[Diskussion] Sp-to-Fritz (Spirou) - W500V
Na das geht ja doch recht easy. Bei dem ganzen Kernel gequatsche dachte ich schon das es nix wird. Danke!
Edit: Aaach mann ... ich denke grad ich spinne denn da steht schon =1 .... aber du hast schon upgedated ... :)
Coool, sagt mal muss ich dazu ein neues Image erstellen oder kann ich da snachträglich per Telnet irgentwo eintragen ?
Habe gestern abend noch ein aktualisiertes Skript online gestellt. Darin ist die Anpassung bereits enthlaten, außerdem lässt sich damit DECT ein-/ausschalten und die Enrgieoptionen sind angepasst.
Grüsse
Spirou
Hinweis für die Nutzer.
Nach dem HArdwarereset per Telefon, mobilteil ausschalten und wieder einschalten, erst dann konnte ich den Rufton der BAsis auswählen.
Top arbeit. Bis jetzt alles Super. Bin der Meinung das DECT update hat die Sprachqualität noch einmal verbessert (nutze nur Fest). Jetzt ist sie absolut sauber.
Spirou wie siehst Du nach den letzten erkenntnissen die chance das das Telefon an ISDN funktionieren könnte ? (passendes Kabel hätte ich da.)
Ist es fehlende Hardwre oder eine deaktivierte Option in der Firmware.
Sachsen Paule: Ich schätze Deine Beiträge, aber jetzt greifst Du nach den Sternen ;). Ich versuch alles zu unterstützen, was in der Kiste drin ist, aber für ISDN mangelt es - meinem Wissen nach - einfach an der Hardware.
Ist ähnlich wie der USB-Anschluss am W701V. Da lässt sich auch mit eifachen Mitteln nix nachrüsten... Sorry!
Hoffe, dass jetzt alle mit Ihrem Sinus W500V restlos zufrieden sind. Ist aus meiner Sicht das beste Gerät für Leute mit "analogem" Festnetzanschluss + DSL.
Grüsse
Spirou
Restlos nicht ;-) -- manchmal fehlt mir schon ein normaler analoger Anschluss zu Spielzwecken. Muss mal schauen, ob es nicht irgendwann einen billigen DECT2TAE in der Bucht gibt ;-)
Wenn die Hardware fehlt ist ja ok ;) Hätte ja auch sein können die T-Kom wollte es nicht für ISDN und AVM sperrte es per Firmware.
Ich hab halt ISDN (wer weiss wie lange noch), hätte ich mir die TK Anlage ewt. sparen können. Mir schwirren da manchmal halt so wilde ideen rum ;) Vor Monaten hat man mir auch gesagt dat geht nicht was Du DIr da denkst und nun geht es, Dank Deiner Arbeit, doch.
Spirou und es steht ausser Frage das durch das script der Mehrwert dieses Gerätes enorm gestiegen ist ! Einen Meherwert den uns die Telkom niemals gegeben hätte.
EDIT: Ich glaube es ist sogar noch ein Menüpunkt im Telefon dazu gekommen. Unter den T-Einstellungen -> Funktionen, das ist mir neu, kann man anonym anrufen und parken wählen
Parken und Anonym Anrufen war auch vorher schon da.
Übrigens ist das DECT Update nötig um die Funktion der Ladeenergieanzeige im Energiemonitor korrekt zu nutzen. Ohne Update wird da nix angezeigt.
Und es bringt wie schon erwähnt auch noch den Vorteil einer besseren Sprachqualität.
Vorher hab ich mich beim Reden oft selbst als Echo gehört - jetzt nicht mehr.
Würde für ein DECT Update auch Localhost, also 127.0.0.1 als Quelle funktionieren?
Ist mir erst nach dem Update eingefallen. Es hat ja nicht jeder einen Webspace.
So wie Spirou schon sagte, dürfte es ganz normal über Webobefläche auch gehen. (Vieleicht gibts ja mal ne Rückmeldung von einem USER dazu). Die Menüpunkte kannte ich gar nicht mehr, denke mal sie fehlten seit der TESTbeta die ich drauf hatte.
Frohes Weihnachtsfest !
Nein, also per WebUI ging es nicht. Eventuell ist es dafür nötig OEM auf AVM zu setzen - ich habe tcom.
Edit: Merry X-Mas und frohe Weihnachten allerseits!
so...
ich hab das was spirou gebaut hat mit hilfe von olistudent mal bischen erweitert.
ergebnis:
AVM decompress Kernel:
...........done
start kernel
[ohio_pre_init] System Clk = 62500000 Hz
LINUX started...
Linux version 2.6.13.1-ohio (723) (gcc version 3.4.6) #1 Thu Apr 19 11:27:23 CE7
memsize=32 MByte
flashsize=8 MByte
&_end=0x942243b8 PFN_ALIGN(&_end)=0x94225000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x14220
CPU revision is: 00018448
[ohio_gpio_init]
Determined physical RAM map:
 memory: 00225000 @ 14000000 (reserved)
 memory: 01ddb000 @ 14225000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
[alloc_node_mem_map] reduce size from 2883616 Bytes to  262176 Bytes
[alloc_node_mem_map]: (org) sizeof(mem_map) = 262176 mem_map=0x94228000-0x942680
[alloc_node_mem_map]: sizeof(mem_map) = 2883616 mem_map=0x93fa8000-0x94268020
zone=0 zone_size[j]=0x90112
realsize=8192
  DMA zone: 8192 pages, LIFO batch:3
zone=1 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
zone=2 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
[ld_mmu_r4xx0] memcpy((void *)(CAC_BASE   + 0x100), &except_vec2_generic, 0x30)
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions). Base=0x941f84dc
TLB synthesizer field overflow (simm)
Synthesized TLB load handler fastpath (34 instructions) Base=0x941fb620.
Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x941fb820.
Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x941fba20.
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
CPU frequency 211.97 MHz
Using 105.984 MHz high precision timer.
[setup_irq]: irq 127 irqaction->handler 0x94042270 (no_action+0x0/0x8 )
[register_console] enable commandline console 0
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 30208k/30572k available (1543k kernel code, 320k reserved, 364k data, 1)
totalram_pages= 7563
Calibrating delay loop... 211.35 BogoMIPS (lpj=1056768)
loops_per_jiffy=1056768
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 941803b0
Squashfs 2.2-r2b (released 2006/02/23) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
[avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
[avm] configured: watchdog eventled enable shift register enable direct gpio
        gpio usage: reset=12 clock=13 store=10 data=9
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Apr 19 2007 11:24)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[uart_add_one_port]
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
[uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
port->cons = 0x941bde10 port->cons->flags = 0x7
[uart_add_one_port] success
io scheduler noop registered
[cpmac] cpmac_if_register, dev eth0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
physmap flash device: 400000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
RedBoot partition parsing not available
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x800000
flash_mask=0xffffff
Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
[mtd]: jffs2_size = 32 * 64KByte (0x200000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x49bee2/4832994
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6ccc00 offset=0xb3400
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x540000 max=0x230000 is=0x200000 max jffs2_size value 35
[mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=00
Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
0x000b3400-0x00780000 : "filesystem"
        'nor-flash'
        'Bits can be cleared (flash)'
        'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force ry
0x00010000-0x00780000 : "kernel"
        'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
        'nor-flash'
0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
        'nor-flash'
0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
        'nor-flash'
0x00580000-0x00780000 : "jffs2"
        'nor-flash'
0x00010000-0x00580000 : "Kernel without jffs2"
        'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=b3400 size=6ccc00
partition_info[0]: 0xb00b3400: 0x73717368 0x652
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa3356
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
partition_info[3]: 0xb0780000: 0x40001 0xf1ffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0xf2ffffff
partition_info[5]: name=jffs2 offset=580000 size=200000
partition_info[5]: 0xb0580000: 0xffffffff 0xffffffff
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=570000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa3356
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
TCP bic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
[ohio_late_init]
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 112k freed (7591 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940d654c (serial8250_interrupt+0x0/0x1)
init started: BusyBox v1.8.2 (2007-12-21 23:50:06 CET)
rootdir=/
table='/etc/device.table'
AR7WDT: System Init UEberwachung 240 Sekunden
TFFS Name Table 9
HWRevision      91
ProductID       Fritz_Box_DECT_W500V
SerialNumber    0000000000000000
annex   B
autoload        yes
bootloaderVersion       1.153
bootserport     tty0
bluetooth       00:04:0E:FF:FF:07
cpufrequency    211968000
firstfreeaddress        0x946AE530
firmware_version        avm
firmware_info   27.04.32
flashsize       0x00800000
jffs2_size      32
maca    00:12:2A:04:70:1E
macb    00:04:0E:FF:FF:02
macwlan 00:12:2A:04:70:1F
macdsl  00:12:2A:04:70:20
memsize 0x02000000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
mtd0    0x90000000,0x90000000
mtd1    0x90010000,0x90780000
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x90780000,0x907C0000
mtd4    0x907C0000,0x90800000
mtd5    0x90780000,0x90780000
my_ipaddress    192.168.178.1
prompt  AVM_Ar7
ptest
reserved        00:04:0E:FF:FF:00
req_fullrate_freq       125000000
sysfrequency    125000000
urlader-version 1153
usb_board_mac   00:12:2A:04:70:21
usb_rndis_mac   00:12:2A:04:70:22
usb_device_id   0x3A00
usb_revision_id 0x0200
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name   AVM
wlan_cal        0021,03EA,0019,00EB,010A,00EE,010A,02E5,02F8
HWRevision='91'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount=''
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='B'
OEM='avm'
OEM_DEFAULT_INDEX=''
OEM_tmp='avm'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00'
CONFIG_AB_COUNT='0'
CONFIG_ACCESSORY_URL='http://www.avm.de/fritzbox_apps.php?hardware=91&oem=avm&l'
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='n'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='n'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
CONFIG_CAPI_TE='n'
CONFIG_CAPI_UBIK='n'
CONFIG_CAPI_XILINX='y'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='y'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ECO='y'
CONFIG_ENVIRONMENT='/var/env'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/urlader'
CONFIG_ETH_COUNT='1'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.telekom.de/faq'
CONFIG_FON='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_8MB_xilinx_1eth_0ab_pots_wlan_dect_35998'
CONFIG_JFFS2='y'
CONFIG_KIDS='y'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
CONFIG_LED_NO_INFO_LED_KONFIG='y'
CONFIG_MAILER='y'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='tcom'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_DECT_W500V'
CONFIG_PRODUKT_NAME='Sinus W 500V'
CONFIG_RAMSIZE='32'
CONFIG_ROMSIZE='8'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='none'
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION='ds26-pre16-1613M'
CONFIG_SWAP='n'
CONFIG_TAM='y'
CONFIG_TAM_MODE='1'
CONFIG_TR069='n'
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB='n'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.32'
CONFIG_VERSION_MAJOR='27'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_VLYNQ0='3'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VLYNQ_PARAMS='vlynq_reset_bit_0=17'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_1130TNET='n'
CONFIG_WLAN_1350TNET='y'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_XILINX='y'
set 'Activate Wizzard'
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
Loading /var/flash/ds_mod...done.
Loading users, groups and passwords...done.
Loading hosts...done.
Loading config...done.
Loading modules...done.
cp /etc/default.049/fx_moh.default /var/fx_moh
Piglet: module license '
(C) Copyright 2005 by AVM
' taints kernel.
EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
[jffs2] xx=mtd6: 00200000 00010000 "jffs2"
[jffs2] i=mtd6:
[jffs2] jffs2_pat=6
[jffs2] i=00200000
[jffs2] jffs2_size=32
[jffs2] i=00010000
[jffs2] i="jffs2"
[jffs2] load jffs2 module
modprobe: module jffs2 not found
modprobe: failed to load module jffs2
TAM: create JFFS2 directory /data/tam
mkdir: cannot create directory '/data/tam': Read-only file system
TAM Defaults: User Directory /data/tam not found!
attempting to load DSL Firmware '/lib/modules/microvoip-dsl.bin'
**** ANNEX: 'B'
setting DSL Firmware to Annex B
registered device TI Avalanche SAR
tiatm driver (patch_annex=0xc0053e2c)
[tiatm] Set StrictPriority=0
DSP binary filesize = 303784 bytes
[tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc003b208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tia)
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc003b238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tia)
[tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Texas Instruments ATM driver: version:[4.06.04.41]
ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc0067a74)
atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc0057bfc
atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c0f218
ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
gpio_ssi_init: done
[4294938963]DSP-Fw: Version 2.183] EC=3 DTMF=3 Slots=10 BChan=8(Analog=4) DChan8
[4294939016]BLK: DECT-Hardware detected!
[4294939016]BLK: DECT StartUp, mode = WAIT, firmware: 00.15.89
[4294939076]BLK: DECT StartUp, mode = MASTER INIT, firmware: 00.15.89
modprobe: module usbcore not found
modprobe: failed to load module usbcore
modprobe: module usbahcicore not found
modprobe: failed to load module usbahcicore
usb storage: nothing to do ....
kdsldmod: init start (Apr 27 2007 15:17:33) sizeof(struct sk_buff)=176
kdsldmod: init done
[avm_old_led] once: can't setup cpmac,1
kdsld: PPP led: off (value=0)
Jan  1 01:00:22 ctlmgr[440]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File )
Jan  1 01:00:22 ctlmgr[440]: process priority is 19
MAC WLAN:       00:12:2A:04:70:1F
Jan  1 01:00:23 ctlmgr[442]: FactoryDefault=/etc/default/avm/user.cfg (user)
Jan  1 01:00:23 ctlmgr[442]: load_config(user): factory default loaded
Jan  1 01:00:23 ctlmgr[442]: /var/flash/voip.cfg:18: member authenticatemode nog
Jan  1 01:00:23 ctlmgr[442]: /var/flash/voip.cfg:18: member authenticatemode nor
Jan  1 01:00:23 ctlmgr[442]: /var/flash/voip.cfg:19: member infodtmfnotsupporteg
Jan  1 01:00:23 ctlmgr[442]: /var/flash/voip.cfg:19: member infodtmfnotsupporter
Jan  1 01:00:23 ctlmgr[442]: /var/flash/voip.cfg:31: member is_ddi not found ing
Jan  1 01:00:23 ctlmgr[442]: /var/flash/voip.cfg:31: member is_ddi not in uacfgr
Jan  1 01:00:23 ctlmgr[442]: /var/flash/voip.cfg:43: member authenticatemode nog
Jan  1 01:00:23 ctlmgr[442]: /var/flash/voip.cfg:43: member authenticatemode nor
Jan  1 01:00:23 ctlmgr[442]: /var/flash/voip.cfg:44: member infodtmfnotsupporteg
Jan  1 01:00:23 ctlmgr[442]: /var/flash/voip.cfg:44: member infodtmfnotsupporter
Jan  1 01:00:23 ctlmgr[442]: /var/flash/voip.cfg:56: member is_ddi not found ing
Jan  1 01:00:23 ctlmgr[442]: /var/flash/voip.cfg:56: member is_ddi not in uacfgr
Jan  1 01:00:23 ctlmgr[442]: load_config(voip): warning: converted
Jan  1 01:00:23 ctlmgr[442]: FactoryDefault=/etc/default/avm/tr069.cfg (tr069)
Jan  1 01:00:23 ctlmgr[442]: load_config(tr069): factory default loaded
Jan  1 01:00:24 ctlmgr[442]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libvdsl.so) failed: File d
WSTART (Mar 29 2007 14:10:59)Wstart - no WEP/WPA key set - no WLAN encryption
libwlanparam: config ok(1)
wpa auth:waiting for driver to come up...
Wstart - made configure_wpa_authenticator
Start WDS
Wstart - made configure_wds_manager
[Wstart] wlan_cal ist gesetzt: NVS DATEI WIRD MIT KALIBRIERUNGSWERTEN GEPATCHT!!
 [Wstart] 9 Parameter werden gepatcht:
[Wstart] NVS DATEI WURDE GEPATCHT.
NVS File loaded.
Jan  1 01:00:24 ctlmgr[442]: dlopen(/usr/share/ctl[avm_power] : ethernet not red
mgr/l[avm_power] : ethernet not registered
ibmin[avm_power] : ethernet not registered
i.so)[avm_power] : ethernet not registered
 failed: File not found
Jan  1 01:00:24 ctlmgr[442]: mapping to info-LED already exist
Jan  1 01:00:24 ctlmgr[442]: box init ok
Jan  1 01:00:24 ctlmgr[442]: internal vcc:
Jan  1 01:00:24 ctlmgr[442]:   name=voip vpi=1 vci=32 encap=1 sep_config=0 vcc=0
Jan  1 01:00:24 ctlmgr[442]:   name=internet vpi=1 vci=32 encap=1 sep_config=0 0
Jan  1 01:00:24 ctlmgr[442]: FactoryDefault=/etc/default/avm/stat.cfg (stat)
Jan  1 01:00:24 ctlmgr[442]: /etc/default/avm/stat.cfg: is empty
Jan  1 01:00:24 ctlmgr[442]: load_config(stat): file empty - factory default lod
Jan  1 01:00:24 ctlmgr[442]: Statistic load_config failed
Jan  1 01:00:24 ctlmgr[442]: /dev/avm_power <-- MODE=ata
Jan  1 01:00:24 ctlmgr[442]: WAN (ata) led value = 1
Jan  1 01:00:25 ctlmgr[442]: TR069_Init() TR069_Init(assi-only)
Jan  1 01:00:25 ctlmgr[442]: TR069_Init returned 0
Jan  1 01:00:25 ctlmgr[442]: TR069_Init() returned 0
Jan  1 01:00:25 ctlmgr[442]: verbose: DISABLED
[ohio_vlynq_init] device 0
[ohio_vlynq_startup_link]
[setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x9400574c (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
[setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc02af16c (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 )
[4294939972]DSP: XDU=6 OVR=0 MIPS_OVR=7
tiwlan_dda_get_netif_ipaddr: Failed to get net device struct for br0
wlan started (OK)
Wstart - made configure_and_start_ap_driver
WSTART: done(0)
WLAN is enabled
tiwlan0 device is activated
wdsup0 device is activated
wdsdw0 device is activated
wdsdw1 device is activated
wdsdw2 device is activated
wdsdw3 device is activated
Jan  1 01:00:31 igdd[479]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File no)
Jan  1 01:00:31 websrv[475]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File )
Jan  1 01:00:31 websrv[475]: startup (Apr 27 2007 15:16:10)
Jan  1 01:00:33 multid[508]: not running
Jan  1 01:00:33 multid[512]: startup (Apr 27 2007 15:16:19)
Jan  1 01:00:33 multid[512]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File )
Jan  1 01:00:33 multid[514]: if_clearipaddr: [cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown 2
lan:0device eth0 entered promiscuous mode
: SIO[setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940e6fbc (CSIcpmac_main_isr+0x0/0)
DDR failed - No such device (tiwlan_ddaDoIoctl : Unknown ioctl 35142
device tiwlan0 entered promiscuous mode
lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
tiwlan_ddaWdsDoIoctl : Unknown ioctl 35142
device wdsup0 entered promiscuous mode
lan: port 3(wdsup0) entering learning state
lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
device wdsdw0 entered promiscuous mode
lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
device wdsdw1 entered promiscuous mode
lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
device wdsdw2 entered promiscuous mode
lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
Jan  1 01:00:34 multid[516]: startup (Apr 27 2007 15:16:19)
Jan  1 01:00:34 multid[516]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File )
Jan  1 01:00:34 multid[519]: already running (514), exit
device wdsdw3 entered promiscuous mode
lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
Jan  1 01:00:34 multid[514]: mrouter: using IGMPv3 for upstream interface eth0
Jan  1 01:00:34 multid[514]: mrouter: using IGMPv3 for other interfaces
Jan  1 01:00:34 multid[514]: udpserver: 0.0.0.0:53: bind failed - Address alrea)
Jan  1 01:00:34 multid[514]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Jan  1 01:00:34 multid[514]: DDNS: no valid accounts
Jan  1 01:00:34 multid[514]: ONLINE: now online 192.168.0.11
Jan  1 01:00:34 dsld[524]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File no)
Jan  1 01:00:35 dsld[524]: startup (Apr 27 2007 15:16:48)
Jan  1 01:00:35 dsld[524]: no need to run, exit
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface eth0 new.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface lo new.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface lo up.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: mrouter: lo: no multicast interface, ignored.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface tiwlan0 new.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface tiwlan0 up.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface tiwlan1 new.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface tiwlan2 new.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface tiwlan3 new.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface wdsup0 new.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface wdsup0 up.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface wdsdw0 new.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface wdsdw0 up.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface wdsdw1 new.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface wdsdw1 up.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface wdsdw2 new.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface wdsdw2 up.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface wdsdw3 new.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: interface wdsdw3 up.
Jan  1 01:00:35 multid[514]: verbose: DISABLED
[avm_led] virt led not registered
[avm_led] format error: "SET Name,Instanz = state"
telefon: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
[4294940976]BLK: DECT StartUp, mode = NORMAL, firmware: 00.15.89
[capi_oslib] [ioctl] type not 'C'
[4294940993]DSP: XDU=35 OVR=0 MIPS_OVR=33
telefon: SIGCHLD received!
telefon: set initial telefon time from linux time to 4:30 26.12 2007!
voipd: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)
/etc/init.d/rc.voip: line 98: pbd: not found
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: /var/flash/voip.cfg:18: member authenticatemode notg
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: /var/flash/voip.cfg:18: member authenticatemode notr
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: /var/flash/voip.cfg:19: member infodtmfnotsupportedg
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: /var/flash/voip.cfg:19: member infodtmfnotsupportedr
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: /var/flash/voip.cfg:31: member is_ddi not found in g
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: /var/flash/voip.cfg:31: member is_ddi not in uacfg,r
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: /var/flash/voip.cfg:43: member authenticatemode notg
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: /var/flash/voip.cfg:43: member authenticatemode notr
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: /var/flash/voip.cfg:44: member infodtmfnotsupportedg
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: /var/flash/voip.cfg:44: member infodtmfnotsupportedr
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: /var/flash/voip.cfg:56: member is_ddi not found in g
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: /var/flash/voip.cfg:56: member is_ddi not in uacfg,r
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: load_config(voip): warning: converted
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: startup (AVM Sinus W 500V 27.04.32 AVM SIP v7.01.11)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: using capi controller 5
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: using b1 protocol 10 for 8kHz
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: tel: supported
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: ENUM NOT enabled
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: enumdomain: e164.arpa
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: enumdomain: e164.org
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: VoIP l[avm_led] virt led not registered
ed [avm_led] format error: "SET Name,Instanz = state"
value = 0
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: no useragent configured
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: INFO led: off (value=0)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: VoIP SRTP led value = 0
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: priority is -20
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: encaplen 14
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: brutto speed 1184000/160000 voip speed 144000
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: connstatus 0 -> 5
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: PCMA/8000/1: 98933 bits/second (encaplen=14,30ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: PCMU/8000/1: 98933 bits/second (encaplen=14,30ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: G726-32/8000/1: 56533 bits/second (encaplen=14,30ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: G726-40/8000/1: 70666 bits/second (encaplen=14,30ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: G726-24/8000/1: 56533 bits/second (encaplen=14,30ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: iLBC/8000/1: 42400 bits/second (encaplen=14,30ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: Speex/8000/1: 63600 bits/second (encaplen=14,30ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: PCMA/16000/1: 169600 bits/second (encaplen=14,30ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: PCMU/16000/1: 169600 bits/second (encaplen=14,30ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: PCMA/8000/1: 106000 bits/second (encaplen=14,20ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: PCMU/8000/1: 106000 bits/second (encaplen=14,20ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: G726-32/8000/1: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: G726-40/8000/1: 84800 bits/second (encaplen=14,20ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: G726-24/8000/1: 63600 bits/second (encaAR7WDT: Syst)
plen=14,20ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: iLBC/8000/1: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: Speex/8000/1: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: PCMA/16000/1: 169600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: PCMU/16000/1: 169600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Dec 26 04:30:38 voipd[546]: verbose: DISABLED
dect_update 1.1 (C) AVM Berlin     26 Dec 2007 - 04:30:39
CAPI Version: 2.0        Manufa[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: warnin'
cturer version: 3.11-0SysRq : Changing Loglevel
Loglevel set to 4
7  (49.23)
version ind empfangen(00.15.89)
        Version(21) Designcode(137) Beta Status(0)
        RealDectVersion(015890)
Dec 26 04:30:39 unknown[551]: EVENT(81): DECT Firmwareversion 00.15.89
run_clock demon started
Dec 26 04:30:41 igdd[479]: OemStringData.MAC:00122A04701E
Dec 26 04:30:41 igdd[479]: OemStringData.BOXID='nirvana.freifunk.net', _boxenv_'
Dec 26 04:30:41 igdd[479]: desc=nirvana.freifunk.net UPnP/1.0 AVM Sinus W 500V 2
Dec 26 04:30:41 igdd[479]: startup (Apr 27 2007 15:16:12)
Dec 26 04:30:41 igdd[479]: verbose: DISABLED
rc.mod version ds26-pre16-1613M
crond is disabled
telnetd is disabled
Starting webinterface...done.
Starting syslogd...done.
[4294941994]DSP: XDU=9 OVR=0 MIPS_OVR=7
Setting up virtual network interface ... done.
cifsmount is disabled
dnsmasq already started.
Starting ssh server...done.
openvpn is disabled
Looking for user 'samba' ... created - now saving to data buffer ... done
Starting samba nmbd...done.
Starting samba smbd...done.
Starting wol webinterface...done.
swap is disabled
Please press Enter to activate this console.
BusyBox v1.8.2 (2007-12-21 23:50:06 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/ttyS0"
Serielles Terminal
/var/mod/root #
noch nicht 100% perfekt.
aber wenn xxMExx noch ein paar tage gedult hat, bekommen wir das auch noch hin.
:buerste:
thxs @all die dabei geholfen haben!!!
Oh nicht schlecht.
Übrigens fällt mir ein, ich hab ganz vergessen das ich berichten wollte das ich am Telnet terminal immer eine libavmssl not found Fehlermeldung bekomme :
# voipd -f
voipd: /var/flash/voip.cfg: is empty
voipd: FactoryDefault=/etc/default/tcom/voip.cfg (voip)
voipd: load_config(voip): factory default loaded
voipd: startup (AVM FRITZ!Box Fon Sinus W 500V 27.04.32 AVM SIP v7.01.11 Apr 27
2007 15:17:38)
voipd: udpserver: 0.0.0.0:7077: bind failed - Address already in use (125)
*** 04:48:04(1) [Segmentation fault] voipd(1829) CRASHED at 00000000 (?) accessi
ng 00000000 (?) ***
voipd: 04:48:04(1) [Segmentation fault] voipd(1829) CRASHED at 00000000 (?) acce
ssing 00000000 (?)
voipd: [bt] Number of functions: (3)
voipd: [bt] 2aeddf28+28 (/lib/libavmcsock.so.2.0.0 at 00023f28)
voipd: [bt] 2aee09c0+324 (/lib/libavmcsock.so.2.0.0 at 000269c0)
voipd: [bt] 0040d6c4+932 (/bin/voipd at 0000d6c4)
Hatte dazu auch was gefunden im Forum aber nur das es was mit Voip zu tun hatte - deswegen auch voipd -f. Ich nutze auch kein VoiP deswegen kann ich nicht mehr dazu sagen.
Morgen Heini,
mitten in der Nacht noch am basteln ;-). Geduld habe ich immer -- und vor 07.01 sowieso überhaupt keine Zeit. Also fummel ruhig noch ein wenig.
Eins noch
Die Box hat ja leider kein USB, wozu also Samba??
CU
xxMExx
[EDIT]
@heini66
jpascher hat in seinem letzten Script noch ein Gimmig zu Annex eingebaut. Gibt es sowas eigentlich auch per Button im DS-Mod?
[/EDIT]
Morgen Heini,
CU
xxMExx
[EDIT]
@heini66
[/EDIT]
samba auch ohne usb-host sinnvoll nutzen
das mit dem annex patch hab ich noch nicht gesehen, ich werd mal schauen...
und voip sollte ich mal versuchen. der seg-fault bei chris.b sieht ja nicht so toll aus.
(edit)
beim mir segfaulted der voipd nicht. ;)
Help !?
Hi Leute ich habe ein Problem ich hab echt kein Plan von dem da kann mir jemand des schon fertig geben habe einen Speedport W500v hab aber kein Plan wie ich des machen muss kann mir vllt. einer der des schon hat soweit geben dass ich des nur noch Hochladen muss? Mein Speedport hat das Firmware Version 1.37.
Falls jemand was hat wie gesagt melden kann auch in ICQ sein 277070550
Mfg. SnoX
@SnoX
...habe einen Speedport W500v...
...und damit leider Pech. Das Speedport W500V ist nicht von AVM, sondern von Hitachi und hat damit einen anderen Aufbau und eine andere Firmware. Etwas anderes wäre es gewesen, wenn es sich um ein Sinus W500V gehandelt hätte.
mfg
Hier geht es um ein Sinus w 500 v. Du hast wohl nen 500 Speedport, der ist nicht von AVM.
EDIT: 2 D.. ein Gedanke, beide um 19:48 :p
gibts eigentlich ne Möglichkeit das Image auf Basis eines Fritzbox 7170 Labor Images zu bauen? Hintergrund ist der, dass ich gerne die DSL Treiber (und config html Seiten) aus dem 7170 Labor DSL Image verwenden würde. Nur in dem 7170 Image fehlt ja der DECT Teil.
Wäre es machbar den dann da wieder reinzupatchen?
Oder andersrum nur den DSL Teil aus dem Labor Image nehmen und den Rest wie gehabt aus dem 7150 Image..
Ist sowas geplant? Oder überhaupt machbar?
cya
