Wünsche für neue Firmware-Features
WLAN-Geräte* als "key für div. Funktionen"
so könnte man doch bspw. beim verlassen der WLAN-Zone (*= smartphones) automatisch Funktionen steuern, sprich Steckdose (aus) - Rufumleitung (ein) - PC-Absicherung usw.
beim betreten der WLAN-Zone - Steckdose (ein) - Rufumleitung (aus) usw.
premium wäre ein Zeitplan, wie beim Anrufbeantworter o.ä.
WLAN Gastzugang auch mit "WEP" verschlüsseln können. ggf. auch mit MAC Filterung.
Somit könnte man in der normalen Umgebung WPA2 nutzen, wenn nur gelegentlich ältere, nur WEP fähige clients genutzt werden, diese dann auf den Gastzugang verbannen.
Um zu verhindern, dass sich User beim Wechsel zwischen den Modi
  • Anmeldung mit dem FRITZ!Box-Kennwort
  • Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort
selber aussperren, wie in diesem Thread geschehen, sollte das zentrale Fritz!Box-Kennwort bzw. ein Admin- Username nebst Passwort beim Wechsel abgefragt werden.
Das Konzept der drei unabhängigen Passwörter
  • zentrales Fritz!Box-Kennwort
  • Passwort für Benutzer mit Adminrechten
  • myfritz.net Passwort
sollte noch einmal eingängiger in einer Hilfeseite beschrieben werden, auf die in den Menüs Internet -> MyFritz! sowie System -> Fritz!Box-Kennwort -> Anmeldung im Heimnetz explizit verwiesen wird.
alternativ zum Vorschlag dieguteFrauWaas
* regelmäßige Speicherung der Konfig (insbesondere vor Änderungen) - Speicherung auf Stick oder per push-mail (somit kann auch automatische "Ablage/Archivierung") erfolgen
Für "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.":
- Frei einstellbare IP-Adresse.
Für die Eingaben unter "Gerät hinzufügen" und "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen."
- IP-Adresse wahlweise als ein String und nicht ein Feld pro Oktett.
- MAC-Adresse wahlweise als ein String und nicht ein Feld pro Byte.
Leider ist das aktuelle Verfahren viel zu umständlich, besonders wenn man z.B. bestimmten PCs nach einem Hardware(MAC-Adress-)Wechsel wieder dieselbe IP vergeben will. Da ist man ja eher geneigt, die MAC-Adresse zu faken. ;-)
E-Mailbenachrichtigung bei Anrufen in Abwesenheit: Auswahlmöglichkeit pro MSN. Bisher ist das mit dem PushService gekoppelt. System wie bei den ABs oder gekoppelt mit den ABs wäre wünschenswert.
Was mit etwas Javascript nicht soo schwer sein dürfte.
Wird eingetippt, kann man wenn das Feld voll ist ins nächste wechseln. Wirds eingefügt (im ersten Feld), kann man anhand der Punkte die Eingabe aufteilen.
Dazu ggf noch ein passendes Styling, das es wie ein Feld aussieht und fertig.
Zur integrierten Faxfunktion:
- Es fehlt ein Knopf im Telefonie -> Fax Menü, mit dem man alle empfangenen Faxe wieder löschen kann; bei den Anrufbeantworter-Menü ist das ja auch vorhanden. Aktuell muss man/frau den internen oder alle USB-Speicher durchsuchen und unter FRITZ/faxbox die pdf-Dokumente manuell selektieren und entfernen.
- Im Telefonie->FaxMenü sollte verhindert werden, dass ein Wechsel zwischen "Fax senden" und "Einstellungen" die zuvor getätigten Eingaben unter "Fax senden" wieder löscht.
Erneut zur integrierten Fax-Funktion:
- Wäre schön, wenn Faxaufträge in einer Warteschlange abgearbeitet werden könnten. Wenn nämlich alle Leitungen belegt sind (was bei meiner kommunikatiosnfreudigen Familie häufig passiert), dann endet der Versuch des Fax-Versands in einem generellen Fax-Fehler und alle Einträge im "Fax-senden" Menü sind verloren. Zumindest das Beibehalten der Einträge in allen Feldern dort im Fehlerfalle fände ich sehr wichtig.
- Für ausgehende Faxe gibt es leider zur Zeit keine Möglichkeit, dass die pdf-Dokumente auf dem internen oder USB-Speicher archiviert werden, wie bei empfangenen Faxe. Ich fände es toll, wenn man/frau in der Anruferliste Telefonie->Anrufe genau wie bei den empfangenen Faxen die Möglichkeit hätte, nachzuschauen, was da eigentlich versendet wurde.
- Ein Benutzer, der nur die Berechtigung "Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste" hat, sollte sich auch im Web-Menü anmelden können und dort Zurgiff auf Sprachnachrichten, Faxnachrichten und -versendung sowie die Anrufliste mit Telefonbuch haben. Zur Zeit kann man sich mit einem solchen User gar nicht in der Web-Oberfläche anmelden.
FRITZ!Box » Telefonie » Telefonbuch
FRITZ!Box » Telefonie » Rufumleitung
FRITZ!Box » Telefonie » Rufsperren
FRITZ!Box » Telefonie » Wahlregeln
:arrow: auf diesen Seiten fehlen die Funktionen "Sichern" , "Wiederherstellen" & "Import"
Des weiteren wäre es schön, wenn man die Rufumleitungen mit Details im Fritz!Fon lesen könnte.​
LED-Dimmung / Steuerung:
Die FritzBox ist schon manchmal ein echter Weihnachtsbaum - vor allen in einer Ein-Zimmer-Wohnung. Mir käme es gelegen, wenn eine LED-Funktion möglich wäre, die z.B. im Rahmen der Nachtschaltung die LED's
- auf halbe Leuchtstärke dimmt
- ganz ausschaltet
- alle LED, bis auf die DSL-Verbindung ausschaltet
- nur bei gleichzeitigem Drücken von DECT-Knopf & WLAN-Knopf aktiviert und nach 30 Sekunden wieder erlöschen lässt.
UMTS-Stick:
- Die Telefonie-Funktion sollte unabhängig von einer potentiellen Nutzung als DSL-Ersatz konfiguriert werden können. Aktuell (84.05.50) muss man erst die Mobilfunkverbindung (automatisch) aktivieren, dann kann man die Mobilfunknummer mit Namen konfigurieren, anschließend wieder die Daten-Mobilfunkverbindung deaktivieren und dann die Mobilfunknummer einem Telefon zuweisen zu können.
- In der WebGUI und/oder mittels MWI sollten auch SMS u.ä. signalisiert werden/zu lesen sein.
Und wenn schon zwei USB-Anschlüsse vorhanden sind, sollten vielleicht auch zwei UMTS-Sticks unterstützt werden ;)
Reiter "Eigene Rufnummern":
Den 20 Rufnummern sollte man auch einen Bezeichner verpassen können, der in der Nummernliste und bei Nummer-Auswahlboxen angezeigt wird.
- Stick-Telefonie geht doch einzeln, ohne es als DSL-Ersatz nutzen zu müssen.
Es fehlt aber Fallback: Sol les per Festnetz gehen, und fehlt das, wird VoIP genommen. Bei eingestelltem Stick gibts nur nen Fehler, wenn der nicht will, er Fallbackt nicht.
Andersrum sollte der Stick auch als Fallback genommen werden, wenn VoIP nicht geht (und Festnetz nicht vorhanden oder auch defekt, da z.b. der ganze Anschluss gestört ist.
- Auch die Namensvergabe für Nummern geht schon länger.
Nur werden diese Namen nicht konsequent überall statt/Zusätzlich angezeigt.
Außerdem sollte die Darstellungsreihenfolge geändert werden können, oder zumindest sortiert sein. Man kann z.b. an den AVM-Knochen die Abgangsnummer vor dem Gespräch auswählen (dort steht der Name), die Reihenfolge ist dort aber völlig Banane, hier z.B.: ISDN 1, IP 1, IP 3, ISDN 2, ISDN 3, Stick. Alphabetisch ist es nicht, das habe ich versucht durch passende Benamung.
- Es fehlt noch immer die Möglichkeit, ISDN + Analog gleichzeitig einzurichten. Das ging mal und bleibt auch erhalten, wenn man es nicht löscht.
Ich wünsche mir die Anzeige der registrierten SIP-Client's mit IP in der GUI und im Log.
In der Console (FB7170) habe ich es jetzt zufällig entdeckt: "showvoipdstat"
SIP Clients:
0: not registered last status 7 -- reachability 0 %
1: registered last status 2 -- reachability 99 %
        1 contacts: xxx.xxx.208.157
2: registered last status 2 -- reachability 100 %
        2 contacts: 192.168.xxx.35;xxx.xxx.56.77
Unter Telefoniegeräte habe ich über FON1 einen AB angeschlossen und auch so bezeichnet. nur das unter ausgehender Nummer einen Nummer steht bei eingehender "deaktiviert"!
Das ist irreführend und falsch und sollte geändert werden.
Noch ein paar Wuensche:
1) Vielleicht mal die laestige Klingelverzoegerung abschaltbar machen:
Ist mir schon klar dass bei Analoganschluss CLIP erst nach dem ersten oder zweiten Klingeln gesendet wird und deswegen die FB noch nicht entscheiden kann welches telefon denn nun klingeln soll. Wenn man aber nun gar kein CLIP vom Provider geschickt bekommt (ja, ja - Steinzeit, gibts aber wirklich noch) dann koennen die Telefone ja auch gleich losbimmeln (oder wenn ma eh alle klingeln lassen will). Also, nur eine kleine Checkbox in die Web GUI und fertig.
Ausserdem bimmelt es auch nachdem der Anrufer aufgelegt hat, das ist ja noch nerviger und auch nicht mit CLIP zu begruenden.
2) Einfache Zeitsteuerung bei den Wahlregeln:
Brauch ja nicht gleich ein volles Telefonsparbuch zu sein, aber vielleicht etwas simples, z.B. Wochenende vs. Wochentags
Wecker trotz Lautlos
Der Wecker sollte trotz auf "lautos" gestellten Telefonen funktionieren, denn wieviel Sinn macht ein "Lautloser Wecker" ??
1. Nicht nur bei Steinzeitanschlüßen gibtz das Problem, auch bei vorgeschalteten TK-Anlagen, die bei internen Gesprächen keine Nummer mitsenden.
Problem an der Fritz!Box ist aber nicht CLIP, sondern der technisch sehr schlechte Eingang. Der würde auf Störungen auf der Leitung reagieren, deshalb löst der ohne CLIP erst sehr spät aus und eben nicht schon beim 2ten Klingeln.
Und das Nachklingeln liegt an der zu ungenauen Erkennung, wann kein Klingelsignal mehr vom Amt kommt.
Beide Probleme könnte man aber Einstellbar machen: Also Analog-Amt entweder wie gehabt, oder eben Empfindlicher mit schnellerer Auslösung des Klingelns auch ohne CLIP.
Kindersicherung
Ich möchte die Möglichkeit haben, innerhalb eines Zeitfensters den Zugriff auf eine Webseite zeitlich einzuschränken. Z.B. Internetzugriff von 09:00 bis 21:00 aber den Zugriff auf Youtube nur von 19:00 - 21:00.
Artem333
