Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Teil 2
Wieso beißt ihr Euch denn so an der 7570-70+7570-70 fest? Für ADSL funktioniert doch auch die 7570-70+7270-13486 oder die TCOM-65.04.71+7270-13486. Die beiden haben doch lt. Tabelle weniger Probleme.
Happy computing!
R@iner
Das frage ich mich auch. Es gibt offiziell keine 7570-Firmware zum Download. Ich denke, daß man auch zukünftig viel leichter an "frische" 7270 als an 7570 Firmwares herankommt. Siehe 7270-Laborversionen: Es gibt eine mit IPv6-Unterstützung, und, was sich sehr interessant anhört, eine namens "Funk-Störquellen vermeiden". Was ist, wenn diese Features in die offizielle Firmware einfließen? Ob man an einer vergleichbare 7570-Firmware kommt, weiß man nicht.
Deshalb ist für mich die TCOM-65.04.71+7270 der absolute Favorit. Wie skyteddy sehe auch ich weniger Probleme in der Tabelle. Schade, daß es nur bis zur 7270-13486 funktioniert.
akapuma
Moin,
ich sitze schon die ganze Zeit auf meinem W920V und spiele mit dem Gedanken umzufritzen.
sp2fritz läuft schon, die ersten Versuche eine FW zu bauen - naja. Teilweise Fehler beim DL der Firmware usw.
In der Tabelle sind ja einige Kombis die funktionieren, die einen wohl älter usw..
So richtig "die" Kombi hab ich nicht für mich gefunden.
Ich brauche eine für VDSL50 (ADSL muss nicht gehen) die mit IPTV keine Probs macht.
Was gehen muss sind:
Internet mit VDSL50
WLAN
IPTV
interner SIP-Server
VoIP Client
FAX2Mail
Telefonie mit Wählregeln usw
int. S0 (ISDN)
Wake-On-Lan
USB-Stick Freigabe
Was nicht gehen muss:
DECT
AB
Analog-Telefon
Was nehme ich da am besten? 4.71 + 7270-13486 ? oder 7270-70 ? Was ist eigtl. der Unterschied zwischen den langen und kurzen Nummern hinter dem 7270- ?
Und was mich auch interessieren würde wie denn eigtl. die Dateinamen der Images zustandekommen - irgendwie werde ich da nicht so ganz schlau draus..
@SirSydom,
In deinen Fall geht ja praktisch jede Kombination, die 7570 als T-com und eine der letzten Labor oder die final .70 als AVM.
Zwei Beispiele:
fw_C_Speedport_W920V_04.70-7570-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.70-7570-0-sp2fr-09.03.17-r-225M_OEM-avme.image
fw_C_Speedport_W721V_04.60-0_Fritz_Box_SpeedportW721V_04.99-12526-sp2fr-09.03.17-r-145_225M_OEM-tcom_annexB_de.image
fw : fixer Bezeichner für Firmware
_C : Option clear mt3 und mt4 wurde im Menü gesetzt
_Speedport_W721V : Origian t-com Config Produkt Name
_04.60 : Original tcom Version
-0 : Origianl tcom Subversion
_Fritz_Box_SpeedportW721V : neuer (AVM) Config Produkt Name
_04.99 : AVM Version
-12526 : AVM Subversion
-sp2fr-09.03.17 : Speed-to-fritz Version
-r-225M : Speed-to-fritz Revisionsnummer
_OEM-tcom : Verwendetes Branding
_annexB : Annex typ
_de : Sprache
.image : Fixe Erweiterung
Die 7570 ist die Ausnahme der Regel!
Versionsnummer und Subversionsnummer genau wie bei t-com oder AVM Firmwares üblich.
Zusätzlich erscheint eindeutig im Filenamen '7570' vor der Subversionsnummer, sowohl bei der t-com wie auch bei der AVM Firmwarebezeichnung.
04.70 : tcom Version in diesen Fall jedoch 7570 Version
0 : Subversionsnummer
04.70 : AVM (7570) Version
Danke für die schnelle und ausführliche Hilfe.
Du meinst die 7570 als T-Com FW und eine 7270 als AVM? Oder auch eine 7570 ?
die -70 sind finals und die 13xxx sind das die labor-fw?
Worin liegt der Vorteil der 7570 gegenüber der orig. T-Com?
ja
Die -70 sind finals und die 13xxx sind das die labor-fw?
ja
Gibt keine Vor- oder Nachteile, hägt immer davon ab was man braucht.
Wer eine Annex A mit PPPoA braucht wie ich kann derzeit nur diese als ADSL Router verwenden.
Die Firmware ist aber im Umfang etwas eingeschränkt, und hat auch einen Bug im WLAN Monitor.
Die englische Sprache als Auswahlmöglichkeit kann eine weiterer Grund sein warum man sich für die reine 7570/7570 entscheidet.
Alle die VDSL haben sind besser bereiten mit einer 7570/7270 Kombination.
Ob die Treiber aus der 7570 oder aus der neusten t-com kommen ist fast egal, jedoch sind einige weitere Files die ebenfalls aus der T-com oder 7570 genommen werden besser kompatibel wenn die 7570 verwendet wird.
Bin sehr zufrieden mit der FW (lt. Sig).
Nutze
Internet mit VDSL50
WLAN
IPTV
VoIP Client
FAX2Mail
int. S0 (ISDN)
USB-Stick Freigabe
DECT
nutze ich nicht
Null FEC oder CRC Error, sehr guten Datendurchsatz in beide Richtungen, läuft seit Tagen stabil wie ein Uhrwerk durch....also grds. empfehlenswert.
:D
Auch wenn ich mir schön langsam blöd vorkomme, frag ich nochmal nach..
Speed!Box W920V_04.70-7570-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.70-0-sp2fr-09.03.14-r-216M_OEM-avm_AnnexB_de
Nach jpaschers schön farblich illustrierten Image-Benamungs-Erklärung ist die T-Com FW hier
04.70-7570 Nebenversion 0
und die AVM
04.70 Nebenversion 0
okay. 4.70. Aber woran erkenne ich welche Firmware? 7270, 7570 ?
Im Beispiel oben steht ja 4.70-7570 ..
Leider nicht bei dieser FW. Wenn man eine FW aus 7570-70 und 7270-70 erzeugt, fehlt bei der AVM Bezeichnung die 7270.
Die FW nennt sich dann z.B.
fw_c_Speedport_W920V_04.70-7570-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.70-0-sp2fr-09.03.14-r-216M_OEM-avm_AnnexB_de.image
Im 2ten Teil steht nur 04.70-0, mehr nicht.
Darum wäre ich für:
fw_c_Speedport_W920V_75.04.70-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.70-0-sp2fr-09.03.14-r-216M_OEM-avm_AnnexB_de.image
Dann sollte es eindeutig sein. Und wenn man jetzt die aktuelle Beta-Firmware der T-Com und die Beta der 7270 nehmen würde, würde es so aussehen:
fw_c_Speedport_W920V_65.04.72-13571_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.98-13806-sp2fr-09.03.14-r-216M_OEM-avm_AnnexB_de.image
Jetzt fehlt nur noch die Angabe der dritten Firmware, falls die verwendet wurde :)
just my 2 cents
R@iner
USB geht nicht
Hi all,
habe leider festgestellt, wenn ich einen USB Stick (FAT32 oder NTFS) anschliesse, dass dieser nicht erkannt wird :(
In der Telnet Konsole bekomme ich nur folgende Fehlermeldung:
# Mar 25 20:26:53 mediasrv[15482]: DEBUG: not running
Mar 25 20:27:10 mediasrv[15659]: DEBUG: not running
Hat jemand eine Idee, oder ist das Problem evtl. schon mit einer neueren Rev. gefixed?
Danke und Gruss
KlausBock
Edit 26.03.09: Hat sich erledigt, zurück auf Werkseinstellung mit anschliessenden Recover hat das Problem behoben!
Ich habe erstmal erfolgreich über das Script die Original T-Com restored. Passt.
Dann habe ich folgende FW erstellt:
fw_C_Speedport_W920V_04.70-7570-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.70-13486-sp2fr-09.03.24-r-232M_OEM-avm_annexB
über Push-FTP.
Haut auch hin, nur gibts kein Internet: PPPoE Zeitüberschreitung ?!?
Dabei soll die doch explizit mit ADSL funzen?
VDSL ist noch ned geschaltet bei mir, erst zum 30.03 und ich wollte heute schon mal n bisl probieren..
Warum fehlt bei dem Image :
eigentlich _AnnexB_de ?
Bei der Kombi 7570-70 + 7270-70 :
wird dies ja auch ausgegeben.
Das obere Image dürfte das sein, welches von Jpascher verwendet wird. Er schrieb mal er braucht eine Annex A mit PPPoA Version. Das avme steht für eine internationale ( nicht deutsche Firmware ) Version.
@SirSydom
Hast du im Script "FORCE TCOM KDSLMOD" ausgewählt ?
@Blacky101
ja das wars. Das hab ich mittlerweile sogar selbst herausgefunden.
Bevor ich das bemerkt hatte, habe ich aber die Version T-Com 71 + 7270-13486 ausprobiert. Auch ohne kdslmod, da steht es aber auch nicht in der Tabelle.
Mit dem gleichem Ergebnis: Geht nicht, PPPoE. unusable und LED hab ich nicht gemacht, solle aber doch keine Auswirkung auf PPPoE haben, oder?
Nun gehts aber mit der 7570-70 + 7270-13486 mit kdslmod!
Kann es sein das mit 7570 + 7270-13486 weder Fax2Mail funktioniert und auch kein anmelden eines VoIP-Telefons an der Box?
Was brauche ich denn dafür? Und wo bekomme ich die Telefon-Labors oder die AIO-Labors her? Die AVM-Seite ist da irgendwie sparsam...
Nein die obere habe ich so auch selbst erstellt, aber kein Annex A irgendwo eingestellt.
Bei der "fw_C_Speedport_W920V_04.70-7570-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.70-7570-0-sp2fr-09.03.17-r-225M_OEM-avme.image" steht das "avme" für internationale Firmware. Dort wird erst beim ersten Booten der Fritzbox/des Speedports die Sprache und anschließend der Annex-Typ via Menu abgefragt und dann eingestellt.
Bei den anderen Firmwaren, wo es ausdrücklich im Namen dabei steht, ist bereits "AnnexB" und auch "_de" für deutsche Sprache fest eingestellt.
Happy computing!
R@iner
Was ich jetzt so nach einigem Querlesen wohl verstanden hab:
alles nach 13486 haut nicht hin, PPPoE Zeitüberschreitung usw.
Das gilt aber nur für ADSL, oder?
