ds-0.2.9-1-labor23
Hab's heut früh net mehr geschafft. Jetzt endlich läuft (fast erwartungsgemäß) auch die neue Labor dank 'ds-0.2.9_26-8.tar.bz2' von Oli. :)
ich habe ein kleines prob es hat sobis jetzt alles geklabt nur wenn ich make mache bekomme ich das hier zum schluss immer
FINISHED
make: Warnung: Mit der Uhr stimmt etwas nicht.
Die Bearbeitung könnte unvollständig sein.
bofh@bofh-debian:~/ds-0.2.9_26-8$
das image habe ich mit bofh gemacht wie ihr ja sehen tut
ist ein problem mit der zeitverschiebung gmt und deiner rechneruhr. ist bei mir auch mal aufgetreten. ich habs einfach ignoriert.
Wieso kann ich das ds-mod 0.2.9-8 nicht mit meiner Version von tar packen. Egal welches Format ich auswähle gnu oder oldgnu ? Benutze Labor Version 5148 mit der damaligen 0.2.9 und 15 von AVM hat alles geklappt.
alex@donald:~> tar --version
tar (GNU tar) 1.15.1
Achso habe es mit verschiedenen SuSE Versionen probiert 9.3 und 10.1 sogar Debian. Egal welche die FBF sagt immer geben sie den richtigen Pfad ein.
Wo ist denn der Fehler? Kannst du das mal bitte etwas näher erläutern. Für ds-0.2.9-labor sollte kein tar mehr nötig sein, da ich das integriert habe.
MfG Oliver
habe ich nun auch gemacht weil ich habe mal die uhr angepast mit date "SA..." und so weiter aber nach restart war es wieder falsch
@olistudent deine Tar Version die du integriert hast funktioniert bei mir nicht. das ist tar 1.6
Was heißt denn "funktioniert nicht"?
@olistudent Also folgendes. tar 1.6 welches integriert ist in den ds-mod von dir bringt den Fehler "Bitte geben sie den richtigen Pfad ein" von der FBF wenn ich das Image draufspielen möchte. Also habe ich die o.g. Tar version integriert, welche bei meinen damaligen Kompilieren mit dem ds-mod geklappt hat.
Bist du im IRCNet? Dann könnten wir uns dort unterhalten.
Habe jetzt mal ein Image mit beigefügt, was passiert wenn ich das Image auf meine FBF laden möchte. Die Fehlermeldung erscheint unter Linux egal welcher Browser, sowie Windows. Habe benutzt ds-mod 0.2.9-8 mit Firmware 5184 Labor von AVM tar Version wie oben schon beschrieben. 1.15.1/1.6 Vielleicht weiß jemand einen Rat. Überings --format=oldgnu oder --format=gnu wurd aktiviert und deaktiviert mit jeweils dem selben Ergebnis.
abuhome schrieb:
Die Fehlermeldung erscheint unter Linux egal welcher Browser...
Bei mir kommt auch immer: "Es trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf."
Egal ob unter Fedora oder FriBoLi.
Probiere da schon Wochen dran rum, aber immer dasselbe... :(
Auch die Option "Replace Kernel" ändert nichts.
Auch diverse andere Labor-Varianten ändern nichts.
schick mir mal dein image per pm. ich schau mir an, was da beim update passiert.
Da ich davon ausgehe, dass ich mit dem integrierten tar diesen Fehler gefixt habe, kommt eigentlich nur noch die firmware_version als Fehlerquelle in Frage.
MfG Oliver
Supamicha hat mal mein Image auf seine Box gespielt.
Klappte bei ihm problemlos.
Dann versuchte ich es mit seinem Image auf meiner Box.
Ergab mal wieder denselben Fehler.
Ergo: 7170 != 7170
EDIT: Meine Box kam übrigends ursprünglich von 1&1.
wenn der oem deiner box nicht avm ist und du ein avm-only image erzeugt hast, geht das auch nicht. mein image ist avm-only !!
poste mal den output von "cat /proc/sys/urlader/environment"
Dad jibbet nüscht:
# cat /proc/sys/urlader/environment
cat: /proc/sys/urlader/environment: No such file or directory
# ls -l /proc/sys
dr-xr-xr-x    2 root     root            0 Nov 25 22:45 abi
dr-xr-xr-x    2 root     root            0 Nov 25 22:45 debug
dr-xr-xr-x    3 root     root            0 Nov 25 22:45 dev
dr-xr-xr-x    2 root     root            0 Nov 25 22:45 dspDebug
dr-xr-xr-x    2 root     root            0 Nov 25 22:45 fs
dr-xr-xr-x    3 root     root            0 Nov 25 22:45 kernel
dr-xr-xr-x    7 root     root            0 Nov 25 22:45 net
dr-xr-xr-x    2 root     root            0 Nov 25 22:45 proc
dr-xr-xr-x    2 root     root            0 Nov 25 22:45 vm
Jetzt hab ich unter Brandings nurnoch 1und1 ausgewählt: Immernoch Fehler...
EDIT: Hab environment an anderer Stelle gefunden:
# cat /proc/sys/dev/adam2/environment
HWRevision      94.1.0.0
ProductID       Fritz_Box_7170
SerialNumber    0000000000000000
annex   B
autoload        yes
bootloaderVersion       1.136
bootserport     tty0
bluetooth       00:04:0E:FF:FF:07
cpufrequency    211968000
firstfreeaddress        0x946AD700
firmware_version        avm
firmware_info   29.04.15
flashsize       0x00800000
maca    00:15:0C:C0:0A:32
macb    00:15:0C:C0:0A:33
macwlan 00:15:0C:C0:0A:34
macdsl  00:15:0C:C0:0A:35
memsize 0x02000000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
mtd0    0x90000000,0x90000000
mtd1    0x90010000,0x90780000
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x90780000,0x907C0000
mtd4    0x907C0000,0x90800000
my_ipaddress    192.168.1.2
prompt  AVM_Ar7
ptest
reserved        00:04:0E:FF:FF:00
req_fullrate_freq       125000000
sysfrequency    125000000
urlader-version 1136
usb_board_mac   00:15:0C:C0:0A:36
usb_rndis_mac   00:15:0C:C0:0A:37
usb_device_id   0x3D00
usb_revision_id 0x0200
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name   AVM
wlan_key        7600644384968961
wlan_cal        001A,001A,000F,00EA,010A,00ED,010A,0338,033B
Bin diesmal während des Updates via telnet auf der Box geblieben.
Wußte garnicht, daß die Connection beim Update nicht gedroppt wird.
Hier die beiden log-files:
# cat /var/tmp/update_out.log
# cat /var/tmp/update_error.log
tar: Unrecognised file type
Nicht schon wieder ein tar-Problem... :mad:
Aber wie gesagt: Auch mit FriBoLi klappts nicht.
mein image ist unter friboli erzeugt. allerdings noch mit der -7 version.
Panicmaker
