1, PLCI: 0) - CAPI_LISTEN
10:23:50.530 capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3, PLCI: 0) - CAPI_LISTEN
Killed
werde gleich die konfigs schicken .... wohin den? bin hier neu...)
Habe rebootet - jetzt startet er, es liegt irgendwie zusammen mit freenet account, sobald ich den rauschmeise - startet es wieder. Teste gleich CB und AW.
CB läuft! dtmf-töne werde übertragen,
nur mit voip:
10:58:04.089 capi_funcs.c DTMF RECEIVED: #
10:58:04.089 script_funcs.c Run script: /var/dtmfbox/script/script_cbct.sh DTMF
CAPI OUTGOING 0 -1 "38XXXX" "06938XXXXX" "0049163XXXXXX" &
10:58:05.817 wav_player.c File player '/var/dtmfbox/play/beep.wav' created: s
amp.rate=8000, ch=1, bufsize=4KB, filesize=6KB
10:58:05.818 script_funcs.c Playing /var/dtmfbox/play/beep.wav...
10:58:06.136 voip_funcs.c Call: sip:[email protected] -> sip:00
[email protected]
10:58:06.137 voip_funcs.c Create UAC dialog
10:58:06.138 voip_funcs.c Create SDP
10:58:06.140 voip_funcs.c Create INVITE
Killed
wieder killed. (
Igor
Nur freenet? Interessant.
Habe folgende Einstellungen zu freenet gefunden (nur sicher bin ich mir nicht):
MSN: freenet Zugangskennung
Realm: freenet.de
Registrar: iphone.freenet.de
Benutzername: freenet Zugangskennung
Benutzerpasswort: freenet Passwort
Proxy: (keinen - am besten bei keinem Account angeben)
Private Nachricht.
die nutze ich auch, ich probierte auch ip-adresse von freenet...
CB ist jetzt über ISDN gelaufen.
Aber leider auch nicht mit voipstunt:
11:33:50.006 script_funcs.c Playing /var/dtmfbox/play/beep.wav...
11:33:50.294 voip_funcs.c Call: sip:[email protected] -> sip:00
[email protected]
11:33:50.295 voip_funcs.c Create UAC dialog
11:33:50.296 voip_funcs.c Create SDP
11:33:50.298 voip_funcs.c Create INVITE
Killed
dtmfbox v0.3.9
11:33:50.870 dtmfbox.c PJSIP 0.7.0
11:33:50.908 pjlib select() I/O Queue created (0x4e25e4)
11:33:50.910 sip_endpoint.c Module "mod-msg-print" registered
11:33:50.912 capi_ctrl.c Init CAPI...
11:33:50.924 capi_ctrl.c CAPI initialized!
11:33:50.926 voip_ctrl.c Init VOIP...
11:33:50.928 voip_ctrl.c ERR: (120125) UDP bind() error
11:33:50.929 dtmfbox.c ERR: Unable to initialize VOIP!
11:33:50.930 dtmfbox.c Exiting...
11:33:50.931 capi_ctrl.c Destroy CAPI...
11:33:50.933 capi_ctrl.c CAPI destroyed!
11:33:50.934 voip_ctrl.c Destroy VOIP...
11:33:50.935 sip_endpoint.c Module "mod-msg-print" unregistered
11:33:50.938 sip_endpoint.c Endpoint 0x4e162c destroyed
11:33:50.939 voip_ctrl.c VOIP destroyed!
Hallo igor,
hab dir meine eMail per PM geschickt (oben rechts, private Nachrichten). Ich werde mich heute abend (18:00) damit beschäftigen. Schicke mir bitte schonmal deine Konfig. Es läuft alles gut, nur das "Killed" ist nicht schön (das passiert bei mir nicht :confused: ).
EDIT:
ok.. Konfig erhalten. Alle Proxy-Server (optional) rausnehmen.
ach ja.... freenet ist ja beim voipd registriert (alle 3 msn sind eingetragen)...
kann da man nicht irgendwie nutzen? Über Weiterleitung oder so?
julXXXX:[email protected], host=194.97.54.97 auf fbf im asterisk kann man damit anmelden.
1. Bei zwei Beiträgen hintereinander: "Ändern" verwenden! -> Forenregeln beachten!
2. Ich hab das Gefühl, wir drehen uns im Kreis. Was ist denn nun mit dem "Killed"? Hast du das Proxy bei jedem Account rausgenommen? Was sagt die RX-REGISTER Message (Keine RFC-IPs erlaubt, Not Authorized, ??). Was gibt dir "dtmfbox -list accounts" aus? Asterisk verwendet für den Host die IP von iphone.freenet.de. Vielleicht solltest du das auch machen.
Alles was "optional" ist, sollte erst verwendet werden, wenn die Registrierung beim Provider nicht klappt.
3. Rufumleitung verrate ich erstmal nicht. Aber mit der Suche, könntest du es finden ;)
Hi Bodega,
könnte sein, daß ich die Antwort auf meine Frage überlesen habe, aber wie ichs auch dreh und wende bekomme ich dtmfbox als AB nicht zum laufen.
Entweder das Telefonat wird sofort beendet oder erst garnicht angenommen.
Ich habe einen Account angelegt und diesem meine analoge Rufnummer mitgegeben.
Die Controller habe ich auf Analog umgestellt (s.u.)
Er meldet mir jedoch immer: Account not found! :confused:
Kannste mich mal eben auf die richtige Fährte schubbsen? :)
/var/media/ftp/uStor01/dtmfbox $ dtmfbox
 dtmfbox v0.3.9
 19:08:08.522      dtmfbox.c PJSIP 0.7.0
 19:08:08.556          pjlib select() I/O Queue created (0x4e25e4)
 19:08:08.558 sip_endpoint.c Module "mod-msg-print" registered
 19:08:08.563    capi_ctrl.c Init CAPI...
 19:08:08.577    capi_ctrl.c CAPI initialized!
 19:08:08.580    voip_ctrl.c Init VOIP...
 19:08:08.583    voip_ctrl.c Resolve local IP ...
 19:08:08.587    voip_ctrl.c Use IP: 192.168.1.99
 19:08:08.590    udp0x505594 SIP UDP transport started, published address is 192.168.1.99:5061
 19:08:08.593    voip_ctrl.c UDP server listening on port 5061
 19:08:08.599 sip_endpoint.c Module "mod-tsx-layer" registered
 19:08:08.601 sip_endpoint.c Module "mod-stateful-util" registered
 19:08:08.608 sip_endpoint.c Module "mod-ua" registered
 19:08:08.610    voip_ctrl.c VOIP callbacks initialized
 19:08:08.613 sip_endpoint.c Module "mod-invite" registered
 19:08:08.615 sip_endpoint.c Module "dtmfbox" registered
 19:08:08.638          pjlib select() I/O Queue created (0x52b8dc)
 19:08:08.651    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.1.99:4000-4001
 19:08:08.655    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.1.99:4002-4003
 19:08:08.660    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.1.99:4004-4005
 19:08:08.666    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.1.99:4006-4007
 19:08:08.670    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.1.99:4008-4009
 19:08:08.675    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.1.99:4010-4011
 19:08:08.680    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.1.99:4012-4013
 19:08:08.685    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.1.99:4014-4015
 19:08:08.687    voip_ctrl.c RTP/RTCP media transport created!
 19:08:10.550    voip_ctrl.c Start VOIP listen loop...
 19:08:10.554    voip_ctrl.c VOIP initialized!
 19:08:10.562    capi_ctrl.c (0xff) - Listen to CAPI incoming controller 4...
 19:08:10.566    capi_ctrl.c (0xff) - Listen to CAPI outgoing controller 4...
 19:08:10.569    capi_ctrl.c (0xff) - Listen to CAPI internal controller 3...
 19:08:10.572    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 4, PLCI: 0) - CAPI_LISTEN
 19:08:10.575    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 4, PLCI: 0) - CAPI_LISTEN
 19:08:10.578    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3, PLCI: 0) - CAPI_LISTEN
 19:08:22.403    capi_ctrl.c (IND, CTRL 4, PLCI: 772) - CAPI_CONNECT
 19:08:22.403  capi_events.c Source: (meine handynummer) - Target: unknown - Account: -1
 19:08:22.407  capi_events.c ERR: Account not found!
 19:08:33.180    capi_ctrl.c (IND, CTRL 4, PLCI: 772) - CAPI_DISCONNECT
Hallo André,
bei Analog "unknown" als MSN. Steht in der Hilfe.
Target ist immer die MSN bei eingehenden Anrufen.
molto bene!
dankeschön!
@marco
damit funktionierts nun über die normale Telefonnummer prima :)
Habe von meinem Handy aus den Lockruf zum einen auf den ISDN und auf den 1und1 VOIP Account gestartet (beides funktioniert) und wurde dann von der dtmfbox auf meine BWHZ Genion Nummer zurückgerufen und konnte dann mittels des 1und1 VOIP Accounts telefonieren!!
Allerdings geht der Rückruf nur über ISDN nicht aber über 1und1 VOIP und ich denke das ich wieder etwas falsch eingegeben habe:
Zunächst die funktionierende Wahlregel mit dem Rückruf über den ISDN Account
.*176xxxxxx94/06xxxxxxxx5/8xxxx7
Als nächstes die nicht funktionierende Wahlregel mit dem Rückruf über 1und1 VOIP:
Kann es sein das ich wieder einen Fehler in der Wahlregel habe und darum nicht über VOIP zurückgerufen wird?
Habe mal die Einstellungen mit und ohne ICE ausprobiert und festgestellt das es bei 1und1 anscheinend auch ohne ICE funktioniert!?
EDIT
Halt stop habe nun doch einen Rückruf über den 1und1 VOIP Account bekommen!!
Allerdings höre ich nichts wenn ich abhebe??
Hier der LOG:
20:55:11.796 voip_events.c Hangup [0]
20:55:11.797 script_funcs.c Run script: /var/media/ftp/USBDISK2-0-Partition-0-1/dtmfbox-0.3.9/tmp/callback_0.sh DISCONNECT VOIP INCOMING 0 -1 "496xxx5xxxx7" "[email protected]" &amp;
20:55:13.124 voip_funcs.c Call: sip:[email protected] -&gt; sip:[email protected]
20:55:13.125 voip_funcs.c Create UAC dialog
20:55:13.126 voip_funcs.c Create SDP
20:55:13.127 voip_funcs.c Create INVITE
20:55:13.134 voip_events.c Call state changed to CALLING [port=0]
20:55:13.135 script_funcs.c VoIP call (sip:[email protected] -&gt; sip:[email protected])
20:55:13.201 voip_events.c Call state changed to CALLING [port=0]
20:55:14.482 script_funcs.c Change scriptfile /var/media/ftp/USBDISK2-0-Partition-0-1/dtmfbox-0.3.9/script/script_admin.sh
20:55:14.484 script_funcs.c Change delimiter #
20:55:23.941 voip_events.c Call EARLY [port=0, reason=0 (Default status message)]
20:55:29.103 voip_events.c Call CONNECTING [port=0, reason=0 (Default status message)]
20:55:29.105 voip_events.c On media update
20:55:29.106 voip_events.c Disable VAD [port=0]
20:55:29.108 strm0x56b0c4 Encoder stream started
20:55:29.109 strm0x56b0c4 Decoder stream started
20:55:29.110 script_funcs.c Run script: /var/media/ftp/USBDISK2-0-Partition-0-1/dtmfbox-0.3.9/script/script_admin.sh CONFIRMED VOIP OUTGOING 0 -1 "496xxx5xxxx7" "[email protected]" &amp;
20:55:29.218 voip_events.c Call CONFIRMED [port=0, reason=0 (Default status message)]
20:55:30.995 strm0x56b0c4 Bad RTP pt 97 (expecting 0)
