CEC Level V, Wirkungsgrad (mindestens) bei 25-100% Last:
- 12VDC, 3,5A (42W): 85,6%
25% Last: 10,5W (0,875A @12VDC)
- 12VDC, 2,5A (30W): 83,5%
25% Last: 7,5W (0,625A @12VDC)
DoE Level VI, Wirkungsgrad (mindestens) bei 25-100% Last:
- 12VDC, 3,5A (42W): 87,7%
- 12VDC, 2,5A (30W): 86,9%
EU CoC V5 Stufe 1, Wirkungsgrad (mindestens) bei 25-100% Last:
- 12VDC, 3,5A (42W): 88,0%
- 12VDC, 2,5A (30W): 85,9%
EU CoC V5 Stufe 1, Wirkungsgrad (mindestens) bei 10% Last:
- 12VDC, 3,5A (42W): 78,0%
10% Last: 4,2W (0,350A @12VDC)
- 12VDC, 2,5A (30W): 75,9%
10% Last: 3,0W (0,250A @12VDC)
EU CoC V5 Stufe 2, Wirkungsgrad (mindestens) bei 25-100% Last:
- 12VDC, 3,5A (42W): 88,7%
- 12VDC, 2,5A (30W): 87,7%
EU CoC V5 Stufe 2, Wirkungsgrad (mindestens) bei 10% Last:
- 12VDC, 3,5A (42W): 78,7%
- 12VDC, 2,5A (30W): 77,7%
Beim 3,5A Netzteil liegt man bei 25% Last noch im Bereich der durchschnittlichen Leistungsaufnahme (lt. den technischen Daten der
7850 7580). Beim 2,5A Netzteil geringfügig darunter (was evtl. für das 2,5A Netzteil sprechen würde bei normaler Nutzung, allerdings gilt der geforderte Mindestwirkungsgrad auch für 50% Last).
Allgemein geht man ja davon aus, dass man den höchsten Wirkungsgrad ca. bei 50% Last erreicht (wobei das auch wieder je nach Netzteil unterschiedlich sein kann), darüber und darunter sinkt der Wirkungsgrad, wenn auch auch eher nur gering (wobei es da natürlich je nach Modell auch wieder Unterschiede geben kann). Man muss durchaus auch bedenken, das Netzteile mit geringerer Leistung bei geringem Leistungsbedarf nicht immer besser sind (auch wenn das so etwas wie eine "goldene Regel" ist), das kann je nach Netzteil auch mal umgedreht sein (da z.B. die Anforderungen an ein Netzteil mit geringerer max. Leistung evtl. niedriger ausfallen).
Man kann aber allgemein davon ausgehen, das (spätestens?) bei unter 20% Last der Wirkungsgrad des Netzteiles schon deutlicher abfällt, das wären <8,4W beim 3,5A Netzteil und das liegt am unteren Ende des durchschnittlichen Energieverbrauch einer 7580.
Die EU CoC V5 ist m.W.n. bis jetzt eher auf freiwilliger Basis (man korrigiere mich wenn ich da falsch liege) und somit müssen die Anforderungen bei 10% Last nicht erfüllt werden. DoE Level VI ist keine Voraussetzung für Netzteile in der EU sondern für die USA, m.W.n. erfüllen aber die hier genannten Netzteile von AVM dennoch die Anforderungen nach DoE level VI. CEC Level V ist aber einzuhalten für Netzteile welche in der EU vertrieben werden (bzw. auch Netzteilen die Geräten beiliegen).
Fazit:
Rein nach den Zahlen könnte es also sogar so sein, dass man mit dem 3,5A Netzteil einen geringeren Energieverbrauch hat als mit dem 2,5A Netzteil!
Aber letztlich sind das ja auch "nur" die geforderten Mindestwirkungsgrade und die echten/genauen Wirkungsgrade der beiden Netzteile in den jeweiligen Lastbereichen kenne ich nicht. Anzumerken ist aber, dass man auch mit dem 3,5A Netzteil die 25% Last i.d.R. zumindest nicht deutlich unterschreitet, von daher wird man also m.E. bzgl. Mehrverbrauch keine "Horrormeldungen" verbreiten können (so wie das mal leider wieder in Beitrag #62 vielleicht versucht wurde).
Wer die 7580 allerdings als IP-Client
ohne xDSL und
ohne aktive WLAN-Module betreibt könnte das ja mal i.V.m. den beiden Netzteilen näher untersuchen (entsprechende Messgeräte vorausgesetzt).
Vielleicht ist dann ein (deutlicherer) Vorteil für das kleinere Netzteil zu erkennen.
