- Mitglied seit
- 29 Sep 2009
- Beiträge
- 11,377
- Punkte für Reaktionen
- 1,065
- Punkte
- 113
Je größer das Netzteil, desto größer ist (in der Regel) auch cos. Phi.
Die Schulbuchregeln über Wirk- und Blindleistung dürften bei den heute üblichen Schaltnetzteilen mit Gleichspannungs-Eingangskreis, Wechselstrom-Zwischenkreis und Gleichrichter am Ausgang nicht mehr ganz passen. Die klassischen "Blindleister" im Haushalt sind z.B. der schon erwähnte Staubsauger, die Leuchtstoffröhre mit Vorschaltdrossel aber auch ein Phasenanschnitt-Dimmer. Auf den Wirkungsgrad hat die Blindleistung nur einen geringen Einfluss, der Blindstrom verursacht lediglich in der Zuleitung und im Eingangskreis geringe zusätzliche ohmsche Verluste.Grund ist, dass mit groesser werdendem Netzteil die magnetischen Anteile (Trafo-Gewicht) groesser werden, und so mehr Energie zu speichern in der Lage sind.
7580 - 7490 = 90Der Rest in Mathematik.
Interessant ist mal die Gegenprobe machen. Netzteil in 230V einstecken, aber auf der 12V-Seite keine Fritzbox anstecken. Wird das NT-Gehauese immer noch handwarm? Wenn kaum oder garnicht mehr warm, dann gutes Netzteil. Wenn immer noch gut handwarm, NT mit schlechter Qualtitaet.
Hi zusammen,
Auch Pom-Fritz hatte gutes beigetragen, bis auf folgendes.
Das ist in der Regel genau anders rum. ...
Der Wirkungsgrad eines Transformators ist das Verhältnis der elektrischen
Leistung, die den Transformator sekundärseitig verlässt, zur Leistung, die primärseitig
in ihn hineinfließt. Wegen der Eisen- und Kupferverluste ist er kleiner als 1.
Transformatoren hoher Nennleistung haben Wirkungsgrade von mehr als 99 %, während
der Wirkungsgrad von Kleintransformatoren (z. B. 100 VA) um 80 % liegt,
hier mal ein Momentanverbrauch einer 7490 ohne weitere Lasten.
Bei stärkeren Netzteilen ist der Wirkungsgrad oft viel besser.
Wirklich genau das von KB verlinkte?Perfekt, habe ich.
Was steht es denn jetzt bei dir auf der FB drauf?und dem Aufdruck 2,5A/3,5A?
Entweder die momentane Leistungsaufnahme oder noch genauer die Energieverwandlung pro Stunde/Tag/Woche/Monat/Jahr ...welche Werte setze ich miteinander in Relation?
Viele andere sind da nur Schätzeisen.
Besonders im unteren Bereich.
Aus welchen Jahren sind die denn. Wie fangen die Seriennummern an?Eine mit 1&1-Label mit 2,5A und eine mit AVM-Label, mit 3,5A.
