ds-0.2.9-1-labor23
 WARNING: `makeinfo' is missing on your system.  You should only need it if
         you modified a `.texi' or `.texinfo' file, or any other file
         indirectly affecting the aspect of the manual.  The spurious
         call might also be the consequence of using a buggy `make' (AIX,
         DU, IRIX).  You might want to install the `Texinfo' package or
         the `GNU make' package.  Grab either from any GNU archive site.
make[4]: *** [../.././bfd/doc/bfd.info] Fehler 1
Was ist denn an der Fehlermeldung unklar?
tja...als mausschubser kann ich damit nicht viel anfangen...
habe suse erst mit der fritzbox kennengelernt...
daher bitte für legasteniker nen tipp wie ich da drum rum komme...
danke!!
Hi Darkyputz,
'You might want to install the `Texinfo' package or the `GNU make' package.'
Hast Du die installiert?
hiho heini66...
habe deinen apt-get versucht, aber er kennt das nicht...werde mal im pakete managment suchen...
das mit dem coder /code muss ich mir mal hinter die ohren schrieben...
wie gut das suse so einfacher zu verstehn iss als es windows damals mal war...
habe im yast jetzt nur zenity gefunden wo er meint das hätte was damit zutun...was meint ihr?
wie??? meine lappi von suse befreien und wieder windoof druff schaufeln nachdem ich mich grad dran gewöhnt habe??
habe es jetzt mal von gnu.org runtergeladen...wie installier ich das jetzt???
ohhh rpm seeker iss eine feine seite...denke ich hab was gefunden...
aber gleicher fehler wie zuvor...
SOOOO...nu hab ich alles weggeschmissen und mache es nochmal...diesmal scheint es durchzulaufen...weiß das aber erst morgen...(läppi iss langsam)
Oder Zenwalk!!! (Mein Favorit)
schneller trotz lahmarschigen P4 mit albernen 2.4 Ghz??
leider war er heute morgen noch nicht mit toolchain fertig *GRÜBEL*
aber auch noch kein fehler...
supamicha schrieb:
ich hab noch ein paar patches zusammengestellt bzw. angepasst:
130-foncalls.patch - rückwartssuche von tknauer : http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=117770
190-webmenu.patch - bei einstellungen fehlt der ds-mod link
195-webmenu_signed.patch - In Ihrer FRITZ!Box wurden vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen durchgeführt. -meldung entfernen
Wie führe ich die Patche aus?
einfach nach ds-0.2.9/patches/fon_wlan_7170_labor/de kopieren oder besser die -9 von oli nehmen, da sind die aktuellsten patches schon drin
kinders...ich habe mein prcompiled fehler wech...es war das texinfo...danke für die hilfe...
nu muss ich nur noch rausfinden warum er für den privoxy nch nen fehler wirft...
muss ich eigentlich jetzt für jedes mal nen precompiled machen, oder sind die pakete die ich beim menuconfig gewählt hatte jetzt fest und nur neue dinger müssen noch einmal compiliert werden?
"make toolchain" musst du nur einmal machen. "make precompiled" musst du immer dann machen, wenn du ein Paket auswählst, dass du vorher noch nie ausgewählt hattest. Dann wird das Binary für dieses Paket für die neue uClibc gebaut.
MfG Oliver
puh, jetzt ist er über nacht mit make precompiled fertig geworden ;)
Das image ist erstellt, leider hatte ich mit ds-0.2.9-26-9 noch ein Fehler:
STEP 2
porivoxy-3.0.6
/home/bofh/ds-0.2.9_26-9/.tools/tar: .packages/privoxy-3.0.6/root: cannot chdir: Datei oder erzeichnis nicht gefunden
/home/bofh/ds-0.2.9_26-9/.tools/tar: Error is not recoverable: exit now
Im dl Verzeichnis liegt aber die privoxy-3.0.6-stable-src.tar.gz Datei?
Mahlzeit,
war bei privoxy nicht was mit dem makefile faul????
Ich glaube Oli hatte da vergessen irgendwo die Kommentarzeichen '#' zu entfernen, stand hier irgendwo... Davon abgesehen hat es bei mir mit den aktuellen Laborversionen dann trotzdem nicht geklappt... Mist!!!! Naja, ist halt nützliches Beiwerk...
@Darkyputz
Das 'make precompiled' dauert aber net mehr ewig, wenn Du's einmal durchhast. ;-)
balou1974 schrieb:
Mahlzeit,
Mein Image hat er jetzt erstellt :)
Was funktioniert den bei dir nicht?
Changelog:
- privoxy-target gefixt
MfG Oliver
  • ds-0.2.9_26-10.tar.bz2
Nicolewalton
