Grisu_
IPPF-Promi
- Mitglied seit
- 26 Apr 2019
- Beiträge
- 4,293
- Punkte für Reaktionen
- 1,262
- Punkte
- 113
Gehen ja eh jeweils auf ein Kabel, somit brauchst da nicht viel einzeln rumsuchen.
Wenn du von den 3en das richtige wegläßt paßt es und Schlafzimmer ist tot.
Könntest aber auch mit Multimeter (Durchgangsprüfung) und längerem Draht (der vom SZ ins VZ reicht) ausmessen, welche beiden Drähte die richtigen sind die weg müssen.
Abzwicken würd ich nicht unbedingt, da sie eh schon nicht mehr sehr lange sind, daher eher rumspielen.
Also nur blau (oder rot) entdrillen, schaun welche beiden die richtigen sind und diese wieder verdrillen, und den roten (oder blauen) vom gleichen Kabel einfach bei der Verdrillung abzwicken.
Die Verdrillung ist schon keine so schlechte Lösung, das war früher Standard und heute läuft DSL drüber.
Kannst auch zusätzlich dann eine Blockklemme (Lüsterklemme) drübergeben, damit ersparst dir das Isolierband und hast noch besseren Kontakt.
Oder wenn du löten kannst und möchtest wäre das natürlich die perfekte Lösung (dann Isolierband drüber).
Dann könnte man noch rot/blau vom SZ-Kabel mit gelb/braun (oder weiß/grün) von WZ-Kabel verbinden, so könnte man die Dosen für Telefonie in Serie schalten und ggf. im SZ ein Telefon hingeben (dazu im WZ mit Modem FON-Ausgang verbinden)
