- Mitglied seit
- 16 Jun 2008
- Beiträge
- 327
- Punkte für Reaktionen
- 1
- Punkte
- 18
Hallo!
Eines vorweg: falsche Fachausdrücke in der Überschrift oder dem Artikel sind zu erwarten!
Ich habe vor Jahren für einen ISDN-/DSL-Anschluss ein Kabel von der TAE-Wanddose zur FritzBox verlegt. Dieses Kabel hat an der einen Seite einen TAE-Stecker und an der anderen Seiten einen Westernstecker mit versetzter Rasternase, das in den NTBA kommt. (Soweit ich weiß, nennt man die Dinger auch DEC-Stecker. Bis ich es besser weiß, bleibe ich bei der Bezeichnung.)
Jetzt wird der Anbieter gewechselt, es wird wieder analog telefoniert, und ich benötige ein stinknormales "analoges" TAE-Kabel von der Wanddose zur FritzBox.
Das Verlegen des Kabels war damals wegen der Mauerdurchbrüche ein erheblicher Aufwand. Daher wäre ich sehr erleichtert, wenn ich das alte Kabel weiter verwenden kann, anstatt ein neues verlegen zu müssen. Ich sehe an dem DEC-Stecker, daß nur zwei Adern angeschlossen sind. Kann ich den Stecker abschneiden und dieses zweiadrige Kabel so an einen neuen RJ8-Stecker klemmen, daß ich es direkt an die FritzBox, also ohne das Y-Kabel anschließen kann?
Alternativ, wenn das nicht geht: gibt es einen Adapter, der als Eingang eine DEC-Buchse hat, und als Ausgang entweder eine TAE-Dose oder eine RJ6-Buchse hat, so daß ich das Y-Kabel der FritzBox anschließen kann?
Falls es solch einen Adapter nicht gibt, hätte ich auch kein Problem damit, den alten NTBA, den ich nicht mehr benötige, als "Organspender" zu missbrauche, also die beiden Buchsen auszulöten und untereinander so zu verdrahten, daß sie einen Adapter ergeben. Dann müsste ich nur wissen, welche Kontakte ich mit welchen verlöten muss.
