Speed2Fritz Neue Phone Labor FW Version xx.04.80-16376
Stimmt, das Service-Portal ist im Link zweimal enthalten, habt ihr Recht... und ich habe so nach einem Unterscheid im Link gesucht, weil ich das auch als erstes in Verdacht hatte!
Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit auch nochmal nutzen um zu fragen:
Ist hier jemand der eine richtige 7570 mit der T-Com Firmware als Basisfirmware laufen hat?
Wie meinst du das? Du wirst es mal mit dem Script versuchen!
Wie hast du es denn vorher getestet?
Also mit der aktuellen 788 funktioniert die Firmware ganz normal!
Ja selbst zu erstellen. Mit der Config läuft das ja von selber ab und erstellt die Firmware.
Ja schon, er hat in der Config den Pfad manuell eingetragen, daher sollte die Config auch mit älteren Scriptversionen funktionieren.
Die neue Scriptversion enthält aber schon angepasste Links, zumindest was diese 16376 Version betrifft.
Wenn du also auf die aktuelle updatest, dann solltest du auch ganz normal selbst eine erstellen können!
Du verwechselst da anscheinend etwas: In der Datei Config.in sind die Links zur Firmware enthalten. Diese Datei ist mit Rev. 788 jetzt bereits angepasst.
Die Datei, mit der das Script ein Image nach "fremden" Vorgaben erstellt, ist die Firmware.conf. Wird diese in den vorhandenen speed-to-fritz-Ordner kopiert und das Script dann mit ./restart aufgerufen, werden die Einstellungen der Firmware.conf übernommen und das Image automatisch erstellt.
mfg
Ich glaube er meinte mit "der Config" die firmware.conf...
Ist ja schon auch irgendwie ne Config!
Sorry, meine natürlich Firmware.conf.
Wäre schön einfach gewesen ;-)
@Huskie,
was möchtest Du denn überhaupt für eine FW bauen?
Irgendwie bin ich jetzt auch verwirrt ...
Beschreib doch mal was passiert (Rebootschleife, Scriptfehler, etc.)
Also Probleme mit der neuen Labor ( 16376 ) sind ja offensichtlich nicht mehr vorhanden, zumindest ist es in den Threads dafür sehr ruhig geworden ;)
Gruss
KlausBock
Es scheitert doch wohl immernoch am bauen, oder?
Also ich denke sein Problem ist immernoch dass sein Script keine Basisfirmware bekommt / findet!
@Huskie:
Hast du denn jetzt mal überprüft ob du grundsätzlich aus deiner VM ins Internet kommst? Hast du die Firmware mal manuell in den Ordner "firmware.orig" gelegt und es dann probiert?
Ja ins Internet bin ich gekommen, allerdings hat er einfach nicht weitergemacht.
Und auf einmal lief es.
Firmware ist:
fw_C_Speedport_920_65.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.80-0-sp2fr-10.02.17-r-788M-963_OEM-avm.image
Die Werte sind jetzt besser, mal sehen wie stabil die Firmware jetzt läuft.
Allerdings ist die Leitungsdämpfung ein wenig höher als vorher.
@Huskie,
jetzt verwirrst Du mich noch mehr :(
Du bist hier im Thread für die 16376 Labor und hast Dir ne FW aus der Final der 7270 gebaut ...
Ich glaube das sollte mal jemand in den richtigen Thread verschieben ...
:confused:
Gruss
KlausBock
Wollte diese eigentlich auch benutzen nur leider ist das immer schief gegangen.
Deshalb habe ich die Firmware genommen.
Bekomme die Labor nicht ausgewählt.
Bin froh das es erst mal überhaupt geht.
PS. jetzt scheint es zu gehen.
Jaja die Benutzer hinterm Monitor aumann :(
Bin ich ein Depp
Kannst Du uns auch noch verraten was das Problem war, vlt. können Andere ja auch draus lernen ? ;)
Gruss
KlausBock
Das kannst Du laut sagen. Ich jedenfalls bin hochzufrieden mit dieser FW.
Gruss
Matthias
@MSprecher
Da mach ich auch mal mit :rolleyes:
Was mir aber aufgefallen ist, hast Du die modinfo im Script abgewählt ?
Gruss
KlausBock
P.S. FW ist:
fw_Speedport_920_65.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.80-16376-sp2fr-10.02.10-r-787M-1160_OEM-avm_annexB.image
@MSprecher
Ich bin beeindruckt! Da ist ja dann noch Luft nach oben... VDSL100 oder so.
Wohnst Du in der Vermittlungsstelle oder hast Du den DSLAM im Hausflur ;-))
Modinfo habe ich im Script abgewählt, wurde eh nichts mehr angezeigt.
Gruss
Matthias
Ich hatte unter den Optionen noch die 7570 VDSL Treiber aktiv.
Und dadurch hatte ich kein Sync bekommen. :oops:
Sind diese Fehler die man auf dem Bild bei mir sieht eigentlich schlimm?
@Huskie,
versteh ich nicht :confused:
Die Box sollte genauso gut mit den 7570 Treibern laufen, warum hast Du da keinen Sync hinbekommen?
Evtl. "Force VDSL", oder "Unterstützung für IPTV über T-Home Entertain aktivieren" vergessen ?
Die Fehler hatte ich immer mit den 7570 Treibern, deshalb habe ich ja gerade den 920'er Treiber genommen, aber andere hier haben damit auch keine Probleme...
Sieht aber nicht so schön aus :(
Was hast Du den für'n DSLAM? Poste mal ein Screenshot, siehe mein Bild!
Diese Info könnte auch nützlich in der Signatur sein, s.u. ;)
Gruss
KlausBock
Ich war jetzt eine Weile nicht mehr hier und habe leider den Überblick verloren. :noidea: Deswegen meine Frage an alle ADSL/ADSL2+ Nutzer, gibt es eine neuere FW als die 54.04.97-15195 die mit ADSL/ADSL2+ funktioniert? Ich fahre immer noch die 54.04.97-15195, aber vielleicht gibt es ja was neues was auch nicht nur bei den VDSL Nutzern läuft?
