[Diskussion] W900 t-com 04.57 + AVM LABOR oder 7270
@Knallinger
Habe leider keine Antwort, vielleicht fällt jemand anderen was auf.
Es muss aber mit deine LINUX Installation zusammen hangen.
Hey, du hast recht - seltsam - ich hatte diese Sachen auf dem Laptop unter Ubuntu gemacht, jetzt auf meinem Workstation unter Debian unstable klappt das Image packen. Auch das uploaden auf die Box klappt jetzt. SELTSAM..
Loomes
Ist scheinbar wieder irgendwo versumpft
Habe angenommen,
dass das drinnen ist.
Sind ja auch nur Kleinigkeiten :)
Ich habe mein erstellen des Images jetzt den utf8 patch nicht angewählt und so wies aussieht bisher hat AVM die Fehler tatsächlich alle gepatcht.
Also ich denke du kannst den patch ausblenden in menuconfig.
Villeicht kommen ja noch weitere rüclmeldungen.
Ja ich hoffe, dass da noch einiges kommt an Rückmeldungen.
"bei aktivierten DECT " steht aber in der add_dect.sh da muss was anders nicht passen.
Ohhhh shit, dann hab ich da wohl was zerwurschtelt. In meiner stand es nicht drinn :( Sorry. Werde das Script jetzt nochmal komplett neu laden.
Nein muss nicht sein, dass der Fehler bei dir liegt, nur klären muss man das halt woran es liegt. iIch hab nur im File nachgesehen eine Firmware hab ich nicht erstellt und geladen.
Der Fehler lag bei mir, die Anzeige stimmt wieder.
Rückmeldung
So hier mal ne meldung....
Speedport W900v gefritzt---
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Speedport W900V Firmware-Version 29.04.63-12199
Mein Problem ist in den Ereignissen: 25.09.08 06:59:29 Internettelefonie mit *** über 1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Busy Here (486)
Die Umlaute fehlen:spocht:
Es gibt inzwischen eine neue Labor-AiO 29.04.63-12311. Die hat diesen Fehler nicht mehr.
Dynamic DNS
Hallo Alle,
ich habe heute meinem W900V mit dem neuesten Skript (speed-to-fritz_24_09_2008) auf die neue Labor-Version 29.04.63-12311 upgedatet, aber jetzt fehlt die Möglichkeit "Dynamic DNS" einzurichten. :-(
Kennt jemand das Problem???
Otto
Nööö is alles da wo es sein sollte. Mach mal Expertenansicht an wenn noch nicht geschehen.
Expertansicht ist ein! Dann muß ich wohl mal die harte Methode nehmen! Clear_ENV
--gemacht
Otto
Hallo Alle,
ich weiß nicht mehr weiter! Ich habe alles probiert, aber bei mir wird der Reiter für Dynamik DNS nicht angezeigt.
Hat jemand das gleiche Problem??? -Oder kennt jemandd eine Lösung??
Otto
Hab jetzt schon so viele Thread`s zum Thema "Speedport2fritz" und von verschiedenen MODs gehört, Jedoch fehlt mir die Übersicht über die jeweiligen möglichen Funktionen.
Ich hab hier ein Speedport W900V dieser soll hinter mein AVM 7270 als
W-LAN Repeater angebunden sein und wenn möglich auch DECT repeaten.
Desweiteren ist an dem W900V ein Drucker angeschlossen und wenn es auf der Box möglich ist? ..Würde ich gern noch eine Logitech WebCam über den USB-Fernanschluss nutzen.
Ist dies mit meiner Box möglich und klappt dies mit diesem Mod hier?
Danke im vorraus
Ein DECT Repeater in einer gefrizten SP900 wird wohl nicht gehen, da es eine Funktion der 7270 ist und nicht in den SP900 implementiert werden kann. Soweit ich mich erinnere sind die DECT Funktionen in der SP900 auf der 7150 oder 7141 aufgebaut.
Die USB Funktionen müssten, sofern sie mit der 7170 kompatibel sind, gehen.
Thomas
Ich mußte feststellen daß bei Version 29.04.63-12311 die IPTV Funktion nicht mehr funktioniert :-( Bild bleibt wie bei normalen Router nach 10 sec. stehen !
Hängt es von der Firmware oder von den Fritz2Speed Skript ?
Abend super arbeit das Script läuft super durch.
hab nur nach wie vor das problem das die Box immer wieder die verbindung auf baut( siehe unten). die automatische zwangsunterbrechung wurde auf 2-3uhr gesetzt. an was liegt das, dass die box dauernd unterbricht? was kann ich dagegen machen? es ist eine gefritzte 900er
04.10.08 11:03:11 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.75.25, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 11:03:10 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 10:48:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.107.26, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 10:48:01 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 10:07:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.117.14, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 10:07:58 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 08:20:24 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.119.189, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 08:20:23 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 08:05:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.88.123, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 08:05:21 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 07:50:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.66.187, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 07:50:19 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 07:35:18 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.116.31, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 07:35:17 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 05:22:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.74.110, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 05:22:41 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 05:02:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.102.36, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 05:02:39 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 04:12:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.75.135, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 04:12:35 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 03:57:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.126.23, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 03:57:33 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 03:42:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.73.25, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 03:42:32 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 03:27:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.84.113, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 03:27:30 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 03:04:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.89.125, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 03:04:57 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 02:49:57 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.72.110, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 02:47:50 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 02:47:50 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
04.10.08 02:47:26 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 02:47:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.10.08 02:47:12 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 02:47:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.10.08 02:46:58 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 02:46:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.10.08 02:46:54 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 02:19:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.79.64, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 02:19:22 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 02:19:20 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
04.10.08 01:35:30 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.64.105, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 01:35:28 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 01:20:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.114.148, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 01:20:26 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 01:05:26 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.65.235, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 01:05:24 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 00:50:24 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.127.153, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 00:50:22 Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.08 00:05:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.71.59, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
04.10.08 00:05:19 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.08 23:42:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.105.134, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
03.10.08 23:42:48 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.08 23:20:17 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.111.155, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
03.10.08 23:20:15 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.08 23:02:45 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.92.144, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
03.10.08 23:02:43 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.08 22:47:43 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.82.232, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
03.10.08 22:47:41 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.08 21:40:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.84.153, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
03.10.08 21:40:07 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.08 21:25:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.105.55, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
03.10.08 21:25:05 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.08 20:35:04 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.165.110.64, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.116.236, Breitband-PoP: ULMX44-erx
03.10.08 20:34:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/640 kbit/s).
03.10.08 20:34:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
Sollte jemand anderer beantworten der dazu mehr sagen kann!
Am Speedport sollte es nicht liegen möglicherweise jedoch an den Einstellungen für DSl.
Grundsätzlch funktionirt es ja zeitweise für relativ kurze Zeitspannen.
Ich würde vermuten, dass Leitungsprobleme vorliegen, und bei relativ schlechten Leitungsbedingungen oder Störungen funktionieren nicht alle (v)dsl Treiber gleich gut.
Lass mich aber gerne von jemand andern belehren!
Betreibst du filesharing?
Ansonsten stimme ich mit Jpascher's Antwort überein.
Nein kein Filesharing
die Unterbrechungen sind meist wenn ich nicht Online bin.
seit heute morgen um 7 keine Unterbrechungen mehr bis jetzt. seit dem bin auch konstant mit WebRadio online.
Kann es an dem Gefritzten liegen?
Ich hab das Script vom 02.10.08 benutzt.
Da hätte ich noch ne andere Frage, Ich habe gerade in der Box unter dem Punkt DSL Informationen die Infos gefunden
Leitungskapazität kBit/s Down 7820 Up 1476
Aktuelle Datenrate kBit/s Down 6656 Up 640
Warum ist das so das ich weniger Down und Up habe als möglich.
oli50
