Speedport W920v zu nativer FritzBox 7570 flashen
Nuja dann werd ichs mal probieren...
Zur Not geht es eben zurück auf die T-Home Firmware ;).
Hallo R@iner,
hier mal die DSL Informationen wenn ich die 75.04.76 aufgespielt habe.
Danke.
Mike
Dein Upload ist aber sowas von schlecht, wenn man bedenkt das die meisten sich Vdsl holen wegen den Upload, war dein Upload schon immer so tief?
So wie ich Ihn verstanden habe hat er die 5MBit Upload nur unter der AVM-Firmware. Unter der T-Home hat er vollen Upload
Das wäre dann aber mehr als komisch, da ja bekanntlich die Treiber von der Tcom Firmware/avm 7570 Firmware genommen werden und die ist ja für das alles zuständig, also auch den Speed....
Is echt ungewöhnlich. Glaube nicht an nen Fehler der Firmware.
@Huskie
Lass mal mittels Garantie deine Box tauschen
Wäre ja auch sehr unwahrscheinlich, wiegesagt, die Treiber sind gleich und das ist ja im diesen Falle das was zählt....Ich würde ja sagen, schließe mal eine andere Box an, z.b. w721v, w722v oder die reinen modems alla 300hs usw
Also mit der Tcom Firmware habe ich den vollen Upload und Download. Die Verbindung ist auch sehr stabil ohne Abbrüche.
Ich weiß es selber nicht warum das mit Firmware von AVM so ist.
Kann es wirklich an der Box liegen?
Mike
PS. Habe gerade mal mit der Telekom gesprochen, der Router wird jetzt mal ausgetauscht.
Eventuell liegt ja doch ein HW Fehler vor. Denke aber nicht.
Wäre zumindestens der gemeinsame Nenner.
Wenn du die 7570_76 und 7570_78 holst und hast den kleineren Upload und mit der T-Home-FW dann den vollen finde ich das mehr als komisch.
Lass die Box tauschen :)
Nimm doch einfach mal als erste Firmware die Tcom Firmware, wenn da der Upload auch sche... ist , dann liegt es wohl an der Box....WEil mit der Tcom Firmware haste auch die Treiber die bei der Orginal Tcom Firmware dabei wären
@Fifaheld
hier im Thread gehts darum die 7570-FW nativ draufzuhauen.
Von daher ;-)
Ruf bei T-Home an und lass dir die Box tauschen.
Dein Frequenzgang ist sehr ungewöhnlich. Da stimmt etwas nicht und vielleicht ist es nur Zufall, daß du mit der AVM Firmware schlechtere Werte hast. Ich würde die Verkabelung untersuchen.
Sitzen alle Stecker fest? Alle Kabelstecker sicher gecrimpt/gepresst?
Gibt es irgendwo leerlaufende Stichleitungen?
Mal den Splitter und den Router direkt im Keller angeschlossen und die ganze andere Hausverkabelung abgeklemmt?
Hast du vielleicht irgendwo ein Überspannungsfilter im Leitungsweg verbaut?
Gleicher Sync wenn alle Telefone aus den Dosen rausgezogen sind?
Ist der Splitter ein aktuelles Model für VDSL?
Normalerweise hat man im Uplink weniger Dämpfung als Down. Und der Störabstand Up ist größer als Störabstand Down. Bei dir ist alles umgedreht. Das deutet auf ein Kabelproblem. Auch schon mit der T-Com Firmware hast du auffällig viele Forward Corrected Fehler. Wenns an deiner Hausverkabelung nicht liegt, dann ist's auf der T-Com Seite nicht OK. Am besten wäre es mal Splitter und Router von einem Bekannten auszulehen und zu testen. Der muss natürlich auch VDSL haben.
(Und in deiner Firmware hast du ja auch Annex A oder B Einstellung nicht zufällig vertauscht?)
Chris
Hm? Das gilt bei mir auch, aber meine Leitung ist seit dem Austausch des Splitters vor über zwei Wochen absolut stabil.
@Huskie
Hast du shcon Splitter getauscht?
Den Splitter habe ich schon getauscht dieser soll auch für VDSL sein. Alle Kabel von der Dose zum Splitter und Router sitzen fest. Angeschlossen ist nur über Dect das Fritz MT-F.
Ob wir hier im Haus leerlaufende Stichleitungen haben kann ich nicht beantworten.
Danke euch.
Hier mal die neuen Werte nachdem ich die Dose und die Kabel mal neu gemacht habe. Zumindest habe ich jetzt den vollen Upload.
Hoffe die Syncabbrüche bleiben auch aus.
Mike
Mittlerweile ist aber dein Downlink deutlich schlechter geworden. Vielleicht solltest du dir die Verkabelung nochmal anschauen. Eventuell hast du auch Ärger mit Einkopplungen z.B. Brummeinstreuungen vom Stromnetz. Vielleicht gibt es irgendwo auf deinem Zugang einen ungewollten Erdschluß. Steck mal alles andere ab, was an Telefonverdrahtung und Router hängt. Den PC kannst du ja mal über Wlan dranhängen. Auch mal das Router Netzteil anders rum drehen. Liegen deine DSL- bzw. Telefonkabel parallel zu Stromleitungen?
Meine vorherige Aussage zur Dämfung Up und Down nehme ich wieder zurück. Aber definitiv sollte der Störabstand Upstream größer als Downstream sein.
Chris
Irgendwie ist bei ihm wirklich was nicht in ordnung, entweder stimmt der Upload oder Download nicht. Ich bin umgezogen mit Vdsl jetzt im Januar und bei mir war in der alten sowie jetzt in der neuen Wohnung sofort alles OK. Upload und Download sind sofort auf den Maximalen wert momentan, also Vdsl 50.... Schon echt komisch
Habe alles von Router abgehängt ohne Erfolg. Auch das Netzteil drehen bringt nichts.
An der Telefondose liegt keine direkte Steckdose.
Was ich noch benutze sind Powerlanadapter von Devolo in der Wohnung.Werde das auch mal Testen und diese entfernen.
Mike
