ds-0.2.9-1-labor23
@olistudent: d.h. also die bisherigen dsmod-versionen mussten auch durch diese lange kompilierung durch und wurden dann halt precompiled online gestellt? sry bin leider nicht wirklich versiert was da alles abläuft...
Genau. Du brauchst einmal den Kernel und zum anderen die Binaries und Libs. Daniel hat das bei sich precompiled und in den dsmod bzw. die Pakete gepackt. Deshalb war das nicht nötig.
Man kann im dsmod-Menü aber auch external Compiler auswählen und die Toolchain aus einer früheren Version nutzen.
MfG Oliver
olistudent schrieb:
@phoenix.tom
Du hast jetzt aber nicht das Problem, oder?
nope
/ $ sh -x /etc/init.d/rc.webcfg
+ export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin
+ export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib
+ DAEMON=httpd
+ [ ! -r /mod/etc/conf/mod.cfg ]
+ . /mod/etc/conf/mod.cfg
+ export MOD_CROND=yes
+ export MOD_HTTPD=yes
+ export MOD_HTTPD_PASSWD=$1$$1WWJPmP12BO09MnL4B.mR1
+ export MOD_HTTPD_PORT=81
+ export MOD_LIMIT=60000
+ export MOD_SWAP=yes
+ export MOD_TELNETD=no
+ [ yes != yes ]
+ start
+ [ -z $1$$1WWJPmP12BO09MnL4B.mR1 ]
+ homedir=/usr/mww/
+ [ -x /tmp/flash/httpd_conf ]
+ /mod/etc/default.mod/httpd_conf
+ [ -r /tmp/flash/httpd.extra ]
+ echo -n Starting webinterface...
Starting webinterface...+ httpd -p 81 -c /mod/etc/httpd.conf -h /usr/mww/ -r DS-MOD (user:admin)
+ exitval=0
+ [ 0 -eq 0 ]
+ pidfile
+ ps
+ grep  httpd -p 81
+ grep -v grep
+ head -1
+ awk {print $1}
+ [ ! -s /var/run/httpd.pid ]
+ echo done.
done.
+ exit 0
Eigentlich startet keiner der Dienste automatisch.
Wenn ich die rc-files dann manuell aufrufe starten die deamons.
Jetzt sicher nicht mehr.
nach moduninstall all-mods
und neu flashen rennt die box wieder wie sie soll und zwar endlich mit eigenem image (8).
Seit ich Dein image aufgespielt hatte kam als Paket ausschließlich dnsmasq.
Irgendwo muss sich da was mit der Zeit verbogen haben.
Jetzt scheint alles problemlos zu laufen.
Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass ptweetys Patch auch mit diesem mod funktionieren sollte. Ich hab an diesen Files nichts geändert. Es könnte höchstens sein, dass Daniel von 0.2.6 bis 0.2.9 da was geändert hat.
MfG Oliver
OK, werde es einfach mal versuchen.
bekomme ein felher mit ds-0.2.9_26-9 beim ./rebuild_uClibc
PHP:
make[2]: Leaving directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-9/source/mc-4.5.0/src'
make[2]: Entering directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-9/source/mc-4.5.0/tk'
make[2]: Für das Ziel »all« ist nichts zu tun.
make[2]: Leaving directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-9/source/mc-4.5.0/tk'
make[2]: Entering directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-9/source/mc-4.5.0/xv'
make[2]: Leaving directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-9/source/mc-4.5.0/xv'
make[2]: Entering directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-9/source/mc-4.5.0/gnome'
make[2]: Leaving directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-9/source/mc-4.5.0/gnome'
make[2]: Entering directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-9/source/mc-4.5.0/icons'
make[2]: Leaving directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-9/source/mc-4.5.0/icons'
make[2]: Entering directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-9/source/mc-4.5.0/po'
make[2]: *** Keine Regel vorhanden, um das Target »../gnome/achown.c«,
  benötigt von »mc.pot«, zu erstellen.  Schluss.
make[2]: Leaving directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-9/source/mc-4.5.0/po'
make[1]: *** [all] Fehler 1
make[1]: Leaving directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-9/source/mc-4.5.0'
make: *** [source/mc-4.5.0/src/mc] Fehler 2
bofh@bofh-debian:~/ds-0.2.9_26-9$
kann einer helfen
edit : ich habe nun mal mc ausgemacht und lasse nun noch mal ./rebuild_uClibc laufen
PHP:
#@tar -C packages -xjf dl/privoxy-3.0.6-dsmod-0.4.tar.bz2
/home/bofh/ds-0.2.9_26-9/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-strip --remove-section=.comment --remove-section=.note source/privoxy-3.0.6-stable/privoxy
cp source/privoxy-3.0.6-stable/privoxy packages/privoxy-3.0.6/root/usr/sbin
cp: reguläre Datei ,,packages/privoxy-3.0.6/root/usr/sbin" kann nicht angelegt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make: *** [privoxy-precompiled] Fehler 1
neuer fehler
edit : ich habe nun mal privoxy-3.0.6 ausgemacht und lasse nun noch mal ./rebuild_uClibc laufen
PHP:
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for working aclocal-1.4... found
checking for working autoconf... found
checking for working automake-1.4... found
checking for working autoheader... found
checking for working makeinfo... found
checking build system type... i386-pc-linux-gnu
checking host system type... mipsel-unknown-linux-gnu
checking for mipsel-linux-gcc... mipsel-linux-gcc
checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
make: *** [source/tor-0.1.1.25/.configured] Fehler 77
Das Verzeichnis /root/usr/sbin <- gibt es nicht mußt du erst anlegen mit entsprechenden Rechten.
@MasterSammy
du must unter make/privoxy die Datei "privoxy.mk editieren, dort muß die # entfernt werden in der Zeile : #@tar -C $(PACKAGES_DIR) -xjf $(DL_DIR)/$(PRIVOXY_PKG_SOURCE)
danach sollte es funktionieren
Habe nun doch noch ein Problem. Ich habe im menuconfig alles Konfiguriert, dann kamen make toolchain, ./rebuild_uClibc. Dann habe ich noch meinen Kernel geändert und die Busybox neu gebastelt. Die Busybox scheint übernommen zu sein, jedoch wurde der neue Kernel nicht mit eingebaut. Auch nicht, wenn ich im make menuconfig replace Kernerl wähle. Woran liegt das?
ok geändert test lauft
andreasz schrieb:
@MasterSammy
EDIT : bekomme immer noch denn fehler
das nun auch gemacht
Edit
bringt beides nix fehler immer noch daher packet nun aus
@lord-of-linux
Wenn "replace Kernel" an ist, dann sollte er auch ersetzt werden. Das müsstest du schon daran merken, dass der mod nicht mehr durchläuft, weil der rc.s-patch nicht für die 4945 passt.
@MasterSammy
Den ersten Fehler (mc) hatte ich auch schon. Beim "make mc-precompiled" kam er jetzt aber nicht.
2. Fehler ist ein Fehler im Privoxy-Paket.
Mit dem 3. Fehler kann ich nix anfangen. Der dürfte an dieser Stelle nicht kommen. Da stimmt dann irgendwas mit der Toolchain nicht.
MfG Oliver
edit:
replacing busybox
  replacing busybox-8mb_26
  installing symlinks
replacing kernel
  replacing kernel-8mb_26-04.19 (iln6)
installing modules
    loop.ko
    coda.ko
    exportfs.ko
olistudent schrieb:
@lord-of-linux
@MasterSammy
MfG Oliver
edit:
replacing busybox
  installing symlinks
replacing kernel
installing modules
    loop.ko
    coda.ko
    exportfs.ko
ok Privoxy-Paket ist nun aus mal hoffen das nen update kommt *g*
Mach doch bitte nicht immer Fullquotes. Das ist so unübersichtlich.
Du musst in make/privoxy/privoxy.mk nur die 2 # entfernen:
Und in der Zeile vorher.
Tor geht mit der Labor aber nicht, falls du das vorhast.
MfG Oliver
@olistudent Das Problem mit den Tar Version habe ich gelöst. Dein Tar Patch hat bei mir allerdings auch nicht geholfen. Ich habe dir tar.mk mit Version 1.4 ummodifiziert. Damit klappt es. Danke.
also mit dem privoxy hab ich ebenfalls probleme obwohl ich die # entfernt habe:
pcre/chartables.c:196: error: redefinition of 'pcre_default_tables'
pcre/chartables.c:13: error: previous definition of 'pcre_default_tables' was here
pcre/chartables.c:379: error: redefinition of 'pcre_default_tables'
pcre/chartables.c:196: error: previous definition of 'pcre_default_tables' was here
danach dann Fehler 1 bei pcre.o und schließlich Fehler 2 ohne privoxy geht es sauber ...
Grosses Lob Danisahne, Bofhell und Olistudent
da ich mit der .9 nur Fehler hatte, habe ich Privoxy 3.0.0.6 und Dnsmasq 2.35 in die .8 gebracht und mit dem 5184_Labor erstellt, dort lief das erstellen ohne Fehler durch
alle bisher erstellten Image mit der Labor 5339 haben extreme probleme mit dem Sync gebracht, ständige abbrüche, welche mit der 5184 nicht vorhanden waren
DSL-Sync war mit der 5339 : 13449
DSL-Sync mit der 5184 : 17017 momentan
