Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Hat jemand Erfahrung?
Ich habe Ubuntu unter VMware
Edit:// Musst mir dann aber nur sagen was ich machen soll. :) Denn so fit bin ich nicht unter Linux
Nachdem Flashen mit dem neuen Script ist mir aufgefallen, das die Update LED dauerhaft an ist.
ich werd wahnsinnig
also dieses wochende ganz grosses pech bei mir wie es ausschaut!
erst verreckt bei meinem beamer die lampe und jetzt das...
nachdem ich die mit dem tcom kernel in der avm version image version in den 920er geflasht
habe und dann dort bei den zugangsdaten alles eingeben hatte kommt jetzt keine antwort mehr von der weboberfläche...
telefon und dect geht aber alles noch
gut dachte ich power raus und wieder rein... kein erfolg
also dann ubuntu unter vmware gestartet und versuchen wieder telekom orginal reinzuflashen...
ergebnis hier... (frage vorweg was mach ich falsch?)
Connected to 192.168.178.1.
220 ADAM2 FTP Server ready
Name (192.168.178.1:genlog): adam2
331 Password required for adam2
Password:
230 User adam2 successfully logged in
Remote system type is AVM.
ftp> quote MEDIA FLSH
200 Media set to MEDIA_FLASH
ftp> put kernel.image mtd1
local: kernel.image remote: mtd1
502 Command not implemented
ftp: bind: Address already in use
ftp>
hilfe! was mach ich falsch
grüsse hannes
ok... hat sich erledigt... habs jetzt raus wies geht
Hast du mal Probiert über das Script die T-com Software zu flashen ?. So hat es bei mir auch geklappt.
Also Script starten und dann unter Option Restore T-Com Firmware. Image erstellen lassen und Flashen
Es fehlt das quote SETENV firmware_version tcon
Mach doch so wie tsk2002 schreibt.
tcom firmware w920v mit avm kernel
@Jpascher: hab die tcom firmware vom w920v mit avm kernel getestet (einstellungen siehe screenshot) dort geht das adsl2+ fazit... es spielt keine rolle ob t-com kernel oder avm-kernel
es geht geht mit der orginal software mit beiden
mit der fritz oberfläche aber synct er zwar aber es gibt eben einen ppoe timeout...
was soll ich als nächstes machen?
grüsse hannes
Als nächster:
müsste man ein Original Firmware bauen die alle Binaries und libs aus der AVM Firmware nimmt, damit könnten wird ausschließen dass irgendwas am System nicht kompatibel ist.
Oder ungekeht mal die T-com configs in die AVM firmware.
Also Schritt für Schritt Teile ausschließen die dafür verantwortlich sein könnten.
melde dich per ICQ bie mir.
Als nächster:
sooo.. ich hab jetzt doch einen unterschied festestellen können....
in der t-com oberfläche mit AVM kernel konnten sich die dect telefone nichtmehr anmelden...
könnte das jemand verifizieren (nicht dass es ein übernächtigungsfehler war)
ich geh jetz mal schlafen....
@Jpascher: schick mir mal deine ICQ nummer als PM oder email ich melde mich dann wenn ich ausgeschlafen habe
grüsse hannes
ich habe nicht alles mit verfolgt,gibt es irgendwo ein fertiges Image,was ich über die Weboberfläche einspielen kann ??
Da ich keine Ahnung von Linux habe,ist das bei leider die einzige Möglichkeit.
W920V und VDSL 25 sind vorhanden.......
Thx,
Alien
ich bins meierchen006!
Ich habe nun auch einen Speedport W920V erhalten und direkt mal die serielle Konsole angelötet und mal einen Bootlog gemacht und bin jetzt erstaunt und verwirrt.
(AVM) EVA Revision: 1.458 Version: 1458
(C) Copyright 2005 AVM Date: Apr 11 2008 Time: 10:36:56 (0) 2 0x0-0x41D
[FLASH:] ST Uniform-MirrorBit-Flash 16MB 64 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 128 sectors a 128kB)
[SYSTEM:] UR8 on 360MHz/120MHz syncron
Eva_AVM >AVM decompress Kernel:
.................executeProgram on 0x942A5000
[prom_init] 0
[prom_init] argv[0]=gocommand
[prom_init] 0
[prom_init] envp[0]= "HWRevision"="135.1.0.6"
[prom_init] envp[2]= [COLOR="Red"]"ProductID"="Fritz_Box_DECT_W920V" [/COLOR]
[prom_init] envp[4]= "SerialNumber"="0000000000000000"
[prom_init] envp[6]= "annex"="B"
[prom_init] envp[8]= "autoload"="yes"
[prom_init] envp[10]= "bootloaderVersion"="1.458"
[prom_init] envp[12]= "bootserport"="tty0"
[prom_init] envp[14]= "cpufrequency"="360000000"
[prom_init] envp[16]= "firstfreeaddress"="0x946BD81C"
[prom_init] envp[18]= [COLOR="red"]"firmware_version"="tcom" [/COLOR]
[prom_init] envp[20]= [COLOR="red"]"firmware_info"="65.04.58"[/COLOR]
[prom_init] envp[22]= "flashsize"="0x01000000"
[prom_init] envp[24]= "jffs2_size"="142"
[prom_init] envp[26]= "maca"="00:00:00:00:00:00"
[prom_init] envp[28]= "macb"="00:00:00:00:00:00"
[prom_init] envp[30]= "macwlan"="00:00:00:00:00:00"
[prom_init] envp[32]= "macdsl"="00:00:00:00:00:00"
[prom_init] envp[34]= "memsize"="0x04000000"
[prom_init] envp[36]= "modetty0"="38400,n,8,1,hw"
[prom_init] envp[38]= "modetty1"="38400,n,8,1,hw"
[prom_init] envp[40]= "mtd0"="0x90000000,0x90000000"
[prom_init] envp[42]= "mtd1"="0x90020000,0x90F80000"
[prom_init] envp[44]= "mtd2"="0x90000000,0x90020000"
[prom_init] envp[46]= "mtd3"="0x90F80000,0x90FC0000"
[prom_init] envp[48]= "mtd4"="0x90FC0000,0x91000000"
[prom_init] envp[50]= [COLOR="red"]"my_ipaddress"="192.168.178.1" [/COLOR]
[prom_init] envp[52]= "prompt"="Eva_AVM"
[prom_init] envp[54]= "ptest"=""
[prom_init] envp[56]= "req_fullrate_freq"="120000000"
[prom_init] envp[58]= "sysfrequency"="120000000"
[prom_init] envp[60]= "urlader-version"="1458"
[prom_init] envp[62]= "usb_board_mac"="00:00:00:00:00:00"
[prom_init] envp[64]= "usb_rndis_mac"="00:00:00:00:00:00"
[prom_init] envp[66]= "usb_device_id"="0x0000"
[prom_init] envp[68]= "usb_revision_id"="0x0000"
[prom_init] envp[70]= "usb_device_name"="USB DSL Device"
[prom_init] envp[72]= "usb_manufacturer_name"="AVM"
[prom_init] envp[74]= "webgui_pass"="00000000"
[prom_init] envp[76]= "wlan_key"="0000000000000000"
[prom_init] fw_arg3 0x94643b70
LINUX started...
flashsize=16 MByte
&_end=0x9431c020 PFN_ALIGN(&_end)=0x9431d000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x1431d000 memsize=0x4000000
Config serial console: console=tty0
[ur8_pre_init] System Clk = 60000000 Hz
(ur8_gpio_init)
ur8_clk_get_pll_factor: 300000000
ur8_get_pci_clock 30000000
(mips_reboot_setup)
plat_timer_setup TIMER IRQ: 7
So und hier endet der Bootlog und es geht nicht weiter.
Gut dachte ich es ist weil nur ein Netzstecker angebracht ist und kein DSL und Lankabel nur halt Spannung und serielle Konsole.
Doch dann habe ich mein PC an LAN1 angeschlossen und DSL vom Splitter her angeschlossen doch wieso hört der Log da auf?
In Beitrag 125 habe ich gelesen das bei lifecycle der Log auch dort aufgehört hat doch warum hat es dann in Beitag 127 funktioniert?
@lifecycle
was hast Du geändert damit der Log durchläuft?
Wie geschrieben ich habe noch keine neue Firmware aufgespielt der Speedport ist noch jungfräulich bis auf vier Lötstellen.
Noch ne Frage an Jpascher schau Dir mal die roten stellen im Log an:
ist das Normal oder habe ich ein Beta Gerät von einem Tester???
T-com hat offensichtlich im Kernel da was eingebaut, damit der log an diese Stelle ab bricht oder es ist ein Bug.
Wird der Kernel getauscht geht der log..
Mit der AVM 7270 ist der log komplett.
Geht alles aus den bereits geposten Beiträgen hervor.
Die von dir roten markierten Stellen sind im log sind absolut normal
'PrduktID ist wahrscheinlich aus Kompatibilitätsgünden jetzt wirklich:
Sehe ich nicht so. Mit der Step-By-Step-Anleitung, die in diesem Forum und im Wiki zu finden ist, sollte wirklich *jeder* sein Image selbst erstellen können und muss dazu nicht mal Linux installieren können. Es reicht z. B. der VMWare Player und ein Ubuntu Image, was beides von der VMWare-Seite kostenlos geladen werden kann. Abgesehen davon ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich ein *bisschen* mehr mit der Thematik zu beschäftigen, denn falls Du Dein Speedport beim Flashen irgendwie killst, dann solltest Du es auch irgendwie wiederherstellen können ;)
Schau einfach mal hier, hier und hier, dann kriegst Du das schon hin.
Viel Erfolg!
Aleks
@lifecycle
Das war zunächst mein Fehler: Ich hatte beim ersten Mitschnitt noch die FW der T-Com drauf und da ist (warum auch immer) an der Stelle schluss. Nach Aufspielen der neuen FW geht das Log dann durch.
So, habe jetzt meinen W920V auf gefritzt. Läuft alles gut, außer der berühmten "Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung." an meinem ADSL2+ Anschluss. Ich drücke aber die Daumen, dass der Fehler schnell gefunden wird :p
Nachdem du ja ein findiger und fähiger Mann bist, vielleicht findest du den Grund dafür.
Du hättest ja die Hardware und einen ADSL2+ Anschluss.
die Ursachen könne eigentlich über all versteckt sein und wir müssen durch sukzessives schrittweise tausch von teilen der AVM zur T-com Firmware ausschließen woran es liegt.
Die firmwares sind glücklicherweise dermaßen ähnlich, dass man praktisch alles tauschen kann ohne echte Problem zu bekommen.
nimm mal alle /bin und /libfliles der t-com und versuch es dann nochmal.
Wahrscheinlich ist es aber irgendwo in der Konfiguration ar7.cfg der t- com mal verwenden währe auch einen Versuch wert.
....denn falls Du Dein Speedport beim Flashen irgendwie killst, dann solltest Du es auch irgendwie wiederherstellen können :wink:
gepatchte recover sind dann vollständig asreichen agesehen beim W920 für den es noch kein​
gepetchs Recover gibt.​
ich habe heute den W920V gefritzt komme damit aber nicht ins Internet.
Die DSL Leuchdiode am Speedport blinkt zuerst dann leuchtet sie dauerhaft, die Online Leuchtdiode kommt nicht weder blinken noch dauerhaft.
Bin jetzt wieder zurück auf die T-Home Firmware mit der geht es.
Habe die Firmware erstellt mit dem Script vom 19.ten Firmware die originale T-Home 65.04.58 und die Labor für WDS Betrieb 11600, konnte wie gesagt keine Verbindung aufbauen mit meinen Verbindungsdaten.
Habe aber auch unter WLAN keine Repeater einstellungen für WDS gefunden??
Bevor ich angefangen habe ein Werksreset unter T-Home Firmware gemacht!
Ich habe den Kernel.image mit ncftp übertragen
1.) cmd.exe--starten gewechselt auf Festplatte c:
1a.)cmd.exe --ein zweites gestartet um einen Dauerping auf die 192.168.178.1 zu geben
2.) ncftp -u adam2 -p adam2 192.168.178.1
---warten Logging in als vorhanden
3.) quote MEDIA FLSH
4.) put -z kernel.image mtd1
5.) quote SETENV firmware_version avm
6.) quote SETENV my_ipaddress 192.168.178.1
7.) quote REBOOT
8.) quit
9.) Speichnachfrage "no"
Was habe ich Falsch gemacht?
Übrigens die AVM Firmware war erreichbar aber unter der IP 192.168.2.1
Probier lieber mal, das Image über das Webinterface einzuspielen.
Soweit ich mich erinnere, hatte aaalexxx ein ähnliches Problem und hat es über das Webinterface hinbekommen.
Hallo smartie,
wie ist dein gefritzter Router erreichbar über 192.168.178.1 oder über die 192.168.2.1?
Ok ich werde mal die normale Firmware von AVM 58er und T-Home 58er übertragen über die Webseite vom Speedport.
Melde mich im laufe des Tages (Abends) wieder.
Übrigens mein Tarif bei T-Home Call & Surf Comfort+16000 aber Rückfalloption auf 3072.
nun habe ich de Firmware der 58er Versionen erstellt mit dem Script vom 19ten über das Webinterface des Speedport W920V übertragen.
Kurz die vorgehensweise:
original 65.04.58 T-Home auf dem Speedport:
--Leuchtdiode Lan1 an
--Leuchtdiode Power an
--Leuchtdiode DSL an
--Leuchtdiode Online an
Update über Webseite:
--Leuchdiode Update geht zusätzlich an
--Leuchtdiode Lan 1 blinkt
--Leuchtdiode Update blinkt ( Bild1 )
--Leuchtdiode DSL aus
--Leuchtdiode Online aus
--Leuchtdiode Update an
--Leuchtdiode Update aus
--Leuchtdiode DSL blinkt ( Bild2 )
Update fertig.
Bild drei und vier und pdf Datei zeigen die DSL Seiten im Vergleich zu W920V und W900V
  • Vergleich 900er- -920er.pdf
@ meierchen006
sieht das bei Dir auch so aus, wie im Anhang ?.
So das Max. DSLAM -Datenrate und Min. DSLAM-Datenrate mit 0 angezeigt werden ? Im Vergleich zu meinen 701v sieht das doch sehr anders aus.
also mittlerweile habe ich es geschafft das die Weboberfläche unter 192.168.178.1 erreichbar ist dazu mußte ich unter der neuen Firmware des Speedports einen Werksreset in der Weboberfläche starten, das wäre geschaft.
So nun habe ich wieder mein Problem (immer noch) das ich nicht ins Internet komme da sich scheinbar die Gegenstelle in der Vermittlung nicht richtig meldet oder wie muß ich das verstehen siehe Bilder meines letzten Beitrages?
Mittlerweile habe ich wieder die Labor für WLAN (WDS) 11600 aufgespielt, leider immer noch keine Internetverbindung.
W920 als Basis und die Fritz 7141 als Repeater funktioniert auch nicht obwohl die Einstellungen gemacht sind.
Die Fehlermeldungen beim Internetaufbau:
21.07.08 20:22:02 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.08 20:22:02 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.07.08 20:20:42 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.08 20:20:42 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.07.08 20:19:22 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.08 20:19:22 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.07.08 20:18:02 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.08 20:18:02 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.07.08 20:16:42 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.08 20:16:42 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.07.08 20:15:22 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.08 20:15:22 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.07.08 20:14:05 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.08 20:14:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.07.08 20:12:48 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.08 20:12:48 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.07.08 20:11:31 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.08 20:11:31 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.07.08 20:10:20 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.08 20:10:20 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.07.08 20:09:03 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.08 20:09:03 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.07.08 20:07:46 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.08 20:07:46 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.07.08 20:06:29 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.08 20:06:29 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.07.08 20:04:33 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 3456/448 kbit/s).
21.07.08 20:04:26 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
Anbei noch en paar Bilder meines W920V:
Keine Mitglieder online.
verrücktetmongo
