ds-0.2.9-1-labor23
Danke, Micha!
Dein Tipp hat funktioniert:
Erst die normale Labor aufspielen, dann die gemoddete aufspielen.
Jetzt klappts (zumindest mit Deinem Image).
Als nächstes kommt der Test mit eigenem Image.
Hoi,
ich wollte mich auch mal daran versuchen, die aktuelle Labor 5339 mit dem ds-mod zu veredeln.
Die ganzen Binaries scheint er ohne Probleme kompiliert zu haben, leider scheitere ich am ende:
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
  created 1046 files
  created 87 directories
  created 193 symlinks
  created 129 devices
  created 0 fifos
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
  applying patches (fon_wlan_7170_labor-de)
    patching file etc/profile
    Hunk #1 succeeded at 1 with fuzz 2.
    patching file usr/bin/system_status
    patching file etc/init.d/rc.net
    patching file etc/init.d/rc.voip
    patching file etc/init.d/rc.S
    patching file usr/www/all/html/de/fon/foncalls.js
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_fon.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html
    Hunk #1 succeeded at 46 (offset 4 lines).
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc
    Hunk #1 succeeded at 10 (offset 1 line).
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_system.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_usb.html
    Hunk #1 succeeded at 31 (offset 7 lines).
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_wlan.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_homekonfig.html
  creating symlink /tmp and /mod
ERROR: cannot determine kernel version
make: *** [firmware] Fehler 1
In der Menuconfig hatte ich 'Replace kernel' ausgewählt.
War das falsch oder muss ich sonst irgendwas beachten?
Fabi
mein englisch ist zwar nicht so gut aber so wie ich das verstehe solte man das nicht an machen daher sage ich ja war falsch
Man sollte "Replace kernel" nicht auswählen, außer man weiß was man macht. ;-)
Du hast aber kein "make precompiled" usw. gemacht, oder?
MfG Oliver
jo, habs deaktiviert, dann kam ne andere fehlermeldung
da stand die lösung schon hier im thread: make precompiled
musste noch ein paar software pakete nachinstallieren
und der ist immernoch am kompilieren
meld mich, wenn der nächste fehler auftritt ^^
Edit: und da haben wir ihn schon:
make precompiled
make[2]: Betrete Verzeichnis '/home/fg/danisahne-mod/ds-0.2.9_26-8/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.3.2-glibc-2.3.2/build-gcc-core/gcc'
gcc -c   -g -O2 -DIN_GCC -DCROSS_COMPILE  -W -Wall -Wwrite-strings -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wtraditional -pedantic -Wno-long-long   -DHAVE_CONFIG_H -DGENERATOR_FILE    -I. -I. -I/home/fg/danisahne-mod/ds-0.2.9_26-8/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.3.2-glibc-2.3.2/gcc-3.3.2/gcc -I/home/fg/danisahne-mod/ds-0.2.9_26-8/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.3.2-glibc-2.3.2/gcc-3.3.2/gcc/. -I/home/fg/danisahne-mod/ds-0.2.9_26-8/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.3.2-glibc-2.3.2/gcc-3.3.2/gcc/config -I/home/fg/danisahne-mod/ds-0.2.9_26-8/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.3.2-glibc-2.3.2/gcc-3.3.2/gcc/../include /home/fg/danisahne-mod/ds-0.2.9_26-8/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.3.2-glibc-2.3.2/gcc-3.3.2/gcc/read-rtl.c -o read-rtl.o
In file included from /home/fg/danisahne-mod/ds-0.2.9_26-8/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.3.2-glibc-2.3.2/gcc-3.3.2/gcc/read-rtl.c:24:
/home/fg/danisahne-mod/ds-0.2.9_26-8/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.3.2-glibc-2.3.2/gcc-3.3.2/gcc/rtl.h:132: warning: type of bit-field 'code' is a GCC extension
/home/fg/danisahne-mod/ds-0.2.9_26-8/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.3.2-glibc-2.3.2/gcc-3.3.2/gcc/rtl.h:135: warning: type of bit-field 'mode' is a GCC extension
/home/fg/danisahne-mod/ds-0.2.9_26-8/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.3.2-glibc-2.3.2/gcc-3.3.2/gcc/read-rtl.c: In function 'fatal_with_file_and_line':
/home/fg/danisahne-mod/ds-0.2.9_26-8/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.3.2-glibc-2.3.2/gcc-3.3.2/gcc/read-rtl.c:53: warning: traditional C rejects ISO C style function definitions
/home/fg/danisahne-mod/ds-0.2.9_26-8/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.3.2-glibc-2.3.2/gcc-3.3.2/gcc/read-rtl.c: In function 'read_rtx':
/home/fg/danisahne-mod/ds-0.2.9_26-8/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.3.2-glibc-2.3.2/gcc-3.3.2/gcc/read-rtl.c:653: error: invalid lvalue in increment
make[2]: *** [read-rtl.o] Fehler 1
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/fg/danisahne-mod/ds-0.2.9_26-8/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.3.2-glibc-2.3.2/build-gcc-core/gcc'
make[1]: *** [all-gcc] Fehler 2
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/fg/danisahne-mod/ds-0.2.9_26-8/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.3.2-glibc-2.3.2/build-gcc-core'
make: *** [source/crosstool-0.42/.installed] Fehler 2
Weiß da einer Rat?
MfG Oliver
aber wer weis das schon von uns noobs ;)
mach es doch mit dem bofh linux. weil da habe ich bis jetzt immer die wenigsten fehler mit gehabt
make precompiled
Weiß da einer Rat?
Da lass ich extra ein tar mitbauen. Und natürlich hab ich die falsche Version genommen! Eigentlich hatte ich das ausprobiert. Sehr seltsam. :mad:
Changelog:
-tar-Version auf 1.15.1 geändert
-dnsmasq-Update von supamicha eingebaut
-privoxy-Update
make menuconfig -> Pakete auswählen
make toolchain
./rebuild_uClibc
make
MfG Oliver
edit: Um nur den tar-Fehler zu beheben:
cd ds-0.2.9_26-7/8
bunzip tar-error.patch.bz2
patch -p0 < tar-error.patch
  • tar-error.patch.bz2
  • ds-0.2.9_26-9.tar.bz2
ich hab jetzt mal mit den tar getestet. nach einem recover von 29.04.15 lässt sich ein mit tar 1.16 gepacktes image nicht einspielen (obiger fehler). ein mit tar 1.14 gepacktes image geht problemlos.
edit : oli war schneller
jetzt habe ich mal ne dumme frage muss ich nun noch mal make precompiled machen wenn ich das neue ds-mod benutzen will oder kann ich einfach sachen rüber packen aus dem -8 ? weil da habe ich ja schon alles gemacht gehabt
Du kansnt es angeben bei: Use external Compiler ja
Bis auf den tar-Patch sind die Sachen ja nicht so wichtig und den gibts ja extra. Ansonsten kannst du noch "make/dnsmasq" und "make/privoxy" rüberkopieren. Sonst fällt mir grad nichts ein.
MfG Oliver
ok schon klar aber es geht ja drum wenn jetzt auch mal was anderes neues rein kommt ;) ich will ja nicht immer erst ca 4 h warten wegen
make toolchain
./rebuild_uClibc
bis ich weiter machen kann
Fabi125 schrieb:
make precompiled
Weiß da einer Rat?
den fehler hab ich nach wie vor :-(
jemand ne idee?
Inzwischen kann ich zwar eigene images aufspielen, das ds-mod-webinterface startet jedoch nicht automatisch.
Auch ein eintrag in der debug.cfg hilft nicht.
Muss immer manuell /etc/init.d/rc.webcfg start aufrufen.
neuerdings kommt sogar:
/ $ /etc/init.d/rc.webcfg start
Starting webinterface...Segmentation fault
done.
Ich probiers jetzt nochmal komplett neu mit der 9er.
hallo, ich probier jetzt gerade mal, ein image zu basteln. ich nutze dafür meinen FC6 homeserver, von daher wird mein pc nicht blockiert. trotzdem frage ich mich, ob das von jetzt an immer so sein wird, oder das lange kompilieren nur wegen der entwicklungsversion ist. werden wir bald wieder schnell erstellte images haben?
Hab mich wohl zu früh gefreut.
Der DHCP (dnsmasq) tut's nicht mehr. Ein Neustart des dnsmasq bringt folgendes:
Nov 26 11:01:09 fritz user.info multid[2260]: stopped.
Nov 26 11:01:10 fritz user.crit syslog: failed to create listening socket: Address already in use
Nov 26 11:01:10 fritz user.crit syslog: FAILED to start up
DNS geht noch, nach wie vor nur mit '--no-poll' als Startoption. Hat jemand 'ne Idee?
ich kann den fehler nicht nachvollziehen. bei mir geht dnsmasq mit dhcp und dns ohne probleme (mit option --no-poll).
wenn du den dnsmasq von hand starten willst, muss vorher der multid beendet werden (siehe rc.dnsmasq). warum das
ganze nur mit --no-poll geht hab ich noch nicht rausgefunden.
@phoenix.tom
Du hast jetzt aber nicht das Problem, oder?
@supamicha
Privoxy-Fehler wird gefixt.
Bei dem dnsmasq Problem bin ich noch nicht durchgestiegen. Das muss an unserer uClibc liegen. Weil mit statischer uClibc-0.9.26 funktioniert das. Im Openwrt geht der aber auch mit uClibc-0.9.28. :gruebel:
@Fabi125
Nimm Linux bzw. FriBoLi. Unter cygwin wird das nix.
@HolyPetrus
Ich hab erstens keine Lust jedes Mal 5MB hochzuladen. Und zweitens müsste ich alle Pakete für die uClibc-0.9.28 aktualisieren und auf einen/meinen Webserver legen.
MfG Oliver
Panicmaker
