danisahne-mod
SUPER!!!! Habe den Mod am laufen, und checkmaild geht jetzt auch!!!! Perfekt!!! :)
Vielen dank für eure Hilfe!!!! Und macht bitte weiter so!!!
mastertester
@danisahne
Ich habe jetzt mal versucht den AB wieder zu installieren, aber da kommt jetzt folgende Fehlermeldung:
mount: Mounting /dev/rd/0 on /var/capircvd failed: Invalid argument
Wo ist hier das Problem?
hallo leute,
ich bin noch ziemlich neu hier und wollte evtl. meine eumex flashen, hab die neue firmware auch schon kompiliert und stehe nun davor es zu machen...
aber da ich nich wirklich weiss ob sie danach tot is oder nich, zögere ich noch etwas...
gibt es denn gravierende vorteile im gegensatz zur etwas alten original firmware und was könnt ich im falle eines kompletten ausfalles tun?
hab mich mal etwas durchgelesen und überall steht was von adam2 und telnet.. allerdings finde ich adam2 nirgens ;)
ich danke schonma für jede antwort
Wer kann mir jetzt mit dieser /dev/rd/ Geschichte helfen????
Liegt es an der BussyBox Version das man hier nichts nach /dev/rd/0 mounten kann???
Wer kenn sich mit dem cfg_capircvd Script aus?
#!/bin/sh
# C.Ostheimer 12-2005
addon=capircvd
#server=http://192.168.222.10
server=http://www.spblinux.de/fbox
export PATH=$PATH:/sbin:/usr/sbin:/var/$addon/bin
errorexit()
 echo -e "$@"
 exit 1
cd /var
case $1 in
install)
 free
 echo "installing $addon ..."
 for f in rd.o freeramdisk; do
  [ $f = rd.o -a -d /dev/rd ] && continue
  [ -f $f ] || wget $server/$f
 done
 chmod 755 freeramdisk
 [ -d /dev/rd ] || insmod rd.o
 [ -d /dev/rd ] || errorexit "failed to use ramdisk /dev/rd/ (module rd.o)"
 [ -d $addon ] || mkdir $addon
 if ! mount |grep -q "on /var/$addon"; then
  for i in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 none; do
   mount |grep -q "^/dev/rd/$i " || break
  done
  [ $i = none ] && errorexit "error: no free ramdisk found"
  if [ -f $addon.sqf ]; then
   cat $addon.sqf >/dev/rd/$i
  else
   echo -n "$addon.sqf -> /dev/rd/$i: "
   wget $server/$addon.sqf -O /dev/rd/$i
  fi
  [ $? -eq 0 ] && mount /dev/rd/$i $addon
 fi
 for d in spool spool/capircvd; do
  [ -d $d ] || mkdir $d
 done
 cd /var/spool/capircvd
 for f in ansage.la beep.la; do
  [ -f $f ] && echo "NOT changing existing file $f in /var/spool/capircvd" && continue
  [ -L $f ] || ln -s ../../$addon/etc/$addon/$f.default $f
 done
könnte es sein, dass aus /dev/rd/0 nur sowas wie dev/xxx/xxx gemachte werden müsste??? Kenne mich leider mit dem Befehl mount nicht so aus, und habe auch auf die schnelle nichts im Inet finden können....
Wer kann hier helfen?
Gruß mastertester
insmod wird wahrscheinlich fehlschlagen. Ist das Modul rd.o geladen, nachdem du das Skript gestartet hast (`lsmod')? Kannst du mal bitte die gesamte Ausgabe des Skripts posten.
Eigentlich kann ich das Kernelmodul auch gleich in dem Mod optional reinkompilieren. Hast du mehr Infos darüber?
Mfg,
danisahne
Ob das Modul rd.o geladen ist kann ich nicht sagen. Bei lsmod kommt folgendes:
bin tec home lib pkg root sbin usr var ???
Ich kann damit nichts anfangen....
Und jetzt die beste Frage! Wie bekomme ich die Ausgabe des scriptes aus Telnet raus?
Leider bin ich kein Linux Experte.....
Wirklich mehr Infos habe ich auch nicht, habe mir das ganze von http://www.spblinux.de/fbox/cfg_capircvd runter geladen...
Da ich den AB aber vor dem DS Mod am laufen hatte, würde ich ihn sehr gerne wieder benutzen können. Bis auf Kleinigkeiten hatte der AB sehr gut funktioniert...
mastertester
Hi.
Keine Ahnung was du eingegeben hast, aber bestimmt nicht lsmod. :noidea:
/var/mod/root # lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
kdsldmod              453364   4
isdn_fbox             523700   3
capi                   23800  10
kernelcapi             33820   5 [isdn_fbox capi]
capiutil               15824   0 [kernelcapi]
capifs                  4608   0 [capi]
tiatm                  89148   1
avalanche_usb          40052   1
avalanche_vlynq        14480   0 (unused)
avalanche_cpmac        82820   1
avm                    42528  30 [kdsldmod tiatm avalanche_usb avalanche_cpmac]
/var/mod/root #
Kopieren kannst du wie immer. Zuerst den Text markieren und dann mit Strg+C kopieren...
MfG Oliver
bei mir geht das kopieren in telnet mit rechtsklick/markieren und danach enter drücken, damit es in die zwischenablage geht.
gruß niko
Ok, hier die TelnetAusgabe:
/var # ./cfg_capircvd install
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:        30712        27456         3256            0         2624
 Swap:            0            0            0
Total:        30712        27456         3256
installing capircvd ...
capircvd.sqf -> /dev/rd/0: Connecting to www.spblinux.de[83.151.18.112]:80
0                    100% |*****************************|   160 KB    00:00 ETA
cp: ../capircvd/etc/capircvd/capircvd.conf.default: No such file or directory
 Swap:            0            0            0
to start capircvd type ./cfg_capircvd start daemon
to start capircvd AND the mailer type ./cfg_capircvd start mailer
(/var/tmp/capircvd.conf has to be edited (with capircvd/bin/e3c before running capircvd;
to use a private announcement remove /var/spool/capircvd/ansage.la;
then gunzip a message recorded by capircvd with /var/capircvd/bin/gunzip
and move it to /var/spool/capircvd/ansage.la)
/var #
Und fragt mich jetzt nicht was ich vorhin eingetippt hatte, aber jetzt sieht es mit lsmod so aus:
/var # lsmod
rd                      3488   0
tiap                  681388   6
kdsldmod              453364   4
isdn_fbox             571936   4
capi                   23800  14
kernelcapi             33836   6 [isdn_fbox capi]
capiutil               15840   0 [kernelcapi]
ubik2                  50216   1 [isdn_fbox]
tiatm                  89148   1 [ubik2]
avalanche_vlynq        14448   0 (unused)
avalanche_cpmac        82820   2
avm                    42528  31 [tiap kdsldmod ubik2 tiatm avalanche_usb avalan
che_cpmac]
also scheint das Modul rd.so zu funktionieren!?
Hi.
Bei mir kommt derselbe Fehler. Ich hab es auch mit der busybox von spblinux' Seite probiert.
+ insmod rd.o
+ [ -d /dev/rd ]
+ [ -d capircvd ]
+ mkdir capircvd
+ mount
+ grep -q on /var/capircvd
+ mount
+ grep -q ^/dev/rd/0
+ break
+ [ 0 = none ]
+ [ -f capircvd.sqf ]
+ echo -n capircvd.sqf -> /dev/rd/0:
capircvd.sqf -> /dev/rd/0: + wget [URL="http://www.spblinux.de/fbox/capircvd.sqf"]http://www.spblinux.de/fbox/capircvd.sqf[/URL] -O /dev/rd/0
Connecting to [URL="http://www.spblinux.de"]www.spblinux.de[/URL][83.151.18.112]:80
+ [ 0 -eq 0 ]
+ mount /dev/rd/0 capircvd
+ [ -d spool ]
+ [ -d spool/capircvd ]
+ mkdir spool/capircvd
Vielleicht sollten wir mal bei ihm anfragen...
MfG Oliver
@danisahne
Hallo dani,
dein mod läuft auf meiner 7170 nach wie vor wirklich spitze. Was allerdings noch fehlt ist ein Samba-Server auf der Box um die angeschlossene USB-Platte auch als Netzwerklaufwerk richtig ausnutzen zu können.
Nur per FTP und dann auch noch nur im eigenen Netzwerk ist wichsig...
Des weiteren fände ich es gut, wenn man endlich im Webinterface beim Routing den FTP-Port auf die IP der Box legen könnte. Habe das Gefummel mit dem Editieren der ar7.cfg satt und auch keinen Bock ne vituelle Netzwerkkarte einzurichten und dergleichen Workarounds. Es muß doch möglich sein sich nicht von AVM bevormunden zu lassen und selbst zu entscheiden ob man die Platte im Internet frei gibt oder nicht. Kann doch alles mit nem Paßwort gesichert werden.
Zur Information an alle anderen. Eine externe USB-Platte läßt sich nur nicht unter Windows XP als Fat32 mit einer Partition > 35 GB formatieren (weil Microsoft NTFS promoten will). Unter Win 98 oder mit nem Tool unter XP ist es kein Problem z.B. ne 120er Platte mit Fat32 auf eine Partition zu formatieren.
Gruß,
Wilhelm
Laut dem Thread haben folgende Boxen auch 4MB Flash und somit für den Mod geeignet:
  • FritzBox, Version 05.*.*
  • FRITZ!Box 2030, Version 17.*.*
  • FRITZ!Box 2070, Version 20.*.*
  • FRITZ!Box SL, Version 10.*.*
Wenn du telnet Zugang auf eine der Boxen hast, dann schick mir bitte per PN die Ausgabe von
cat /proc/sys/dev/adam2/environment | grep mtd
damit ich sie in den Mod aufnehmen kann.
Mfg,
danisahne
Wie kann man ein SQF Image entpacken? Oder habe ich jetzt was falsch verstanden??
Hä? Wie kommst du jetzt auf SQF?
EDIT: Achso, das rd.o Problem. Ne, das sollte eigentlich schon die Box machen oder? Wobei ich mich frage, warum das auf der Box gemacht werden muss, wenns danach eh wieder gemountet wird. Kann dieses /dev/rd/0 etwas besonderes?
EDIT2: @mastertester:
Sorry, hab das vorhin nicht mehr zusammen gebracht, auf was du dich beziehst.
wegen der capircvd.sqf! Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das doch eigentlich nur einen Filesystem Image!?
Bitte nicht hauen ;-)
Wenn ich es entpacken könnte, brächte man ja das Modul rd.do nicht, und käme eventuell so weiter....????
EDIT: Keine Ahnung ob dieses /dev/rd/0 etwas besonderes kann, aber wir könnten es ja mal so probieren.... Wie kann ich denn unter Knoppix das Teil entpacken????
Edit2: Kein Problem danisahne!!! ;-)
Soweit ich das verstanden habe ist rd.o ein Ramdisk-Modul und das capircvd.sqf ist ein squashfs!? Das wird dann auf die Ramdisk kopiert und muss dann ins Filesystem gemountet werden.
MfG Oliver
Und wie kommt man jetzt an den Inhalt der capircvd.sqf???
Ich könnte ja mal die original Firmware von AVM aufspielen, da per cfg_capircvd das capircvd.sqf Image ins Filesystem mounten, und "schon" hätte man den Inhalt des capircvd.sqf Images!
Dann müsste man doch nur noch die Dateien manuell in den DS Mod bringen.... Auf dem Weg sollte es doch gehen!??
Oder mach ich da gedanklichen Blödsinn??
Ich habe bei spblinux.de auch folgendes gefunden:
http://www.spblinux.de/fbox/capircvd-0.2.42.tar.gz
mastertester
In der Tat, konnte es mit Enriks dumpsquashfs entpacken:
$ mkdir test
$ ./dumpsquashfs -C test -x -f capircvd.sqf
$ ls test/
bin  etc  lib
Hallo, habe die 7170 von 1und1 :
Firmware: 29.04.01ds-0.2rc7
Branding: 1und1 avm
Hauptspeicher
Gesamt: 30712 KB
Belegt: 28440 KB
Dazu zwei fragen :
a. hat die schon jemand auf "AVM" umgestellt, anstelle von "1und" und klappte es ?
b. Ist der haupspeicher genau so groß, wie bei der 7050?
gruß
