Das ist aber noch nicht die GESAMTE Meldung. Wie lautet der Rest?
Die Box läuft derzeit mit FW 54.04.67 International?, wenn ich Deine vorhergehenden Mitteilungen richtig interpretiere?
Es gibt in diesem Forum zahlreiche Beiträge, die von Problemen mit "The-Construct"-Pseudos berichten (muß nicht unbedingt an The-Construct liegen, häufig wohl auch am "Bastler") - ich verstehe nicht, warum von den 4 mir bekannten Umstellmethoden (außer Construct ist das noch ftp - telnet- und die "tar-Dateien" von "telefonicus) die problematischste genommen wird. Die anderen 3 sind weitgehend problemlos - für Anfänger sind vor allem die TELEFONICUS-Dateien geeignet.
Die zweite Frage (welche FW hat die Box derzeit) hast Du nicht beantwortet.
Wenn's die 04.67 International ist, musst Du Dir die 04.67-RECOVER (deutsch) besorgen, danach zuerst die TELEFONICUS-Datei "fritz_as_avm_newer.tar wie ein FW-Upgrade einspielen und danach mit der 04.67 Deutsch recovern. Auf diese deutsche FW kannst Du dann problemlos die von Dir gebaute 54.04.76 (mit Annex A) aufspielen.
Sorry imagomundi - habe die Frage überlesen; meine Box ist/war eine A-CH 2000 2430 mit firmware 54.04.67
Jpascher:
Dank speed to fritz läuft meine Box nun mit 54.04.76 Annex A.
Mit den Kenntnissen die ich mit den Versuchen mit Freetz gewonnen hatte gelang mir die Installation, das Update und das Erstellen eines images (fw_54.04.76-0_Fritz_Box_7270_74.04.76-0-sp2fr-09.06.29-r-367M_OEM-avm.image).
Das update konnte ich per UI ohne vorherige telnet Umstellung auf "AVM" und anschließendem recover durchführen.
Nach dem update trägt die Box nun aber doch die Bezeichnung "AVM" und nicht mehr "AVME" wie vorher (ausgelesen mit http://192.168.178.1/html/support.html).
Die Handhabung von speed to fritz ist wirklich etwas leichter als mit Freetz, aber als Win user fühle ich mich immer noch wie in der Gehschule. Installiert habe ich es in VMWare Stinky Linux 1.06.
Leider wurden meine Einstellungen nicht übernommen und auch die vorher exportierte Einstellungsdatei akzeptiert die neue Version nicht.
Das ist ein gute Nachricht!
Dann war das Debugging durch Jpascher erfolgreich und man kann jetzt mit speed-to-fritz den AnnexA Treiber transplantieren.
Aus welcher FW hast Du den AnnexA Treiber genommen: Aus 54.04.59, aus 54.05.67 multi_language oder aus 74.04.76-v3 ?
Ich glaube das musste ich in speed to fritz gar nicht auswählen. Es ist auf jeden Fall dieselbe Versionsnummer wie in 67 (siehe meine Beitrag Seite 1).
Die Verbindungsprobleme sind dieselben, es dauert schon mal 10 min bis die Verbindung steht. Solange wartet der Setup Assistent beim ersten mal einschalten nicht. Ich habe ihn abgebrochen und in der Zwischenzeit ein paar andere Daten eingegeben bis die Verbindung dann zustande kam. Nachdem ich nicht sicher war ob das Update funktionierte, also eine gefühlte Ewigkeit.
imagomundi: könntest du mir bitte einen aktuellen link zu der erwähnten telefonicus datei fritz_as_avm_newer.tar und einem eventuell später notwendigem Gegenstück fritz_as_avme_newer.tar geben?
Ja, geanau. Offenbar hatte ich aber etwas Glück. Hab eben nocheinmal versucht ein update zu machen und ein Image zu erstellen - ohne Erfolg.
Während des updates (download_speed-to-fritz.sh) kommt eine Fehlermeldung:
W: Kann nicht auf die Liste http://http.us.debian.org sarge/main Packages (/var/lib/apt/lists/http.us.debian.org_debian_dists_sarge_main_binary-i386_Packages) der Quellpakete zugreifen. Anbei die debug Datei. Kann gut sein, daß es ein Stinky Linux Problem ist und gar nichts mit speed-to-fritz zu tun hat.
Frage: Wie kann ich eine .sh Datei im Terminal ausführen. Bisher verwende ich den Dateimanager und dann doppelclick.
Wenn ./download_speed-to-fritz.sh
einmal ausgeführt wurde reicht in Folge:
cd speed-to-fritz
./start
Will man neu auschecken am einfachsten den
1. Ordner speed-to-fritz löschen und erneut
2. ./download_speed-to-fritz.sh
Die Fehlemeldung die es gab hängt mit der Nachinstallation von svn (subversion) zusammen.
wurde ./download_speed-to-fritz.sh einaml erfolgreich ausgeführt könnte man in diesen File auch die Zeile für das nachinstallieren von subversion entfernen oder ein Kommentar "#" davor setzen.
"sudo apt-get -y install subversion" --> "# sudo apt-get -y install subversion"
Das hab ich probiert und diesmal ist es mir nicht gelungen ein Image zu erstellen. Ich denk das liegt an Stinky Linux. Ich würde noch gern eine andere VMWare Linux Version probieren. Welche würdest Du mir als Laien vorschlagen?
:habenwol:
Wenn du eine VMware probieren willst solltest du die Anleitung vom Ernest015
verwenden siehe Link in meiner Signatur. (Anleitung anklicken)
Warum dein Stinki nicht mehr will ist mir ein Rätsel.
Die folgenden Zeilen müssen reichen um neu auszuchecken:
rm -fdR ./speed-to-fritz
svn co https://freetzlinux.svn.sourceforge.net/svnroot/freetzlinux/trunk/speed-to-fritz speed-to-fritz
cd speed-to-fritz
./start
Ich habe meine Firmware mit Freetz-trunk gebastelt.
Was ist bei Freetz 1.1 anders?
Habe ein DECT Siemens Sl2 Prof. an der Fritzbox 7270 angmeldet.
Nun habe ich bemerkt das der Anschluss plötzlich Hallt und auch ein knistern ist meist zu hören.
Hat jemand auch ein Siemens Gigaset angeschlossen?
cd speed-to-fritz
./start
Habe obiges in stinky probiert - das Resultat:
Phase 2: Unpack and extract files from images.
-- Unpacking FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.76.image to:
/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR
remove tichksum
splitting kernel image
Extract Filesystem ...
/home/slightly/speed-to-fritz/tools/unsquashfs3-lzma: /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6: version `GLIBC_2.4' not found (required by /home/slightly/speed-to-fritz/tools/usr/lib/libfakeroot.so)
chmod: Zugriff auf „/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
could not unpack the filesystem image
Something went wrong while extracting FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.76.image to /home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR
slightly@StinkyLinux:~/speed-to-fritz$
Sieht so aus als ob doch noch nicht alle Tools sauber installiert sind.
cd speed-to-fritz
./install-tools
./install-start
Sollte Abhilfe schaffen wenn da aber Fehlermeldungen kommen dann muss man verfolgen was genau nicht installiert wurde.
Ist sicher stinky spezifisch, müsste das selber wieder mal starten um zu sehen ob es bei mir damit noch funktioniert.
Ich verwende in letzter Zeit fast ausschließlich meine andLinux (freetzLinux) Installation.
Das S 450 ist eine Station mit DECT Telefon, oder nicht?
Das Gigaset S2 Prof. ist nur das Mobilteil das ich an der Fritzbox angemeldet habe.
Das läuft im moment wirklich nicht gut, die Gesprächspartner meinen auch sie hören mich sehr leise sprechen.
