imagomundi
IPPF-Promi
- Mitglied seit
- 27 Okt 2006
- Beiträge
- 3,776
- Punkte für Reaktionen
- 17
- Punkte
- 38
ruKernelTool ist die erste Alternative!!Und noch eins: Nach vielen Erfahrungen: XP ist DAS OS für ein Revocer - gibt immer wieder viele Probleme mit VISTA oder Win7.
Falls ruKernel nicht geht, versuch mal ein Recover mit der [POST=1277882]hier[/POST] von mir beschriebenen Methode:
1. Eine recover.exe Datei für eine andere FB starten (also nicht passend für die 3270) kannst irgendeine für irgendeine Box nehmen
2. Bis zu der Stelle kommen, wo es heisst "... ist mit dieser Fritz!Box nicht kompatibel" (oder so ähnlich)
Bemerkung: Um zu dieser Stelle zu kommen, musste der PC neu gebootet werden (zur Deaktivierung von WINDOWS_Mediasensing) und die Stromversorgung der FB unterbrochen und wieder hergestellt werden (bootloader in Wartestellung)
3. Genau an dieser Stelle Aussteigen mit "abbrechen", nicht mit "weiter"
Bemerkung: Das ist ein probater Trick, damit der Einstieg zu adam2 leichter gefunden wird: Mediasensing bleibt inaktiviert und der bootloader akzeptiert das login mit adam2 - kein Ärger wegen knappem Zeitfenster)
4. cmd-Fenster (Konsole) öffnen, "ftp 192.168.178.1" eintippen und "enter/return" drücken!
5. FTP findet die FB. Mit adam2/adam2 einloggen (username und password ist beides adam2 - zur PW-Eingabe "adam2" gibt es kein Echo = PW bleibt unsichtbar))
Jetzt im ftp folgende Befehle eingeben:
quote SETENV firmware_version avm
quote SETENV firmware_info 67.04.80 (falls Deine 3270 eine v3 ist: 96.04.80)
mit "quit" aus ftp aussteigen - auf KEINEN Fall rebooten - Stromzufuhr zur BOX NICHT unterbrechen (auch dann nicht, wenn recover dazu auffordert)
und SOFORT RECOVERN mit der (RICHTIGEN - entweder v2 oder v3) DEUTSCHEN Recover-Exe 04.80: einfach durchlaufen lassen. Mit dieser Methode sind schon viele Boxen ins richtige Leben zurückgeholt worden. Viel Glück"!!
Übrigens: WELCHE Version der 3270 (2 oder 3) hast Du überhaupt? Wenn Du eine Signatur hättest, müssten nicht Routine-Fragen nach Betriebssystem Deines Rechners oder eben nach der Version der Box gestellt werden! Vielleicht hast Du für ein Recover nur die falsche RECOVER-Version bei AVM heruntergeladen???
