[Problem] Berliner Altbau - Probleme mit der Verkabelung? VDSL Probleme mit FB 7590
Die Störabstandsmarge und die Dämpfung sind bei Deiner Leitung nicht wirklich kriegsentscheidend, denn da sind beides Mal sehr üppige Reserven.
Schau mal diese Werte in meiner Sig an und sei Dir bewusst, wie viel Reserven Deine Leitung aufweist ;)
Analogie: Was nützt Dir eine Highspeed-Piste für Tempo 250 km/h, wenn die auf 100km/h limitiert ist. Da spielt dann auch eine winzige Bodenunebenheit keine Rolle ;)
Um wie viel Uhr sind diese Reconnects denn immer? Nachts ist ja das Wartungsfenster des Leitungsmanagement, tagsüber eher weniger...
Die gelegentlichen Reconnects können entweder Störungen in Deinem Umkreis sein, die bis ins DSL-Kabel übersprechen oder es ist Assia - solange Du das nicht ändern, im Gegenzug damit aber leben kannst, lebe damit und verschwende nicht Deine Lebenszeit mit dem Kampf gegen Windmühlen ;)
Reaktionen: Peter_Lehmann
Hm.. das würde ja dann doch nicht für eine Musterleitung sprechen, wie es der Techniker mal tituliert hat.
Sind die 15 in der Tat schlecht?
Ja bezogen auf seine Leitungslänge ,
wenn man die Vermittlungsstelle fast vor der Tür hat sind die Werte nicht so schlecht wie bei ihm sondern alle Gut so wie bei mir hier .
Seine Leitungsläge 145 Meter was habe ich 157 Meter .
Das beste er meldet das bei der Telekom kommt dann ein Techniker raus der alles prüft .
Also die Telekom wird was machen wenn er häufig Verbindungs- Abbrüche , deutlich weniger ist als der gebuchte Tarif , wenn nur schlechtere Werte in der Anzeige der Fritzbox sind sonst keine Probleme schicken keinen Techniker raus .
Lies doch einfach mal den Thread von Anfang an - Base hatte ja deutliche Störungen auf der Leitung - durch die Stichleitung ins andere Zimmer.
Dies hat er selbst beseitigt, bevor der Techniker draußen war. Also alles verlaufen, wie es soll...
Genau - Stichleitung seit Seite 1 behoben. Bis dahin hatte ich viele Reconnects.
Danach geht es nur darum, dass ich alle 2,3,4 Tage mal einen Reconnect habe. Mal in der Nacht (3-4 Uhr) aber auch mal tagsüber und ich wissen wollte woran das liegt. Telekom Techiker war auch vor Ort aber innerhalb der 15min messen war alles in Ordnung. Reconnects hat mir die Telekom auch bestätigt, dass diese nicht normal seien.
Und da bin ich nun seit den 4 Seiten mit den anderen Usern dran.
Wenn dabei der Upload besser werden sollte sofern die Ursache der Reconnects behoben wurde, dann ist mir das Recht aber kein Muss. Ich will erstmal eine stabile Leitung. Anhand der Werte sollte sie es ja sein, so wie ich euch verstehe.
Hast Du denn zum Zeitpunkt des Reconnects (bzw direkt davor) Störungen auf der Leitung?
Was sagt der Zähler "nicht behebbare Fehler" dazu?
Habe hier noch ein Bild aus der FB von der letzten "Problemphase" - da siehst du die Reconnects und auch, dass davor oder dabei keine Fehler aufgetreten sind. Nur für den einen Fall mit den unkorrigierten DTU - das kann ich nicht einordnen.
Frühere Problemfälle interessieren nicht, da war die Leitung fehlerhaft geschaltet. Nur die Zeitpunkte der jetzigen Neu-Syncs sind interessant.
Warum war da die Leitung falsch geschalten?
Wie du auf dem Screenshot sehen kannst ist der Zeitraum 24.11-01.12 - also weeeeit nach Entfernung der Stichleitung was bereits Ende Oktober geschah.
Ich habe nur keine Daten ab dem 01.12 mehr, da ich einmal wegen des Technikers die FB neu gestartet hatte (da hat sich nichts geändert) und dann noch einmal gestern als ich das neue Kabel angeschlossen habe. Beides hat aber nichts am Setup oder der Schaltung geändert.
Ah ok, ich dachte, das stammt noch aus der Anfangszeit.
Warten wir’s mal ab wann es zum nächsten Reconnect kommt und dann gib mal die neuesten Informationen weiter
Am 18. sieht man es ,
nach einer Zwangs Trennung 24 Stunden sieht das bei dir nicht aus .
Normalerweise so ist es bei mir, wenn ich paar x am Tag den Router Strom-Los mache folgt in der Nacht gegen 3.30 oder 4.30 h oft immer eine Neu Synchronisierung,
lt. meines Anbieter ist das normal weil der Telekom Computer denkt das was mit der Leitung nicht stimmt versucht zu stabilisieren ggf runter Takten eine Neu Aushandlung stattfindet .
Ist die 2. TAE Dose immer noch angeklemmt , klemm die Ab die kann man eh nicht mehr gleichzeitig für VDSL nutzen .
Es kann auch sein das was mit dem Router nicht stimmt so was gibt es manch mal , wie ich schon sagte lass das mal vom Techniker überprüfen , wenn der Fehler nicht bei dir liegt musst du auch nichts Extra zahlen .
Reaktionen: KunterBunter
Eine Zwangstrennung ist aber keine Neusynchronisation, das sind zwei verschiedene paar Stiefel.
Die Zwangstrennung erfolgt alle 24h, falls man nicht manuell seit dem letzten Resync eingegriffen hat oder der Zwangstrennung über die Routereinstellungen zuvor kommt (damit wird nur sichergestellt, dass die Trennung auf jeden Fall in der gewünschten Zeit stattfindet (es soll auch Leute geben, welche nur Spätschicht arbeiten, diese verlegen die Zwangstrennung dann sicherlich nicht in die Nacht, sondern eher auf den Vormittag - wobei dies dann an freien Tagen spürbar ist, wenn es auch nicht wirklich lange dauert).
Es liegt auch an keinem speziellen Telekom Computer, sonder an ASSIA/DLM, was kein Kunstwerk der Telekom ist.
Vermische bitte doch nicht weiterhin verschiedene Sachen und mache daraus einen "Einheitsbrei".
BTW: die Telekom macht keine tägliche Zwangstrennung (bei der Telekom direkt erfolgt das in der Regel nach 180 Tagen, wobei hier auch nicht die physikalische Verbindung getrennt wird).
Reaktionen: Telekom hilft Team
@Twann
Es wurde doch schon mehrfach geschrieben, dass die 2. Dose seit Ende Oktober von mir tot gestellt wurde. Steht am Ende auf Seite 1.
Danach geht es nur noch um die Reconnects.
Der Router ist eine FB7590 von mir. Im freien Handel gekauft. Aber auch das stand hier schon öfter.
Morgen baue ich noch eine neue TAE Dose ein und dann beobachte ich das alles erst einmal wieder eine Woche und gebe ein Update.
Reaktionen: lubi
@Insti
Das nenne ich ja mal eine krasse Entdeckung bei dir. Woran es aber genau liegt ist nicht bekannt - oder? Also ob deine Glühbirnen etwas per Funk machen so dass deine FB durcheinander kam oder ob sie etwas auf die Stromleitung gelegt haben und es dadurch auslösten?
Ich habe in meiner Wohnung in der Tat die Hälfte der Räume mit Philips Hue Lampen ausgestattet. Die Hue Bridge hängt auch neben der FB und ist an dieser angeschlossen (per LAN).
Allerdings finden die Reconnects auch in der Zeit statt wenn keiner zu Hause war und nichts am Hue-System geschalten wurde.
Tagsüber wo wir dann zu Hause sind und wir die Lampen schalten (per Funktaster oder per App), da passiert absolut nichts bei der FB.
Habe auch 3 AVM 302 und 440er im Einsatz für meine Heizungssteuerung. Aber ich hoffe doch, dass AVM seine Produkte so im Griff hat, dass die sich nicht beinflussen. Aber auch in der Nacht sind keine Schaltpunkte für meine Heizung gesetzt. Die letzte Heizug geht in der Woche spätestens 22 Uhr aus.
Da spinnt das Netztin den LED-Leuchtmitteln und sendet Störungen aus, die im ungünstigen Fall in die DSL-Leitung einstrahlen.
Die Hue-Bridge hat damit nichts zu tun - das Ding sendet im uninteressanten Spektrum und recht schwach
So ihr Lieben,
heute kam die neue Dose und ich habe sie installiert und alles penibel beachtet. Dose ausgesaugt und alles.
Was soll ich sagen. Es hat sich an den Werten (also Dämpfung etc (nicht der Up und Down-Stream)) nichts wirklich geändert.
Hier nun die Bilder - zuerst die alte Dose (mit Telefonstecker und LAN-Kanel zur Box (4m)) und dann die Neue Dose mit festen DSL-Kabel (3m).
Auch bei den Bildern habt ihr immer zuerst die ALTEN! Werte und danach die neuen Werte.
Für mich sieht es erstmal nicht wirklich anders aus und ich lasse die Leitung nun mal für 1-2 Wochen so in Ruhe und beobachte diese nun.
Hier nun die neuen Bilder zu den DSL-Werten direkt danach, da ich nur 10 Bilder anfügen darf. Auch hier zuerst die alten Werte und dann die Neuen. Die "alten" Werte hatte ich damals nach Entfernung der Stichleitung gesichert.
Also die Werte sind ja eigentlich alle vorher und hinterher traumhaft.
Hatte jetzt in letzter Zeit gern mal Probleme mit wackeligen Kabeln und TAEs, das würde man schon merken wenn man den Stecker in der TAE mal bewusst wackelt, glaube ich bei dir aber nicht. Mich irritiert der schwankende SNR in der Statistik.
Das DLM/Assia wird übrigens bei dir wahrscheinlich am Ende angekommen sein, das regelt nur eine begrenzte Zeit und bleibt dann stehen. Das fällt manchen meiner Kollegen auch nicht auf, die knallen dann eine Rekonfiguration drauf (Profile neu auf den Port schreiben), die nach maximal 2 Tagen von Assia wieder rückgängig gemacht werden. Ist halt schön ;) könnte dir das Assia neu anstoßen falls gewünscht.
