Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Teil 2
Falls du keine fixe IP Adresse hast
ja ich arbeite nur mit Fest IP, meine Linuxkiste mag immer diese IP Einstellung nicht, oder ich bin zu blöd dafür. Hatte das mal umgestellt da ging nix mehr.. gut nicht so wichtig ich habe ja mit dem Recover Tool alles wieder gerichtet..
Also das ist nicht das Problem die Box läuft erst mal wieder mit dem Signatur Image...
Aber ich habe echt zutun gehabt um das wieder zu richten..
Falls du vor dem flashen keinen Werksreset gemacht hast, empfehle ich dir nochmals mit clear mtd3/4 und push_ftp bzw Werksreset/GUI zu flashen.
nein habe ich nicht...
clear mtd3/4
Das glaube ich sollte helfen, weiß jetzt nicht genau ob ich diese Einstellung beim Image erstellen gemacht habe...
traue mich erst mal nicht ran da ich gestern sehr lange gebraucht hatte bis es wieder ging, bin noch nicht ganz so der Linux Hengst..:D
ich hab gerade das Problem, dass ich meinen W920v mehr oder weniger ueber den Jordan geschickt habe. Ich braeuchte dringend eine Config fuer den w920v an einem adsl anschluss (nicht vdsl). Ich hab den ppoe fehler und wuerde gerne heute nochmals online gehen. Bekomme es aber nicht hin eine lauffaehige Firmware mehr zu generieren.
Ich bin gerade bei einem Freund und hoffe auf diese Weise eine lauffahige Software hinzubekommen.
Gruss
Der ist nicht über den Jordan, der mag nur ADSL nicht ;-) Was hast Du denn jetzt für eine Kombination verwendet?
Schau in die Tablelle (siehe mein Footer), welche Kombinationen mit ADSL funktionieren. Ich würde Dir ne 7570+7570 empfehlen, die hab ich selber an einem ADSL-Anschluß am laufen.
Happy computing!
R@iner
So,
ich hab nun eine weitere Firmware aufgespielt und keine Änderung. Doch nur wieder PPOE-Zeitüberschreitungsfehler....
Mir fehlt gerade noch die 7570er in der Hoffnung dass es damit funktioniert...
EDIT:
DANKE an alle, die sich gemeldet haben!
Inzwischen hab ich eine funktionstüchtige Box, die auch wieder ins Internet geht. Alles mit einem Image von der 7570.
Freetz auf W920V mit 7570/7570/7570 - Keine bekannten Netzwerkgeräte im WLAN-Monitor
Vom AB weis man, dass du da bei den plugins und tr064 aktivieren musst damit der auch mit freetz funktioniert.
Hat denn inzwischen irgend jemand zumindest eine Idee, warum der WLAN-Monitor (Bekannte Netzwerkgeräte, Geschwindigkeit der Basis-Repeater-Strecke), nicht geht? Fände es schon gut, wenn man wüßte, wer sich im Haus ggf. noch an der Box angemeldet ist, bevor man mit ihr "freetz"-imentiert (mit Freetz rumexperimentiert).
Sehe ich das eigentlich richtig, dass ich mit der Freetz DTMFbox u.a. auch eine von außen kommende SIP-Verbindung auf meine interne Telefonanlage aufbauen kann?
Parallix
Bei dieser Vesion geht bei mir der WLAN Monitor.
fw_Speedport_W920V_04.70-7570-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.70-7570-0-sp2fr-17.03.05-r-225M_OEM-avme.image
DECT und Chronyd
wie bestimmt schon festgestellkt wurde, sollte die Zeit der Realtime Clock der Box nicht gesetzt sein, zeigen DECT Telefone keine Zeit, Anrufe werden entweder je nach FW nicht geloggt oder doppelt geloggt und es ist sogar die falsche Zeit in der Unruflist und die Kindersicherung geht nicht.
Ich hab gerade zwei FWs getestet wo der Chronyd mit Segmentation Fault abschmiert. Chronyd ist ein Zeitserver der auf der Box laueft.
Getestet habe ich:
* 1.FW 7570-70 2.FW 7570-70
* 1.FW Tcom W920V_04.72-13571 2. FW 7570-70
# ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1980 S    init
    2 root         0 RWN  [ksoftirqd/0]
    3 root         0 SW   [watchdog/0]
    4 root         0 SW<  [events/0]
    5 root         0 SW<  [khelper]
    6 root         0 SW<  [kthread]
   17 root         0 SW<  [kblockd/0]
   31 root         0 SW   [pdflush]
   32 root         0 SW   [pdflush]
   33 root         0 SW<  [kswapd0]
   34 root         0 SW<  [aio/0]
   70 root         0 SW   [pm_info]
   74 root         0 SW<  [CPMAC]
   77 root         0 SW   [mtdblockd]
   98 root         0 SW   [tffsd_mtd_0]
  179 root         0 SW   [cleanup_timer_f]
  231 root         0 SWN  [jffs2_gcd_mtd5]
  266 root      3248 R    /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/vinax_fw_ad
  284 root      3248 S    /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/vinax_fw_ad
  285 root      3248 S    /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/vinax_fw_ad
  286 root      3248 S    /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/vinax_fw_ad
  287 root      3248 S    /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/vinax_fw_ad
  289 root      3248 S    /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/vinax_fw_ad
  290 root      3248 S    /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/vinax_fw_ad
  291 root      3248 S    /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/vinax_fw_ad
  298 root       912 R    /usr/sbin/vinax_atmoam
  336 root         0 SW<  [capi_oslib]
  337 root         0 SW<  [capi_oslib]
  338 root         0 SW   [capitransp]
  345 root         0 SW   [glob_codecs]
  349 root         0 SW   [avm_dect_thread]
  368 root         0 SW<  [khubd]
  652 root      7260 S N  ctlmgr
  657 root      4612 S    igdd
  664 root      2760 S    multid -t
  671 root      3140 S    dsld -i -n
  684 root      5272 S    telefon a127.0.0.1
  689 root      4628 S <  voipd
  693 root      2544 S    pbd
  694 root      2544 S    pbd
  699 root      2544 S    pbd
  700 root      2544 S    pbd
  702 root      1984 S    /usr/sbin/inetd
  705 root       980 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  713 root      2004 S    -/bin/sh
  719 root      7260 S N  ctlmgr
  720 root      7260 R N  ctlmgr
  721 root      7260 S N  ctlmgr
  722 root      7260 S N  ctlmgr
  723 root      7260 S N  ctlmgr
  726 root      3244 S    dect_manager
  758 root      2552 S    usermand
  759 root      4612 S    igdd
  760 root      4612 S    igdd
  761 root      4612 S    igdd
  863 root      1980 R    ps
# sh -x /etc/init.d/rc.chrony start
+ CONFIGFILE=/var/tmp/chrony.conf
+ pidof chronyd
+ [ -z  ]
+ prepconfig offline
+ PARAMS=offline
+ load_modules
+ MODULE_LIST=rtc_dev rtc_avm rtc_core rtc_lib
+ lsmod
+ grep -q rtc_dev
+ lsmod
+ grep -q rtc_avm
+ lsmod
+ grep -q rtc_core
+ lsmod
+ grep -q rtc_lib
+ echo ntpclient.server_list
+ ar7cfgctl -s
+ tr ",
+ NTPSERVERS= 0.europe.pool.ntp.org
+ [ -z  0.europe.pool.ntp.org  ]
+ echo 0.europe.pool.ntp.org
+ grep -qi pool.ntp.org
+ echo server 0.europe.pool.ntp.org minpoll 10 offline
+ echo keyfile /var/tmp/chrony.keys
+ echo 1 avm
+ echo commandkey 1
+ mknod /var/flash/chrony.drift c 240 32
+ mknod /var/flash/chrony.rtc c 240 33
+ echo driftfile /var/flash/chrony.drift
+ echo rtcfile /var/flash/chrony.rtc
+ echo statfile /var/tmp/chrony.stat
+ echo -n initstepslew 10
+ echo -n  0.europe.pool.ntp.org
+ echo
+ echo maxupdateskew 100.0
+ echo bindcmdaddress 127.0.0.1
+ echo local stratum 10
+ echo allow
+ echo cmdallow 127
+ echo logchange 0.5
+ [B]/sbin/chronyd -f /var/tmp/chrony.conf[/B]
+ exit 0
# ps | grep chrony
  895 root      1980 S    grep chrony
# /sbin/chronyd -f /var/tmp/chrony.conf
# ps | grep chrony
  900 root      1980 S    grep chrony
# /sbin/chronyd -f /var/tmp/chrony.conf -d
Segmentation fault
# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
rtc_dev                 5493  0
userman                32790  2
wlan_scan_ap            8804  1
wlan_acl                3347  1
wlan_wep                6066  0
wlan_tkip              12449  0
wlan_ccmp               7972  0
wlan_xauth              1182  0
ath_pci               141163  0
ath_rate_atheros       55443  1 ath_pci
wlan                  214957  9 wlan_scan_ap,wlan_acl,wlan_wep,wlan_tkip,wlan_ccmp,wlan_xauth,ath_pci,ath_rate_atheros
ath_dfs                23486  1 ath_pci
ath_hal               212696  4 ath_pci,ath_rate_atheros,ath_dfs
avm_ath_extensions     43227  4 ath_pci,ath_rate_atheros,wlan,ath_hal
kdsldmod              910234  5 userman
musb_hdrc              37265  0
usbcore               125996  2 musb_hdrc
dect_io                21062  2
avm_dect              369873  1 dect_io
capi_codec            164927  0
isdn_fbox_fon5        740993  0
pcmlink               242216  3 avm_dect,capi_codec,isdn_fbox_fon5
rtc_avm                 6457  1 pcmlink
rtc_core                7083  2 rtc_dev,rtc_avm
rtc_lib                 2712  2 rtc_avm,rtc_core
drv_vinax             149008  9 kdsldmod
jffs2                 122268  1
Piglet_noemif          33090  0
led_modul_Fritz_Box_DECT_W920V    53982  5 ath_hal
# strace -f -s 128 /sbin/chronyd -f /var/tmp/chrony.conf
execve("/sbin/chronyd", ["/sbin/chronyd", "-f", "/var/tmp/chrony.conf"], [/* 169 vars */]) = 0
old_mmap(NULL, 20, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaad000
stat("/etc/ld-uClibc.so.cache", 0x7fc099e0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libm.so.0", O_RDONLY)        = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=114004, ...}) = 0
old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaae000
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0@\22\0\0004\0\0\0\254\272\1\0\7\20\0P4\0 \0\10\0(\0\21\0\20\0\6\0\6
old_mmap(NULL, 176128, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aabe000
old_mmap(0x2aabe000, 105588, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2aabe000
old_mmap(0x2aae8000, 500, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x1a000) = 0x2aae8000
close(3)                                = 0
munmap(0x2aaae000, 4096)                = 0
open("/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY)    = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=67104, ...}) = 0
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\340\26\0\0004\0\0\0\350\1\1\0\7\20\0P4\0 \0\7\0(\0\33\0\32\0\0\0\6
old_mmap(NULL, 126976, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aae9000
old_mmap(0x2aae9000, 56452, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2aae9000
old_mmap(0x2ab07000, 1384, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0xe000) = 0x2ab07000
close(3)                                = 0
open("/lib/libc.so.0", O_RDONLY)        = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=615008, ...}) = 0
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\340\220\0\0004\0\0\0P^\t\0\7\20\0P4\0 \0\t\0(\0\32\0\31\0\6\0\0\06
old_mmap(NULL, 671744, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab08000
old_mmap(0x2ab08000, 571732, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2ab08000
old_mmap(0x2aba3000, 7596, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x8b000) = 0x2aba3000
old_mmap(0x2aba5000, 24784, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aba5000
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
stat("/lib/ld.so.1", {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=22632, ...}) = 0
mprotect(0x2aba3000, 4096, PROT_READ)   = 0
mprotect(0x2aabc000, 4096, PROT_READ)   = 0
ioctl(0, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
ioctl(1, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
getuid()                                = 0
fork(Process 803 attached
)                                  = 803
[pid   802] exit(0)                     = ?
setsid()                                = 803
fork(Process 804 attached
)                                  = 804
[pid   803] exit(0)                     = ?
Process 803 detached
close(0)                                = 0
close(1)                                = 0
close(2)                                = 0
close(3)                                = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(4)                                = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(5)                                = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(6)                                = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(7)                                = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(8)                                = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(9)                                = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(10)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(11)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(12)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(13)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(14)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(15)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(16)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(17)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(18)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(19)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(20)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(21)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(22)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(23)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(24)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(25)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(26)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(27)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(28)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(29)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(30)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(31)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(32)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(33)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(34)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(35)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(36)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(37)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(38)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(39)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(40)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(41)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(42)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(43)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(44)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(45)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(46)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(47)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(48)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(49)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(50)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(51)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(52)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(53)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(54)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(55)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(56)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(57)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(58)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(59)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(60)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(61)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(62)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(63)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(64)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(65)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(66)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(67)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(68)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(69)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(70)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(71)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(72)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(73)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(74)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(75)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(76)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(77)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(78)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(79)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(80)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(81)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(82)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(83)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(84)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(85)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(86)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(87)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(88)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(89)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(90)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(91)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(92)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(93)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(94)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(95)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(96)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(97)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(98)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(99)                               = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(100)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(101)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(102)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(103)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(104)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(105)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(106)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(107)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(108)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(109)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(110)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(111)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(112)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(113)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(114)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(115)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(116)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(117)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(118)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(119)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(120)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(121)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(122)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(123)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(124)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(125)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(126)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(127)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(128)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(129)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(130)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(131)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(132)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(133)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(134)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(135)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(136)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(137)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(138)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(139)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(140)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(141)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(142)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(143)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(144)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(145)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(146)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(147)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(148)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(149)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(150)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(151)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(152)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(153)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(154)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(155)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(156)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(157)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(158)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(159)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(160)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(161)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(162)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(163)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(164)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(165)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(166)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(167)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(168)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(169)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(170)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(171)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(172)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(173)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(174)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(175)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(176)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(177)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(178)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(179)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(180)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(181)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(182)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(183)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(184)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(185)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(186)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(187)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(188)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(189)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(190)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(191)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(192)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(193)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(194)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(195)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(196)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(197)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(198)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(199)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(200)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(201)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(202)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(203)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(204)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(205)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(206)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(207)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(208)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(209)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(210)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(211)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(212)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(213)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(214)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(215)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(216)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(217)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(218)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(219)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(220)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(221)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(222)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(223)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(224)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(225)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(226)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(227)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(228)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(229)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(230)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(231)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(232)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(233)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(234)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(235)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(236)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(237)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(238)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(239)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(240)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(241)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(242)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(243)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(244)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(245)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(246)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(247)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(248)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(249)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(250)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(251)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(252)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(253)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(254)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(255)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(256)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(257)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(258)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(259)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(260)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(261)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(262)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(263)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(264)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(265)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(266)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(267)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(268)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(269)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(270)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(271)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(272)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
Jan  1 01:02:02 tr069discover[695]: discover_request to iface lan sent
close(273)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(274)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(275)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(276)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(277)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(278)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(279)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(280)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(281)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(282)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(283)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(284)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(285)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(286)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(287)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(288)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(289)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(290)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(291)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(292)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(293)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(294)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(295)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(296)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(297)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(298)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(299)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(300)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(301)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(302)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(303)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(304)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(305)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(306)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(307)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(308)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(309)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(310)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(311)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(312)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(313)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(314)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(315)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(316)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(317)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(318)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(319)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(320)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(321)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(322)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(323)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(324)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(325)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(326)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(327)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(328)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(329)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(330)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(331)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(332)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(333)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(334)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(335)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(336)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(337)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(338)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(339)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(340)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(341)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(342)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(343)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(344)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(345)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(346)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(347)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(348)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(349)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(350)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(351)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(352)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(353)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(354)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(355)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(356)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(357)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(358)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(359)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(360)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(361)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(362)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(363)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(364)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(365)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(366)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(367)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(368)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(369)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(370)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(371)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(372)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(373)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(374)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(375)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(376)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(377)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(378)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(379)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(380)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(381)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(382)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(383)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(384)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(385)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(386)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(387)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(388)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(389)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(390)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(391)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(392)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(393)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(394)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(395)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(396)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(397)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(398)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(399)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(400)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(401)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(402)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(403)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(404)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(405)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(406)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(407)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(408)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(409)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(410)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(411)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(412)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(413)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(414)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(415)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(416)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(417)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(418)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(419)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(420)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(421)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(422)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(423)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(424)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(425)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(426)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(427)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(428)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(429)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(430)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(431)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(432)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(433)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(434)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(435)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(436)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(437)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(438)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(439)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(440)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(441)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(442)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(443)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(444)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(445)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(446)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(447)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(448)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(449)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(450)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(451)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(452)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(453)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(454)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(455)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(456)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(457)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(458)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(459)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(460)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(461)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(462)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(463)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(464)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(465)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(466)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(467)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(468)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(469)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(470)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(471)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(472)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(473)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(474)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(475)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(476)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(477)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(478)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(479)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(480)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(481)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(482)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(483)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(484)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(485)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(486)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(487)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(488)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(489)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(490)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(491)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(492)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(493)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(494)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(495)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(496)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(497)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(498)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(499)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(500)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(501)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(502)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(503)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(504)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(505)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(506)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(507)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(508)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(509)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(510)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(511)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(512)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(513)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(514)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(515)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(516)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(517)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(518)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(519)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(520)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(521)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(522)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(523)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(524)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(525)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(526)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(527)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(528)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(529)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(530)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(531)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(532)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(533)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(534)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(535)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(536)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(537)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(538)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(539)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(540)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(541)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(542)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(543)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(544)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(545)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(546)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(547)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(548)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(549)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(550)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(551)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(552)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(553)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(554)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(555)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(556)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(557)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(558)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(559)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(560)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(561)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(562)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(563)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(564)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(565)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(566)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(567)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(568)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(569)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(570)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(571)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(572)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(573)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(574)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(575)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(576)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(577)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(578)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(579)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(580)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(581)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(582)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(583)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(584)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(585)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(586)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(587)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(588)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(589)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(590)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(591)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(592)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(593)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(594)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(595)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(596)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(597)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(598)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(599)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(600)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(601)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(602)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(603)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(604)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(605)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(606)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(607)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(608)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(609)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(610)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(611)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(612)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(613)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(614)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(615)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(616)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(617)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(618)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(619)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(620)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(621)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(622)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(623)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(624)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(625)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(626)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(627)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(628)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(629)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(630)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(631)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(632)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(633)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(634)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(635)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(636)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(637)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(638)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(639)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(640)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(641)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(642)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(643)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(644)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(645)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(646)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(647)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(648)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(649)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(650)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(651)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(652)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(653)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(654)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(655)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(656)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(657)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(658)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(659)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(660)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(661)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(662)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(663)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(664)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(665)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(666)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(667)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(668)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(669)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(670)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(671)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(672)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(673)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(674)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(675)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(676)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(677)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(678)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(679)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(680)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(681)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(682)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(683)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(684)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(685)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(686)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(687)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(688)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(689)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(690)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(691)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(692)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(693)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(694)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(695)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(696)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(697)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(698)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(699)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(700)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(701)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(702)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(703)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(704)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(705)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(706)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(707)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(708)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(709)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(710)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(711)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(712)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(713)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(714)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(715)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(716)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(717)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(718)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(719)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(720)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(721)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(722)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(723)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(724)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(725)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(726)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(727)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(728)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(729)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(730)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(731)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(732)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(733)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(734)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(735)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(736)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(737)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(738)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(739)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(740)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(741)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(742)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(743)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(744)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(745)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(746)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(747)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(748)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(749)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(750)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(751)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(752)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(753)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(754)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(755)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(756)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(757)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(758)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(759)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(760)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(761)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(762)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(763)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(764)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(765)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(766)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(767)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(768)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(769)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(770)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(771)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(772)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(773)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(774)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(775)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(776)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(777)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(778)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(779)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(780)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(781)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(782)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(783)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(784)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(785)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(786)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(787)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(788)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(789)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(790)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(791)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(792)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(793)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(794)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(795)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(796)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(797)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(798)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(799)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(800)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(801)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(802)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(803)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(804)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(805)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(806)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(807)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(808)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(809)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(810)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(811)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(812)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(813)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(814)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(815)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(816)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(817)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(818)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(819)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(820)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(821)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(822)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(823)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(824)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(825)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(826)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(827)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(828)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(829)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(830)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(831)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(832)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(833)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(834)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(835)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(836)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(837)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(838)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(839)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(840)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(841)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(842)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(843)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(844)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(845)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(846)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(847)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(848)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(849)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(850)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(851)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(852)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(853)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(854)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(855)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(856)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(857)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(858)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(859)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(860)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(861)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(862)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(863)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(864)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(865)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(866)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(867)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(868)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(869)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(870)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(871)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(872)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(873)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(874)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(875)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(876)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(877)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(878)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(879)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(880)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(881)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(882)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(883)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(884)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(885)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(886)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(887)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(888)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(889)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(890)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(891)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(892)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(893)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(894)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(895)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(896)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(897)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(898)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(899)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(900)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(901)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(902)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(903)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(904)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(905)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(906)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(907)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(908)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(909)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(910)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(911)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(912)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(913)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(914)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(915)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(916)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(917)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(918)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(919)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(920)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(921)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(922)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(923)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(924)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(925)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(926)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(927)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(928)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(929)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(930)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(931)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(932)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(933)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(934)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(935)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(936)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(937)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(938)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(939)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(940)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(941)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(942)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(943)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(944)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(945)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(946)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(947)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(948)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(949)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(950)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(951)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(952)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(953)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(954)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(955)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(956)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(957)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(958)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(959)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(960)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(961)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(962)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(963)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(964)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(965)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(966)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(967)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(968)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(969)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(970)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(971)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(972)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(973)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(974)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(975)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(976)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(977)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(978)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(979)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(980)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(981)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(982)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(983)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(984)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(985)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(986)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(987)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(988)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(989)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(990)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(991)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(992)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(993)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(994)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(995)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(996)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(997)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(998)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(999)                              = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1000)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1001)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1002)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1003)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1004)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1005)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1006)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1007)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1008)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1009)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1010)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1011)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1012)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1013)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1014)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1015)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1016)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1017)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1018)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1019)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1020)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1021)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1022)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(1023)                             = -1 EBADF (Bad file descriptor)
rt_sigaction(SIGPIPE, {SIG_DFL, [], SA_STACK|SA_INTERRUPT|SA_SIGINFO|0x2b26a30}, {SIG_DFL, [], 0}, 16) = 0
socket(PF_FILE, SOCK_DGRAM, 0)          = 0
connect(0, {sa_family=AF_FILE, path="/dev/log"...}, 10) = -1 ECONNREFUSED (Connection refused)
close(0)                                = 0
socket(PF_FILE, SOCK_STREAM, 0)         = 0
close(0)                                = 0
time([946684937])                       = 946684937
brk(0)                                  = 0x43bd20
brk(0x43cd20)                           = 0x43cd20
brk(0x43d000)                           = 0x43d000
getpid()                                = 804
write(-1, "<30>Jan  1 01:02:17 chronyd[804]: chronyd version 1.23 starting\0"..., 64) = -1 EBADF (Bad file descriptor)
rt_sigaction(SIGPIPE, {SIG_DFL, [], 0}, NULL, 16) = 0
open("/var/run/chronyd.pid", O_RDONLY)  = 0
ioctl(0, TIOCNXCL, 0x7fc09c38)          = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
read(0, "800\n"..., 4096)               = 4
close(0)                                = 0
getsid(800)                             = -1 ESRCH (No such process)
open("/var/run/chronyd.pid", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666) = 0
getpid()                                = 804
write(0, "804\n"..., 4)                 = 4
close(0)                                = 0
open("/var/tmp/chrony.conf", O_RDONLY)  = 0
ioctl(0, TIOCNXCL, 0x7fc093f0)          = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
read(0, "server 0.europe.pool.ntp.org minpoll 10 offline\nserver 0.europe.pool.ntp.org minpoll 10 offline\nserver 0.europe.7
open("/etc/resolv.conf", O_RDONLY)      = 1
ioctl(1, TIOCNXCL, 0x7fc08168)          = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
brk(0x43e000)                           = 0x43e000
read(1, "nameserver 127.0.0.1\n"..., 4096) = 21
read(1, ""..., 4096)                    = 0
close(1)                                = 0
open("/etc/hosts", O_RDONLY)            = 1
ioctl(1, TIOCNXCL, 0x7fc08198)          = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
read(1, "127.0.0.1 localhost\n"..., 4096) = 20
close(1)                                = 0
socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP) = 1
connect(1, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(53), sin_addr=inet_addr("127.0.0.1")}, 16) = 0
send(1, "\0\2\1\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0010\6europe\4pool\3ntp\3org\0\0\1\0\1"..., 39, 0) = 39
_newselect(2, [1], NULL, NULL, {10, 0}) = 1 (in [1], left {10, 0})
recv(1, "\0\2\204\200\0\1\0\1\0\0\0\0\5fritz\7fonwlan\3box\0\0\1\0\1\5fritz\7fonwlan\3box\0\0\1\0\1\0\0\0\n\0\4\300\250\2628
close(1)                                = 0
close(1)                                = 0
send(1, "\0\3\1\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0010\6europe\4pool\3ntp\3org\0\0\1\0\1"..., 39, 0) = 39
recv(1, "\0\3\204\200\0\1\0\1\0\0\0\0\5fritz\7fonwlan\3box\0\0\1\0\1\5fritz\7fonwlan\3box\0\0\1\0\1\0\0\0\n\0\4\300\250\2628
close(1)                                = 0
--- SIGSEGV (Segmentation fault) @ 0 (0) ---
Process 804 detached
~ # Jan  1 01:03:07 tr069discover[695]: discover_request to iface lan sent
Jan  1 01:03:32 tr069discover[695]: discover_timeout_cb occured!, sig=0
Hat jemand änlich Erfahrungen? Bei wem läuft Chrony und Dect vernünftig?
Wie fixe ich das Problem? Idee?
:wq
Servus,
bei meiner 7570/7570 sieht das so aus
chrony ist bei mir als process 996 gestartet. Das strace habe ich mir dann gespart. Leider sind meine Linux Kenntnisse eher als "rudimentär" zu bezeichnen.
Du bist an VDSL, nicht wahr?
# ps
  PID  Uid        VSZ Stat Command
    1 root       1424 S   init
    2 root            SWN [ksoftirqd/0]
    3 root            SW  [watchdog/0]
    4 root            SW< [events/0]
    5 root            SW< [khelper]
    6 root            SW< [kthread]
   18 root            SW< [kblockd/0]
   32 root            SW  [pdflush]
   33 root            SW  [pdflush]
   34 root            SW< [kswapd0]
   35 root            SW< [aio/0]
   72 root            SW  [pm_info]
   77 root            SW< [CPMAC]
   81 root            SW  [mtdblockd]
  103 root            SW  [tffsd_mtd_0]
  173 root            SW  [cleanup_timer_f]
  220 root            SWN [jffs2_gcd_mtd5]
  252 root       3248 S   /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/v
  270 root       3248 S   /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/v
  271 root       3248 S   /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/v
  272 root       3248 S   /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/v
  273 root       3248 S   /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/v
  275 root       3248 S   /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/v
  276 root       3248 S   /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/v
  277 root       3248 S   /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/v
  284 root        916 S   /usr/sbin/vinax_atmoam
  322 root            SW< [capi_oslib]
  323 root            SW< [capi_oslib]
  324 root            SW  [capitransp]
  331 root            SW  [glob_codecs]
  335 root            SW  [avm_dect_thread]
  353 root            SW< [khubd]
  424 root       8792 S N ctlmgr
  546 root            SW< [scsi_eh_0]
  547 root            SW< [usb-storage]
  722 root       8792 S N ctlmgr
  724 root       8792 S N ctlmgr
  728 root       8792 S N ctlmgr
  746 root       4568 S   igdd
  852 root       2832 S   multid -t
  873 root       3404 S   dsld -i -n
  885 root       5580 S   telefon a127.0.0.1
  886 root       1424 S   telnetd -l /sbin/ar7login
  890 root       5124 S < voipd
  893 root       2684 S   pbd
  894 root       2684 S   pbd
  899 root       2684 S   pbd
  901 root       1424 S   /usr/sbin/inetd
  904 root       2684 S   pbd
  905 root        980 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  921 root            RWN [kdsld_token]
  926 root       2632 S   usermand
  947 root       3264 S   dect_manager
  949 root       1424 S   init
  996 root       1296 S   /sbin/chronyd -f /var/tmp/chrony.conf
 1000 root       4568 S   igdd
 1001 root       4568 S   igdd
 1002 root       4568 S   igdd
 1523 root       1676 S   /bin/sh /var/tmp/tsb/lcrdaemon
18384 root       3040 S   hostapd -B /var/tmp/hostapd_topology-ath0
22936 root       1420 S   sleep 60
22937 root       1440 S   -sh
22968 root       1424 R   ps
+ pidof chronyd
+ [ -z 996 ]
+ exit 0
# lsmod
wlan_scan_ap            8804  1
wlan_acl                3347  1
wlan_wep                6066  0
wlan_tkip              12449  2
wlan_ccmp               7972  0
wlan_xauth              1182  0
ath_pci               141163  0
rtc_dev                 5493  1
sch_sfq                 5619  4
sch_llq                 9102  1
sch_tbf                 5664  1
userman                32790  2
vfat                   11303  1
fat                    53460  1 vfat
nls_cp437               5308  1
nls_iso8859_1           3646  1
usb_storage            36397  1
sd_mod                 17441  2
scsi_mod               93945  2 usb_storage,sd_mod
musb_hdrc              37265  0
usbcore               125996  3 usb_storage,musb_hdrc
dect_io                21062  2
capi_codec            164927  0
rtc_avm                 6457  2 pcmlink
jffs2                 115345  1
led_modul_Fritz_Box_7570    60649  5 ath_hal
# ps | grep chrony
23193 root       1424 S   grep chrony
Mit
7570/7570 und
TCOM-65.04.71 und 7570
funktioniert der interne Faxempfang nicht, der SP bootet dann jedesmal.
@abraXxl
Bei mir mit ADSL Annex A gibt es das Problem auch nicht.
Die 17.03.05 ist doch eine Uralt-Version. Copy-Paste-Fehler?
Hab' hier die
fw_Speedport_W920V_04.70-7570-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.70-7570-0-sp2fr-09.03.17-r-225M_OEM-avme.image
mit der sehe ich keine Netzwerkgeräte im WLAN-Monitor, also unter "bekannte Netzwerkgeräte (WLAN)". Gibt's da einen Trick, wie
oder gibt's eine spezielle Config?
Gibt's weitere Leute, die - wie ich - auch mit dem neuen Script keinen funktionierenden WLAN-Monitor unter 7570^3 haben?
Danke Parallix für deine Frage. Ich habe in letzter Zeit zwar keine neue Firmware ausprobiert,
aber ein funktionierender WLAN-Monitor ist mit meiner Firmware ebenfalls nicht möglich:
fw_Speedport_W920V_04.70-7570-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.70-7570-0-sp2fr-09.02.20-r-127M_OEM-avme_AnnexB_en.image
Ich wäre auch sehr an einer aktuellen "Firmware.conf" für die 2er-Kombi 7570/7570 interessiert,
wenn der WLAN-Monitor tatsächlich die bekannten Netzwerkgeräte anzeigt.
Wär doch ganz gut, ab und zu überprüfen zu können, wer denn noch so am eigenen WLAN schnuppert.
irgendwie ruhig hier. Zu ruhig, oder?
Ist man - oder - sind wir experimentiermuede geworden? Mir geht es schon irgendwie so.
In dem Firmware-Dschungel mit den unterschiedlichen Ablegern (Phone, WLAN, iv6) findet man sich nur schwer zurecht. Und das, obwohl es nun die sehr brauchbare Tabelle mit den Firmware/Hardware/Service-Kombinationen gibt.
Bei AVM scheint es bezueglich neuer Laborfirmware auch etwas ruhiger als sonst. Muessen die nach der Cebit erst mal durchatmen?
Gruesse,
Goggo
Zeit zur Besinnung?
In dem Firmware-Dschungel mit den unterschiedlichen Ablegern (Phone, WLAN, iv6) findet man sich nur schwer zurecht. Und das, obwohl es nun die sehr brauchbare Tabelle mit den Firmware/Hardware/Service-Kombinationen gibt. ...
Finde es auch merkwürdig ruhig. Fände es nicht bedenklich, wenn alles prima laufen würden. Aber es gibt offenbar noch eine Menge Dinge, die noch nicht so sind, dass man wirklich zufrieden sein könnte.
Andererseits: Zufriedenheit bedeutet auch Stillstand. Und das wollen wir vieleicht auch nicht, oder?
Parallix
Oh - darf ich mir was gegen den Stillstand wünschen?
Dann wünsche ich mir eine Firmware mit der Basisfirmware "Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.71" und als FW-Erweiterung die aktuelle 7270, und das mit funktionierendem ADSL. Leider gibt es ja mit neueren Versionen als der AVM-7270-13486 ADSL-Probleme.
akapuma
Ich fände es schön, wenn sich Jpascher zu dieser noch im Raum stehenden Frage äußern würde.
Ich probiere es gerne aus, wenn du mir die Firmware.conf dafür zukommen lässt.
Bei Parallix geht der WLAN-Monitor ja anscheinend nicht mit dieser Firmware.
Ebensowenig geht der WLAN-Monitor bei meiner Firmware (siehe Sig), wie oben bereits geschrieben.
Wenn mir dazu was eingefallen währe hätte ich mich schon zu Wort gemeldet.
Bin irgendwo an einen Punkt angelangt an dem es momentan ohne neue Firmwares keinerlei Weiterentwicklung gibt.
Das Problem mit WLAN Monitor scheint ja nur im Kombination mit VDSL zu bestehen, bei mir mit ADSL treten derartige Problem nicht auf.
@JPascher, danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe ebenfalls ADSL, aber keinen funktionierenden WLAN-Monitor mit der 7570/7570.
Korrektur:
Ich sehe im WLAN-Monitor keine bekannten Netzwerkgeräte, siehe nachfolgender Screenhot von meierchen006, danke.
kann es sein das hier aneinander vorbei geschrieben (geredet) wird?
Der Wlan Monitor funkioniert doch auch bei mir am ADSL Anschluß.
Was nicht funktioniert das sind doch die Anzeige der angemeldeten WLAN Empfänger unter der Ansicht "Bekannte Netzwerkgeräte (WLAN)"
oder verstehe ich da etwas gar nicht?
Ganz genau so ist das meierchen006, der Screenshot deckt sich mit meiner Forderung.
Denke aber, dass ich das ein paar Beiträge weiter oben schon richtig definiert hatte...
Ergänzung:
"WLAN-Monitor" ist der Titel der Web-UI.
Darunter befinden sich:
1.) Bekannte Netzwerkgeräte (WLAN) ==> funktioniert nicht bei 7570/7570
2.) WLAN Umgebung ==> funktioniert bei 7570/7570
